Oppskrift for rust-eter for å fjerne rust fra metall
Grand Banks jr
Jeg kom over denne YouTube-videoen, og mulig jeg er treg, men jeg har ikke sett en slik oppskrift på rustfjerner før, så ville bare dele den - og evt får tilbakemelding på den og evt andre justeringer/ versjoner folk har prøvd:
Oppskrift:
Recipe - Makes 1 litre or rust remover:
  • 1 Litre of warm water
  • 100g Citric Acid Crystals (sitronsyre pulver)
  • 40g Sodium Carbonate Powder (krystall soda/
  • Washing up liquid (roughly two tablespoons) (zalo eller liknende)
  • Add Warm water to a large bowl
  • Add Citric Acid Crystals, and stir thoroughly
  • Add Sodium Carbonate Powder. That fizzing is normal, the gas is just carbon dioxide.
  • Add a squirt of washing up liquid
Jeg har sett dette i bruk og det fjernet virkelig all synlig rust. Stålet antok en mørk, nesten svart farge etter behandlingen. Mulig det kunne pusses bort, men det var ikke viktig i vårt forehavende. Vi hadde en varmekolbe i badet, for det speedet opp prosessen betraktelig. For noen år siden kom jeg over en youtube  serie om restaureringen av Svanøy bolinderen. Der ble det eksprimentert med sitonsyre som rustfjerningsmiddel. De beskrev prosessen slik det virket best for dem.
subwoofer skrev for 4 timer siden:
Sitronsyre er jo velkjent, men hvorfor nøytralisere syra med natriumkarbonat? Funker det ikke bedre i surt miljø?
Stusser på det samme. Nå er ikke jeg kjemiker, men jeg ser ikke hensikten med å nøytralisere sitronsyra ved å tilsette basiske stoffer. Tar gjerne imot en forklaring dersom noen vet.
Når jeg søker på Sodium Carbonate, så svarer AI at det kan brukes som rustfjerner i blanding med citric acid og de forklarer også prosessen slik " It removes rust through electrolytic action or by chelating".  Jeg aner ikke hva dette betyr, men andre for utforsk om dette er bløff eller sant.
Jeg gjorde en grov bommert med 30% saltsyre. Jeg hadde noen stygge hjulbolter til bilen, så de fikk seg en tur i saltsyren.
De ble svært blanke og fine.
Men etter en sesong på bilen var de fulle av rust.
Det jeg ikke hadde tenkt på var at de opprinnelig hadde vært galvanisert!
Bilde av hvordan de ser ut nå er ikke værd å vise.
Det boblet heftig under prosessen!
At syre løser rust og at baser ikke løser rust bør man ikke være kjemiker for å vite. At en syres PH-verdi blir nøytralisert med en base er også barnelærdom.
Derimot kunne det vært artig å høre fra en kjemiker om blandingen i Youtubevvideoen over har noe for seg kontra å bruke en ren sitronsyreløsning. Noen tanker om det @Framtia?
@Lars H.; hvis du hadde grunnet og malt mutterene med en gang etter syrebadet så hadde du hatt veldig gode forutsetninger for å få god heft for malingen. 2komp epoxygrunning gir god heft på rent stål.
I ettertid har jeg brukt saltsyre på rustne sjakler og kauser. Men da har jeg skylt godt efterpå, pluss at jeg sprayet med flytende sink. De har holdt de seg rustfrie i årevis etter det.
Sitat
saltsyre + sink danner hydrogengass, nok til at vi fikk en liten knallgass-smell når læreren demonstrerte det i kjemitimen :ler:
Hulda skrev for 2 timer siden:
Ja. Diverse syrer løser rust med varierende effekt. Såpe løser ikke rust i særlig grad. Oksalsyre er vel det produktet som ligger i toppskiktet. Saltsyre er også bra, men mer aggresivt.
Fosforsyre er også mye brukt, er feks virkestoffet i Ferro-Bets rustfjerner.  Den inneholder også litt sink, som sammen med fosforet i syra legger igjen et tynt skikt av sinkfosfat som hindrer at det ruster med en gang etter behandlingen (dette iflg ferro-bet)
En av de mest effetive syrene for rustfjerning skal være flussyre (hydrogenfluorid).  Den regnes som en relativt svak syre men er likevel veldig etsende.  Spesielt for organiske materialer.  Har lest den brukes industrielt - ikke noe for privatpersoner
@Komodo takk for tilliten, men dette er ikke noe jeg har spesiell innsikt i. Jeg husker jeg leste meg opp på dette i forbindelse med at det var noen messinggreier som hang seg fast i dykkerdrakta mi da jeg drev med vrak, og jeg blandet vel litt ulike syreblandinger for å få bort i hvertfall det ytterste laget av belegget... I ett tilfelle endte jeg med en sterk misfarging av objektet, så jeg ble aldri utlært. Men det er snart 40 år siden, og glemt nå...
Flussyre er veldig effektiv til å løse opp beinsubstans også. Og salpetersyre på stål er jo også kjent for å ha noen interessante effekter på stål når den er i tilstrekkelig konsentrasjon - NOx i mengder.
Beisepasta er forhåpentligvis såpass tynnet ut at slike effekter er langt mindre.
Flussyre brukes til å etse glass. Saltsyre etser jern, mens fosforsyre er perfekt for rustfjerning da det tar rusten men ikke stålet. Fosforsyre er derfor innholdet i de fleste rustfjerningsmidler. Oksalsyre er også bra, men min erfaring er at det gir en gul overflate.
Fosforsyre ser ut til å være rimeligst i bryggeributikker.
Men tilbake til opprinnelig problemstilling: Alle remediene så langt er syrer, noen organiske - noen uorganiske. Men felles for alt er at de ikke er nøytralisert. Vil sitrat-ionene fortsatt løse Fe2+ og Fe3+ i nøytralt miljø? Jeg trodde det sure miljøet av vesentlig for å flytte likevekten til jernoksidet til den siden det er i løsning?
Står at natriumsitrat danner komplekser med jernionene i rusten. Disse er lette å skylle vekk slik at man sitter igjen med rent stål.
Natriumsitrat dannes som et salt ved reaksjon mellom sitronsyre og natriumkarbonat. Saltet er svakt surt, og virker derfor på denne måten.
Det er diskutert mye i kjemifora om virkningen. Det ser ut til at rusten ikke blir kjemisk løst opp, men at kompleksdannelsen først og fremst gjør at den løsner og kan skylles av.
Tanken bak å ha vaskemiddel i, er at man senker overflatespenningen og får bedre væting av rusten, men det ser ikke ut til at det er tilfellet. Jeg vil heller tro at vaskemiddel vil redusere effekten av natriumsitratet.IMG_1980.png.d11362ce2e910801c59e064cff2c2d5d.png
Eg bruker elektrolyse til å fjerne rust på alt som er laust og ikkje for stort.
Salt + vatn + likestrøm (24V hjelpestarter/ladeapparat) + ein offeranode.
Google. "Remove Rust with Electrolysis"
Bruker det kun ute, lager vel klorgass meiner eg.
Har kjøpt sinksulfat (kr. 65 pr. kilo) som eg skal prøve å påføre, det blir elforsinking (ikkje til å forveklse med varmegalvisering).
Ellers bruker eg ein del X-Rust-7 med virkemiddel fosforsyre.
Ref Wikipedia regnes mononatriumsitrat som surt, dinatriumcitrat som surt, men du har rett i at trinatriumsitrat regnes som basisk.
De ser ut til å ha en buffervirkning og forandrer seg etter pH i omgivelsene.
Jeg har lite erfaring med pKa, men henviser videre til Wikipedia som er veldig grundig.
Se også her:
