Hvordan utbedre mindre plastskade?
Havelle
Kjøpte ny (for oss) båt i fjor høst der selger garanterte at alt var bra under. (Dessverre fikk vi det ikke skriftlig…)
Ser nå denne skaden helt i akter. Alt kjennes hardt og tørt under. Prøvd å kakke litt med en plastaparkel og ingen endring i lys. For meg så ser det ut som at gelcoat har fått en trykk og det har blitt en avskalling. Men jeg er usikker på hva jeg skal gjøre med det og er helt grønn på plastarbeider.
Hvordan bør jeg gå frem?
Er riktig fremgangsmåte å slipe til frisk kant, fylle med epoxy/epoxysparkel og så prime opp igjen? Eller må mer gjøres?
Kreativ bruk av grønt for størrelse, men det er ca 2mm dypt og kanskje 2 cm i diameter.
Ser også ut som det går en sprekk litt videre, bør jeg følge den?
Kan jeg bruke dremel til dette? Eller hva bør jeg evt bruke?
Havelle skrev 24 minutter siden:
Ja, det er en god løsning. Dette er en liten skade, ingenting å ligge våken om natta for. Begynn med å skrape vekk bunnstoff i området rundt skaden, da vil du se hvor langt i fra hakket du har sprekker i gelcoaten. Det som er sprekt må vekk. Slip så rent helt inn til friskt laminat, og legg på epoxysparkel. Til slutt grunner du og smører på bunnstoff. Dette er for liten skade til å klage til selger synes jeg.
Komodo skrev for 3 timer siden:
Tusen takk for svar Komodo, setter alltid pris på dine gode råd.
Enig i det, og ingen av oss er glad i konfrontasjoner heller, så det hadde vi nok ikke gjort med mindre det var prekært. Men det er irriterende…
Kan jeg spørre deg to dumme spørsmål?
Hva ville du ha slipt med? Og grunning er det samme som primer?
Havelle skrev for 3 timer siden:
Hyggelig å høre @Havelle :tommel_opp:
Du kan slipe med nesten hva som helst. Men på et så lite sår er vinkelsliper med lamellskive litt upresist, så Dremel som du foreslår er et godt alternativ. Jeg hadde kanskje brukt en slik.
Ja, det er det samme, bare et norsk ord :glimter: Men hvis du bruker epoxysparkel til å sparkle med trenger du strengt tatt grunning kun for at bunnstoffet skal feste bedre, så det er ikke viktig. Bruk i tilfelle epoxygrunning, og helst tokomponent. Sikkert mange gode epoxysparkel produkter i markedet, men også noen dårlige. Jeg anbefaler denne. Klissen og fæl, men hefter meget godt, og blir utrolig sterk. Vær obs på at den er litt tynn, så den kan sige litt. Dra på sparkel, og sett over en teip. Da holder du fasongen til den har herdet. Du kan f.eks. bruke maskeringsteip.
Havelle skrev 3 minutter siden:
Ett spørsmål til, temperaturen er fortsatt lav.. Her må det vel være greit å sette en vifteovn under noen timer før og et døgn etter?
Ja, nå som det er litt lav temperatur og tildels litt høy fuktighet  på overflater er det viktig med litt varme. Du må varme opp "åstedet" så mye at du får litt lunk, da tørker overflaten slik at du er sikret god binding. Du bør også ha noe varme på for å sikre god herding. Har du på varme et helt døgn er du i alle fall sikker.
Havelle skrev for 5 timer siden:
Jeg pleier å bruke en liten terrassevarmer til dette, bare pass på å ha god nok avstand. Ikke like påvirket av vind som en vifteovn...
Det går fremover. Da har jeg fått av alt som så skadet ut. Brukte dremel, fungerte fint (tror jeg). Gjenstår å få ut det siste støvet og avfette. Tror det skal gå greit med litt banning.
Klarte ikke å se noen skade, fuktighet eller  myke områder i glassfiber under, så da satser jeg på at det går bra.
Var på Maritim før jeg så Komodos anbefaling og ble anbefalt denne. Han k butikken mente at denne gjorde at primer ikke var nødvendig, men jeg tror det blir primer likevel.
Er ikke meldt ordentlig varmt før onsdag, men mulig jeg prøver meg på vifteovn i morgen. Er i pappaperm og den nyslåtte matrosen sover dårlig på dagtid (men tar det heldigvis igjen om natten!), så selv om jeg i teorien er hjemme på dagtid kan det bli vanskelig å få tid til å støpe.
Dette er enkleste reparasjon i verden, men glem epoxy -hvorfor i allverden kline på noe "fremmed" når båten er laget av polyester? (polyester binder best til polyester er nå min mening)
Her kjøper du en boks med ferdig gelcoatsparkel.
Fjern litt mer bunnstoff/primer rundt skaden slik at du jobber på ren gelcoat -ikke bunnstoff
Masker rundt med isolasjonstape, (fordi den er litt tykkere enn maskeringstape)
Varm området forsiktig med en varmepistol, da starter du herdeprosessen lettere
Legg i sparkel med en liten plast sparkelspade (eller en bit av lokket til en isboks)
Når du har fått jevnet det sånn noenlunde ut varmer du den litt med varmepistolen igjen slik at herdingen starter, når den først starter genereres nok varme til at den herder selv om det er litt kaldt.
Dagen etter er det bare å finne frem pussepapiret, og her kommer trikset med isolasjonstape -nå vil det du sparklet være 1-2mm høyrere enn resten så du har litt å gå på når du skal pusse det jevnt uten at du må pusse så mye på den originale gelcoaten.
Så blir den god som ny:)
