Kan denne teakplattformen gjøres noe med over sommeren
btt
Teak blir oftest kun misfarget i overflatesjiktet, siden det er så fett trevirke, så med mindre stavene begynne å løsne, eventuelt råtne, kan du komme langt med å slipe over med eksentersliper. Litt avhengig av tykkelse på stavene ville jeg ha begynt med korning P60 opp mot P120, trenger ikke så mye finere enn det. Gjerne avslutte med løst sandpapir og sliping på langs av fibrene, men en god eksentersliper (som ikke blir presset for hardt slik at det blir tydelige sliperoser) gjør teak såpass fint at det vanligvis ikke er nødvendig så lenge det "bare" er et dekk som skal tråkkes på.
Det finnes også teaklysnere og teakfornyere, men felles for flere av disse er at de kan være noe harde mot spesielt den mykeste delen av trevirket, så hvis du har nok tykkelse til å slipe får du et jevnere og mer varig (og penere) resultat med å slipe.
Hvilket utseende og egenskaper er det du er ute etter? Hvis naturlig utseende og bevaring av de innebygde antiskliegenskapene teak har kan du la det forbli naturell og få gråne slik teak gjør, eller beskytte det med nanobasert vidunderstoff. Hvis ikke antiskliegenskaper er av betydning, og du ønsker beholde et mer gyldent utseende kan du behandle med teaksealer eller olje, men vær litt obs på at enkelte, spesielt noen sealere, kan gi teaken et guloransje utseende, noe ikke alle finner direkte naturlig.
Vanskelig å se ut fra bildene på min skjerm i alle fall😄 Du har ikke bilder der det er lettere å se tykkelsen på kantene av stavene, altså ikke bare ovenfra? Er natene rundt stavene veldig forhøyet, eller ligger de noenlunde plant med stavene? Så lenge du har 3-4mm igjen er sliping en mulighet, men bør ikke bli så mye tynnere.
Hakkannen skrev for 1 time siden:
En kamerat hadde lignende og brukte noen dagen ila vinteren (innendørs) til å slipe ned. Han endte opp med å bruke 80 papir da finere gav lite framgang. Hadde en plastbit i hånda for å ikke skade gelcoat ut mot kantene. Ble som nytt i mine (og hans) øyne. Brukte Höveling sealer oppå (farge er smak og behag som Hakkanen sier). Men var ikke løse staver ol da, kun en del år med mishandling med høytrykk og rensemidler antakelig.
@Hakkannen Siden du er et orakel på alt som har med tre å gjøre: Har du konkret erfaring med denne nanobehandlingen? Ser fristende ut, men til den prisen bør det jo jaggu virke også 😄🙈😂
btt skrev for 2 timer siden:
Hei, kan denne beises eller annet for å få det til å se litt bedre ut frem til bytte av Teak ?
Teaken ser ganske hel ut på bildet. Natene sewr også hele ut. Hvorfor må den byttes . .
Misfargingen ser ut til å være rester etter gammel behandling med olje, lakk eller lignenede (?). Har du vurdert å slipe . . ?
Fantino skrev for 13 timer siden:
Ikke konkret med de variantene i linken nei, men har prøvd et par andre nanobehandlinger tidligere da jeg la ny teak + slipte gammel, og ville beskytte dette mot gråning. Husker ikke merke, mulig den ene var av merket "Respect", kjøpt hos Maritim før nåværende varianter. Den ene kom sprayflaske, den varte gjerne et lite år, mens den andre var på flaske for påføring med svamp og varte noe lengre. Skamdyrt, men vannet prellet i lang tid etter behandling, og teaken beholdt det nyslipte og naturlige utseendet. Så på tross av stram pris synes jeg det var verdt det, resultatet var tilfredsstillende, selv om jeg er noe skeptisk til påstanden om inntil 3 års beskyttelse😅 Ut fra beskrivelsen hadde disse nanobeskyttelsenen samme, eller lignende, egenskaper som dem i linken. Har altså ikke prøvd de som selges nåværende dato, men vil ikke tro teknologien har gått baklengs.
De siste årene har jeg gjort det rimeligere og enklere for meg selv og bare gått for sølvgrå teak, med spyling og børsting (på tvers) med saltvann.
Jeg overtok en Finnmaster i fjor som tilsynelatende aldri hadde fått teak-stell. Renset med Biltema teakcleaner og behandlet det deretter med NanoProtect Antgra Nøytral (samme som midterste i linken til @Hakkannen)
Resultatet ble veldig bra, og den teaken som har ligget beskyttet er akkurat like fin etter et år. Den utvendige teaken (særlig ved badestige) skal få en ny behandling i år, men har også holdt seg overaskende fin! Produktet er svært drøyt; vi brukte ca. 1/3 flaske på vår båt (dekk, dørk og div. "trappetrinn"). Da teaken var helt uttørket så måtte det 3 behandlinger til før den sluttet å suge til seg.
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Smiley skrev for 2 timer siden:
Fantino skrev for 16 timer siden:
Samme metode bruker jeg Biltema og Nano som referert. Aldr hatt noe middel som har hold like bra gjennom sesongen. Og har forsøkt mange....
Steihy skrev 36 minutter siden:
Jeg finner Teakfornyer og Teakrens hos Biltema. Er det rens du bruker?
Det er nok den som heter Teakrens vi har brukt ja. Ser det står "Cleaner" i bunnen av flasken, så det er nok der jeg har hentet "navnet"....
Hvis du vil ha gode råd bør du ta litt bedre bilder, nærbilder som viser tilstanden på treverket. Nederst til venstre i bildet (styrbord side) ser det ut som om deler av naten er borte, og at du er nede på ei kryssfinerplate som ligger under teaken. Kan det stemme? Hvis teaken bare er stygg, men at stavene fremdeles er tykke, ville jeg holdt en knapp på framgangsmåten til @Hakkannen med å slipe.
Hei, da har jeg renset med Respect ikke PRO og ja kom mye dritt frem.
brukt både steg 1 og 2
Er Pro bedre ? lite endring syntes jeg .
bilde er fra det enda er vått
Få et nærbilde av det røde/lilla der.
Hva i all verden er det?  lakk/dårlig sealer/noe annet?
mvh Windy37GM
Dette er utslitt og etter Respect rens ser det slik ut. Det er plate under teak som kommer frem. Prøvde å slipe med da er det finer som kommer frem. Kan teak beis gjøre så det blir samme farge ? Før ny blir laget ( skjer jo ikke over natta) . En ser samme symptomer ved trinn inn i båten på kanten
