Foldepropell (Gori?), hvilken mutter
Vegaseiler
Hei, jeg har kjøpt en brukt foldepropell - 2 bl (Gori?), da jeg klarte å miste propellen på dypt vann i fjor sommer.
Desverre så mangler jeg noen deler ...
Jeg trenger mutteren som fester propellhuset til akslingen, og antakelig en liten spesialskive som kalles "blikk" som låser mutteren.
Mutteren låses også av en såkalt pinolskrue som går gjennom selve propellhuset.
Fabrikatet til propellen jeg har kjøpt brukt lar seg ikke avlese, akslingen på båten vet jeg heller ikke fabrikatet til (vet ikke hva slags propell det satt på båten tidligere, fordi jeg har hatt den i kort tid). Akslingen er imidlertid en 25 mm fast aksel og gjengene ytterst måler ca 19 mm utenpå gjengene (men de virker grove). Motoren er Vetus 12 hk ca 7 år gml.
Sleipner (eller La-sa eller Maritim) synes ikke å finne de delene jeg trenger fordi propellen er gammel og fordi akslingen ser ut til å være i tommes-standard.
Jeg tror jeg trenger en bronse-mutter som er 3/4 '' (altså ikke millimeterstandard som ville vært ca 19 mm)
og et låseblikk som er rundt og har en diameter på 30 mm
Kilen har jeg fått hos Maritim, den er standard.
Prøvde en grovgjenget mutter (18 mm innvendig. - 3/4’’?) og den entret akslingen. Dessverre var den for stor til passe inni propellhuset. Propellhuset har innvendig mål 28 mm diameter.
Er nå usikker på hvor låseblikket skal sitte - innenfor eller utenfor mutteren? Hvis innenfor må det være sirkelformet og 28 mm diameter. Hvis utenfor kan det ha en avlang form ( se bilde) og være 28 mm bred). Har sett begge deler avbildet på internett, men uten oppgitt mål.
Er det noen som kjenner til dette? Sleipner eller La-Sa sier de ikke kjenner til eller har ikke kapasitet til å svare. Båten min skal snart ut …
Vegaseiler skrev for 4 timer siden:
Jeg vet ikke hvilke gjenger den mutteren der hadde, men 3/4" UNC var det ikke. 18mm innvendig mål passer verken med UNC eller metriske gjenger, men det kan ha vært en sliten M20 mutter, det er min gjetting.
Men har du gjort som jeg foreslo i min kommentar lenger opp, altså å måle gjengestigningen? Hvis du ikke gjør det kan du heller ikke med sikkerhet si hvilken mutter du etterlyser, og da blir det vanskelig å hjelpe deg.
Jeg kjenner ikke den propellen, så andre må si noe sikkert om dette. Men normalt sitter et låseblikk mellom mutteren og bosset som blir skrudd fast. Låseblikk utenfor mutteren har jeg aldri hørt om.
Fant denne mutteren hos Gori (3/4’’ UNC) etter å ha funnet sprengbilde av en propell som ligner på min. Denne ser ikke ut til å behøve låseblikk. Rart at Sleipner ikke foreslo denne (fins ikke på deres nettsider). Se bilder nederst.
gjengestigning synes jeg er vanskelig å måle, men om du ser på et av bildene jeg la i første posen så virker det som en halv tomme (1,27 cm) har 6 eller 7 gjenger. Mutteren jeg prøvde tidligere var slarkete ja …
Men tror jeg har løsningen, så da spørs det hvem som kan ha den på lager?
Vegaseiler skrev 1 time siden:
Gjengestigning er lett å måle med gjengelære. Hvis du ikke har gjengelære. Så still skyvelæret inn på 12,7mm [1/2 tomme], tell antall ghengetopper, og gang med to.
Ser nå at jeg kom til å skrive at 3/4" UNC har 8 gjenger per tomme, det er selvsagt feil. Det er 10 gj/".
M20 har stigningen 2,5. Den ligger så tett oppunder stigningen til 3/4" at det kan være vanskelig for et utrent øye å se forskjell. Men utvendig diameter røper jo dette.
Her har jeg tatt to gjengelærer og lagt mot hverandre. Et 2,5 metrisk, og et 10gj/" imp.
Hadde tilfeldigvis gjengetapper i M20 og 3/4" UNC også. De er litt lengre enn gjengelærene, da er det lettere å se forskjellen også.
Men så lenge gjengene måler 19 utvendig kan det ikke være så mye annet enn 3/4". Enten UNC eller Whitworth. Sistnevnte ble vel begynt faset ut på 50-60 tallet.
Gjengene er jo bestemt av akslingen, og ikke av propellen. Men det ser ut til å stemme med 3/4 - 10 UNC, det du viser med skyvelær (5 gjenger per 12.7mm, du teller ikke den første). Hvis det ikke er låseblikk eller splint, så er det trolig tre unbrako settskruer inn fra siden, som låser mutteren + locktite? https://youtu.be/nB-iN8R2xRE?t=147
Har du sjekket at kon og kile stemmer?
Takker for grundige svar og forklaringer! Kon og kile passer.
Den avbildede mutteren i 3/4’’ er i to lengder. 30 eller 40 mm. Den lengste vil gjøre at mutteren, altså den sekskantede delen av spesialmutteren, kommer utenfor den trangeste delen (28 mm) av propellhuset. Den ene låseskruen (bare 1) vil vel da gå inn i den runde delen. Hvis spesialmutteren skal være kortere (30 mm) er jeg redd for at det må brukes spesialverktøy for å stramme den for den vil da sitte inne i et hulrom som er 28 mm i diameter.
Trenger kontakt med et verksted som har erfaring med eldre Gori propeller. Er nok best å prøve ut begge variantene. Men jeg er litt redd for at de er vanskelig å få tak i …
Noen som kan anbefales? (Bor i Oslo)
Har du tatt kontakt med Gori i Danmark direkte ? Kan hende de kan hjelpe deg?
Jeg har gjort litt delvis propellmontasje idag selv. Venter med alt til rett før sjøsetting. Redd for tyveri. Med VP 130S seildrev bruker jeg en M16 mutter (M16x2 der 2 er gjengestigning), og det er også en låsebolt som det skal gjengelåsing påi enden av akslingen.
Sikkert ikke til hjelp for deg, men jeg ser at jeg i Gori esken min har en M20x2 mutter til overs fra Gori. Den er ikke i bronse. Den måler 18mm innvendig. Byggelengde 14mm.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Vegaseiler skrev 49 minutter siden:
Er det slik at det sylindriske partiet kun er en distansehylse, og at det kun er gjenger i den sekskantede delen? I så tilfelle kan jeg lage en mutter til deg, men da blir det i to deler. De kan sentreres/ styres med en krage.
Jeg har jo ikke sett den. Men den sylindriske delen må ha gjenger for å kunne entre akslingen tror jeg, og den sekskantede delen må sitte ytterst (som på tegningen) for at en pipenøkkel el. kan brukes
Skjønner. Men i så tilfelle kan den jo like godt være sekskantet hele veien. Ville lagt mellom ei skive også.
Snakket med Gori i dag. Etter litt frem og tilbake så mener de at jeg egentlig ikke har en Gori propell, men Radice eller Alcoa pga. at størrelsen er så liten (ca 11-12 '' propell etter min omtrentlige måling). Det kan likevel være at den mutteren som Gori har vil passe - kan se slik ut - og jeg har bedt Sleipner om å bestille/sende (hadde ikke på lager).
Det vil visst ingen ende ta dette ...
Har også sett på Radice og funnet en 3/4 '' mutter hos Centerline i Sverige som jeg også har bestilt. Begynner å bli litt stresset nå pga. utsettdatoen 21.4.
Trodde ikke at dette skulle være så vanskelig!
Den er i ett stykke, den sylindriske delen er også gjenget.
Og ja - den er 3/4’’unc
Jeg har imidlertid ikke klart å få på mutteren (entre den) etter at propellhuset ble satt på akslingen. Det er trangt der mutteren sitter og med pipe (22 mm) er det lite manøvreringsrom. Uten pipe er det vanskelig å holde rett samtidig som den må dreies med fingertuppene.
Noen gode råd?
Får trykket pipa+mutteren helt inn virker det som, men kanskje den behøver litt flex (rom) for å entre ? Det er også veldig vanskelig å holde den rett samtidig som man både presser inn og skrur - klarer det ikke med skralle (vingler).
Sjefen sjøl på OSDS er tilbake i verkstedet mandag - skal ta en prat med ham da. Vet ikke om både mutter og pipe må gjøres tynnere (mindre diameter). Eller om det er noe annet som kan gjøres med mutteren (evt. propellen).
Dersom sekskanten på mutteren endres fra 22 mm til 21 mm vil det også være mulig å bruke en tennpluggnøkkel, disse er tynnere og kan ha en pinne som man setter på tvers.
Prøver litt mer selv i helga - så får jeg diskutere nærmere med A. Skjerden på OSDS mandag
