Hentetråd Bergen - Etne, NB800
Vidar F.H.
De selger sikkert Powerbank til mobilen oppe på senteret også 😄 Et steinkast over gata fra fiskekakene.
Om du ikke har vært der før så vurder leia mellom Fjelberg og Borgundøy - ikke noe særlig omvei og vakkert. Tipper du kommer til å bunkre der ofte i åra som kommer. Følg med på stakene og hurtigbåt/ferje, men i dagslys er det kun kosetur.
Fremme i Etne! :) Har hatt en flott tur, særlig i dag med havblikk og bare kos.
Ikke feil - dette kan jeg bli godt vant til!
Hima i Etne. Det var en god følelse! Nå må jeg bare finne ut av fortøyningene; det er litt håplause fester på utriggeren med gangbro. Må vurdere hva jeg skal gjøre der. I samarbeid med båtforeningen, naturligvis. :) Jukser det litt til med @Hulda sin oppskrift med doble spring (skal skifte ut sytråden som gpr til baugspydet i ettermiddag). Det fungerer, men tauet vil ligge og gnage mot fenderlista.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Helt normal trossefester på de utriggerne. i kryssninga der de er sterkest. vet ikke hvor værutsatt du er og hvilken retning vinden hovedsaklig kommer fra, men ser jo ok ut dette. Har samme løsning men motsatt, fra hekken. Mange ved havner rundt meg som har fått knust baugen
Hentetur Håkonsvern (Bergen) - Etne 28-29. april 2026.
Mandag 27. pakket jeg storsekken med redningsvest, sovepose, klær, verktøy og litt proviant. Dessuten 2x 10 meter tauverk og drivanker. Sekken veide nok borti 30 kilo - og det skulle vise seg på turen at jeg hadde pakka med meg klokt. Båten oppførte seg fint, men det var andre ting som skjedde - det skal jeg komme tilbake til.
Dag 1
Det var opp til vanlig tid, vekke ungene og så kjørte kona meg til Skånevik. Der stod jeg på kaia halv åtte - litt tidlig ute, men konemor måtte på jobb. Ikke at det gjorde noe - det var en fantastisk morgen. Og ikke 10 minutter etterpå, så kommer M/S Trondheimsfjord 1 rundt øya Skåno.
07:55 gikk båten fra Skånevik kai, og historien er like spennende som alle historier der man sitter på bussen og titter ut av vinduet. Det bar avgårde i 30-33 knop mot Leirvik - nydelig dag, og jeg fikk studert leia og "skjærgården" i området. Helt klart et område verdt en tur!
Halv ni ankom jeg Leirvik, og tok en tur på Baker Brun. Aldeles nydelig mat der - anbefales!
En time senere satt jeg og ventet på neste båt, på kaia i Leirvik.
Helt herlig start på turen!
Klokka 10:10 gikk M/S Admiralen fra kai og satte kursen mot Bergen. Jeg oppdaget jo fort at her kjører vi EKSAKT der jeg hadde planlagt å gå på turen hjem - det var en veldig kjekk (og beroligende) oppdagelse, og jeg fikk god mulighet til å studere leia.
Rett før Bergen tok vi igjen et skip lastet med jodlevatn og containere. Nærmere bestemt NCL Vestland som kan kjøres på grønn metanol. Må være trykkimpregnert treverk den spriten er laget på... :fniser:
1270 20-fots containere, 18640 DWT og 149,98 meter langt (uten baugspyd og badeplattform) samt 26,8 meter bredt.
Altså noen fot mer "mellom auan" enn den jeg var på tur for å hente.
De neste bildene på lista mi er screenshot av at jeg brukte maaange båtpenger, så jeg får skrive tusen ord når jeg ikke tok bilder.
På brygga i Bergen møtte jeg selger, og vi tok veien til Håkonsvern. Ikke på militært område, altså. Jeg er jo sivilist!
Vel framme var det å komme seg ombord i anskaffelsen og ta den i øyensyn. Selger og jeg gikk igjennom båten og så over alt. Jeg fikk peilet oljen - viktig med tanke på historikken - og der var alt som det skulle være.
Selger fikk altså skiftet bunnpannen, og i tillegg fikk bunnpanna en coating for å forhindre gjentagelse. Dermed skulle jeg være trygg i overskuelig framtid. Det tok tross alt 32 år å ta knekken på den originale bunnpanna.
Ellers viste gjennomgangen at båten var i litt dårligere skikk enn jeg hadde forventet og blitt forespeilet. Eller - "forventet". Jeg hadde egentlig ikke så store forventninger, men det tikket stadig inn detaljer som selger ikke hadde nevnt. Det lot jeg ikke legge noen demper på situasjonen. Prisen på båten stod i forhold til tilstanden, og ingenting av det som ble avdekket er av særlig alvorlig art.
Etter at vi hadde gått igjennom båten, tok vi den ut på en kjøretur for å prøve ut båten. Jeg fikk noen råd fra selger om turtall og trimming, og så var det på tide å si adjø. Jeg satte av selger på brygga, og startet på turen hjem.
Jeg forstod det slik at selger ikke lengre har helse til å ha så stor båt, og at han heller vil skaffe seg en liten sak han kan dra ut og fiske med og ellers ha minimalt med "styr" med. Han var nok lettet over å få solgt båten, men blikket han sendte båten da jeg la ut fra brygga sa sitt.
Som @Shortcut påpekte var det nok en lykkelig dag for selger å bli kvitt båten - men vi skal ikke ta for lett på at det i tilfeller som dette også innbærer slutten på en æra. Vel nok er ansvaret og arbeidet og alt leamikket historie - men det er også livet på sjøen i stor båt. Alle opplevelsene man bare kan få med lang kjøl under seg - "gone". Bevares, man kan ha det aldeles fantastisk uansett hvilken båt man har! Misforstå meg ikke. Jeg har tross alt lang erfaring fra nettopp det.
Men jeg tenker at vi skal ha litt respekt for de som legger livet i større båt på hylla.
Men tilbake til ting som ikke er i orden eller har andre mangler. Her er en liten liste, fritt etter teflonhukommelsen - enkelte punkter oppdaget jeg for øvrig på turen:
  • Tankmåler for diesel og vann fungerer ikke. Målerne står forbi max, og på dieseltanken henger det to avkappede ledninger fra sensoren. Vi får se om den er i orden eller ei. Hvis ikke får jeg kjøpe inn ny, og skifte den ut når tanken er såpass tom at jeg enten kan pumpe ut resten eller klarer å tippe tanken litt på siden slik at jeg kommer til å skifte sensoren. Vanntanken har jeg ikke tittet på engang.
  • Det står en Simrad dybdemåler og knopmåler på dashbordet. Kun dybdemåler fungerer.
  • Timeteller-displayet (Volvo Penta) fungerer ikke, eller er uleselig. Jeg skal ordne en egen tråd om det; mener å huske at det kan fikses. Det hadde vært greit å vite eksakt timetall. Men vi skrev "ukjent, ca. 2-2500" på kontrakten. Forrige eier hadde notert noen timetall med datoer, og basert på en skjønnsmessig vurdering (100 timer per år i snitt) burde det være omtrent innafor. Uansett - intet problem for motoren.
  • Det meste av belysning inne fungerer ikke. Null stress - planen var uansett å skifte til LED rundt baut.
  • Det mangler ventilasjon i båten. Særlig på toalettet lukter det ikke så godt. Men 2-3 Electrolux-ventilatorer burde gjøre saken langt bedre. Vurderer også å få en egen elektrisk vifte på Tronsalen slik at en kan velge mellom å dele lukta med de inne eller de ute.
  • Varmtvannsberederen er i følge selger gåen. Den ser litt sånn ut også. Så den gjør jeg kort prosess med og skifter ut med en ny. Tenker en på 30 liter burde holde; vi skal ikke dusje i båten. Behovet er å få litt varmt vann til å vaske hendene med. Litt sånn hverdagsluksus. Ja, og så til oppvasken.
  • Det er ikke septiktank i båten. Her går det rett på fjorden. Det kommer jeg til å endre på - vi bør kunne gå på do selv om vi ligger til kai. I gjestehavner er det vel som regel servicebygg, men i uthavn kan det være greit å ikke slippe alt rett ut i badesonen. Men det får bli på et senere tidspunkt - da blir det også bytte av toalett, skroggjennomføring og slanger.
  • Trykkvannet er utkoblet som følge av varmtvannsberederen. Det er en smal sak å ordne. Men her tenker jeg at det er på tide å skifte ut vannrørene og fornye. Vanntanken får jeg ta i nærmere øyensyn - forhåpentligvis er en ordentlig vask alt som skal til. Får vurdere å "beslaglegge" en sekk klor fra V/A-folkene på jobb (jeg jobber i Kommunen), så skal det piskadausen mæ bli bakteriefritt! :kul:
  • Hornet fungerer ikke.
  • Lanternene må skiftes ut - det er såvidt månelys i de, og glassene er nesten ikke gjennomsiktige lengre. Dessuten skal jeg ha LED.
  • Kokeapparatet vil ikke starte. Det er en Wallas Safeflame 1000, så jeg vil anta at det er en smal sak å ordne. Kjekt med viftelokk - da har vi 3 varmekilder: Wallas'en, motorvarme og en Ardic dieselvarmer som fungerer helt topp.
  • Hovedstrømbryteren på forbruksbanken ser ikke ut til å fungere. Det er nemlig mulig å slå på lys i lampene selv om den er slått av. Ergo må det elektriske få seg en gjennomgang.
  • Manuell lensepumpe er ødelagt. Der har selger laget til en sak med elektrisk lensepumpe, krokodilleklemmer og et lite kar. Leamikk. Jeg skal få på plass en ny lensepumpe, men samtidig vil jeg jo helst ha en elektrisk pumpe med flottør. Her må jeg undersøke beste løsningen, for det er litt trangt under akslingen og pakkboksen. Det lakk jo noen dråper vann tidligere, men selger har strammet pakkboksen slik at det nå ikke skal dryppe mer. Har ikke verifisert det, men kan ikke se at det har kommet mer vann inn etter turen.
Ut over det var det ingen større ting som jeg har oppdaget.
Ellers - etter runden med motor-service er båten SKITTEN! Så jeg akter å ta en meget, meget omhyggelig renselsesprosess. Bildene som følger vil naturligvis avsløre det ganske greit. Så en runde med avfetting og en god vask er på sin plass.
Innvendig bærer båten preg av at den er fra 1994 også når det gjelder renslighet. Så her skal det vaskes og skrubbes i hver eneste krik og krok! Ut med skuffer og vasking inni skap, i lasterommet under salongen (det er DIGERT!). Når jeg er ferdig skal man kunne bruke dørken som asjett!
Og ikke minst nedi motorrommet / stuerommet under dekk. Der er det myyye dritt. Jeg tenker at det blir en større prosess der jeg tar ut diesel- og vanntank og får vasket og stelt veldig grundig. Kanskje malt opp dersom det er behov for det. Anbefaler dog å ikke servere kanapeer på kjølen.
Noen som etterlyste prosjekttråd? Jadda. Den kjæm, den kjæm! :knuserh:
Nok preik. Her er bilder. Det første bildet tatt etter at båten ble vår:
Hilleren forut, deretter Flesland lufthavn rett rundt svingen:
Jeg skrev en gang her på forumet "bilder av pullpits i solnedgang har vi sett nok av". Joda. Æ e ikke sjiten bedre sjøl!
Venstre pullpit er forresten litt bøyd mellom to av stenderne. Det må jeg se om jeg kan få rettet opp.
Så var det en kjapp stopp innom Hjellestad marina og 2 båtpenger i Diesel. 17 kroner literen, så jeg fikk fylt tanken. Ikke smikk, smekk full, men nesten. Nærmere bestemt 117 liter.
Som man ser - det er nokså skittent bakpå og nedi der. Skal bli godt å få vasket! Jeg trives best i sokkelesten i båt. Tok av meg skoene i Pappa sin Rana 17 DC også.
Full tank og klar for videre tur:
For øvrig skjedde det noe da jeg skulle manøvrere båten ut fra kai. Det er ikke mulig å gi gass ute. Enten sleit jeg av wiren eller så har noe hoppet av. Gear fungerer fint, men det er jo litt kritisk å kunne gi gass. Så inntil det er i orden, skjer finmanøvrering innenfra. Mea et culpa.
Med kurs for Eldjarnet krysses Krossfjorden:
Det var noen større dønninger her, så det var kjekt å oppleve hvordan båten jobbet når det ble litt "ujamt". NB bygget gode sjøbåter - dette var som å ta toget.
Stor takk til @SveinHa for tipset om å gå "innaskjærs". Jeg fulgte rådet og tok ruten direkte ned til Bekkjarvik. Det skulle vise seg å berge dagen min.
For her skal jeg komme med en innrømmelse. Da jeg kom ombord i båten første gang, ble jeg nokså overveldet. Hva i alle dager er det du har begitt deg ut på nå, Vidar? Full av tvil og skepsis - magefølelsen var IKKE bra. Kommer jeg til å klare med dette? Har jeg gapt over alt for mye? Enn om det skjer noe med båten som vil koste titusener? Båten stinket av diesel, det var en merkelig eim som minnet om røyklukt (tror nok selger har røyka inni båten), det var skittent... Ikke det beste førsteinntrykket. Samtidig så jeg jo at det meste jeg reagerte på er ting jeg fint klarer med.
Men jeg dro altså avgårde med klump i magen, i kombinasjon med skrekkblandet fryd over at båtdrømmen har gått i oppfyllelse.
Så oppdaget jeg en annen ting - det var ikke mulighet for å lade telefon og nettbrett, og Skippo bruker jo en del strøm!
Derfor var plan 1 å komme meg til Bekkjarvik. Der måtte jeg nå få ladet telefonen i alle fall. Mer om det senere i rapporten. Vi går tilbake til bildene.
Ipad er grei nok til å ha kartet på, men jeg har bare WiFi på min så det blir ikke navigasjonsmuligheter. Heldigvis står det en Garmin plotter i båten, og den duger greit nok. Men jeg ville helst ha telefonen parat når jeg skulle i gang med å navigere gjennom trange sund lengre sør - fort gjort å ta feil vei og rote seg litt vekk. I ukjent farvann og alene i båten, var ikke det noen god følelse.
Så det ble til å hente fram mobilen og Skippo de gangene jeg var i tvil.
Her er jeg mellom Krossøya og Stolløya i nydelige forhold - det roet seg fort ned etter Krossfjorden.
Ettersom jeg hadde lite strøm, ble det ikke tatt flere bilder. Planen min om å legge ut bilder "nå er jeg her"... "nå kjørte jeg forbi.." her på forumet, den røyk naturlig nok også.
Så ankom jeg Bekkjarvik gjestehavn. Der ble det ganske hektisk - bak meg kom to arbeidskatamaraner, og jeg skulle få 2,5 tonn båt manøvrert longside inntil en flytebrygge. Gjett hva jeg oppdaget?
Padleeffekten er reell. Og den dra ræva akterenden mot babord. Kombinert med at gasshendelen ute var ute av drift, ble det litt for mye baksing.
Men det førte til at jeg oppdaget enda en ting med båtlivet. Eller - gjenoppdaget, for jeg visste det jo litt fra før. Men dette var første gang jeg opplevde at noen stod klar for å ta imot tampen min. Veldig kjekt. En hyggelig kar i en Saga 29 på andre siden av brygga, kom ut og stod klar. Jeg takket og bukket og informerte om at dette var jomfruturen og at jeg hadde kjøpt båten i dag. Joda, han skjønte nok at det var en uvant kar som kom - det var lett å se. Han sa det ikke på en ufin måte. Og han hadde jo rett!
Så takk, hvem du nå var, som hjalp meg. En ting er å være uvant. Når man kombinerer det med å "ikke ha så mye høy i hatten" på grunn av andre forhold som uroer - da er det ikke så kjekt lengre.
Jeg tusla bort på senteret som ligger der og fikk tak i en vanlig stikk-kontaktlader. Så bestilte jeg meg en knallgod burger på Smakeriet Burgerbar, mens jeg fikk ladet telefonen såpass at jeg tenkte det ville holde til Leirvik.
På tur ut av senteret bråstopper jeg. I øyekroken ser jeg ei korg med masse hvite fendere på tilbud. Trenger jeg fendere? Nei, selger hadde jo kjøpt inn 4 nye fine fendere som jeg fikk med - men så løfter jeg blikket og ser inn i butikken!
Og her kommer nok en reklame: Mørenot Fishery i bekkjarvik!
Jeg hadde altså ladeproblematikk. Jeg hadde kjøpt inn lader og ladekabel på Biltema på forhånd, men i båten stod det altså en sånn Hella 12V-kontakt. Ikke en sigarett-tenner -kontakt. Ikke akkurat en kontakt jeg er vant med å omgås. Selv i Leaf'en vår er det standard sigarett-tenner -uttak (selv om det ikke er sigarett-tenner med når man kjøper ny Leaf).
Muligens er sådant standard kost i båtverdenen, men det har i såfall gått meg stryrhus forbi. Jeg antok derfor at sjansen for å finne en overgang fra sånn kontakt til sigarett-tenner var null.
Den gang ei! Mørenot Fishery er en butikk det er dyrt å gå inn i - for de har jo ALT man trenger. Kan i alle fall se sånn ut.
For hva finner jeg ikke på to knagger?
Her er resultatet av en Hella-kontakt og en sigarett-tenner. Det fulgte med to ledningsstubber med øyekontakt ferdig påsatt, som bestilt for akkurat mitt behov! Heldigvis hadde jeg med meg Fluke-multimeteret mitt og en rull med tape, så jeg fikk "jerry-rigged" det hele til og sjekket for kortslutning. Plugget inn med ett øye lukket - intet gnistfokk! Så plugget jeg inn ladekabelen i telefonen -
DING!
Dagen - og turen - berga! Humøret steg MANGE hakk!
Og da var det ingenting som hindret meg i å fortsette til Leirvik, hvilket jeg så gjorde. Rundt 2 timers gange i 11,6 knop, mens batteriprosenten på telefonen krøyp i riktig retning.
Over Selbjørnsfjorden var det litt mer rock'n roll - men bare kjekt i en båt som tar sjøen så bra. Motoren sang som den hadde gjort hele tiden - dette var en kjekk del av turen! Vel er et deilig å cruise på slette vannet, men man skal jo kjenne at man er til sjøs!
Og for å vise at jeg ikke tilhører Pullpit og dashbord-klanen - her er blikket vendt mot babord:
Så fulgte en stund med skjerpet fokus der jeg gikk mellom øyer, staker holmer og fluer. Det siste er visst skjær her på Vestlandet. Snakk om fluer i suppen...
Rundt klokka 21 ankom jeg Leirvik gjestehavn. Det var deilig å fortøye båten - de to lengdene tau jeg hadde med i sekken var helt perfekte til det - og strekke på beina.
For øvrig helt fantastiske fasiliteter! Her er servicebygget:
Som tidligere Elkjøp-mann, imponerte vaskerekka meg!
Her står det rundt 100 båtpenger i form av vaskemaskiner og tørketromler!
2 store bad med dusj samt et mindre toalett. I nabobygget er det kildesortering. Alt ordnet via GoMarina -appen.
Jeg ble litt imponert, må innrømme det.
Og du? Jeg betalte for øvrig havneleie i Bekkjarvik også altså! Sådetså!
Jeg stakk oppom Peppes og bestilte en liten pizza. De gjorde en feil - jeg fikk stor pizza. For samme prisen. Jeg liker ikke å kaste mat, men kald Peppes-pizza serverer jeg ikke engang måkene. Så godt og vel halve pizzaen gikk i bosset. Akk ja. Jeg fyrte opp dieselvarmeren og fikk det ganske koselig.
Så tørna jeg inn for kvelden. Søkk, kav sliten. Det var en lang og slitsom dag, konstant på farten og med sinnsjukt mange inntrykk. Emosjonelt, mentalt, stress, spenning, nervøsitet, overveldende, overstimulert, tankekjør, kognitiv belastning - noen av ordene som beskriver en slik dag.
Samtidig glede, mestringsfølelse - og en lykke over at en av mine store drømmer i livet hadde gått i oppfyllelse!
Vi skal ikke ta for lett på mental helse, særlig ikke oss mannfolk. Jeg fikk kjenne på det denne dagen - et stort ansvar! Det er temmelig mye penger å bruke på en båt, særlig når det nok er jeg som har interessen. Risikoen jeg utsatte meg for, som Pappa til to jenter og som ektemann til ei fantastisk kone. Det ansvaret var blytungt denne dagen. Og det synes jeg er helt greit - godt å kjenne på det, og vite at dette ikke bare er et tilfeldig innfall.
Men sliten - det ble jeg altså.
Og når hauet koker, tar det jo alltid lang tid å sovne. Dessuten er det nokså hard madrass i båten, og jeg hadde jo ikke en god hodepute. Det lå en pute i båten som jeg kunne bruke, så det gikk.
Dag 2
Halv fem våknet jeg, og lå og slumret til klokka var borti sju. Da kom første hurtigbåt inn, og vugget båten. Den klukkingen av vann mot skroget er aldeles fantastisk å våkne til!
Jeg brukte et par timer på å krype rundt i båten. Sjekket dieseltanken, at det ikke kom mer vann fra pakkboksen og at alt så fint ut. Under dørken i salongen er det som nevnt et SVÆRT rom. Jeg hadde stengt av to kraner som leverer kjølevann til varmtvannsbereder - og, viste det seg, varmluftsviften. De måtte åpnes igjen, og da passet det fint å krype inn i rommet under dørken og åpne en dør i skottet - rett bak står motoren. Perfekt tilgang når impeller og reimer skal til pers!
Jeg har ikke tatt bilde der ennå, så jeg låner et fra en gammel Finn-annonse:
Høyden på åpningen inn er omtrent som et standard kjøleskap for båt. Her får man plass til det meste...
Etter at Xtra hadde åpnet og jeg fått handlet litt, satte jeg kursen mot Etne - nok en dag med et aldeles fantastisk vær!
Her er jeg på tur mot Borgundøye, i krysningen mellom Langenuen, Klosterfjorden, Bjoafjorden og Bømlafjorden. Bildet ble tatt med iPad, så jeg har ikke GPS-posisjonen på det.
På tur mot Romsa. Det nytes! En av de virkelig store fordelene med NB800 er de to svære taklukene! Deilig å åpne helt opp og stå med hodet opp av luka slik!
Inn Skåneviksfjorden:
Så tok jeg en liten stopp innom Romsa for å sjekke en naturhavn som er der (en av flere). Den ligger på sørsiden mellom Romsa og Herøya, og her skal vi nok få mange fine turer!
(her må det vaskes....)
Så vendte jeg baugen mot Etne igjen og tok fatt på aller siste etappe.
Børkjenesklubben i sikte. Den ligger på vestsiden av innseilingen til Etnefjorden.
I det jeg entret Etnefjorden, kastet jeg et blikk mot styrbord og akterover, mot Dreganeset. I bakgrunnen ser vi Vaka, som ligger på vestsiden av Ølsfjorden. Innerst i Ølsfjorden (til venstre på bildet) finner vi Ølensvåg og Westcon Yards.
Inn Etnefjorden, Holmaseidholmen på babord baug:
Litt uskarpt - men her begynte jeg å nynne på "Etne du fagre":
Dette bildet ble tatt uten at jeg visste om det, men det viser småbåthavna til venstre, og akkurat bak pullpitstenderen til venstre, skal Kongen og Dronningen stige i land 3. Pinsedag. Det blir kjekt!
Så - endelig:
Hima!
Merk: fortøyningene ble ordnet i etterkant av dette bildet - jeg måtte hjemom og hente siste rest av tauverk. Sytråden jeg har satt som spring ville neppe overleve særlig lenge. :fniser:
Og med det takker jeg for turen og for følget - så langt. En lang reise er over. Ikke bare henteturen, men også min reise fra båtlaus fram til min første egne båt. Alle tidligere båter har jo vært Pappa sine. Denne her er "min". Eller vår, da. Den tilhører jo naturligvis hele familien.
Mange av dere har fulgt meg og mine funderinger og betraktninger. Det har vært svært nyttig for meg å lese alle tilbakemeldingene og tankene underveis. De har bidratt til å sementere valget jeg har tatt, slik at jeg føler vi har fått en båt vi kommer til å bli svært fornøyd med.
Jeg stod og ventet på ungene utenfor skolen da de var ferdig for dagen - de to klemmene var aldeles fantastisk! Så tok jeg jentene med meg ned i båten, der de brukte et par timer på å krype rundt og bare kose seg! Da kona var ferdig på jobb, kom hun ned i havna og fikk omsider sett båten med egne øyne.
Vi feiret med å stikke innom Mario og Kriss og hentet takeaway til middag, som ble inntatt ombord i egen båt! Et meget godt punktum på henteturen, et verdig punktum i kapitlet som nå ligger bak meg - og en god innledning inn mot neste kapitlet i historien.
Og med det takker jeg for oppmerksomheten, rådene, lykkeønskningen, omtanken - og at dere bryr dere. Det varmer.
Takk.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev On 29.4.2026 at 12.48:
Nydelig tur og nydelig båt. Den er herved lagt på ønskelisten over båter det kan oppgradere til når 3 for syken blir for påtrengende :)
Takk for en fin historie, som på en ærlig måte skildrer det å kjøpe båt.
Tenker det er med båt som med kvinnfolk. Hun spreke jenta på videregående i 1996, som var på kretslaget i håndball, og hadde den strammeste kroppen som alle drømte om, er vel mulig også hun har fått seg noen skavanker 30 år senere, og ikke er helt slik en husker henne…
Men med litt stell så blir jo godt voksne båter og kvinnfolk topp.
I dag dro hele familien på båt-tur for første gang. Og jeg fikk brukt fiskestanga for første gang siden ca. 2015! Det var aldeles fantastisk.
Jentene storkoste seg; de fikk endelig kjøre båt, noe de synes var utrolig kjekt. Får skaffe de kapteinsluer. :fniser:
Trenger kanskje ikke å tenke på autopilot med det første... :fniser:
Turen i dag satte noen store, doble strek under svaret for meg. Jeg tror jeg har sortert ut den ideelle båten for oss og vårt behov - og anskaffet den. Så har jeg jo hatt ganske god tid til å fundere på temaet også, da...
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 1 time siden:
Kremt, føre båt, ikke kjøre😁 Nå begynner utdanningen her😁
Kjekt når det er slik, og en fin bekreftelse på at du/dere har tatt et riktig valg for familien! Kjempekjekk båt dere kommer til å få mye glede av framover😀 For jentene sin del skal du ikke se vekk fra at dette blir år null, 2026 - året dere fikk båt og båtliv! En fantastisk sommer i vente😀
Vidar F.H. skrev On 30.4.2026 at 19.53:
Gratulerer og vel hjem med nybåten !
Jeg vet ikke hvilken pakkboks du har, men har du pakkboks med talgpakninger, så skal det komme en og annen dråpe under gange. For kjøling og smøring. Ellers kan du risikere at det blir varmt der nede.
Du får sjekke pakkboksen med ir måleren under marsjfart.
:tommel_opp: Så FLOTT å lese og - GRATULERER med drømmebåten :seiler:Jeg har litt problemer med synet (linsebytte og netthinneløsning gjør det vrient å lese på skjerm, bmå nok mase på Synsam for ny øyesjekk!!!) uten at det er noen unnskyldning for ikke å se denne tråden, men nå er jeg klar over den og gleder meg til å følge deg, båten på fremtidige seilaser :tommel_opp: dette blir gøy - gleder meg!
:tommel_opp:
