Yamaha F115 går bare på 3 sylindre.
Teddy1967
Hei. Har problemer med en Yamaha f 115.Den går ikke på sylinder 3.Har sjekket dette med nye plugger ,hvor 3 blir svarte etter hvert og en ser helt ny ut. Har hatt en flink mekaniker til å se på dette og han har har hatt orginal Yamaha diagnose på den. Viser at alt er ok. Jeg har sjekket alle injektorer.byttet de om ,samme feil på sylinder 3. sprøytebilde er testet og er ok. Byttet om på coiler, fortsatt samme feil. Byttet og testet hjernen,den er ok.byttet høytrykkspumpe også. Målt kompresjon og den er fin og jevn på alle 4. samme feil på sylinder 3. Mener dette er er Ford 1,8 l i disse F115 .
Er det noen som har hatt samme problem
Det er ikke vann i sylinderen, og har hatt diagnose hos Yamaha mekaniker og han hadde ett apparat hvor alle plugghetter viser jevn og bra gnist. Har tatt ut alle plugger og sjekket at de gnister når man kjørere den på starter.alt virker som det skal men får den allikevel ikke til å gå på sylinder 3.yamaha mekaniker skjønte heller ikke hva som er galt. Dette er ett problem som ikke er så lett å forstå 😞
Er det mulig at kompresjonstest viser ok på alle sylindre, men allikevel ikke fungerer 100% når man starter den?.
Må vel kanskje ta av toppen å se hvordan det ser ut nedi der?
Har prøvd alt som tenkes kan og jeg begynner å bli lei av denne motoren men er ikke den som har lyst til å gi opp😂
Fikk ikke brukt båten i fjor da motoren ikke gikk som den skulle.det er en 2008 mod.
ledningsnettet har jeg sjekket nøye fra hjerne til dysene men tror du det er swirl flaps på denne?. Da må jeg sjekke det🤔Det kan jo være mulig det sitter fast. Jeg hadde tenkt å ta av innsuget å sjekke det for sprekker. Dette problemet har ikke vært lett å forstå,men skal sjekke swirl👌
Teddy1967 skrev for 17 timer siden:
Det var noe som kom opp da jeg søkte litt med Google AI. Jeg vet ikke mer enn det. Men hvis du har kompresjon, tenning og innsprøyting, så må det vel være noe med innsug eller utblåsing, eller at den drar inn vann. Jeg regner med at du har sjekket at ventilene åpner. Er det noen forskjell når plugghetten er av ?
Regner da med at dere har sjekket plugger for gnist, bensin og vann.Tviler på at det er swirl flaps på denne. Pleier i så fall å være synlig mekanisme utvendig om posisjon. Uansett stilling på flaps pleier motor å dra fuel inn, men kan også dra falsk luft. Spray med startgass rundt innsug, evt røykmaskin i manifold.
Teddy1967 skrev On 10.4.2026 at 19.28:
... men tror du det er swirl flaps på denne?.
Kjenner ikke motoren din, men tviler på at det er swil-flaps på den. Her fra KI:
Jeg holder en knapp på en glipp i feilsøkingen her. Med kompresjon, bensin og gnist på alle plugger skjønner jeg ikke helt dette. Har dere ikke klart å flytte feilen til en annen sylinder ved å bytte om på injektorer eller coiler?
Når det er kryssbyttet både injektorer og coiler samt byttet plugger, må det jo være feil med stempel eller ventiler da. Har hatt F115 Mercury og den var sårbar for vann i bensin og injektorproblemer. Fant etterhvert synderen da, dårlig pakning på bensinlokk.
Jeg trodde også at det ikke skulle swirl flaps i denne men siden disse motorene er produsert av Ford ble jeg litt usikker. Grunnen til at jeg lufter problemet her er at dette er ikke lett å finne ut av . Jeg hadde tak i en mekaniker fra Yamaha som har jobbet med disse motorene i mange år. Han klødde seg i huet og skjønner det ikke .
Han sa også at de kunne ta opp motoren på Yamaha verkstedet men det ville bli dyrt.
Han sjekket komp,avansert måling av coilene,hadde med injektorer på verkstedet og kjørte test på de,ekstern tank med ny bensin ble koblet til , testet alt av dyser,hjerne, målt alle ledninger, egentlig alt er sjekket og dataen viser alt alt er ok uten feil. Når jeg setter i nye plugger så kan man ta av plugghette på cyl 3 ,og det skjer ingen ting. Pluggen er som ny og de 3 andre er som de skal være.
MEN jeg kan kjenne at oljen lukter litt bensin og mistenker at det muligens er lekk i stempelfjærer i nr 3.,men skjønner ikke hvorfor kompresjon er så jevn og fin på alle 4.Byttet pumpa siden det kunne mulig være lekk i pumpa siden den står på kamaksel og mulig lekke bensin gjennom, men det hjalp heller ikke.
skjønner ikke en driitt av dette og er lei hele motoren.
Har googlet på båtsider i usa, hvor de mener disse motorene ikke er så bra for tæring innvendig og at de tåler ikke å stå over tid og ved lite bruk.
Kommer nok bare til å dele den og se hva som er galt med den.
Får ev bare selge den i deler, og kjøpe en annen motor..Noe dritt å bruke sånne tid på den.
Takker for innspill😀
8 hours ago, Komodo said:
I så tilfelle hadde ikke kompresjonen vært normal.
Nei det er jo et poeng! Da skjønner jeg ikke hva som er galt.  kan tilførsel for bemsin være strupet på den ene sylynderen da? selv om injektor er i orden?
35 minutes ago, Komodo said:
Kanskje, jeg kjenner ikke motoren. Men ikke hvis injektorene sitter i en rail.
Nei det var rail på min Mercury, med samme motor.  Synes det er et veldig merkelig problem
Hokky skrev 35 minutter siden:
Burde ikke plugg 3 vært våt og luktet bensin om den fikk bensin?
Joda,den lukter bensin,det er gnist på pluggen, men pluggen er helt som ny når motoren har stått og gått ett par minutter.selvfølgelig på ujevn gange og uten betydning når man napper av pluggledingen når motoren står og går.
Hvor vanskelig kan dette være,jo det er ikke noe logikk i dette😂😂
