Hokky Svart 13.April Link til dette innlegget Svart 13.April Teddy1967 skrev Just now: Joda,den lukter bensin,det er gnist på pluggen, men pluggen er helt som ny når motoren har stått og gått ett par minutter.selvfølgelig på ujevn gange og uten betydning når man napper av pluggledingen når motoren står og går. Hvor vanskelig kan dette være,jo det er ikke noe logikk i dette😂😂 Ja det var rart.. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
pipe Svart 13.April Link til dette innlegget Svart 13.April Teddy1967 skrev 2 minutter siden: Hvor vanskelig kan dette være,jo det er ikke noe logikk i dette😂😂 Det er jo riktig. Ville startet på nytt med blanke ark og begynt å feilsøke på nytt. Noe er oversett Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April Husk at det ikke er noe garanti for at det er normal gnist på tennpluggen, når den er montert i motoren, når den er under kompresjon, selv om det er tilsynelatende normal gnist i friluft. Det finnes testere for tennplugger, da monteres de i et kammer hvor trykket økes. Ikke mange som har slike testere i disse dager. Jeg hadde liknende situasjon på en grassplipper, der viste det seg at det var en dårlig coil. Den hadde normal gnist i friluft, så jeg bytta alt annet først… Det uten at jeg har peiling på hva er problemet her, men det virker jo som den ikke får tenning på denne sylinderen. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April Men om pluggen er tørr, så er dette et bensinproblem. Min motor var ihvertfall veldig ømfindtlig på injectorene! hvordan ble dem testa? ble vel kryssbytta også, så da skjønner jeg ingenting. Rart om registeret er feil på en sylynder. Har dere sjekket ventilene? men etter som kompresjonen var bra kan man jo anta at det er i orden også Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
ballistic Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April Har du sjekket ledningsnettet fra ECU til diverse komponenter? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April 1 hour ago, ballistic said: Har du sjekket ledningsnettet fra ECU til diverse komponenter? De har jo kryssbyttet coiler Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
subwoofer Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April Feilen kan ligge i hjernen (død utgang), er du sikker på at det er signal på dysa på #3? Hvis det ikke en direkteinnsprøytet motor kan du bytte ledningen til dyse #3 med nærmeste nabo og se om feilen flytter seg. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April subwoofer skrev 20 minutter siden: Feilen kan ligge i hjernen (død utgang), er du sikker på at det er signal på dysa på #3? Hvis det ikke en direkteinnsprøytet motor kan du bytte ledningen til dyse #3 med nærmeste nabo og se om feilen flytter seg. Dette er visstnok sjekket ut. Se åpningsinnlegget: Teddy1967 skrev On 10.4.2026 at 1.30: Byttet og testet hjernen,den er ok. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
-morten- Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April Nnår motor tørner rundt? Er det noe uvanlige lyder? er den noe mekanisk? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
subwoofer Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April @Komodo Den overså jeg visst. Hmmmm... Pluggen er ikke våt, så det er lite som tyder på at den får drivstoff på den. Har man kompresjon, drivstoff og tennkilde skal det jo si bang. Jeg er fortsatt på at det er manglende fuel som er problemet her, spørsmålet er hvorfor. Dyser er testet og funnet ok, hjerne er OK. Gnist finnes, ville være rart om den har feil tidspunkt på en av fire sylindre selv om det med fordel kunne måles. Dyser er gjerne styrt med permanent 12V og svitsjet jord, er det høy motstand eller dårlig kontakt på konnektoren på dyse #3? Eller i en av ledningene? Et oscilloskop vil være en hjelp her, når man måler uten belastning ser man ikke spenningstap. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April -morten- skrev Just now: ikke noe så banalt som knekt råde? Blir gjerne ekstra ventilasjon i blokka av det, stygge lyder og ikke minst dårlig med kompresjon... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April subwoofer skrev 22 minutter siden: Pluggen er ikke våt, så det er lite som tyder på at den får drivstoff på den. Mulig det er noe jeg har oversett, men orker ikke finlese hele tråden en gang til. Han skrev at pluggen er ren, men skrev han også at den er tørr? I så tilfelle får den vel ikke bensin. Han skrev også at det lukter bensin av olja, noe som tyder på at det har blitt sprøytet bensin inn i denne sylinderen, ikke blitt forbrent, og delvis havnet i olja. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
subwoofer Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April Teddy1967 skrev for 13 timer siden: Joda,den lukter bensin,det er gnist på pluggen, men pluggen er helt som ny når motoren har stått og gått ett par minutter.selvfølgelig på ujevn gange og uten betydning når man napper av pluggledingen når motoren står og går. Hvor vanskelig kan dette være,jo det er ikke noe logikk i dette😂😂 @Komodo Kan se ut til at den ihvertfall får litt bensin. Får den ikke nok kan vi være på motstand i ledningsnettet til dyse. Får den full dose bensin, det burde lukte ganske greit av eksosen da, er gnisten for dårlig. Igjen kan kabelmatta være synderen. Får coilen til #3 for lite strøm vil gnisten bli svak og det er ikke sikkert at den klarer å hoppe over når det er kompresjon og bensin tilstede. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April Det kan være en ide å prøve en kort oppstart med en annen plugghette av, og så sammenllgne pluggene. Evt tørne motoren litt med den aktuelle pluggen og en til ute. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April subwoofer skrev 8 minutter siden: er gnisten for dårlig. Igjen kan kabelmatta være synderen. Holder også en knapp på at synderen kan ligge i ledningsnettet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
subwoofer Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April Prøvestart med pluggen i #3 ute? Da bør man få bensin ut av plugghullet hvis den får bensin. Sitér dette innlegget Link to post
Teddy1967 Svart 14.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April Hokky skrev On 13.4.2026 at 22.26: Burde ikke plugg 3 vært våt og luktet bensin om den fikk bensin? Beklager,er på kurs. Men alt er testet opp og ned i mente . Coilene er målt med ett instrument mekaniker hadde på ved at man kinnet og når den gikk.( Det var ett instrument med noen lys scala som hadde søyler etter hvor god gnist det var)Alle pluggene og gnist var tipp,topp.så absolutt ingenting der.så er dyser tatt ut ,testet på verksted, byttet rundt på andre sylindre , med ingen feil. Alt av ledningsnett er gått over og garantert ok. Ecu er testet og prøvd i en annen motor uten feil.Rails, dysetrykk, pumpetrykk,alt ok. Som diagnosen sier:ingen feil. så er det for mye olje på motoren som sannsynligvis skyldes bensin. Hva årsaken er vet jeg ikke men sjekket membran på pumpe og den er tett men kjøpte ny pumpe for å være sikker. så har jeg lest en del på forum over there at dette Ikke er en bra motor. Disse 115 hk 1,8 liters Ford motorene får stryk over hele linja. Dårlige stempelfjærer,tæring etc. Så jeg tenker at jeg tar av toppen i neste uke og tar en sjekk. Takker for innspill 😀 Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Mulig jeg har oversett noe, men er løft på kammer sjekket? Hadde et lignende problem på en motor hvor en ventil hadde null løft. Da ser alt tilsynelatende ok ut, men uten luft inn/ut går den dårlig op den sylinderen. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Komodo Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Mboat skrev 1 time siden: Mulig jeg har oversett noe, men er løft på kammer sjekket? Hadde et lignende problem på en motor hvor en ventil hadde null løft. Da ser alt tilsynelatende ok ut, men uten luft inn/ut går den dårlig op den sylinderen. Da blir det vel også dårlig kompresjon. Her er visstnok komp lik på alle sylindre. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
J-Å Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Komodo skrev for 3 timer siden: Da blir det vel også dårlig kompresjon. Her er visstnok komp lik på alle sylindre. Hvis eksosventilen ikke åpner, så vil sylinderen bare bli stående og komprimere den samme luften, mens den får mer og mer bensin. Jeg tror ikke det vil være synlig på en kompresjonstest. Men bør være mulig å sjekke ved å ta av toppdekselet. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Da vil det regelrett renne bensin etter en liten stund. Men for all del, toppdeksel er jo en lett sak å ta av, da ser man fort om ventiler beveger seg. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April subwoofer skrev for 2 timer siden: Da vil det regelrett renne bensin etter en liten stund. I så tilfelle forklarer kanskje det at oljenivået stiger? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
subwoofer Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Da må det forbi ringene, er de så noenlunde ok ville bensinen akkumulert i sylinderen og gitt vannslag etter en stund. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 15.April Link til dette innlegget Svart 15.April Komodo skrev for 12 timer siden: Da blir det vel også dårlig kompresjon. Her er visstnok komp lik på alle sylindre. Nei ikke om ventilsetet er tett. subwoofer skrev for 9 timer siden: Da vil det regelrett renne bensin etter en liten stund. Men for all del, toppdeksel er jo en lett sak å ta av, da ser man fort om ventiler beveger seg. På den polris motoren jeg hadde dette problemet på var den ikke veldig våt. Tipper den tørket noe siden motor gikk og de går ganske magert. Ulik farge har det på pluggen. Her er loben :D Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
-morten- Svart 16.April Link til dette innlegget Svart 16.April Synes dette motorproblemet er et mysterium! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
