Sprekk dollbord tresnekke
Kosesnekka
Hei, og velkommen på forumet😀
Tok meg friheten å laste opp bildet direkte i forumet, for enkelhets skyld, da det kom opp mye rart som jeg ikke ønsker ha på skjermen da jeg klikket på linken😉
Sprekken har høyst sannsynlig oppstått på grunn av belastningen som har kommet via skruen i beslaget vi ser på bildet. Enten på grunn av bevegelse eller at det ikke er forborret før skruen gikk inn. Er beslaget i forbindelse med noe som beveger seg, og påfører belastning? Det er et utsatt sted å feste noe som gir belastning på bordet den retningen, da fibrene i dollbordet er korte i enden av bordet her, derfor skal det mindre til å sprekke opp under belastning. Styrken i heltre går primært på langs, ikke så mye på tvers av fibrene.
Her ville jeg ha frest ut og lagt i ei nøye tilpasset lus (annet ord for et trestykke man feller inn i tre), limt med polyuretanlim. Trenger ikke frese helt gjennom, men jo mer flate limen får feste seg til på begge sider av lusa, jo større styrke får du. Sprekken har tilnærmet null styrke slik den er nå, og vil leve med båtens og beslagets bevegelser, og været. Eventuelt kan du gjøre det på gamlemåten og hugge ut til lusa med sylskarpt huggjern, hvis du har håndlaget. Polyuretanlim krever fullkontakt for å bevare styrken i limfuga, derfor bør tilpasningen av lusa være nøyaktig og litt trang. Epoksy kan også brukes, men gir hardere limfuge, mer utsatt hvis det skulle bli bevegelser i dollbordet på grunn av fukt, varme, osv., og må overlakkeres med lakk med UV-filter, hvis ikke epoksyen blir helt skjult. Etter litt tid vil reparasjonen, forutsatt skikkelig utført, bli tilnærmet usynlig😊
Beslaget vi ser på bildet er nok ikke festet helt gjennomtenkt, med tanke på hvor kreftene fra skruene belaster bordene. Ser også i det ene dekksbordet at det har trukket fuktighet og misfarging inn via skruehullet med den rustne skruen. Ville enten ha vurdert behovet for beslaget, altså fjernet dette, eller festet det med gjennomgående maskinskruer med mutter og skive (gjerne plate) på undersiden, i romslige hull som tettes med butyl, Farm eller lignende ikke-herdende masse. Gjerne i forbindelse med dekksbjelker/kraveller, slik at du får fordelt kreftene enda bedre. Skruene kan med fordel være av samme kvalitet som beslaget, så slipper du at de ruster slik som her.
Takk for godt svar. Må innrømme at jeg  ikke forborret da jeg skrudde i den aktre skruen. Beslaget er til akterlanterne og har ikke noen belastning. Men skal forsøke og skifte ut alle skruene til gjennomgående med plate på undersiden slik du har beskrevet.
Når det kommer til å frese ut og legge inn lusing må jeg nok melde pass. Begynner å bli få som kan fikse  trebåter her i Vestfold som jeg holder til. Har forsøkt å kontakte kystlag og andre som holder på med trebåter uten at de har mulighet til å hjelpe til.
Tips om noen som kan trebåter i Vestfold taes mot med stor takk.
Lurer på om det kan stoppe sprekken med å borre hull i enden av den. For så å slipe forsiktig å legge ett eller annet "lurium" i sprekken for å hindre råte?
Dersom du ikke kan/vil utbedre med litt nytt treverk som Hakkanen forslår ville jeg fyllt sprekken med Tech7 eller tilsvarenede. Det bør gjøres en dag båten har ligget lenge i sola og treverket har tørket og trukket seg sammen. Jeg ville ikke boret noe hull i enden av sprekken. Det ser ut til å ha startet med den skruen. Med en slik reparasjon gjør du ikke noe galt som ikke eventuelt kan gjøres bedre siden.
Ellers mener jeg: Du burde ikke bruke ikke rustfrie skruer. Båten fortjener syrefaste skruer som er polert til høyglans. Du burde også polere beslaget og la være å søle lakk på det . . . :smiler:
Skruer A4 får du hos Biltema, koster nesten ingenting. Han som startet plastrep'en ute på øya trådte sine barnesko hos Wiksten på Langestrand. Han var hakket yngre enn meg, det betyr at han nok har gått av med pensjon. Ellers funker reparasjonene til begge talere over. NilsPils sin tilnærming er av det midlertidige slaget.
Og, siden du er ny her, merk at herr N. Pils ikke blir fornøyd om ikke alle skruesporene vender samme veien. Så jeg vil anbefale deg å kjøpe skruer med Torx.
En gang i verden kjente jeg en kropp som fikk renovert koggen sin ute i Havna. Men han er død, og hvem som utførte jobben vet jeg ikke. Men det er verd å sjekke Havna og Helgeroa, om det kan være noen der som fremdeles spikker trebåter.
Kosesnekka skrev for 3 timer siden:
Du m¨å nok melde deg inn i et kjystlag, for å få hjelp til det.
Kan anbefale https://www.langesundsfjordenkystlag.no/.
en vanelig image.png.65c27eddee9a5ee7c164302d18c8c647.png overfres bygger for mye akterstevnen er i veien.
Mulig denne  og et stenjern de siste millimeterene, lag en jigg og tren som du spenner fast eller skrut fast i aksisterende hull
For meg set det ut som det sprekker opp  ved Blå pil og da han det være flere ting enn lanternen som har skylden.
Mens du venter på et kystlag er m idketidig løsningen til  NilsPils OK.
NilsPils skrev for 2 timer siden:
Ekte trebåter bruker da bronseskruer :fniser:.
Men til trådstarter: dette greier du å fikse selv. Øv litt på en annen trebit, før du begynner på snekka. Faktum er at du har en trebåt, og kommer garantert til å støte på problemer større enn dette i framtida. Da er det godt å ha øvd litt nå.
Kjøp deg et ok stemjern (ikke fra biltema/jula). Kan anbefale Narex eller Kirschen:
https://www.bauhaus.no/stemjern-two-cherries-treskaft-10mm
For å gjøre jobben lettere for deg, kan det også være greit med (men ikke nødvendig):
Slipejigg
https://www.linaa.no/shop/slipeguide-for-hoevler-16872p.html
Slipestein:
https://knivslipern.com/produkt/vedlikehold/naniwa-2201000
Grundthøvel:
https://www.aliexpress.com/item/1005009484087205.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5b7e75afhxOUY3&algo_pvid=e0e3f0be-f934-4d26-8e04-34300d6ff0b8&algo_exp_id=e0e3f0be-f934-4d26-8e04-34300d6ff0b8-0&pdp_ext_f={"order"%3A"58"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!NOK!664.57!243.31!!!465.68!170.50!%402103849717740989506503764ef6fb!12000049244193156!sea!NO!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Abbf3b5f0%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000197845459&curPageLogUid=npFCEktgTEuf&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009484087205|_p_origin_prod%3A
En japansag blir heller aldri feil, fin til å skjære ut lusingen:
https://www.clasohlson.com/no/Gyokucho-Razorsaw-japansag/p/41-1867
Jeg er en slags gjest
Takk for tips  Tech7 og syrefaste skruer. Syrefaste skruer de selges vel ikke på  biltema regner jeg  med.. Trenger jo ikke så masse av dem. Hvor kan de kjøpes ?
Hulda skrev for 2 timer siden:
Snekka er ei Wiksten snekke bygget i 1964 på Langestrand i Larvik.
Ikke så lokal kjent at jeg vet hvor Havna er. Mener du Nevlunghavn ? Tar ofte en tur landeveien innom Larvik ,Stavern , Nevlunghavn og Helgroa på vår og sommer.
