Seesnake Startet 22.Mars Link til dette innlegget Startet 22.Mars Jeg må få byttet cutlesslageret på min Nidelv 26 nå i påsken, Kan noen forklare meg fremgangsmåten her? Regner med akselen må ut. Jeg har aldri gjort dette før så greit å ikke gjøre noe feil her vel. Akslingen er 35 mm. Legger med bilde av der hvor cutlessen sitter. Ja jeg har en slark i denne. Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 23.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars slik ser koblingene ut inne i båten. Fint dersom noen kan forklare meg fremgangsmåten her. Hilsen Seesnake Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Mars Link til dette innlegget Svart 23.Mars Flere måter å gjøre dette på avhengig av tilgang på verktøy og kompetanse. Det mest normale er å trekke ut aksel, trekke ut lager, montere nytt lager, og så tre inn aksel igjen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Konas båt Svart 23.Mars Link til dette innlegget Svart 23.Mars Her ser det ut som cutless lageret stikker utenfor stev beslaget. Re det korrekt kan du gjerne få tak på det der og dra det ut med tred eller glidehammer. Bilde E viser sett skruer som holder lageret. Rense unbrako hullet godt før du prøver å skru. Byttet de ut med vanlig 6kant. Lettere å bytte seinere. Gjorde tilsvarende jobb i 2024. Se gjerne den tråden for tips. Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 23.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars Se der ja. Takk for tips. Men må jeg fjerne d innvendige kobberrøret som akslingen går i tro? Eller er d lettere å skru ur di 2 boltene vertikale over hverandre og ta den med til skrustikka tro eller er d vanskelig å løsne? Er litt bekymret for d kobberrøret innvendig som sitter i mellom veggen og ut til cutlesslageret. Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 23.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars Tenker på om d er lettere å løsne disse 2 boltene på bilde og ta med hele til garasjen. Dette vet dere bedre en meg Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 23.Mars Link til dette innlegget Svart 23.Mars Best å la stev lageret og hylserøret stå på. Ville bare tatt det av i ekstreme tilfeller skal det være verdt jobben, det skal på igjen også, og være tett og rett. Hylserøret er gjenget inn i stev lageret, så for å få det av må først røret skrues av stevlageret for å komme til boltene på innsiden. Det er trangt og langt ned. Basic er omtrent som dette: Løsne ror om nødvendig, propell av, løsne aksling fra klemflens, løsne klemflens fra gir, trekke ut aksling, ta ut pakkboks, løse sett skruene på stev lageret, gnag ut cutless laget på best egnet måte, (litt skeptisk til for mye slag på stev lageret, om du klarer å bruke ein ters løsning er det bra), tørk alt reint for fett og inspiser aksling etter tæring og for mye slitespor og hylserøret for tæring. Bytte simmeringene i pakkboks, inn med nytt cutless lager, låse med sett skruene, inn med aksling, pakkboks på, klemflens på, sjekk innretting på motor/aksling, koble klemflens til gir, propell på, ror på plass, sjøsette, lufte pakkboks/hylse før start. Kontroller temperatur på pakkboks i starten, bør vel ikkje over 60⁰C? Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 23.Mars Link til dette innlegget Svart 23.Mars Tråden til @Konas båt anbefales. Sentrering av aksel i hylserør bør sjekkes i forbindelsen med at aksel demonteres. Pakkboks demonteres fra hylserør og trekkes frem før du løser akselflensen, da kan du se/måle , om aksel er sentrert og det kan være behov for oppretting. Anbefaler også doble slangeklemmer på gummislangen eller Slangeklemme dobbelbolt. Pakkboksen monteres etter at aksel er satt inn i hylsen, som beskrevet i innlegg over, da unngår du skader på simmeringer, se bilde i Årø tråden undrer. Se også denne litt ned disse emnene der utskifting av cutlesslager til 40 mm aksel er beskrevet: Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 24.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars kjempe bra. deta skal jegbegynne med i påsken tenker jeg. Har maritim samme cutlesslager som sitter i min tro? jeg har 35 mm aksel i alle fall Sitér dette innlegget Link to post
Fiks Svart 24.Mars Link til dette innlegget Svart 24.Mars Du må sjekke diameter innvendig i stevnbeslaget eller utvendig på lager før du kjøper nytt, finnes både i mm og tommer, hhv. 35x50 mm og 35x48 mm (1 7/8") Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 24.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars ok takk skal du/dere ha. da har jeg en plan Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.Mars Link til dette innlegget Svart 24.Mars Nå har du fått mange gode råd på framgangsmåte, så dette går nok bra Det som kan være litt styr er å trekke ut det gamle lageret. Som nevnt i tipset til @Konas båt bør du være forsiktig med slag på stevnlageret, så jeg ville ikke brukt glidehammer til å trekke ut lageret. Lageret bør trekkes ut med en avtrekker, eller ters som de sier borte på vestlandet. Så lenge du har så mye av cutlesslageret som stikker ut fra bosset i stevnlageret har du noe å trekke på. Du kan f.eks. lage deg et verktøy ved å gjenge opp den stussen som stikker ut. Du kan gjenge den opp utvendig med et 1 1/2" BSP gjengesnitt (vanlige rørgjenger), eller du kan skrelle vekk litt gummi innvendig og gjenge den opp med en 1 1/4" BSP tapp. Sjekk gjerne også ut @VegJohs tråd der jeg bisto ham med å bytte dette lageret på hans båt. Ser forresten nå at dette er samme akseldimensjon, samt at du holder til i Fredrikstad. Hvis du vil kan du låne det spesialverktøyet jeg lagde for å trekke ut lageret, jeg har det ute i garasjen her ennå. Fiks skrev for 7 timer siden: Du må sjekke diameter innvendig i stevnbeslaget eller utvendig på lager før du kjøper nytt, finnes både i mm og tommer, hhv. 35x50 mm og 35x48 mm (1 7/8") En liten korreksjon der. 1 7/8" er ikke det samme som 48mm, det er altså en tredje dimensjon. 1 7/8" er 47,625mm. Som du kan lese i tråden til @VegJoh i linken over her var det dette lageret han hadde. Han beskriver det i denne postingen, der viser han også hvordan han ble villedet til å tro at lageret var 48mm av dokumentasjon på stevnlageret. For TS er det lettere, han kan jo måle på det som stikker ut. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Seesnake Svart 26.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars Kan være jeg kan låne det komodo. Sikkert smart. Jeg kommer tilbake anående dette. Men det verste er vel gjenginga tenker jeg. Skal forhøre meg litt i havna også. men helt fint at jeg kan låne verktøyet. Det kommer nok noen spørsmal til før jeg begynner ja. Skal begynne å se litt på det til uka. takk takk Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars Seesnake skrev for 2 timer siden: Kan være jeg kan låne det komodo. Sikkert smart. Jeg kommer tilbake anående dette. Men det verste er vel gjenginga tenker jeg. Ikke noe problem å låne det verktøyet Men gjenginga er ikke noe problem. Det verktøyet er jo ferdig til bruk, det eneste du trenger å gjøre er å gjenge opp innvendig i cutlesslageret med en gjengetapp. Det du trenger til den jobben er en femkvart rørgjengetapp og en skiftenøkkel. Gjenge i messing er lett, så det bør ikke stoppe på det. Seesnake skrev for 2 timer siden: Skal forhøre meg litt i havna også. men helt fint at jeg kan låne verktøyet. Det kommer nok noen spørsmal til før jeg begynner ja. Skal begynne å se litt på det til uka. takk takk Hvilken båthavn ligger du i? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Seesnake Svart 1.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April jeg står litt fast med å få løsnet akslingen. 8 bolter er løsnet og tatt ut. Brukt mye crc men den slipper ikke. Litt redd for å slå på den. Noen triks her? Tenkte å sette på propellen bak og prøve å lirke å dra i den og kanskje sette båten i gir så kanskje akslingen slipper når jeg dreier propellen rundt? Litt usikker . Hva anbefaler dere? Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 1.April Link til dette innlegget Svart 1.April Slå 2 skrujern inn i splitten på flensen,eit på kvar side så pleier dei å losna Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 1.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April ok takk. Er jo støpegjern så er litt redd for at noe sprekker. Men som du sier er det nok lurt med en skrutrekker på hver side. Skal prøve i morgen, takk takk Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 1.April Link til dette innlegget Svart 1.April Eller:skru inn skruene fra den gjengede siden,så stikker du ned noe tynt blikk etc i sprekken å stammer skruene,da utvider du klemflensen å aksel kan trekkes ut. Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 1.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April det var lurt. troe jeg har blekk eller noe liggende Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.April Link til dette innlegget Svart 1.April Seesnake skrev 32 minutter siden: ok takk. Er jo støpegjern så er litt redd for at noe sprekker. Den klemflemsen er nok av støpestål, ikke støpejern. Stor forskjell. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Seesnake Svart 2.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April ok takk. hard kladd i alle fall . Skal snart i havna å fikse litt Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 2.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April da var akslingen ute. smart det med boltene. så luter jeg på en ting. Den hylsa som dere ser på bilde A stikker jo litt utenfor. Kan det være lurt å borre to hull i denne etter jeg har fjernet settskruene og tre et jern i gjennom og prøve å vri den ut? eller er det best å skjære med baufil innvendig i akselretningen? Men dersom jeg deler hylsa er det vel vanskelig å måle om det er mm eller tommer angående hylsa Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 2.April Link til dette innlegget Svart 2.April Sitter vel neppe så løst at det kan vries ut uten stor kraft. Måle med skyvelære innvendig i stevnlageret. Sitér dette innlegget Link to post
Seesnake Svart 2.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April Kan man kun bytte ut det vannsmurte lageret tro? Gummien lageret datt jo nesten helt ut. Nå er det ikke noe gummi der. Tenkte å spare jobben for å få ut hylsa. Ser dem selger vannsmurte lager som ikke er så dyre. Holder det med å kun bytte gummien tro? Slik ser det ut nå Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 2.April Link til dette innlegget Svart 2.April Gummi er vulket til hylsen. Hylsen må ut. Gummi med hylse er det som er det vannsmurte lageret. At gummi kom ut er bare bevis på at det var på tide å bytte. Det finnes de med kompositt istedenfor messing. Her er Sleipner sitt stevnlager med kompositt vannsmurte lager som eksempel. Sitér dette innlegget Link to post
