Torsen67 Startet 8.April Link til dette innlegget Startet 8.April Driver å demonterer vindskjerm på en Windy 8000 da et hjørnevindu skal byttes. Skikkelig møkkajobb! Jeg limte topp-profilen i fjor da den begynte å løsne. Brukte da Sika marine til jobben. Nå sitter denne som fy, selv om jeg har fått skjært opp både innvendig og utvendig. Har fått løsnet begge sider frem til frontruta. Men her stopper det. Det henger i toppen av glasset, siden jeg ikke kommer til med kniv der. Men hva om jeg sprayer på noe som vil trekke seg inn der jeg har kuttet? Med riktig fludium så tenker jeg dette vil hjelpe. Hva da med silikonfjerner på sprayboks? Har lest at dette har hjulpet på MS-polymer på et annet reddit-forum. Men om det er hold i det vites ikke.. Sitér dette innlegget Link to post
Boatmad Svart 8.April Link til dette innlegget Svart 8.April I en tidligere post la jeg dette produktet inn. ikke testet selv. må nok skrape/skjære bort det meste manuelt. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 8.April Link til dette innlegget Svart 8.April Jeg vet ikke hvordan det ser ut hos deg. Men jeg har ofte fått glasset løs med varmepistol etter å ha skåret så mye jeg kommer til. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
pipe Svart 8.April Link til dette innlegget Svart 8.April Tech7 har remover men aner ikke om den løser hele fuger eller er ment til å ta bort søl Sitér dette innlegget Link to post
Kaien40 Svart 8.April Link til dette innlegget Svart 8.April . Sitér dette innlegget Lindås sluser og Lindås kai Finsk Stålbåt 57 for m 2x Iveco Aifo 8361 SM 21, Rana 17 m suzuki 25, Draco 25 TC AQAD40B/290dP, Flem 340 m/2x41P, "S/B Embla" 17' stortriss MK II. seilbåt med 4 sengeplasser, 04 Seadoo Sportster 150 m/155hk Rotax, Isy 370 m/Suzuki 4t 9,9hk. Hobby 430 M/Yamaha 30 4t, Rana 13. 71' Fjord Consul 26 m/2xB20, TD70, Mercruser 4,2L180HK Link to post
Torsen67 Svart 9.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April NilsPils skrev for 11 timer siden: Jeg vet ikke hvordan det ser ut hos deg. Men jeg har ofte fått glasset løs med varmepistol etter å ha skåret så mye jeg kommer til. Så var det dette med varme og glass da. Det er snakk om herdet glass. Aner ikke hva det tåler av varme. Noe av glasset vil bli varmt mens resten er kaldt? Vet også at herdet glass er mest sårbart i kantene, derfor skeptisk. Og, om ruta går så er den ikke å oppdrive på nytt i følge Ertec. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 9.April Link til dette innlegget Svart 9.April Torsen67 skrev for 23 timer siden: Det henger i toppen av glasset, siden jeg ikke kommer til med kniv der. Men hva om jeg sprayer på noe som vil trekke seg inn der jeg har kuttet? Med riktig fludium så tenker jeg dette vil hjelpe. Tviler på at du klarer å løse opp fugemassen med kjemikalier. Disse fugemassene er ganske så kjemikaliebestandige. Tipper du må gå til mekanisk. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
NilsPils Svart 9.April Link til dette innlegget Svart 9.April Torsen67 skrev for 7 timer siden: Så var det dette med varme og glass da. Det er snakk om herdet glass. Aner ikke hva det tåler av varme. Noe av glasset vil bli varmt mens resten er kaldt? Vet også at herdet glass er mest sårbart i kantene, derfor skeptisk. Og, om ruta går så er den ikke å oppdrive på nytt i følge Ertec. Jeg har løsnet mange herdete glassruter på båten. Varmet alltid først med varmepistol for å myke opp fugemassen. Ingen ruter sprakk på grunn av varmen. Men dette var ruter som skulle byttes uansett (punktert isolerglass) . . . Forstår at du vil være forsiktig. Går det an å forme til en spesialkniv så du kommer bedre til å få skåret i gummien . . ? Eller går det an å tre gjenom en pianistreng og skjære med den . . ? Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Torsen67 Svart 10.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April NilsPils skrev for 19 timer siden: Jeg har løsnet mange herdete glassruter på båten. Varmet alltid først med varmepistol for å myke opp fugemassen. Ingen ruter sprakk på grunn av varmen. Men dette var ruter som skulle byttes uansett (punktert isolerglass) . . . Forstår at du vil være forsiktig. Går det an å forme til en spesialkniv så du kommer bedre til å få skåret i gummien . . ? Eller går det an å tre gjenom en pianistreng og skjære med den . . ? Ja, jeg har slipt til Jordan japansparkel. De er fleksible og jeg får lagt de helt inntil ruta og skjært helt inn til metallet på begge sider. Men da ikke på toppen av glasset. Har fått løsnet begge sider helt frem til frontruta, men her kødder det seg til. Høyre buet hjørnevindu har nå løsnet i bunn, da jeg prøvde å få av rammen med løsftestropp. Da ble bare vondt verre. Mao, så sitter den fortsatt best i toppen. I bunn er det originalt lim fra 1991, så sikkert derfor det slapp. Men da blir det nytt lim der også, samt på motsatt side, siden det er der vinduet skal byttes. Tviler på at jeg får til dette med pianostreng etc. Må i så fall være veldig tynne greier. Helst flettet og fleksibelt. Noen ide til hva jeg kan prøve med? Skader jo ikke å prøve... Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April Jeg ville prøvd Tec7 Remover. Funket som gull på litt tykk tetningsmasse jeg skulle fjerne. Hadde på Lot det virke noen minutter Skar vekk det som var mykt Gjentok prosessen Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
fritidsfiskeren Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April Jeg holder også en knapp på Tec7 Remove All. Her er beskrivelse hentet fra Elektroimportøren: Bruksområde Egnet for fjerning av: herdet fugemasse (PU, MSP, silikon), byggskum, limrester, tape, tusj, trykksverte, graffiti, maling, lakk, sot, koks, karbonavleiringer og olje/fett. Brukes på overflater, verktøy, peisdører og motordeler. Skal ikke brukes på herdet akrylglass. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 16.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April Da skal jeg teste ut Tec7 Remove All! Sitér dette innlegget Link to post
