Alfonzo Svart 3.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni Har nå byttet alle filtre,alt var rent. Sjekket eksos bendet,og det også var helt rent,men ved kjøring på 3000 rpm så ligger temp på bend på 70-80 grader. Dette er jo alt for varmt,så det må jo komme alt for lite vann gjennom systemet. Synes det kommer mye vann ut eksos egentli når båten ligger stille og ruser motor opp i turtall. Men får ikke sett hvor mye som kommer under kjøring. Eneste nå som jeg kan se for meg er at pumpa ikke klarer å levere nok vann under kjøring på høyere turtall av en eller annen grunn,eller at eksos tempen er alt for høy. Sjøinntak er også helt rent. Begynner å bli dritt lei hele forbannede sjøvannssystemet på denne motorn.. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Juni Link til dette innlegget Svart 3.Juni Nå synes jeg du skal puste med magen og laaangsomt lese det jeg har skrevet i starten av denne tråden. Kan ikke skjønne hvorfor du må 'prøve alt annet'. Motoren din er en varmekraftmaskin. Det er pølserør å tomgangsruse motoren for å finne ut av noe. Trykket i eksosen makser kun ved fullt pådrag og maks motstand. Enkelt forklart. Hulda har kjølevannstemperatur 82 grader og null (0) røyk fra eksosen. Og det er normalen. Og Hulda har motor fra forrige steinalder. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 3.Juni Link til dette innlegget Svart 3.Juni Hør på @Hulda. Reine ord for penga, basert på erfaring og begge skuldrene trøkt godt ned i jorda. Jeg har også stusset litt på det som ser ut som hvit røyk når jeg ligger på 3300-3500 på min TAMD31b, men det er såpass lite at jeg ikke bryr meg - og de gangene jeg har observert det, har det tross alt vært godt under 15 grader. Hvis det kommer hvit røyk midt på sommeren, skal jeg revurdere. Trolig er det bare et tegn på at kjølesystemet trenger en solid rens. Det tror jeg nemlig er ganske lenge siden er gjort... Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
index Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Kweelhouse skrev On 24.4.2026 at 10.06: Har du også renset oljekjøler? Viktig punkt! Det kan være gamle impellervinger, blåskjell og annet grums som tetter. Ta av slangen til eksosbendet, putt den i en bøtte og start opp. Kommer det lite vann, er det bare å lete seg bakover i systemet til du finner proppen. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Alfonzo Svart 4.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni Da er den friskmeldt. Impeller med 2 deformerte vinger,ingen skade ellers. Den impelleren ble byttet for 2 år siden,orginal volvo penta. Ny impeller insatt,og eksos og temp på eksosbend normalt. Må tydeligvis gå til det skritt å bytte impeller hvert år heretter,med den kvaliteten. Koster jo bare en 1000 lapp for et impellerkitt,så er vel ikke mere å forvente... Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Alfonzo skrev 35 minutter siden: Må tydeligvis gå til det skritt å bytte impeller hvert år heretter Går an å ta ut impelleren av pumpa når båten går i opplag om høste og sette den inn igjen om våren. Forutsatt at båten ikke ligger på vannet om vinteren og at pumpa ikke befinner seg lavere enn vannlinja. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Vidar F.H. Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni @Jens_P kan man ikke bare stenge krana på inntaket? Eller er impelleren med på å forhindre evt. vanninntrenging? Evt. kan man vel sette inn en gammel impeller etter "vinerkalesje-filosofi", vaske den som stod i og legge den i en ziplockpose til våren kommer og fugglan flyr mot nord igjen. @Alfonzo Så bra at det løste seg! Takk for at du deler info. :) Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Hulda Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Du forteller ikke hvordan båten forvares i den kalde årstiden. Merk at en del impellergummier ikke tåler en del frostvæsker. Etter husken er impelleren til Hulda på minst fjerde året nå. Og i løpet av de siste 50 årene har jeg ikke mistet en eneste impellervinge. Men å bytte impeller hver vår er jo én måte å gjøre det på. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Vidar F.H. skrev 1 time siden: kan man ikke bare stenge krana på inntaket? Eller er impelleren med på å forhindre evt. vanninntrenging? Selvfølgelig kan inntak stenges. Med drevbåt og impeller/vannpumpe i drevet så har jeg ikke den muligheten og tenkte ikke på det. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Alfonzo Svart 4.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni Hulda skrev 1 time siden: Du forteller ikke hvordan båten forvares i den kalde årstiden. Merk at en del impellergummier ikke tåler en del frostvæsker. Etter husken er impelleren til Hulda på minst fjerde året nå. Og i løpet av de siste 50 årene har jeg ikke mistet en eneste impellervinge. Men å bytte impeller hver vår er jo én måte å gjøre det på. Båten blir brukt sommer som vinter her,så er ikke noen form for vinterkonservering,foruten frostvakt i båten når det er på det kaldeste. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni @Jens_P drevbåt!!!! Tenkte ikke på det. 🤣 Jaja. Man lærer. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Chilli Solbris Svart 4.Juni Link til dette innlegget Svart 4.Juni Alfonzo skrev for 7 timer siden: Da er den friskmeldt. Impeller med 2 deformerte vinger,ingen skade ellers. Den impelleren ble byttet for 2 år siden,orginal volvo penta. Ny impeller insatt,og eksos og temp på eksosbend normalt. Må tydeligvis gå til det skritt å bytte impeller hvert år heretter,med den kvaliteten. Koster jo bare en 1000 lapp for et impellerkitt,så er vel ikke mere å forvente... Hvis du må ut med en 1000-lapp for impellerkit så er det for mye. Å kjøpe origianal Volvo Penta er ikke nødvendig. Det er mange impellerprodusenter som produserer for motorer av forskjellig merke. Volvo lager dem definitivt ikke selv. At eksosbendet holder 80 grader trodde jeg var normalt. Hvor mye holder det etter impellerbytte? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Alfonzo Svart 5.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni Chilli Solbris skrev for 19 timer siden: Hvis du må ut med en 1000-lapp for impellerkit så er det for mye. Å kjøpe origianal Volvo Penta er ikke nødvendig. Det er mange impellerprodusenter som produserer for motorer av forskjellig merke. Volvo lager dem definitivt ikke selv. At eksosbendet holder 80 grader trodde jeg var normalt. Hvor mye holder det etter impellerbytte? Kjøpte orginalt denne gangen pga jeg måtte ha d fort,og vi har volvo penta forhandler her. Tempen på bendet er nå 32 grader på 3200 rpm belastning. Har ikke sjekket temp på fullt,men ikke antydning til røyk/damp på full belastning. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Juni Link til dette innlegget Svart 5.Juni Alfonzo skrev for 2 timer siden: Kjøpte orginalt denne gangen pga jeg måtte ha d fort,og vi har volvo penta forhandler her. Tempen på bendet er nå 32 grader på 3200 rpm belastning. Har ikke sjekket temp på fullt,men ikke antydning til røyk/damp på full belastning. Så bra at det ordnet seg! 👍👍 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Alfonzo Svart 7.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni Jaja,lenge var adam i paradis. Etter en 3-4 timers tur,så spyr den nå ut gråhvit røyk igjen. Mere grå en hvit,og kommer umiddelbart ved pådrag. Dette må være diesel relatert,og ikke kjøling. Eksos bend holder fremdeles 25-30 grader på belastning. Feiltenner og hakker som 1 sylinder ikke henger med ordentlig på turtall mellom 1400 og 2100. Stinker sur diesel så det holder. Men hvorfor i himmelens navn forsvant røyken en stakket stund? For så komme tilbake i fullt monn,og kansje værre en noen gang,så frykter veldig at høytrykks pumpa er sliten. Men isafall skal den ikke gjøres noe med,da skal den fans motorn ut å kastes,nå har det vært nok plag med denne motoren siden jeg kjøpte båten for 2 år siden.. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.Juni Link til dette innlegget Svart 7.Juni Hvit røyk under oppstart og før motoren får litt varme, tyder på uforbrent diesel. Dvs at motoren får mer diesel enn den kan forbrenne. Nå kjenner jeg verken alder eller timetall på motoren, men den burde vel ta 6000 timer på strak arm. Ting som kan ødelegge dieselpumpen er eks møkk og vann i dieselen som blir stående i pumpen. Sitér dette innlegget Link to post
Alfonzo Svart 7.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni Hulda skrev 21 minutter siden: Hvit røyk under oppstart og før motoren får litt varme, tyder på uforbrent diesel. Dvs at motoren får mer diesel enn den kan forbrenne. Nå kjenner jeg verken alder eller timetall på motoren, men den burde vel ta 6000 timer på strak arm. Ting som kan ødelegge dieselpumpen er eks møkk og vann i dieselen som blir stående i pumpen. Har aldri sett vann i dieselen,eller i koppen under vannutskiller ivertfall. Ryker ingenting under oppstart når den er kald,det lille som er,er vel å ansjå som nomalt på en sånn motor. Røyken kommer når den får temperatur,og når turtallet kommer over 2700-2800 under belastning,ingenting uten belastning. Jo mere pådrag jo mere røyk. Ligger etter båten i 5-10 sek,så forsvinner den i lufta. Denne feiltenningen kommer også etter den har blitt varm,men bare i turtallsområdet mellom 1400 og 2200,så forsvinner fuskingen.. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 7.Juni Link til dette innlegget Svart 7.Juni Nå vet ikke jeg hvor gammel motoren var da du kjøpte båten, men kanskje 15- til 20 år? Det jeg skriver er kun en sannsynlighet, blant flere, på hvorfor motoren opptrer som den gjør. Og en vel ivaretatt dieselpumpe holder veldig ofte 5000 timer ++++. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 8.Juni Link til dette innlegget Svart 8.Juni På din motor er det en membran tilknyttet dieselpumpa. Det går en tynn slange fra denne til innsuget. Ikke tykkere enn et sugerør. Slangen kan lett trekkes av og sjekk om den er åpen. Jeg er kanskje helt på bærtur, men ihvertfall lett å sjekke. Litt usikker på hvilken funksjon slangen og membranen har. Sitér dette innlegget Link to post
Alfonzo Svart 8.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni hegra skrev 1 time siden: På din motor er det en membran tilknyttet dieselpumpa. Det går en tynn slange fra denne til innsuget. Ikke tykkere enn et sugerør. Slangen kan lett trekkes av og sjekk om den er åpen. Jeg er kanskje helt på bærtur, men ihvertfall lett å sjekke. Litt usikker på hvilken funksjon slangen og membranen har. Den slangen og membran er sjekket og i orden. Den har som funksjon og ikke gi for mye diesel ved pådrag før turbotrykk bygger seg opp. Har nok ingenting med den voldsomme konstante grårøyken å gjøre. Den skal bare redusere svartrøyk når man drar på som jeg har forstått det. Sitér dette innlegget Link to post
Alfonzo Svart 8.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni Hulda skrev for 17 timer siden: Nå vet ikke jeg hvor gammel motoren var da du kjøpte båten, men kanskje 15- til 20 år? Det jeg skriver er kun en sannsynlighet, blant flere, på hvorfor motoren opptrer som den gjør. Og en vel ivaretatt dieselpumpe holder veldig ofte 5000 timer ++++. Motoren er like gammel som båten fra 96. Gått knappe 3000 timer,men klart mye kan ødelegge pumpen som vann eller dritt. Nå har jeg tatt ut dysene igjen for å få den sjekket ordentlig,så skal etterkjøleren ut for en ny sjekk. Viser det seg at dette er i orden,så er vel pumpa siste utvei,for nå vet jeg ikke mere å sjekke.. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Juni Link til dette innlegget Svart 8.Juni Om ikke ladeluftkjøleren lekker, så kan jeg vanskelig tenke meg at det er den. Om ventiler, stempler og råder er ok, begynner det vel å snevre seg rundt pumpe og dyser. Så vidt jeg har sett av googlingen min, så skal dette være en grei motor. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 8.Juni Link til dette innlegget Svart 8.Juni Når man løfter av lokket av kjøleren skal den være helt full av sjøvann da rørene står vertikalt. Men den kan jo lekke i pakning rundt lokket og likevel være full. Er vel tvilsomt. Sjekk at den røde gummifoten i bunnen ikke er presset gjennom hullet i boksen. Er den det vil ikke pakning på toppen tette skikkelig da innsatsen kommer for dypt. Hele gummifoten skal på innsiden I boksen. Hulda skrev 48 minutter siden: Så vidt jeg har sett av googlingen min, så skal dette være en grei motor. Ja, en av de beste til vp har jeg også hørt. Sitér dette innlegget Link to post
Alfonzo Svart 9.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni hegra skrev for 20 timer siden: Når man løfter av lokket av kjøleren skal den være helt full av sjøvann da rørene står vertikalt. Men den kan jo lekke i pakning rundt lokket og likevel være full. Er vel tvilsomt. Sjekk at den røde gummifoten i bunnen ikke er presset gjennom hullet i boksen. Er den det vil ikke pakning på toppen tette skikkelig da innsatsen kommer for dypt. Hele gummifoten skal på innsiden I boksen. Ja, en av de beste til vp har jeg også hørt. Den røde gummiringen i bunnen av kjøleren, er kun tredd på drenerings stussen på kjøleren,dette er fullstendig feil. Den ringen skal sitte i hullet nede i huset. Kjøleren går ikke lenger ned av den grunn,da det er anleggskant oppe i kassen som kjøleren ligger ann mot. Jeg har hatt opp denne kjøleren flere ganger,men rett og slett satt den ringen feil,pga at den sto sånn,og uhorvelig påståelige påstod dette hvar rett. Jeg har undersøkt dette nå med volvo penta,og den ringen skal ligge i hullet med ene leppen på utsiden,og den andre inne i huset. Så skal kjøleren tres ned i ringen. Det er en grunn til at den har et V spor midt i.jeg startet motoren idag,og holdt hånda under kjølerhuset,og kjente luft kom ut,så det lekker ivertfall ladeluft der som den ringen står nå. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Juni Link til dette innlegget Svart 9.Juni For stor luftlekkasje inn vil jo sette deler av motortimingen ut av spill. Sitér dette innlegget Link to post
