ko-stens Startet 14.April Link til dette innlegget Startet 14.April Hjelpes... Jeg har byttet kabelgjennomføringen, fra en fillete sak til gummibelg. Hullet er like stort som før og på samme plass som før. Når jeg vrir på rattet til venstre dras jo kablene ut, men når jeg vrir andre veien, går de ikke tilbake gjennom hullet/belgen. I stedet bøyer alt seg opp, og jeg må hjelpe kablene gjennom. Dette er lite praktisk. Har prøvd å ordne opp innenfra og har prøvd strips i alle retninger, men lite/ingen bedring. Har til og med gjort hullet i belgen større, uten at det har hjulpet på. Og nå bør jeg vel kjøpe enda en ny belg... Det eneste som ser ut til å fungere noenlunde er å ta strips fra styreplata på motoren og få klemt kabelbunten litt ned, men det må bli en midlertidig løsning. Hva bør jeg gjøre for å få en god løsning her da? Vil feks en kabelstrømpe hjelpe? Vurderer rett og slett å finne en slange med god diameter for å gjøre det glattere på et vis, men det ser egentlig ut som om hullet sitter litt lavt og litt mye til venstre. Men jeg har ikke lyst å lage et nytt stort hull eller utvide det. Blir det større, må jeg ha større belg, og siden det er en knekk i overkant av belgen slik den sitter nå, så vil ikke en større en passe. Som man ser på bildet, er belgen der nå egentlig akkurat passe. Kan ikke si jeg har merket noe til dette før, men mulig det har vært slik da og. Hva er løsningen på noe slik da? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April Slik er det hos meg. Original Mercury riggeslange. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Vidar F.H. Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April Slik gjorde jeg det (se et stykke ned på side 2 i Rana 17 -tråden som ligger linket i signaturen min): Var aldri plaget med dette oppsettet - kablene ble stripset fast slik at de hadde nok slakk til å bevege seg fritt. Teerex sitt forslag er for øvrig veldig godt; da kan du legge kabler og slanger slik at de ikke vil gnage eller sette seg fast. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Sjøli Svart 14.April Link til dette innlegget Svart 14.April Hei, Hvis ledningsbunten skal inn og ut av gummimuffa, slik jeg tror, da skal du fokusere på friksjon. Gummioverflater er ofte "tråe", spesielt når de er nye. Derfor kan polyamid ("nylon") kabelstrømpe, for å redusere den felles friksjonen mellom overflatene, ha noe for seg. Du kan også påføre/"fukte" overflatene med f.eks silikonolje. Sitér dette innlegget Link to post
ko-stens Svart 15.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April Ja, tenkte bunten kan gå inn og ut ettersom jeg svinger, da det ikke blir så mye stress på stive kabler. Det har kanskje ikke så stor betydning, men det er da kjekt, om ikke annet. Kappet ut den gamle belgen, så det sitter igjen en gummiforing rundt hullet. Den fører nok til mer friksjon. Samtidig beskytter den jo mot slitasje mot den skarpe kanten på glassfiberen. Kan sikkert fjerne den og heller slipe ned kantene. Det kan muligens hjelpe på! Så får jeg se om jeg rekker å montere noe skikkelig noe, enten riggslange eller strømpe. Liten utfordring med det, da hullet er omtrent 8 cm i diameter. Må bli en ganske grov slange i så fall. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøli Svart 16.April Link til dette innlegget Svart 16.April Kabelstrømpe, flettet, 20 mm 61-685 hos Biltema gir lav friksjon og beskytter. Den kan brukes for større diam enn det som tilsvarer 20mm bredde. Når den presses sammen i lengderetning øker diameteren (og du må bruke mer lengde). Husk igjen at typisk gummi gir høy friksjon. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 17.April Link til dette innlegget Svart 17.April ko-stens skrev On 14.4.2026 at 9.00: Hva bør jeg gjøre for å få en god løsning her da? Jeg tenker det optimale er om kablene er myke og nøye istedenfor å skli inn og ut av hullet hele tiden, som vil gi mye gnikking og slitasje og hvor kablene fortsatt må bøyes, bare et annet sted. Du har i utgangspunktet mange bøyelig kabler, men har stripset dem sammen til en mye stivere enhet og jeg tror det er det som skaper mye av problemet. Hvis kabelpakka er for stiv bør den kun stripses sammen på steder der den ikke har bøyebevegelser. Hvis du absolutt må samle kablene med strips og unngå at samlestripsen sklir vekk fra der den skal være så ta en strips veldig slakt rundt kabelpakka og en annen strips stramt rundt denne stripsel og det stivelse kabelen i pakka (og ikke rundt noe annet). En god og lang bue som gir lite bevegelse på kabler ved svingebevegelser er gunstigst, men du ser ut til å ha veldig kort kabelstrekning der og det er jo ikke optimalt. Selv har jeg kabelen inn i skroget på siden av motorbrønnen på begge måtene mine og det fungerer ganske bra. På største båten har jeg tatt en ca 3mm tykk gummiyttersåle på ca 20x20cm og rullet rundt kabelpakka (som en lompe rundt pølse) og stripset flere strips rundt for å holde dette på plass. Dette er ikke optimalt med tanke på bevegelse, men gjort for å polstre kablene mot gnaging i hullet. Gummimatta slites, men det er mye enklere å bytte denne enn kabelpakke til tenning osv. Det blir tross alt mye svinging på denne motoren og kabelpakka ettersom jeg har fylt nær 5000 liter bensin på denne motoren siden 2020 og den også for det meste tar seg av styringa når jeg kjører med 6-hesteren, som har fått ca 1000 liter bensin siden jeg kjøpte den ny I 2022. Jeg bruker nok båten litt mer enn gjennomsnittet blant hyttebåter, og da blir det slitasje. Sitér dette innlegget Link to post
