Hvordan bytte cutlesslager på Nidelv 26 ac 1985 modell?
Seesnake
Seesnake skrev 1 time siden:
jeg går for å ta ut lagerhylsa. jeg sager.
Ja, hylsa må ut, det er det ingen tvil om. Sage hylsa i filler og trekke den ut er et alternativ, men det beste er å trekke den ut hel som jeg forklarte deg tidligere. Da kan du måle nøyaktig hva ytre diameter er. Sager du den i filler må du enten måle på hullet, eller så må du måle det som stikker ut nå før du sager.
Har sett på maritim men jeg er ikke så flink med disse målene.
Du har fått tips tidligere i tråden hvilke diametre disse hylsene kan ha. Som du ser der så ligger noen av disse målene tett opptil hverandre. Hvis du ikke klarer å måle nøyaktig må du få hjelp av noen som kan.
nå er den ute. Satt bra etter 40 år. og meget slitent lager. Jeg brukte bajonettsag og baufil. Nå har jeg bestilt lager på båtbua. Kommer til uka sies det. Vi får se. Jeg så det var et triks noen nevnte når det skulle inn å legge det i fryseren i par dager. Noen som har gjort dette?
Seesnake skrev 37 minutter siden:
da vet jeg hvordan simmeringene skal sitte. Men er det noen som vet hvem som har produsert denne? tenkte å bytte simmeringene.
Seesnake skrev 11 minutter siden:
tror denne blir for liten. På simmeringen (den gamle) står det 35x47x7. Lurer på hva smøresystemet heter . Tror ikke det er sleipner
Det du kaller et "smøresystem" er ikke egentlig et smøresystem, men et "tettesystem", også kalt pakkboks :glimter:
Nå som du har plukket ut tetningsringene og lest av merkingen, tar du en telefon til Mits Hydraulikk i Tønsberg, så sender han deg slike i posten. Billigere og enklere blir det ikke :tommel_opp: Pass på å få rustfrie fjærer til tetningsringene, hvis ikke flytter du bare over fjærene fra de gamle, det går som regel helt greit.
Ser ut som samme pakkboks som jeg har. Mener det er west mekan. IMS har agentur.
Det er sørlandsbrygga som selger for IMS.
Hadde dialog med de i sommer. Vriket veldig behjelpelige.
Butikk@sorlandsbrygga.no
Men det er sikkert flere som kan levere tilsvarende, som Komodo skriver.
(Jeg kjøpte av verksted lokalt.)
Jeg har en post hvor jeg gjorde samme jobb på en nb 750.
Ville satset på nye simmerringer med syrefast fjær og ikke gjenbruk av eksisterende når du først tar denne jobben. De er nok litt slappe etter x antall år. Hos meg var den ene også delt i flere biter.
Så slitt det cutlesslageret ditt var, lurer jeg på hvordan akslingen din ser ut der hvor den har gått igjennom lageret?
Bare hyggelig @Seesnake , og flott at det ordnet seg for deg :tommel_opp: Tipset om Mits Hydraulikk fikk jeg selv av @dieselfan her på forumet. Det er jo nettopp det som er så bra med dette forumet. Vi hjelper hverandre, og sprer kunnskap om spesielle ting som det ikke alltid er så lett å google seg fram til :smiler:
hei. Nå lurer jeg litt. Jeg målte 47,59 utvendig på hylsa før jeg skar den ut. Fikk med dette lageret. Er dette hakket forlite tro? Jeg er ingen guru på akurat dette med cutlesslager men skal få det til dersom jeg får riktig dimensjon. Leste og så linken tilhttps://baatplassen.no/i/profile/64113-vegjoh/  . Men jeg spør dere da dere har greie på dette mer en meg. Sto et mål der ang 35mm aksel.           Prøvde lageret i hylsa for å si det slik. Dette kutlesslageret er bittelitt for lite?. Dytter jeg det forsiktig inn stopper det i den hvite papirmerket. Skulle vel ha vært meget trangere. 50mm blir alt for stort vil jeg tro
