Forskjellige batterier og lading
HaraldDenStore
Hei folkens. Jeg har kun 1 blybatteri i min båt i dag, men tenkte å kjøpe meg et AGM batteri som jeg vil ha til start, og så bruke blybatteriet til forbruk. Tenkte da å montere en batterivelger (1, 2, 1+2). Jeg har ikke landstrøm, så jeg må koble på en batterilader. Så kommer spørsmålene:
1) Jeg kan vel ikke sette velgeren på 1+2 og lade begge samtidig, for det er jo 2 forskjellige typer batterier. Må jeg rett og slett først lade 1 og så switche til 2?
2) Å montere en batterivelger. Er det bare å "vanlige" batterikabler fra det ene batteriet og inn i velgeren, og det samme fra det andre batteriet? Er det alt jeg trenger?
Nor-Dan 6100 - Arendal
AGM er bly syre det også og skal stort sett ha lik ladespenning så null problem å lade de samtidig.
Det er stort sett de som ligge med landstrøm kontinuerlig som får problem med AGM da de ikke liker for høy float-spenning over lang tid. De vanlige kan ofte etterfylles om de mister vann men ikke AGM.
11 minutes ago, Ingar said:
AGM skal ha litt høyere ladespenning, men i praksis betyr det lite. Kan lades i parallell med vanlig bly.
Er dette lading fra dynamo på innenbords? Fra påhengsmotor?
Batterivelger er en svært primitiv og dårlig løsning fra svunnen tid, i dag bruker de fleste spenningsstyrt rele.
Dynamo og lading av flere batterier
Det er 150hk 4-takt utenbords påhengs.
Ja der ser du hvor lenge siden jeg har vært i gamet.
12 minutes ago, Ingar said:
https://www.maritim.no/bep-voltsensitivt-rele-125a
https://www.maritim.no/victron-cyrix-li-ct-12-24v-batteriskillerele-120a
BEP trekker litt mindre, <2ma enn Victron, <4ma.
Victron har mulighet for å koble sammen batteriene ved start.
Takk, men er redd dette blir for avansert for meg. Jeg har ikke greie på dette, så jo enklere jo bedre. Når jeg ser på disse koblingsskjemaene her så kommer jeg til kort gitt.
Ingar skrev for 1 time siden:
Betyr det at når det for dette skillereleet fra Biltema står at det ikke skal benyttes på forskjellige batterier, trenger man ikke ta hensyn til AMG vs vanlige blybatterier?
https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/elektriske-installasjoner-for-bat/installasjonsmaterial/skillerele-automatisk-2000042018
HaraldDenStore skrev for 2 timer siden:
Det finnes ikke noe som er enklere å montere. Én tykk kabel til pluss på hvert batteri samt en tynn kabel til minus.
Man trenger ikke å modifisere det eksisterende opplegget på noen måte.
En slik manuell skillebryter blir ikke noe enklere å montere, antagelig det motsatte.
Om noe er komplisert så er det jo å måtte huske på å betjene den manuelle bryteren hver gang man starter og stopper.
Glemmer man det er sikkerheten med separate batterier plutselig borte.
Her Victron reléet. "Start assist" delen er valgfri og kan droppes.
Men er start og forbruk koblet sammen på minussiden? Og hva er den grå tynne som går fra startbatteriet til releet?
For å lade begge batteriene samtidig må de være koplet sammen på minussiden ja. Den går er bare minusledning til skillereleet for at det skal få strømforsyning, ellers ville det bare hatt pluss på begge sider. Biltema har også rimelig skillerele som er testet av bruker her inne og helt sikkert er godt nok til ditt formål: https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/elektriske-installasjoner-for-bat/installasjonsmaterial/skillerele-automatisk-2000042018?gad_source=1&gad_campaignid=20567858629&gclid=EAIaIQobChMI6uCy4IHMkwMV_GiRBR1eygJBEAQYASABEgK1lvD_BwE
Det er egentlig ikke så fryktelig komplisert. Du har kun ett batteri nå, og skal sette inn ett til som blir det nye startbatteriet om jeg forstår deg rett. Antar eksisterende batteri har i alle fall en hovedbryter som går til motor? Da må det nye batteriet inn på sida av det andre og forsyning til motor flyttes over til det nye, dvs feit plusskabel fra batteri, via hovedbryter og til motor. Resterende kabler til forbruk forblir på det gamle, evt så må du inn med en ny hovedbryter for forbruk om alt er felles nå. Så må batteriene koples sammen på minussida. Antakelig har dagens batteri en feit minuskabel som flyttes til det nye batteriet, og så lager du en kortere som kopler de sammen.
Til slutt kan du tenke på skillereleet. Det koples mellom batteriene med to korte kabler fra pluss til pluss med releet mellom. Biltemareelet har en side/tilkopling som er merket med en rød prikk, denne skal koples til startbatteriet. Kablene må være feite nok til å håndtere ladestrømmen, men trenger ikke være like feite som den til start. Og den tynne ‘grå’ til minus.
Om du føler deg usikker så ta noen gode bilder som viser batteriet slik det står koplet opp i dag og hoverdbryter(e) og legg ut her så får du garantert god veiledning.
Tusen takk for god forklaring. Jeg må se mer på dette når jeg kommer i båten, så får jeg håpe det ser ut som du beskriver!
HaraldDenStore skrev for 23 timer siden:
Hvis du ikke er komfortabel med å lese et koblingsskjema og koble i henhold til det, bør du kanskje vurdere å sette bort jobben til en som er faglig kvalifisert. Dette er ikke et forsøk på faglig arroganse, kun et velment hint om at man må være elektriker med en installatør i ryggen for å lovlig kunne legge opp strøm i båt der effekten kan overstige 200 watt, noe det jo gjør i dette tilfellet. Denne 200W-grensa er det nok få som er klar over, men ved hjelp av @Bonus fikk vi i fjor en skriftlig avklaring fra DSB på dette. Svaret kan du lese i denne tråden. Når det er sagt legger jeg opp alt selv i min båt uten å være verken elektriker eller installatør. Dette kun til informasjon altså, da denne begrensningen ser ut til å ha gått hus forbi for de fleste, samt at diskusjonen har fått merkelig lite oppmerksomhet både i bransjen og her på forumet.
Jo men fin informasjon det. Takk skal du ha.
Da har jeg fått vært en tur i båten (som står på land). Vedlagt ser dere bilde i fra "batterirommet". Det er altså ett stort batteri til alt nå, utenom et eget rødtoppbatteri til baugtruster. Den tykke røde går til en av og på-velger, altså strøm på eller av. Det som da er koblet til det batteriet er motoren selvfølgelig, GPS og ankervinsj, og så er det et eget rødtoppbatteri til baugtruster (se bilde). Jeg regner jo da med at det rødtoppbatteriet er også koblet til det store batteriet slik at det mottar lading. Jeg vurderer da å kjøpe et AGM batteri (se bilde) til start, og kjøre resten av til det eksisterende batteriet. Jeg tenkte jeg skulle kjøpe et enkelt skillerele (se bilde).
Er det noen her som kan fortelle meg hvordan jeg enklest mulig gjør dette? Og hva skal jeg flytte hvor.
En hovedbryter på hver krets (start/forbruk), og releet mellom dem iht skjema. Da er det ingen fare for at du tapper ned startbatteriet med forbruk. Jeg har det slik, helt idiotsikkert!
Jeg går ut fra at du har minst en hovedbryter fra før?
HaraldDenStore skrev for 1 time siden:
Det er altså ett stort batteri til alt nå.
Nå er kanskje ikke jeg den skarpeste kniven i skuffen, men så vidt jeg ser av bildene dine har du to batterier, ikke ett. Et rødt Optima, og ett litt større svart.
Koblingsskjema finner du bla. i tråden @Ingar linket til lenger opp.
Du har helt rett, så jeg gjorde om på det opprinnelige innlegget nå. Jeg har en baugtruster koblet til det røde Optimabatteriet, men regner med at det også er koblet mot det store batteriet m.t.p. opplading igjen.
Når det gjelder koblingsskjema så synes jeg det er litt avansert alt dette så derfor jeg spør. Ønsker egentlig en skikkelig "idiotforklaring", så jeg vet eksakt hvilke ledninger og kabler som skal hvor...
Ok. Så jeg trenger flere hovedbrytere enn 1? Jeg har 1 ja, som er koblet med en feit plusskabel til batteriet.
HaraldDenStore skrev 48 minutter siden:
ja, du må nesten ha en til det andre batteriet også. Og skille kursene slik at forbruk går på ett, og start på det andre.
Ok. Jeg trodde det var hele poenget med releet. At under motorgang så ladet det først opp startbatteriet, så forbruk, og når spenningen sank ved at man stopper motoren så slo den automatisk over på forbruksbatteriet. Eller?
HaraldDenStore skrev 1 minutt siden:
Ja. Men nå må du skille mellom forbruk og lading her da. Releet håndterer ladingen, bryterne hvor du bruker strøm fra. Det er to forskjellige ting.
Jeg tror du bør ta til deg Komodo sitt råd og få med deg noen som kan elektro til å hjelpe deg.
Ingar skrev On 31.3.2026 at 10.38:
Korrekt lading, dvs. ladespenning & tid avhenger av bruksmønster. I båter, så er det ganske mange som ødelegger AGM batterier ved å ha for høy bulk / absorpsjons ladespenning. Det er en påstand jeg har i ett minefelt av meninger. Men 14,2V er en sweet spot for de fleste batterityper. Unntaket er åpne blybatterier plassert på landjorda. De trenger 14,4V for å unngå stratifikasjon. Litt koking av og til er altså bra for å blande elektrolytten i våte blybatterier slik at ikke vann og syre lagdeler seg. Men i båter, så er det regelmessig bevegelser, og bruken vår er mer «float use» enn «cycle use» selv om vi ofte tror det er 100% cycle use. Da er man kanskje inne i ett minefelt av meninger igjen, men denne tråden handler bla. om hvordan man kan tilpasse lading med ulike kjemier. Mitt svar er at alt i en båt kan lades med 14,2V, og det er den spenningen jeg har brukt de siste 10 årene i vår båt. Det har jeg gjort på alt fra AGM til Lifepo4. Fordelene er mange med å lade med litt lavere spenning. Eneste ulempen er tilfeller der man har veldig syklisk drift, og trenger å lade raskt opp igjen for å få 100% SOC før neste syklus. Jeg pleier å bruke feiemaskin og slike typer bruk som ett eksempel. Da må man lade den fra slutten av en arbeidsdag, til starten på neste for å unngå sulfasjons problemer.  Mange Lifepo4 har også ofte godt av å lades med 14,2V fordi de har en passiv balansering som starter rundt 14V, og om man lader med 14,4-14,6V, så går ikke balanseringen noe raskere, men man har større risiko for at enkeltceller når kritisk høye nivåer hvilket kan føre til BMS nedstenging av batteri ved ujevne celler. De fleste har ikke så god kontroll på celle balansen i batteriene de har, og derfor er 14,2V ei spenning som i større grad tilgir dem som ikke er flinke nok til å topplade regelmessig slik at cellene holdes balanserte.
Så kort fortalt, 14,2-14,3V er ei skånsom ladespenning for det meste av batterier i en fritidsbåt, enten det er åpne blybatterier, AGM, eller Lifepo4.
HaraldDenStore skrev On 31.3.2026 at 10.39:
Ok. Jeg trodde nemlig at AGM batterier ønsket saktere lading enn de andre, så at det ble litt crash der...
AGM tåler gjerne å lades ganske raskt.  Det er vanlig med lavere indre motstand i AGM batterier enn i åpne blybatterier. Det som da skjer er at det genereres mindre varme ved lading, så man kan gi på litt ekstra strøm uten å få skadelig høy oppvarming av batteriene. De kan med andre ord ta til seg godt med ladestrøm fra feks. dynamoer, men de kan være skjøre for høy spenning om man prøver å presse dem fulle med maksimal ladespenning over litt for lang tid. Så igjen, 14,2-14,3V med strømmer på opptil 0,2C (20A pr. 100Ah) har jeg erfart at ikke genererer for mye varme selv ved lading av AGM forbruksbatterier.  Med for mye varme, så  mener jeg at man bør holde seg under 10 grader økning i forhold til omgivelsene. Skal man lade med større strømmer enn 0,2C, så anbefales temp. sensor for å dempe spenningen når batteriet er varmere, ettersom varme batterier gasser mer.
Det vil aldri bli noen enighet på BP når det gjelder lading av batterier. Men det skyldes til en viss grad at temaet er komplisert, og at det ikke finnes smarte batteriladere som faktisk er smarte.
:tommel_opp:
Ut fra det du skriver både her og tidligere, holder jeg på mitt tidligere forslag her:
Komodo skrev On 1.4.2026 at 12.05:
Men jeg modererer meg en smule. Du bør i det minste bør ha med deg en kyndig person på dette som veileder deg underveis som @index skriver. Det er mange potensielle muligheter for å gjøre feil og tabber, noe som i verste fall kan føre til brannfare. Myten om at alle har lov til å legge opp alt av 12V i egen båt ble avlivet i fjor, men gjør det i alle fall trygt :smiler:
