windy mirage 2006, glassfiberskade innside av skrog
Daycruiser1
Kjøpte en windy mirage 2006 modell i høst. Nå oppdaget jeg en skade i glassfiber på innsiden av skroget under ene side rommet. Er litt løst glassfiber lag, men har ikke lyst å rive for mye i det. Noen som kan vurdere denne skaden? Er dette noe man kan forvente på en båt i den alder? Vurderer å presse det litt ut å sprøyte litt laminerings epoxy under for å lime sammen. Tar imot alt av råd.IMG_4975.jpeg.856a9800bec7475e6234f40049397910.jpeg
Jeg vet ikke nøyaktig hvor på båten dette er, ei heller hvor store belastningene blir på dette skottet. Men generelt sett ser det ut som om det er innstøpningen av dette skottet som har delaminert mot laminatet i skrogsiden. Jeg har ingen ide' om hvor kritisk dette skottet er i forhold til skrogets struktur, men generelt er det en feil løsning du skisserer. Riktig løsning vil være å slipe vekk topcoaten for å avdekke omfanget av skaden. Deretter må delaminert glassfiber slipes vekk, så laminere fast skottet, og til slutt male over med ny topcoat. Høres kanskje omfattende ut, men det er ikke veldig mye jobb. For det første ser det ut til at adkomsten er ok, for det andre er det ikke en jobb hvor sluttfinishen betyr noe særlig.
Enig med @Komodo. Fra det første bildet, over topcoat/hvitmaling kan det se ut som det vi ser er toppen av laminatet for innfesting av skottet mot skrogsiden og at det er det som her løsnet. Hvilke krefter påvirker dette skottet? Er det bevegelser i skroget ved gange i mye sjø eller noe annet?  Det kan være at lamineringen ikke vært god nok da båten ble bygget.  Løsningen er uansett det @Komodo skisserer, men hvis tilkomsten er gjennom luken i bilde 2 (?)  har du en utfordring... Å gjøre det du foreslår blir i beste fall bare en midlertidig løsning og det vil ikke gi en varig reparasjon.
  • 3 uker senere...
Ser nok ut som om dekket ikke har nok støtte på skottet (veggen), det ligger ikke "nedpå".?  Skrogsiden presses da litt utover i sammenføyning bak fenderlist. Ser ut som det en tverrsprekk i toppen, så det har nok sprekt derfra og nedover i sjøgang.
Følg med om det endrer/ sprekker videre. Bør nok gjøres noe med.
