Frakt av Hansvik 18HT med (opplags)henger fra Narvik til Lillestrøm
Kenneth 81
Etter alt for lang tid som landkrabbe, ser det ut til at jeg endelig kan komme meg på vannet igjen. :flagg_bp:
Min far, som dessverre gikk bort i fjor høst , har de siste årene hatt en Hansvik 18HT som sin store lidenskap og hobby. Etter å ha tenkt meg om over vinteren så har jeg lyst til å ta over den båten siden den har svært stor affeksjonsverdi for meg og jeg ikke har noe lyst til at den skal selges ut av familien.
Men for å få det til så må jeg få løst litt praktisk utfordringer.
Skaffe båtplass.
Få transportert båten fra Narvik til Lillestrøm.
Båtplass tror jeg skal gå greit å fikse, men jeg er litt usikker på hvordan jeg får løst transporten.
Båten står på en registrert henger, men den har bare vært brukt som opplagshenger de siste årene og bremser og hjullagre må byttes/overhales før den kan brukes på vei, så det mest aktuelle er nok å få satt den på en bil å få den levert så nært ei havn som mulig.
Er det noen her som vet om noen som kan ta et slikt transportoppdrag uten at det koster halve verdien til båten? Håper på et transportbudsjett på ikke så veldig mye mer enn 10-15.000, men kan nok strekke meg litt over det og.
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5, Volvo XC40, Triumph Bonneville T120, Hansvik 18HT
Høres veldig kostbart ut å få levert denne båten med lastebil.
Problemet her er avstanden, 19 timer langs veien hver vei.
Jeg hadde forsøkt å leie en båthenger i passende størrelse, det skal fint gå an å få flyttet båten over ved hjelp av endel treklosser og et par biljekker. er nok lurt å ha med seg en medhjelper.
Dette er ikke en spesielt stor eller tung båt.
Men så er jo spørsmålet om du har tid og om medhjelperen har tid. Kanskje det er noe som kan gjøres i sommerferien ?
Det finnes noen båter som går langs kysten som tar dekkslast men aner ikke om de går innom narvik, ville prøvd å søke på det.
Blir fort høy fraktpris på dette om en ikke får til en god avtale gjennom f.eks firma som har en del transportoppdrag.Fikk fraktet en Mørebas 17 fra Oslo til Tromsø for mange år siden, mener jeg betalte rundt 6000kr, ble fraktet på båt da ,Nor-Lines. Kjøpte en ny Pioner 14 fra Trondheim ca 2018, fikk den fraktet på lastebil til Tromsø for 5000kr levert på døra. frakt via forhandler. Vil tro at prisene har steget betydelig  så vil tro at det kan lønne seg å vurdere å hente selv. Evt låne /leie båthenger eller overhale den du har. Går jo med noen dager da , men kan jo bli en fin tur.
ville prøvd fraktebørsen på FB eller noe.  Fikk frakta et motordeksel på en 300hk fra Oslo til Trondheim.  første jeg hørte med skulle ha 4-5000, men en tok 500kr. kjørte det til der jeg jobba i byen.
Har dessverre ikke innspill på transporthjelp, men hvis du ser syn på å kjøre opp, kan du jo kjøpe deg en henger i nærheten av der du bor. Slep den med deg opp og ta båten med på den. Da vet du at hengeren er i orden, og du kan selge den gamle hengeren der oppe. Bremser og hjullager går jo an å skifte på plassen, men du hadde nok ikke spurt som du gjør hvis du så på det som aktuelt. Hvis du skal trekke med elbil blir det også ganske mange ladestopp, men fullt mulig.
Hei igjen og takk for alle svarene! :smiler:
Jeg må jo selvfølgelig se litt på pris og sånt, men i utgangspunktet er det litt vanskelig for meg å få gjort noe med den hengeren så lenge den er i Narvik. Heller litt mot å kjøpe ny henger og selge den gamle, men det blir uansett litt vanskelig å finne tid til å få kjørt båt og henger ned (og el-Volvoen har kort nok rekkevidde selv uten tilhenger...:fniser: ).
Sjekk mulighet og pris på ARE-toget. Ville også sjekket med transportselskap om det er ledig på biler som skal sørover. Om ikke hele veien, så i alle fall delvis? Er ikke så fryktelig langt å svippe oppom Trondheim. Har kjørt Narvik-Etne 2 ganger, og det var jaggu meg nok! :D
Ellers er jo Nor-Lines et alternativ, men da må du få frakta båten til nærmeste terminal. En gang i tiden var de jo i Narvik, men den æraen er slutt. Du har også Hurtigruta (igjen, krever frakt til terminal), men det er bare aktuelt utenfor turistsesong.
Kondolerer med din far.
Hilsen utfløtta Narvik-gut. ;)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Jeg heller nok mot å kjøre opp å hente båten. Må bare finne ut om jeg skal få pusset opp gammelhengeren først, leie en bilhenger, eller kanskje kjøpe ny (eller nyere brukt) båthenger.
Takk for forslagene! :smiler:
Sikkelige nyere båthengere tror jeg er lett å få solgt igjen. Går jo fort litt tid om du må begynne å skifte hjullager og bremsesko på den gamle
Bremsejobb på tilhenger er easy-peasy, kjøp fullt sett med tromler, kabler og det hele på Nettotrailer, koster neppe mer enn 2500-3000 per aksel, akkurat hvor mye kommer an på hvilken aksel du har, og om tromlene er sære (som i står på en Ifor Williams-henger). Med fullt sett slipper du å tenke på lagere og slikt, du røsker av det gamle og smeller på nytt på 2-3 timer selv hvis du ikke har gjort det før.
Redigert av subwoofer
Hukommelsen var litt off, var inne og sjekket priser på renoveringssett (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Litt sen med å oppdatere, men nå er båten kommet til sitt nye hjem på Øyern. :tommel_opp:
Jobben ble gjort av Hordaland Flyttetjeneste Jon Hamre. Prisen var fornuftig og jobben ble utført knirkefritt. Kan virkelig anbefales! :smiler:
