btt Svart 25.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars Får ikke slipet mer for da blir nater borte Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 25.Mars Link til dette innlegget Svart 25.Mars btt skrev for 17 timer siden: Dette er utslitt og etter Respect rens ser det slik ut. Det er plate under teak som kommer frem. Prøvde å slipe med da er det finer som kommer frem. Kan teak beis gjøre så det blir samme farge ? Før ny blir laget Ut fra det du beskriver er vel det enkleste og greieste å male den hvit. Da blir den i alle fall ren og pen fram til du får lagt ny. Etter at du har grunnet og malt, teiper du en rand langs kanten, smører på et tykt lag til med maling, og strør sukker i malingen. Da får du en veldig god antiskli. Sukkeret skyller du bort med vann når malingen er tørr Tenker shipolin er et godt valg av maling til dette. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fantino Svart 25.Mars Link til dette innlegget Svart 25.Mars Komodo skrev for 2 timer siden: Ut fra det du beskriver er vel det enkleste og greieste å male den hvit. Da blir den i alle fall ren og pen fram til du får lagt ny. Etter at du har grunnet og malt, teiper du en rand langs kanten, smører på et tykt lag til med maling, og strør sukker i malingen. Da får du en veldig god antiskli. Sukkeret skyller du bort med vann når malingen er tørr Tenker shipolin er et godt valg av maling til dette. En annen midlertidig og noenlunde rimelig løsning som vil se grei ut er vel å slipe den noenlunde slett og så lime på slik fleksibel jukseteak som mange bruker nå? Koster jo ikke mye pr rull og ser greit ut. Skulle ikke forundre meg om teak-jobben ble utsatt noen år. Ikke så dyrt på Ali, og mener slik selges til grei pris her hjemme også? I just found this on AliExpress: | 2400*450mm Eva Foam Faux Teak Boat Deck Mat Sheet Teak Yacht Marine Floor Waterproof Pontoon Brown Black Flooring MotorBoats https://a.aliexpress.com/_EGnhj60 Sitér dette innlegget Link to post
