Installasjon av EVE 628 Ah batterier i Bavaria 46 Cruiser
NOR15186
Jeg har lenge vurdert å oppgradere batterikapasiteten i seilbåten og besluttet tidligere i vinter å sette sammen et 628 Ah timer batteri av fire EVE MB56 celler og JKBMS med varme.  Jeg tenkte først å beholde 100ah Lithium batteriene jeg hadde, men fant ut at pga. lavere motstand i det nye store batteriet ville ikke mine gamle batterier i praksis ha noen effekt. Bestemte meg derfor å selge de gamle batteriene og bygge 2x 628 ah batterier.
Batterikassen inkl BMS og alt tilbehør ble kjøpt fra Kina (Aliexpress, SelianEnergy battery store) og levert til Sverige, da jeg har båten der. Prisen var ca. 2200. I tillegg kjøpte jeg varmepads separat, 4x for litt under 200 pr stykk, to pr batterikasse. Jeg bestilte en tilsvarende kasse litt senere, da jeg bestemte meg for å bygge to batterier, den siste er ikke ankommet enda, ca. 50 dager leveransetid.
Batteriene ble bestilt fra en leverandør som hadde på lager i Polen, Docan energy. Det viste jeg i ettertid at de allikevel ikke hadde batterier på lager, men tilbød seg å refundere. Refusjon gikk uproblematisk. Jeg fant en annen leverandør, Hakadi battery, også med lager i Polen. De hadde batterier på lager og fastpris på leveranse til Sverige. Etter noen dager ankom batteriene, fine og uskadet. De ble levert med lastebil, hver pakke veier over 22 kg, totalt fire pakker. Kostnad inkl transport ble 1160 USD, litt under 11000 kroner.
Totalt kostet batteriene 11000 (celler) + 4400 (kasse og BMS) + 800 (varmepads) = 16200, noe som ca. tilsvarer to stk 300 ah her i Norge. Total kapasitet er 1256 ah, tilgjengelig brukskapasitet ca. 1000ah.
Leveranse av batterier
Batteriene ankom uskadet i godt beskyttede esker med 2 celler i hver eske. Det var helt greit å ha tralle for å flytte de ut på brygga, ca 22 kg pr eske.
Montering
Jeg limte fast varmepads først, la "gule" plastplater på gulv og sidevegger i kassen. Deretter plasserte jeg første batteri. Alt ved hjelp av instruksjonsvideo på youtube.
Jeg målte volt på alle cellene og den var identisk.
Endeveggen ble montert på plass til slutt.
Så ble skinnen montert på toppen, med koblinger for balansering etc. Gul beskyttelsesplast under skinnen også
Jeg monterte busbar'er som fulgte med, festet kablene til balansering/ måling og dro til med 5 nm kraft.
BMS ble montert på toppen av skinnen.
Strømkabler ble koblet til BMS.
Til slutt ble tilkoblingspunktene skrudd fast i endeveggen, monitor og CANbus/rs485 kontakter montert, sikringer festet, alle kabler koblet til BMS (forskjellige kontakter, umulig å gjøre feil). Jeg monterte også en victron sensor for temperatur og volt som jeg hadde fra det forrige batterioppsettet. Batteriene startet og viste 65% lading. Varmepadsene trenger et rele for styring/varme pga. at de er relativt store, så det er ikke montert enda.
Opprydding i batteriboksen
Batteri "boksen" inneholdt de gamle Lithium batteriene og et startbatteri. De nye batteriboksene hadde bare 2 cm klaring, så jeg måtte kutte lokket på boksen og skru det av. Deretter flyttet jeg startbatteriet ytterst, og la om alle kabler slik at de ikke tar opp særlig plass i boksen. Jeg valgte å benytte de gamle kablene, 95 mm2, det bør være mer enn tilstrekkelig mtp. at største forbruker er en 2 kw inverter. Jeg må også fjerne litt av en plate i boksen for å få plass til det siste batteriet når det ankommer.
Ikke veldig mye klaring.
Shunt og tilkoblingsskinner til 12v ble montert på veggen i rommet ved siden av batteriboksen.
Batteriboksen ble mye ryddigere, mer enn dobbel batterikapasitet, enkelt å komme til startbatteriet, og plass til batteriboks nr 2 når den ankommer.
Det gjenstår å koble CANbus styring til Victron Cerbo GX MK2, og deretter koble alt til Wakespeed regulator for dynamo.
Mer om det senere...
Ser bra ut. Har gjort akkurat det samme selv, men brukte 3stk av de litt mindre boksene til eel pga plassering. Fungerer helt topp så langt. Har også koblet opp mor Victron cerbo og får nå batteridata og alarmer opp på cerbo skjermen. Det eneste som er litt knotete er at jk-bms ikke har en «float mode» som kan holdes mer enn 12t (maks verdi for RFV verdien på min BMS). Så vil den starte en ny ladesyklus. Jeg har løst dette ved å lage en egen virituell bryter på cerbo som begrenser ladespenning til 13,4v (kalt storage mode). Denne skrur jeg på om jeg skal ligge lenge på landstrøm. Kunne sikkert automatisert det mer, men funker fint foreløpig.
Holder på med det samme og de samme boksene, ser det er små forskjeller dog. Jeg kastet de medfølgende kablene og presset nye da de var alt for spinkle og løsnet i pressingen på den ene. På MB31 boksen var det 2 x AWG 4 som vel er rundt 21 mm2, erstattet de med 2 x 25 mm2 til 50 mm2 kabelsko. På MB56 boksen var det 3 x AWG 6 som er 13.3 mm2 (!). Erstattet de med 70 mm2 og laget små 5 x 20 mm busbars på selve BMS. Brukte busbars som fulgte med batteriene da de var bedre og tykkere (3 mm på MB56).
Har mekket hjemme men ser jo at MB56 boksen må plukkes igjen før den skal i båten. Var tung gitt..
Batteriboks
4S 12V 628ah Battery Power Box Case with JK BMS/LCD DIY Stacked Lifepo4 Home Energy Storag For Grade A EVE MB56 Cells
https://a.aliexpress.com/_Ew6oL8S
Hadiki battery
https://hakadibattery.com/products/eu-stock-eve-mb56-3-2v-628ah-lifepo4-battery-lf560k-prismatic-lithium-ion-cells-for-solar-system-inverter-free-tax-and-shipping?variant=48396920684749
Heating pads (2x)
Heating pad for 12v EEL 280Ah DIY Battery Case Heating mat for LiFePO4 Batteries cells for JK BMS which have heating function
https://a.aliexpress.com/_Ev6Ah3C
NOR15186 skrev for 4 timer siden:
Takk for tips om link.
Jeg vurderer å hjelpe en kompis med å bygge et lithiumbatteri for drift av 24V truster. Har grublet litt på om et slikt hjemmebygget batteri med 8 celler kan egne seg. Hva tror dere? Ser av oppgitte data at cellene skal kunne levere 1C kontinuerlig, det er jo rimelig bøst. Ved bruk av baugtruster er man jo ganske langt unna kontinuerlig drift. Strømtrekk er kanskje rundt 700A v/ 24V.
Her er et utdrag fra hjemmesiden:
Komodo skrev for 2 timer siden:
Jeg tenker at MB56 cellene er ‘feil’ for denne applikasjonen fordi de har unødvendig stor kapasitet i Ah/høy vekt/tar mye plass/høy kostnad. Du vil vel også måtte gå over fra MOSFET til relebasert BMS for å oppnå den ratingen? (700A i 24V høres formidabelt ut - 16-17 kW?…).
Så vidt jeg har sett har sylindriske celler typisk høyere C-ratinger og virker som et riktigere valg. Om en går for LTO sylindriske så kan BMS elimineres. Med 11S LTO celler vil Max spenning ligge rundt 30.8V som er god margin til 24V laderegime Max spenning og BMS kan erstattes med en balancer. Skal belastningsmåle mine egne 13 år gamle thruster ifm annen ombygging snart og om de får dødsdommen blir det LTO på meg. Dog i et litt mer beskjedent format til mine SE40 drinkmiksere..
Fantino skrev for 6 timer siden:
Ja, jeg har også en følelse av det. Disse batteriene leverer jo bra med strøm, men det finnes vel lithiumbatterier som er enda mer egnet for å gi høy strøm, uten å nødvendigvis ha like stor kapasitet. Eieren av båten tenker nok bare bly, usikker på om jeg klarer å få overtalt ham :fniser: Men med lithium klarer man å levere høyere spenning til trusteren under drift, det har mye å si for effekten.
Ja, den er ganske kraftig. Usikker på om det er en SE250 eller en SE300, begge har 300mm tunell. SE300 er på 15kW ved 21V. Det blir mer enn 700A på papiret, hva den trekker i praksis vet jeg ikke. Det jeg imidlertid vet er at de måtte ruse motoren for å få hjelp av dynamoen, og de har hatt 2x230Ah blybatterier på 1200 CCA. Men de har hatt for tynne kabler, og batteriene var muligens ikke helt friske. Mange usikkerhetsmomenter her.
Har du en link til noe slikt?
NOR15186 skrev for 15 timer siden:
Har selv vurdert disse batteriene. Kjenner ikke til denne siden, men det ser ut som de sender fraktfritt til Norge. Stemmer det?
OK butikk å handle hos?
Komodo skrev 36 minutter siden:
Det er disse Yinlong-cellene jeg skrev om i denne tråden. Ligger en del videoer ute av folk som har tatt de i bruk på thrustere også. Ser flere nevner at 6S er lurt slik jeg var inne på, fordi de da holder seg balanserte også og fordi det er få Ah å hente over 14.4/14.6V, så kan være 12S er lurest i 24V.
Denne er ganske illustrerende også:
Det er mange selgere på både AliExpress/Alibaba, så en må orientere seg. Legg merke til at vedlagte bus bars og muttere er M12, ikke M6/M8 som på MB31/56. Liker dog ikke at selger har få vurderinger så litt lurking for å være noenlunde sikker på å få god sort er nok lurt. Finnes andre merker også, feks Liittokala (eller hvordan det nå staves..), men virker som om Yinlong er det dominerende her og nå.
I just found this on AliExpress:  | 2.3V35AH 40AH 45AH New Original Yinlong66160 LTO Battery 10C Discharge Low Temperature Resistant Rechargeable Battery Duty Free
https://a.aliexpress.com/_Ezs9IgW
Et 12S2P av 24 slike burde greit kunne levere 900A kontinuerlig og tåle 1800A burst (inrush).  En balancer trengs og, og noen rammer til å montere i. Og det beste av alt er vel at de da kan droppes rett inn som erstatning for bly uten å klusse med ladesystemet.
Takk for tips @Fantino, husker denne diskusjonen nå som du nevner det. De batteriene ser skikkelig interessante ut, men utgår i dette tilfellet. Denne båten skal brukes, og de som skal bruke den har verken kunnskap eller interesse for å sette inn en eksperimentell lithiumbank av en lite utprøvd teknologi. Du har nok rett i at MB56 celler ikke er det riktige valget heller. Et alternativ kunne vært 16 celler i serie-parallell av den typen jeg har, altså disse på drøyt 300Ah. Da får man i det minste halvert strømen gjennom terminalene. I mitt batteri har jeg 8 celler, men siden de står i 12V konfigurering går jo bare halvparten av strømmen gjennom hver serie. Jeg har sett at strømtrekk på 600A går fint på de cellene, men når strømmen blir enda høyere (kanskje over 700A) og spenningen dobbel, så tenker jeg at batteripakken bør dobles også. Men alt dette utgår nok. Blir antagelig å sette inn fire av disse blybatteriene isteden. De har en CCA verdi på 1400 hver seg. Det jeg synes er litt merkelig er at etter å ha trålt hjemmesiden til Varta, så finner jeg ingen AGM batterier som har høyere CCA verdi enn dette.
Ja ikke alltid så lett å få gehør for ny teknologi 😄 Bare pris / cycle life vil jo være formidabelt bedre med LTO enn bly, og muligens effekt også, pga lavt spenningsdropp. Og egentlig så er ikke teknologien så ny heller, den har bare vært så forbaska dyr tidligere. Litt som LiFePO4 for ikke så mange år siden…
De burde nok i alle fall spandere en kraftig balancer, evt 2 separate isolerte DC-DC-ladere på den blypakken så ikke de 200 kg med batterier får en tidligere død enn sine 500 sykler 😄
Fantino skrev 3 minutter siden:
Joda, det har du sikkert rett i. Tenker mer på at jeg ikke har noen referanser på folk som har kjøpt de cellene og brukt dem til å forsyne en strømslukende baugtruster. Når 10 BP-medlemmer har gjort det og vi kan se x-antall videoer på tuben om bygging og testing, så ville jeg følt meg mye tryggere. For jeg ser helt klart oppsiden! Men dette er altså ikke til meg,  men til noen som ikke er så tekniske. Tipper derfor de går for bly.
Arejane skrev for 2 timer siden:
Hva med
"Yellowtop".
CCA 975A EN.
Joda, Optima er gode greier, og Yellotop med 975 CCA er friske greier :tommel_opp: Men de er nok vesentlig mer pinglete enn de jeg linket til over på 1400 CCA, og i tillegg har de vesentlig lavere kapasitet. I denne båten kan nok trusteren komme til å bli brukt ganske mye, så da er ikke bare CCA verdien tallet som teller, men også kapasiteten. Yellotop er kun på 55Ah, mot Vartabatteriet i linken som er på 180.
Men det får være nok om blybatterier, nå skal jeg slutte å sabotere tråden til @NOR15186 MB56 ser ut til å være feil valg til denne båten :smiler:
Disse boksene har ganske tight fit, både i lengderetning når en trekker til endelokk og når skinna på toppen trekkes til med selvklebende skumplater + fiberplater, men en kan gjerne ikke kalle det direkte kompresjon. EVE foreskriver ikke kompresjon i sine datablad, men tillater det. Det viktigste poenget er vel at  cellene stemples skikkelig fast og ikke henger etter terminalene/ledningene ved sjøgang eller det som verre er. Og da er nok løsning med kryssfiner og gjengestag bra. Viktig å ha isolator mellom cellene også for å sikre mot kortslutning da kappen under den blå plasten er minuspol slik jeg har forstått det.
Ja, du har rett. Ikke bra med gnissing eller bevegelse og isolasjon mellom celler. Det som kanskje er den største konsekvensen uten kompresjon (skal vel være rundt 300kg på mine 280-celler) er at om cellene får ekspandere så kan de deformere terminalene. Det finnes jo busbarer som ikke er stive kobberbarer også som bedrer denne risikoen. Jeg har også satt meg litt inn i ulike typer sikringer og ser noen benytter T-klasse sikringer som må være det beste (tråd i sand antar jeg??). Jeg har klart bommerten å kjøpe MEGA-sikringer, men noen synspunkter på å sløyfe disse og heller benytte ANL? MEGA er termiske sikringer. Har tidligere brukt automatsikringer og disse skal kastes så fort som mulig!! Masse varme og spenningstap over disse!
Kjøper den med terminalene ja. Ser det er litt klaring i ovalt hull på de jeg fikk med så satser på at det holder da momentet en trekker til med ikke er all verden (5/6 Nm)
Jeg er absolutt ingen ekspert på sikringer men har fått med meg at T-klasse virker å være den nye ‘gullstandarden’ for LiFePO4, og har derfor brukt slike selv. ANL/Mega er vel dømt nord og ned her i ulike tråder mener jeg, pga manglende bryteevne på høye DC-strømmer og vel også for langsomt brudd ift å begrense skade. Det ligger en tråd her inne der Farco gjør noen tester som er interessant, og det er lovet oppfølging (ny test) mener jeg.
Luna_son skrev for 3 timer siden:
Komprimerer dere cellene eller er de bare "løst" holdt fast?
Jeg bygger 2 x 280ah LF280K EVE 12v batterier som skal stå i parallell og vurderer "gjengestag med kryssfiner" eller bare å tape cellene inntil hverandre.
Jeg brukte kryssfiner og gjengestenger da jeg laget mitt batteri. Brukte ikke noe voldsomt moment da mange mener det er bortkastet. Men spente cellene godt sammen.
Hilsen
Lurvetass
