Bytter dere olje hver sesong
Pondu_s
Motoroljen til Hulda kommer aldri over 85 grader. Det er ikke nok til å dampe ut vann. Om vinteren kan jeg heller ikke tenke meg at motoroljen i bilene våre kommer opp i over 100 grader. Så kondens i bunnpannen er noe jeg tar helt rolig. Men rust i bunnpanner har jeg settBilde240306003.jpg.aed3b16469e808d1f21859fc51c78d92.jpg
Uten at det har tatt livet av motoren. For dette var første bunnpannen til motoren som nå sitter i Hulda.
Hulda skrev 7 minutter siden:
Godt dokumentert og poengtert @Hulda!👍👍
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
mercury 3.9 skrev 14 minutter siden:
Hadde vært artig å vite hvordan resten av motoren ser ut innvendig når bunnpannen er rusten.
Bunnpannen har vel ikke den samme legeringen som resten av motoren? Og i bunnpannen legger møkka seg gjerne. Har vært noen gode møljer i en del av de bunnpannene jeg har hatt nede.
Mvh
Chilli Solbris
Lars H. skrev 43 minutter siden:
Jeg var en tur i båten idag for å sjekke litt på kjølevannet. Ved vinterkonserveringen var jeg uheldig og tørrkjørte sjøvannsimpelleren et minutts tid. Men alt var OK og motoren startet på 1 sekund. Impellerhuset er svært "snilt" uten skarpe kanter. På de 39 årene jeg har hatt båten har jeg kun skiftet impeller 4 eller 5 ganger, og da har vingene vært hel uskadet.
Nå begynner det å løsne litt av isen innerst der jeg skal ha båten ut.
Hjemme går det fortere. Slik så hagen ut for 4 dager siden og idag.
Var det vann i kranene der nå, Lars?
Det kan jeg ikke tenke meg @PaulS, men jeg sjekket ikke. Men du kan jo ringe Sonskilen og legge ut svaret her.
Her svar på en mail jeg fikk fra dem før helgen:
Hei Lars,
Hele anlegget er spylt tomt, så vi venter på følelsen av sikkerhet på at minusgradene er forbi før vi tør å skru på. Vi er ivrige på å få det på så fort det er mulig 🙂
Med vennlig hilsen HANNE GUNDERSEN TJELLAND
En interessant faktor i forbindelse med oljeskiftintervall er svovelinnhold.
Marin gassolje har høyt svovelinnhold (opptil 1000 ppm) sammenlignet med autodiesel (opptil 10ppm) slik at svovel er et større problem for motorer som går på MGO.
De fleste fritidsbåter går vel på vanlig anleggsdiesel med samme svovelinnhold som autodiesel. Men hvis man kjører på MGO kan oljeskiftintervall være mer kritisk.
mercury 3.9 skrev for 9 timer siden:
Det er motoren som sitter i Hulda nå, og ble installert våren 1999. Jeg plukker ikke rutinemessig motoren fra hverandre, men den går som en klokke. Nå har motoren bunnpanne i alu.
Jeg har sett en hel del av videoene fra 'Oil Geek'. Det man kan ha i bakhodet, er at mye relaterer seg til bensinmotorer og bensin tilsatt 'sprit'. Og ikke vår 'anleggsdiesel'. Men resultatet blir det samme som for båteiere som må nedom båten og fyre opp 'for å move motoren så den ikke står seg i hjel'. Det hjelper ikke motoren.
7 minutes ago, Chilli Solbris said:
Girolje skulle det stå!😂
Med påhenger hadde jeg byttet girolje hvert år også.
Skrev jo at jeg bytter gearolje hvert år. Motoren går ikke så mange timer at jeg synes ikke at jeg trenger å bytte olje hvert år, selv om det er veldig enkelt
sist brukte jeg Gulf både gearolje og motorolje. Husker ikke benevningen
Chilli Solbris skrev 15 minutter siden:
Ser på manualen til mitt zf gir så står det Ettet 300 timer eller et år det som inntreffer først. Det blir jo litt som på samme måte som motoren,det rusler maks 50timer i året så det virker noe snobbete å bytte hver sessong.på den andre siden så er det fort gjort å byte.kostnadsmessig så mener jeg betalte 1000kr for filter og 200kr ltr for atf olje så en kostnad blir det jo.
Pondu_s skrev 1 time siden:
Mitt Kanzaki KM3A gir tar rundt 0,5 liter. Rett olje koster 129,- for litern på Biltema. Fordel med liten motor - når det kommer til vedlikholdet:)
PaulS skrev for 1 time siden:
Klart en fordel,tenk på solbris som på et oljeskift på motor må bytte 66ltr olje. Hvor mye som gå på giret hans skulle vært gøy å vite,jeg tipper mer en 5dl.
Det kommer an på bruksmønstret,
følger manualen til motoren og skifter oljen og filter ettter timer eller årlig.
Viktig å sjekke olje påfyllings lokket på innsiden, kommer det grårr skumm der er det fuktighet i oljen.
En videnskaplig  test fra 71
Var på et oljeseminar hos Shell våren ca. 1971  der stilte vi spørsmålet om hvor lenge en kunne kjøre mellom oljeskift.
Kommer an på bruken sa han og så fikk vi to eksempler, de hadde starter en test året før med en varebil som kjørte  Stavanger - Oslo-retur to ganger i uka og hans egen personbil som kjørte til og fra jobb 10/15 min en vei og en helgetur hver annen helg på 1 time
Det ble tatt oljeprøver hver uke. På hans bil var oljen skiftet  3 ganger. på varebilen kjørte de på samme oljen enda bare etterfylt og filterbytt etter manualen,  noe mer fikk vi ikke ut av han, annet enn at små-kjøring var drepen  for oljen (kald motor kondens).
Men han mente at Filterskift  var noe en ikke slurvet med.
Chilli Solbris skrev for 22 timer siden:
Jeg selger både olje og filter! Og med det i bakhodet sier jeg: Kjør med god samvittighet en sesong til med meget god samvittighet! Og til neste år bytter du bare filter og etterfyller olje med det du måtte mangle etter filterskift!
Altså skal ikke jeg selge deg noe som helst i år!!
Sier meg enig med CS her. Mye hysteri med dette olje og kondens. Jeg skifter etter ca 300 timer, det blir av og til hvert år, og andre ganger litt over 1 år. Gear olje mener jeg er 5 år, så det må jeg muligens huske i år. 40 timer er ingenting, hadde ikke byttet. De fleste motorer står seg i hjel, så sånn sett bør du kanskje bekymre deg mer for timeantallet.:glimter:
Roger jo skrev 10 minutter siden:
Dette er et godt poeng. Og det kan også fortelle oss litt om forskjellen mellom en påhenger som har kontinuerlig saltvannskjøling, og en innenbords dieselmotor som er ferskvannskjølt og reguleres til en riktig driftstemperatur. Påhengeren har bare en termostat som begrenser temperaturen oppover. Med påhenger og mye dorging og kaldkjøring lever olja et tøffere liv.
Nå blir det vel leven....jeg bytter olje og filter, Biltema Halvsyntetisk, hvert 3. år.
Motorene går 40 - 50t hver sesong. Som Hulda så holdes belastningen lav, ekstremt sjelden over 2200RPM. Stikk i strid med det som jeg har hørt om at dieselmotorer ikke skal gå lenge på lavere turtall. MD2030-motorene, 28HK, er fra 2001. Toppen har vært av på den ene, ingen tegn til slitasje funnet. (Akilleshælen på disse motorene er korrosjon i varmeveksler ved eksosbend). I og med bruk av halvsyntetisk olje, så forventer jeg at den holder adskillig lengre enn mineralolje. Selv om miljøet kan være litt annerledes, er det likevel litt fristende å sammenligne med bil. 50 timer med bil i gjennomsnitt 60km/t utgjør 3000km. Det er vel de færreste som bytter olje og filter etter 3000km. Mange biler står ute i nærheten av sjø, jeg har ikke sett at det er anbefaling om å skifte motorolje oftere av den grunn.
Lucky Strike skrev for 3 timer siden:
Ser ingen grunn til å lage leven!😂
Mvh
Chilli Solbris
Damptrykket for vatn ved 85ºC er over 50% av trykket med 100ºC og avdampinga er tilsvarende, opptil eit par liter pr. m2 i timen avhengig av  fuktighet i lufta og ventilasjonen.
