Noen som vet mer om 56 fot seilbåt som sank ved brygga i Bergen?
Arne2
På seilende mindre båter ble det omvendt. Vantene trakk båtsidene opp og inn, mens masten trykket kjølen ned. Og etter en tid på land, lå båtene over fundamentene på land som et vått ullteppe. Det er klart, når en slik konstruksjon blir sjøsatt, bør man vente et par uker før motoren blir rettet mot propellakslingen. Vanligvis ventet vi et par uker med å rigge disse båtene. Hvis ikke kunne vi risikere at de sakk i bøya.
Hulda skrev 1 time siden:
Jeg har i grunnen alltid ment at 33 fot med plastikk, det utgjør grensen for det jeg tør å ha ansvaret for. Etter å ha lest om denne historien så er jg i grunnen mer overbevist enn noen gang. Jeg har lest at polyester har en nedbrytningstid på 20.000 år, og når det gjelder å holde skuta flytende, så er dette i grunnen akkurat passe. (Og kanskje også en god grunn til at gamle plastbåter bør fortsette livet som båt, og ikke som spesialavfall.)
Eierne har jo vært utsatt for både hærverk, innbrudd og branntilløp ombord  tidligere, i så alvorlig grad at tre personer har blitt pålagt besøksforbud samt at de ombordboende var i en prosess med å få hemmelig adresse. Så jeg tipper at det er mye mer enn båtens tilstand som spiller inn i denne saken. Jeg misunner dem virkelig ikke den situasjonen de har havnet i her.
Hulda skrev On 15.4.2026 at 22.20:
Du vet, @Arne2, plastkassa holder nok et par hundre år om den ikke krakelerer i filler. Skal det holde over tid, er det en rekke forhold som må spille på lag. Men jeg tar poenget med tings uendelighet.
Mener generelt at plast er et litt "motbydelig" materiale, som jeg ikke helt liker, men akkurat til skrog for fritidsbåter, så er det faktisk veldig bra. Da jeg fant den siste båten (Moody 33), så var jeg ikke på jakt etter noe bestemt merke eller modell, bare etter bestemte konstruksjonsprinsipper og tekniske løsninger. Da jeg kikket på denne Moody 33, så var min konklusjon: "Oj, her er det noen som har tenkt riktig og valgt korrekte løsninger hele veien." Konstruktør var Angus Primrose, som også gikk ut i et forrykende uvær og druknet i den samme båtmodellen.
Jeg har ellers sett litt eldre plastbåter, som har hatt omfattende skrogskader. En båt jeg kikket på var avertert på finn.no som "nær strøken", men da jeg kikket inn på kjølbolene og innfestingen av kjølen, så kunne jeg se at skriget hadde sprekker på langs langs kjølens innfesting, der vannet faktisk piplet inn. "Nær synkeferdig" og "snart klar for opphugging" var vel heller min konklusjon, enn "nær strøken". Plasbåter kan nok ha delamineringer i dybden av skriget som det kan være vanskelig å gjøre noe med, men når det gjelder det som ligger i overflaten, så har man jo ofte muligheten til å slipe eller pusse ned, og så legge på nye matter og ny polyester eller epoxy, slik at man kan "gjenskape" det som har gått tapt.
Av og til så får jeg det for meg at jeg skal ha nyere, større og mer moderne båt, men da frosøker jeg å si til meg selv, at "bare du sitter stille i båten", så er det noksannsynlig at båtenvil vil overleve eieren med god margin. (og så blir jo kapitalkostnader, forsikringer og slike ting ganske rimelige, når det ikke dreier seg om alt for store verdier.)
Morten_L skrev On 15.4.2026 at 21.17:
Ser båten er registrert i skipsregisteret på et AS (eid av han). Vil jo da tro at regresskravet på hevingen blir rettet mot dette AS og ikke dem personlig @Båtadvokaten?
Jeg er jo ikke båtadvokat, men mener å kjenne litt til den problemstillingen. Hvis man kommer fram til eller mener at det har oppstått skade og forhodsvis store økonomiske kostnader som følge av "uaktsomhet" så kan man jo rette ansvar og krav mot den eller dem som sitter i styret og/eller som har ansvaret for ledelsen av et aksjeselskap. Man kan jo sånn sett ikke distansere seg helt i fra ansvret for "å eie båt" ved å opprette et aksjeselskap, med mindre man får tak i helt andre personer til å sitte i styret og stå for den ansvarlige ledelsen av selskapet.
https://www.tindea.no/aktuelt/styremedlemmers-erstatningsansvar-etter-aksjeloven/
Men "kan rette ansvar", betyr jo ikke nødvendigvis "må rette ansvar" eller "forpliktet til å rette ansvar. I mange midre konkurser så er jo ofte konklusjonen den at "bobehandlingen innstilles, da det ikke finnes tilstrekkelige midler i boet for en videre bobehandling". Det gjelder jo også et prinsipp om at "der hvor intet er å hente så har selv keiseren tapt sin rett", slik at man må vel gjerne se for seg at det finnes "penger å hente" ved å gå vidre med erstatningskrav, osv.
Arne2 skrev for 6 timer siden:
Enig i filosofien jeg. Moody 33 er en fin båt. Det eneste jeg ikke liker er swimingpoolen i baugen. Da jeg var på Kambo Marina lå det en for hugging, om du skulle trenge noen deler.
Hvis et selskap ikke er konkurs, og har en solid egenkapital, så skal det vel uansett dekke hevingen av eget uforsikret fartøy. Så kan selskapet evt. rette krav videre.
J-Å skrev Just now:
Eierne sier jo selv at de skal dekke hevingen, samt at skuta skal restaureres. Så jeg skjønner ikke helt hvorfor så mange er opptatt av hvem som betaler hva.
index skrev 1 time siden:
Det kan vel kanskje ha noe med å gjøre at det kan se ut som det samme ble sagt, før den sank på grunn av manglende vedlikehold?! Hvis det var problematisk å gjennomføre vedlikeholdet før den sank, så er det vel ikke sikkert at problemene har blitt mindre av en tur under vann og etter ett løft i kran? Før den gikk under vann så opplyste man at man ikke hadde få tak i startmotor. Nå som den har vært en tur under så er det vel kanksje mer enn startmotoren som må fikses på?
Hvis det er det offentlige som forskudterer betalingen for heving og transport, da blir det vel nærmest et offentlig spørsmål om hvordan pengene kommer tilbake, og i hvilken grad man kan forvente at dette skjer. Det kan vel forhåpendlig ikke forholde seg slik at det bare gjelder å ha de rette "forbindelser" og så sørge for at ingen snakker om det?
J-Å skrev for 1 time siden:
Ja, det stemmer jo. Hvis man har navn eller organiasjonsnummer på AS, så er det jo bare å slå opp. I de fleste tilfeller så vil det vel ikke være et stort og solid rederi som eier en 100 år gammel trebåt som synker på grunn av manglende vedlikehold?
Når man må ha lensepumpene kjørende kontinuerlig, med strøm i fra land, for at båten skal holde seg flytende, og når den så synker etter noen timer uten strøm,  da synes jeg nok at man med rimelighet kan si at vedlikeholdet kanskje har vært litt "sparsommelig".
Arne2 skrev 1 minutt siden:
Hvis det er det offentlige som forskudterer betalingen for heving og transport, da blir det vel nærmest et offentlig spørsmål om hvordan pengene kommer tilbake, og i hvilken grad man kan forvente at dette skjer. Det kan vel forhåpentlig ikke forholde seg slik at det bare gjelder å ha de rette "forbindelser" og så sørge for at ingen snakker om det?
De var jo på vei til slipp da, for å utføre dette vedlikeholdet. At det er litt leveringsti på startmotor er det ikke noe å si på. Men de har tydeligvis vært i en situasjon over tid med trusler, innbrudd og brannstiftning av noen som ikke vil dem godt. Så de har sikkert hatt nok av utfordringer å bryne seg på her.
De var jo allerede i dialog med aktører for å sette i gang heving, men Bergen Havnevesen trengte kaiplassen og valgte å forskuttere og dermed fremskynde jobben. Helt greit det tenker jeg, men en viss risiko er det jo. Men så ble jo til og med jobben billigere enn forventet, så senker nok skuldrene seg litt hos alle involverte. Men betales skal det jo.
Jeg ser du fokuserer veldig på manglende vedlikehold, men med en over 100 år gammel trebåt dukker det opp uforutsette ting hele tiden. Samme hvor flink man er med vedlikeholdet.
Synes at det er flott at båten vart heva, og at eigarane betaler for det. Synd at dei ikkje hadde forsikring, men dei er nok ikkje åleine om det. Dei tek i alle fall ansvar, slik som dei skal. Så langt - alt ok. Spekulasjonar bør ikkje vere nødvendige, om ein absolutt ikkje har noko anna å gjere....
Spekulasjoner, gjetninger, synsing og mening basert på syltynt eller total fraværende grunnlag - det bør vel vi her inne kanskje være erfaren nok til å heve oss over. Og hvis den erfaringen mangler, slapp av - den kommer!
Jeg synes det er helt greit at Bergen Kommune eller hvem det nå er som står bak hevingen, går inn og tar tak i situasjonen. Kanskje til og med tar regninga dersom det går "åt skogen". Det er tydeligvis en historie bak dette, der ikke alle sidene er like pene.
Noen ganger roter folk det til for seg selv, idealisme kan ta overhand. Noen er drømmere med dårlig bakkekontakt, men veldig fine visjoner.
Vi har god råd til å ta noen samse tak innimellom. Jeg jobber i kommunen, og når jeg ser hvordan offentlige midler brukes og hva de brukes til - i regi av både administrasjon og politikere - tenker jeg at av og til. Ja, av og til er det helt greit at fellesskapet går sammen og hjelper mennesker som har havnet i knipa.
Av og til. Ikke alltid, naturligvis.
Folk gikk sammen for å spleise på en statue av en hvalross! Da er det ikke pengene det står på.
"Elsk din neste som deg selv" og "elsk dine fiender", sa en kar med eksepsjonelt godt ekkolodd, en gang. Uavhengig av livssyn er vel det idealer vi har godt av å tenke over innimellom?
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Morten_L skrev On 15.4.2026 at 15.17:
Forurensningsloven § 7 retter seg mot den som "har" noe som er forurensning, og den korresponderende regelen om erstatning i lovens § 76 retter seg mot "den ansvarlige" (som kan være en større krets enn de som "har"). I praksis er reglene her innrettet mot at den som "har" eller "den ansvarlige" er den reelle innehaver eller "forøver", slik at selskapsrettslige ansvarsbegrensninger har mindre betydning. Etter forurensningslovens system vil bruker av båten være den som "har" den, ellers vil aksjonærene like lett være det. Og at den som førte fartøyet/disponerte det ved synkingen også er "den ansvarlige" blir det vanskelig å komme utenom. Så dette er ikke mye av et tema til å generere advokat-timer :ingen_kommentar:.
  • 3 uker senere...
Gudrun skrev 13 minutter siden:
Er på åpen når denne sendes, men de er kjappe til å endre når de ser responsen.
Her var det mye interessant info. Ser at man har et prisestimat på 5-600K for heving og eventuell destruksjon av båten, og at det offentlige må betale, i alle fall i første omgang.
Synes egentlig at det er en ganske "god pris", selv om jeg kanskje heller ville brukt pengene på noe annet.
Det er nok noe vi alle bør tenke på hvis det verste skulle skje, hvor mange tonn båt vi har å ta vare på, og hva kostnadene for det vil kunne være.
Tror at en vanlig formulering i en del forsikringspoliser er at "ved heving av sunket båt så dekker selskapet inntil 10% av båtens forsikringsverdi". Spørs om ikke det fort blir litt snaut.
Arne2 skrev for 15 timer siden:
Sjekket Pantaenius nå for å sjekke hva de eventuelt dekker i slike tilfeller.
Betingelser og klausuler
Sitat
§1 Forsikringsdækningens omfang
1. I tillæg til de Fællesbetingelser AFSNIT D ydes der dækning for totalskade af fartøjet, der er angivet i policen, på grund af ulykke, forlis, brand, lynnedslag, eksplosion, force majeure eller tyveri. Totalskade omfatter også konstruktiv totalskade (de nødvendige genanskaffelsesomkostninger overstiger den fastsatte værdi, jf. §6.1).
2. Særskilt dækning for totalskade kan etableres inden for rammerne af §1.1 for udenbordsmotorer og trailere, ved at særskilte forsikringssummer aftales for disse genstande og angives i policen.
3. Udgifter til bjærgning, fjernelse af vrag og bortskaffelse er ligeledes forsikret ud over den aftalte forsikringssum i tilfælde af en forsikringsbegivenhed som nærmere angivet i §1.1 eller §1.2.
...Og så står det videre at manglende vedlikehold og generell uvørenhet gir unntak fra dette.
Anker dom: - Kommunen konstruerte et ansvar ut fra en uformell sms-dialog - avisa-st.no
Litt liknende sak i vår lokalavis.  Båten gitt bort og når båten sank hevder han som har båten at ikke han er eier.  Dette har skuret og gått.   Han som hadde båten anket og tapte.
Anken avvist: – Det er skuffende - avisa-st.no
Trist sak dette.
Spørsmålet blir vel å hva forsikringen dekker. Mener jeg leste en plass at de skulle på slipp for å fornye godkjenning for forsikring, forsto det som det var på overtid. Jeg forsto det også som båteier var klar over at båten hadde større lekkasjer.
Litt på sidelinjen, men vi kan vel alle ta lærdom av denne saken. Det kan virke som vi har blitt vandt til at "pappa eller forsikringen" dekker det, så det er ikke så farlig. Forsikringsbransjen gjør jo sitt gjennom reklamen at de dekker slurv. Men gjør de det når ulykken har skjedd? Ligger det ikke et ansvar på båteier å påse at ting er på stell? Eller er det så enkelt at forsikringen fikser alt?
S/Y Emma skrev for 8 timer siden:
Dette er jo en "profejonell båtforsikring" som dekker mer enn det man typisk får i fra de "vanlige forsikringsselskapene" som også selger båtforsikring.
Men den formuleringen om manglende vedlikehold var jo litt interessant. Hvis en båt synker i marinaen for eksempel som følge av en deffekt ventil eller gjennomføring, så vil jo dette kanskje være et eksempel på "manglende vedlikehold". For den som eier båten, så kan det vel kanskje være slik at man gikk over ventiler og gjennomføringer, og så bedømte man at dette ser ut til å holde et år eller et til, men så tok man altså feil.
Har man da å gjøre med en situasjon av "manglende vedlikehold"? - Ikke godt å si.
Selv så har jeg en "rimelig og god båtforsikring i fra DNB", men akkurat når det gjelder dette med "sunket båt" så tror jeg ikke at den dekker mer enn de 10 prosentene av forsikringsverdien. (Har ikke lest polisen på et stykke tid, men mener at det var noe slikt som sto der, den gangen jeg tegnet forsikring, og leste den.)
Tenker faktisk litt på å bytte ventiler og gjenomføringer denne sommeren. Ikke på grunn av at jeg tror det er noe feil med dem, men prevantivt, på grunn av at jeg tror at jeg kanskje i praksis er selvasurandør, i forhold til dette som går på synking av båt, som følge av defekte ventiler eller gjennomføinger.
Sørlandet2 skrev for 12 timer siden:
Trist sak dette.
Her har det vært klart fra dag 1 at det ikke var noen gyldig forsikring på båten, og eierne har vært åpen om at det er dem selv som må ta kostnaden. Det er helt klart en stor risiko å ha en så stor båt uforsikret, men det er heller ikke bare å ta opp telefonen og be om forsikring på en slik skute, slik vi med mere moderne tupperware kan gjøre.
Men i motsetning til mange andre vrak (og denne fremsto forøvrig ikke som noen vrak, selv om den tydeligvis hadde sine problemer) som synker så har eier her ikke prøvd å stikke unna ansvaret, men heller gått i dialog med Bergen Havn om hvordan problemet best skal løses. Og da viste det seg og at havnevesnet stilte opp med en løsning som tross alt var mindre kostbar enn hva det kunne ha blitt om de hadde ringt et kranfirma og beordret den bort, koste hva det koste vil.
Det gjenstår enda å se om eierne klarer å gjøre opp for seg til slutt, og om båten blir berget, men håper det ordner seg for dem til slutt.
  • 2 måneder senere...
