Få Rana 16.5 fots trebåt til å "plane"
KapteinPål
Hei. Jeg har en Rana 16.5 trebåt fra 1969, som jeg har brukt en kortstammet Johnson 20hk 1970 modell på. Det viste seg at båten er beregnet til langstammende motorer, og er ikke en planer. Når jeg brukte den i sommer, så fikk jeg den opp i omkring 7-8 knop før den gravde seg så langt ned i sjøen at jeg ikke så foran båten. Jeg lurer på om det er mulig å få den til å ikke grave seg ned så mye ved å gjøre følgende tiltak: Bygge motor om til langstamme, bygge om båten til fjernstyring (da sitter jeg en meter lenger frem) og montere på to små flaps på akterspeilet. Og kommer akterspeilet til å tåle all belastningen?
Bygge om motor: tviiiiler på at du får det til med en motor fra 1970, om du ikke har griseflaks og kommer over en delemotor. Her ville jeg nok vurdert en tur på Finn.no og funnet en annen motor.
Flaps: det finnes sånne plastfinner man kan montere på kavitasjonsplata på motoren. De fungerer helt greit og gir litt mer løft. Bedre enn å sette på "flaps".
Det siste du nevner er nok trolig løsningen: fjernstyring. Men det krever litt investering og at motoren du skal bruke er forberedt for det. Et godt alternativ er rett og slett denne her:
https://www.watski.no/forlengelsesarm-trem-11HsM?artnr=205336
Ut over det har du en tung deplasementbåt - i beste fall halvplaner - og ikke et fartsmonster. Det har sine konsekvenser.
Story time: I sin tid forsøkte jeg å sette en langstammet motor på en kortstammet båt. Hansvik 14,5 fots åpen halvplaner. Maks 15 HK på skiltet, men den var støpt på en tid da man støpte skrogene tykke nok til å være sikker på at de holdt, og litt ekstra for godt monn. Ergo: 15 HK var mer et forslag enn absolutt grense.
Joda, takk som spør! Visst flytta det på seg! Ådumilde.... Gikk som merra den blinde, og enda var det ikke kjøttkaker til middas! Men fordi hekken på båten var aaaltfor tynn i forhold til kjeften på "skrustikka" på motoren, hadde jeg slengt ei lekt på innsiden og strammet skruene til jeg så Melkeveien danse for øya. Allikevel hadde jeg utrolig nok vett til å IKKE "tverre" motoren. Av to årsaker: jeg forstod dette enkle fysiske prinsipp at dødsgrepet motoren hadde på akterspeilet var en illusjon skapt av halvannentoms furulekt og ungdommelig idioti - det kom ikke til å holde i lengden (hvilket jeg fikk bevist på et senere tidspunkt da motoren holdt på å vri seg av akterspeilet og hang på 1/2 skrue og mine hvite knoker). Så jeg brukte halve Ofotfjorden på å endre retning. Båten rei på kjølen, det spruta sjø og jeg plystra bortetter vannflata sånn at nisa kom HELT opp for å se hva i all verden Vidar holdt på med i dag.
Kjempegøy! Og dritskummelt! For det var helt tydelig at hvis jeg mista taket i rorkulten og motoren bestemte seg for å stemme høyre- eller venstreekstremt, ville jeg bli skutt ut av båten som et SCUD-missil. Ut som en løve, kort rekkevidde og et begredelig mageplask innenfor lokal territorialgrense.
Moralen i historien? Stor motor på feil båt er gøy. Litt. Så blir det farlig. Og det er ikke noe å leve med.
Relevans for deg? Svært liten - men det sier noe om hva som vil være hensiktsmessig.
Skaff en langstammet motor, gjerne med opplegg for fjernstyring. Så kan du fint lage deg en brakett lengre framme og montere en Teleflex-styring. Om du får så voldsomt mye mer fart skal være usagt, men det blir mye mer behagelig å kjøre lange strekk - og du ser hvor du kjører uten å leke pinnebåt og krysse deg oppover leia.
Til å begynne med hadde jeg nok skaffet en sånn forlengerstang. Det kan jo hende det holder i massevis?
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Onkelen min hadde en slik med 9,9 på hekken.  Var bare 5-6 år da, kan ikke husk at den satte nesa til værs men det kunne like godt komme av at onkel oftest var litt moderat på gassen.
Ellers enig i det Vidar sier,
