Foldepropell (Gori?), hvilken mutter
Vegaseiler
Vegaseiler skrev for 4 timer siden:
Får trykket pipa+mutteren helt inn virker det som, men kanskje den behøver litt flex (rom) for å entre ? Det er også veldig vanskelig å holde den rett samtidig som man både presser inn og skrur - klarer det ikke med skralle (vingler).
Du skal ikke måtte presse inn når du skrur. Du skal lett kunne skru den på med fingrene, hvis ikke er det noe som er feil.
