støpe nytt akterspeil på diablo 36 med 2 stk suzuki df300.
db36
Hei, skal støpe opp nytt akterspeil på en diablo 36. (lett speedbåt) Skal stå 2x suzuki df300 2019 modeller på den. Tanken er å ha 25cm setback/braketter for å få renere vann til propeller. Planen er å bruke 3x 18mm meranti som kjerne. Biaxal 1708 duk. og vinylester. Samt 4 knær som går fra toppen av akterspeilet og ned til skroget. Er litt usikker på dette da jeg kun har holdt på med mindre støpearbeid tidligere og ingen ting som skal bære så mye moment og vekt. Trenger derfor litt tips om noen har gjørt dette før. Samt om dere har noen bedre løsninger på materialer eller andre ting. Takk for svar!
Du skriver at du vil ha "renere vann til propellene". Det er en vanlig oppfatning om "renere vann". Jeg har aldri helt skjønt hvor den oppfatningen kommer fra. Du vil vel egentlig ha større fart. Da er det to tre ting du kan gjøre. Den største motstanden er det undervannshuset som gir. (etter at du har sørget for speilblankt skrog) Og med to motorer i stedet for en - har du doblet motstanden. Og økt tyngden betraktelig.
Det du vel vil da er å heve motorene opp fra vannet slik at en mindre del av undervannshuset er i vannet og gir motstand. Men uten at propellene mister grepet i vannet. Dette er egentlig vanskelig – fordi å ha setback gir deg forskjellig høyde fra båten til vannet som propellene skyver vekk og gir fart. Vannet ligger i en bue fra det forlater skroget på hekken til det treffer motorene/poropellene. På lav hastighet er det en kraftig bue med vann oppover fra skroget bak båten - og i 50-60 knop går vannet veldig rett ut fra skroget et stykke og godt forbi propellene.  Her ligger dette med "rent vann". Egentlig er det rent vann om du ikke har set back - da vet du hvordan vannet vil treffe propellene. MEN balansen i båten i lengderetning endres veldig med setback. Det er ikke nødvendigvis så lurt eller gjør at båten går bra i sjøen. Om du vil kjøre fort er det kjekt at båten ikke blir for tung i rompa med setback. Så dersom du vil ha redusert motstand i vannet OG rent vann kjøper du deg en motorheis med lavest mulig setback. Så kan du kose deg med å opimere propeller - og heve senke motor etter bølger og ønsket balanse i skroget.
Så til slutt - du har valgt suzuki med gir på 2,08 som er ment for å ha større dia på propellen og god evne til å skyve stor tung båt. Kanskje ikke helt optimalt...
Enig med alfalfa. min 300apx har waterpickup i front, så rekner med de motorene kan heises høyt.  Mercury R motorer hadde sikkert vært mer optimalt. De er sikkert lettere også.   har bare en motor men 16" propell med 21,5 stigning. enormt grep og skyv og bra ved finmanøvrering, men på speedbåt blir det vel litt annerledes prioritet.
db36 skrev for 13 timer siden:
Jeg er verken båtkonstruktør eller båtbygger, skal derfor ikke si så mye konkret om hva hva som er lurt. Men generelt så kan man i alle fall si at når du bygger et akterspeil, så er det en sandwich-konstruksjon med komposittlaminat og kjerne. Så kan man sikkert si mer om valg av materialer, men jeg synes ditt valg høres fornuftig ut. Det du også må tenke på er hvordan du overfører kreftene fra motoren via akterspeil til skrog. Lag gjerne en tegning/ skisse av dette og legg ut her, da kan du få mer konkrete tilbakemeldinger. Ting du må tenke på her er overføring av kraft, bøyemoment i speil, skjærkrefter mellom laminat og kjerne, osv. Ved å velge kryssfiner som kjerne har du en kjerne som tar opp store krefter. Bruker du divinycell som kjerne (som jeg gjorde på min Draco 20, se link til det i signaturen min) må du regne med at kreftene skal tas opp av laminatene, og at kjernen kun gir distanse for laminatene.
Videre er det en ting hvordan du konstruerer dette, en annen ting er hvordan arbeidet utføres. Stikkord her er bindefeil, dårlig utrulling, glassprosent osv. Flere skjær i sjøen man kan gå på her :glimter:
Ps: Velkommen til forumet, ser nå at du er nyregistrert :flagg_bp: Har nok ikke så mye å bidra med på prosjektet ditt, men kommer til å følge interessert med.
Mitt tips er en motorheis som sagt. Boltes til akterspeil med feks 6-8 mm tyll alu plate på innsiden av akterpspeilet. Forsterkning i skjøt skrogsaide/akterspeil. Minst mulig setback. Tror du får md 4" om jeg ikke husker feil/er i produksjon fremdeles. Med heis kan du velge å ha både god aks opp i plan og høy toppfart - og kan velge mer etter situasjon.
Høyt montert motor/propell kan være noe mas.
Tusen takk for gode svar. Er første gang jeg bygger båt fra skroget og opp så har ikke veldig mye å komme med. Er enig i det dere skriver om Suzuki, men var dette jeg klarte å få tak i til en god pris. Så får de heller bli byttet ut når det kommer noe bedre for salg. @alfaalfa @-morten-
Fantes ikke noe mer meranti 18mm i Norge så gikk for bjørk, som skal være stivere så langt edt blir pakket godt inn og ingen sjans for vanninntrenging. Har hørt at det er lurt å bruke en hullkopp litt større enn selve boltene til motorer først. For å så fylle igjen med epoxy. Noen som har vært borti dette og kan si om det er lurt?
db36 skrev 22 minutter siden:
Du finner en god beskrivelse av dette hvis du ser hvordan jeg bygde akterspeilet på min Draco ((link til tråden i signaturen min). Da sikrer du deg mot vanninntrengning i kjernen. I den tråden finner du også en rekke andre tips om støping av glassfiber etc.
Usikker på hva du mener med "knær" men uansett bør du vurdere å støpe på avstivningsribber på innsiden, gjerne med en T-fom e.l.  det er en grunn til at en I-bjelke ser ut som den gjør. Du får store bøyekrefter på akterspeilet som må tas opp. Med såpass mye penger innvolvert ville jeg bedt en med peiling på båtkonstruksjon og beregning av krefter om hjelp.
Krimart skrev for 8 timer siden:
Innen stålkonstruksjoner er det vanlig å snakke om kneplater som f.eks. sveises mellom to bjelker. Man bruker da en trekantet plate og sveiser den på to av sidene. Regner med at det er noe slikt han sikter til. Det er jo også en fin måte å stive av et akterspeil.
db36 skrev for 9 timer siden:
Jeg har ikke spesielt mye greie på kryssfiner, men jeg ville sett etter en kvalitet som har mange og tynne lag, og for all del ikke en som er belagt. Før du støper inn fineren bør du rulle på et lag med polyester fortynnet med styren. Dette trekker seg bedre inn i det ytterste finerlaget, og med det får du vesentlig bedre binding, og sandwichen vil tåle mye større skjærkrefter.
Komodo skrev On 15.4.2026 at 18.46:
Gode tips fra Komodo her. Spesielt det med å grunne kryssfinerplaten med polyester først. Det som skjer ellers er at polyesteren i det første laget trekker inn i treverket slik at selve støpen blir for tørr, noe som reduserer heften mellom laminat og kryssfiner vesentlig, og i verste fall blir vedheften så dårlig at det er mulig å dra av laminatet med håndkraft (Been there, done that...).
"Den største motstanden er det undervannshuset som gir."
Den største motstanden er skroget på båten. Det er først og fremst det du vil ha ut av vannet. Det hjelper lite med tusenvis av hk, heis og kostbar propell om du ikke får båten ut av vannet. Det viktigste er lav vekt, riktig vektfordeling, lang setback og skrogfinish. Lite våt flate på en båt uten step krever lang setback for å få den ut av vannet.
Anbefaler setback som gjør at du får tiltet motor helt opp. Alle ledd i prosessen er viktig. Grunnarbeidet, materialer, håndtverkskvalitet, riktig temperatur og luftfuktighet.
