Hulda Svart 16.Mars Link til dette innlegget Svart 16.Mars Den er grei, vannet mitt ligger under olja. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 16.Mars Link til dette innlegget Svart 16.Mars Jeg var med i Verado-klubben US den gang jeg hadde 225HK Mercury Verado. Den hadde tempgiver girolje, det ble anbefalt å kjøre til den ble 100grader for å fjerne kondens. Enste problemet med det var at da måtte jeg ligge i over 30knop i 15-20min tror jeg så det ble en tur Tønsberg-Tjøme..... På diesel KAMD43P i Balticen kommenterte mekaniker Volvo når han justere ventilene at "det var lenge siden han hadde kjent så god kompresjon på en slik motor", jeg byttet olje og filter årlig. Tidligere eiere også tror jeg. Som flere er inne på er det mindre svovel i diesel nå enn før, potensielt mindre vann og grums i diesel ved stillestand og bruk. Kan hende derfor at det henger igjen litt fra tidligere dager at det å bytte olje og filter årlig var viktigere da? På mine D6 til fryktelig mye penger i nypris tør jeg ikke gjøre annet enn å bytte årlig. Men det er en "billig" pris å gjøre ift andre ting som er mye mer irriterende å bruke penger på som feks alle de zinkene på drev, trustere og motor. Tror dog at hadde jeg hatt en "billigere" motor og kanskje kjørt 40 timer i året istedet for 120-150 hadde jeg også kanskje dristet meg til å bytte annet hvert år. Spesielt hvis jeg visste at jeg kjørte motor gradvis varm og slikt og at den fikk noen sammenhengende timer i driftsvarm tilstand innimellom. Eller evnt som en sa/skrev en gang; når filteret ikke er bra lenger filtrerer den olje dårligere. Så skal du knipe på olje eller filterskiftet så bytt i det minste filteret så den får mulighet til å rense olja skikkelig igjen. Vet ikke om dette stemmer? Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
Hulda Svart 16.Mars Link til dette innlegget Svart 16.Mars Joa, filteret er nok en veldig viktig brikke i det å holde oljen i god tilstand. På GM'en til Hulda er det en ventil i systemet som åpner om filteret går for tett og kjører oljen utenom filtrering. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.Mars Link til dette innlegget Svart 16.Mars Gabi skrev for 2 timer siden: Eller evnt som en sa/skrev en gang; når filteret ikke er bra lenger filtrerer den olje dårligere. Så skal du knipe på olje eller filterskiftet så bytt i det minste filteret så den får mulighet til å rense olja skikkelig igjen. Vet ikke om dette stemmer? Ja. Men på en motor som er i god stand og blir normalt brukt, så får du ikke fylt opp filteret med dritt på 40 timer heller. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
