Yamaha F115 går bare på 3 sylindre.
Teddy1967
Teddy1967 skrev On 10.4.2026 at 9.54:
Det er ikke vann i sylinderen,
Hvordan sjekket du at det ikke var vann i sylinderen? Husk at det kan komme inn vann som fordamper ved varm motor så det kanskje blir tørt innen du får sjekket selv om vannet er der ellers.
Bruker du motoren i saltvann så kan det bygge seg opp endel salt hvis du tilfører saltvann og fordamper ut vannet (men ikke saltet).
I familien hadde vi en 6 hk 2-takt som mot slutten tok inn litt vann via lekkasje i toppen (en knekt skrue, som nok var viktigere enn antatt). Den ble da tungstartet og gikk dårlig noen minutter inntil vannet i ene sylinderen (antar jeg) tørket pga varm motor og den gikk som normalt. Tiden før den gikk normalt økte etterhvert og til slutt så var den umulig å starte, sannsynligvis vann i begge sylindre og derfor vanskelig å få start.
Siste del av sommerferien ble det brukt årer og lånt seilbåt og motoren ble parkert og satt etterhvert bom fast, som jo er naturlig med saltvann i sylinderne. For vi lot bære å legge mer innsats i den motoren da den hadde gjort sitt etter over 30 år og ikke var verdt å fikse. Ble etterhvert solgt som delemotor for 500 kr.
Jeg kan ikke huske å ha sett noe vann (er ikke lett å se og gjorde ikke noen møye undersøkelser), men skjønte ar det måtte være problemet basert på at det går kjølekanaler i toppen mot blokka og motorens oppførsel.
Det kan jo hende vasking med vann bidrar til rein (nyvasket) plugg samtidig som vannet sørger for at det ikke tenner og "griser til" med sot.
  • 2 måneder senere...
Hei
Da har jeg endelig fått litt tid på å ta av toppen å få sjekket ventiler etc.
Jeg har sjekket kammer og de er som nye .ikke tegn til slitasje og er målt.
ventilklaring er jeg litt usikker på. står på goggle at de skal være 0,34 på eksos,men tenker at det er ca 0;25. innsug på 0;17 som skal være ok . Er det ev mulig å fjerne skimsene for å få ev mer klaring på eksosventilene?.
jeg fylte opp innsuget med bremserens og ventiler var tette.
jeg gjorde det samme med eksosventilene.Det viser seg at det kommer ørlite bremserens gjennom eksosventil på sylinder nr 3 etter 2-3 min. Hmmmmm
Lurer da på om dette er nok til at den ikke går på sylinder 3?
Kan dette være en kombo at det er ørlite likk i ventilen og at det er for lite klaring mellom kam og ventil( 0;25 )
Før jeg tok av toppen så sjekket jeg selv komp på alle sylindre.
De var på 1 og 2 var på 185 psi, nr 4 viser175 og nr 3 170 psi.
Målt uten spjeld åpen.
Dette er jo innenfor.
Har nå slipt de 2 eksosventilene på nr 3 og venter nå på å få toppakning.
Helt utrolig at ingen har deler til yamaha på lager. Alt bestilles fra Holland.
Takker for svar
Hadde 2002 mod  Merc 115 EFI på forrige båt og det var veldig vanskelig å få tak i deler. Mercury sa de prioriterte rene merkemotorer. Blokka kom fra Yamaha. hadde vann/drivstoff problemer.  ny bensintrykkregulator fra  kosta 5200kr!
Ja, mysteriet fortsetter..
Vanskelig å se, men var det stor forskjell på fargen på stempeltopp, sylindertopp, og eksosventiler? Bensin, og ingen tenning ville jo ført til vasking. Dårlig forbrenning blir jo sot.
Jeg antar den noe lavere kompresjon på sylinder 3 er et resultat av dårlig forbrenning, skaper sot, utette seter, men det er jo mer enn god nok kompresjon til å svive greit.
Du sier du slipte ventilene. Er det med slipepasta? Greit det, men det vil nok føre til at du må ha ny ventiljustering på den.
  • 3 uker senere...
Dette er jo helt uforståelig. Nå har jeg fått nye coiler , byttet på injektorer, tatt opp pumpa ,gjort alt rent, sjekker ,ny bensin rett fra kanne,dysebilde,ALT. Hva i huleste kan problemet være????
sylinder 4 er heller ikke ok. Bare plugg på nr 1og 2 soter. De andre er våte av bensin 🙈🙈IMG_0314.jpeg.4899c0336dfc545531c2ed78283a0ca2.jpeg
