Gråhvit eksos volvo penta tamd31p-a
Alfonzo
Dette gjelder altså en volvo penta tamd 31p-a. Nå har jeg rengjort hele kjølevanns systemet,nytt eksosbend,impeller ny. Motor holder fin temp på 85 grader marsjfart,stiger til like under 90 på maks turtall. Men den hersens gråhvit røyken fra eksosen er like mye. Fra 3000rpm og oppover syns jeg det er unormlt mye røyk,som forsvinner like fort,så må være damp. Kan ikke forstå dette er normalt? Litt mindre når det er varmt i været, men fremdeles mye.
Hvis du ikke mister kjølevæske så må det vel være sjøvann som fordamper. Det tyder på for lite vann i eksosen. Det kan likevel være nok gjennomstrømming til å holde motortemperaturen korrekt. En kjent årsak er at en bit av en impeller har løsnet og festet seg på en kritisk plass. Gjengrodd skroggjennomføring er en annen, men det regner jeg med du har sjekket.
Det kan ikke være dysene som ikke forstøver helt skikkelig da? Burde vel ha vært blågrå røyk da, men vanskelig å definere egentlig.
Når du har gått gjennom hele sjøvannssiden og du ikke mister kjølevæske så er vi vel på diesel tenker jeg.
Har du også renset oljekjøler?
Hvis dette er noe som har utviklet seg over tid, så kan det vel tyde på at noe tetter seg. Generelt, vedr. eksosrøyk, ber jeg folk å vente med drastiske tiltak inntil det er 20 grader ute og en solskinnsdag. Tenningspunkt er noe jeg skrur fast én gang, og glemmer det. Dieselpumpen på Hulda har ikke blitt rørt på 20 år.
En kunne jo være fristet til å ta av slangestussen som leder sjøvannet ut i eksosbendet og kjøre vannet rett i sjøen via en lang hageslange. Tømme lydpotta for sjøvann og kjøre en liten forsiktig tur. Er røyken borte så er det vel vanndamp. Ulempen er selvfølgelig fare for overoppheting av eksosanlegg og tilstøtende materialer og litt eksos ut av eksosbendet i hullet der slangestussen normalt står.
Vil nødig du erstatter røyken med åpne flammer så vurder nøye om det er forsvarlig å gjøre dette.
Jeg glemte en gang å åpne kran til kjølevannet og kjørte sikkert ti minutter før jeg merket det. En annen gang gikk inntaket tett av maneter. Eksosslange og impeller var like hel. Begge gangene var årsaken til jeg merket det at eksosen var røykfri så den hadde normalt en del vanndamp. Riktignok en gammel forkammermotor.
hegra skrev 15 minutter siden:
Det kan fungere. Trolig vil impelleren overleve at en stenger kjølevannsinntaket noen sekunder også.
Fant ut idag at d boblet mye i ekspansjonstanken. Nappet av den tynne slangen som går fra tanken og til turbo,og der var d tett nippel på tanken.staket opp denne,å nå bobler det ikke lenger. Dette er vel retur kjølevann fra turbo,så kjøkevannet har jo ikke sirk i turbo,som kansje fjør eksosen varmere?. Har ikke prøvekjørt etter dette,om det er en årsak til denne voldsomme dampen.
  • 5 uker senere...
Kom ikke så mye lenger med å forske på denne voldsomme dampen på eksosen,da jeg måtte dra på jobb 4 uker. Det esom er gjort er altså: nye dysespisser,allr kjølere reingjort,etterkjøler trykktestet,sjøinntak sjekket,impeller sjekket. Kommer greit med vann ut eksos som jeg kan se på lavere turtall,men når jeg øker turtallet opp mot 3000 rpm og over,så er det litt vanskelig å se mengde. det spruter godt,men virker som det er innblandet luft. Motoren har og noe urolig/knattrende gange fra 1200 rpm og opp til 2000,så avtar det litt. Minner veldig om vann i dieselen. KAn ikke se anntydning til vann i glasset på forfilteret som er et R26T parker filter/vannutskiller.
Men kan man stole blindt på disse filtrene? Uansett skal begge filter byttes når jeg nå kommer hjem,for videre testing. Motor holder fin temp uansett belastning,84 grader på 3000 stiger til 88 på maks.
At impelleren er i orden er en god ting. Det forteller ingen ting om tilstanden på pumpehuset, hvilket er utsatt for slitasje over tid. Hulda er nå, etter 1600 gangtimer på motoren, på sitt tredje pumpehus. Da det forrige ble skiftet, var det ikke grunnet slitasje- og det var ikke dønn utslitt, men at jeg endret systemet. Uansett, et slitt pumpehus vil gi bra med vann så lenge ikke mottrykket er høyt. Når du gasser på, vil eksostrykket øke og pumpen får mer mottrykk. En detalj å ta med i diagnostiseringen.
HRH-Z skrev 1 time siden:
OK men da ville vel dette gitt unormat utslag på motortemp ville jeg tro!
Urolig og knatrende gange mellom 1200 og 2000rpm!!  du har ikke hatt vannlåsing slik at det er bøyd en råde med den følge at du får dårlig forbrenning pga. lav kompresjon på en sylinder?
Nei ingen bøyd råde,har ikke hatt vann i sylindre. Er samme knattrelyd som blir når man f.eks tar en turbo vask,dusjer forsiktig zalovann inn i turbo mens motoren går. med en bøyd råde så har problemet blitt noe annet,og på hele turtallsregisteret vil jeg tro. Motoren starter bare man ser på nøkkelen og går kjempefint på tomgang og opp til 12-1300 rpm. Da blir det litt knattring som kommer og går,og dermed litt urolig gange samtidig med denne knattringen. over 2000 rpm forsvinner det nesten helt. Trodde først det var dysebank,så fikk byttet dysespisser og trykktestet dysene,men samme problem.
Alfonzo skrev for 23 timer siden:
Undskyl spørsmålene.
Skiftet  dyser, er de trykprøvd og stilt inn på rett trykk.?
Er ventilklaringene  justert  på innsug og ekshos.?
har erfart at der sjøvannet går inn i eksosen  har innløpet begynt å gro igjenn og resultatet blir røk.
Roger jo skrev for 8 timer siden:
Ja dysene er trykktestet og ventiler er justert riktig og dobbelsjekket. Eksosbendet er nytt,så er heller ikke igjengrodd.
Men er dieselpumpen sjekket?  hjelper ikke at dyser har nye spisser og justert til spec.
Dersom pumpen ikke leverer det trykket og den mengden den skal, så vil en overhaling av dyser heller medføre at motor forbrenner dårligere pga. feil forstøving og feil mengde diesel, dvs. en motor som går dårligere og ryker mer.
index skrev for 17 timer siden:
Jeg ville ha sjekket timingen på pumpa. Det skal ikke mye avvik til før det blir røyk.
Ja,må jo få sjekket den ig vist ikke det blir noen forandring etter filterbytte. Men det er jo damp som kommer,for røyken forsvinner med en gang.
HRH-Z skrev On 26.5.2026 at 23.09:
Nei ikke sjekket pumpa enda,håper det er siste utvei. Vist d var sur dieseleksos,så har vel røyken blitt hengende en stund etter båten? Røyken forsvinner med en gang,så er vel damp som kommer vil jeg tro.
Alfonzo skrev 1 time siden:
Med god forstøvning så kan diesel fort se ut som vanndamp også. Men jeg ville uansett ha  tatt av slangen til eksosbendet og sett om det kommer nok vann der, samt blåst i eksosbendet  og sjekket om det kan være tett. Det kan ha lagt seg rustflak eller impellerdeler der som nesten tetter for kjølevannet. Om det kommer nok vann og bendet friskmeldes så er det videre til neste punkt.
