Gråhvit eksos volvo penta tamd31p-a
Alfonzo
Alfonzo skrev for 7 timer siden:
Den røde gummiringen i bunnen av kjøleren, er kun tredd på drenerings stussen på kjøleren,dette er fullstendig feil. Den ringen skal sitte i hullet nede i huset. Kjøleren går ikke lenger ned av den grunn,da det er anleggskant oppe i kassen som kjøleren ligger ann mot. Jeg har hatt opp denne kjøleren flere ganger,men rett og slett satt den ringen feil,pga at den sto sånn,og uhorvelig påståelige påstod dette hvar rett. Jeg har undersøkt dette nå med volvo penta,og den ringen skal ligge i hullet med ene leppen på utsiden,og den andre inne i huset. Så skal kjøleren tres ned i ringen. Det er en grunn til at den har et V spor midt i.jeg startet motoren idag,og holdt hånda under kjølerhuset,og kjente luft kom ut,så det lekker ivertfall ladeluft der som den ringen står nå.
Dette er litt merkelig da ringen på min også var montert på innsiden. Var den også feil da?  Det samme beskriver flere videoer på nettet som viser overhaling av kjøleren. Dette gjelder jo både tamd 31 og 41. Kan være mange da som har feilmonterte kjølere.  Enig i at v-fasongen på ringen kan passe til hullet i boksen, men fasongen trodde jeg var slik for at den skal trykkes litt flat mot bunnen av boksen nettopp for å unngå luftlekkasje rundt tappepluggen slik du har nå. Men ok, hvis vp mener den skal tres halveis i hullet får vi heller tro det. Jeg endrer ihvertfall ikke på min. :smiler:
hegra skrev On 9.6.2026 at 23.30:
Joda jeg også levde i den tro at den ringen skulle bare tres på drenerings stussen,og sett mange videoer derbden står sånn. Men dette er altså feil ifølge volvo penta. Jeg har må hatt ut kjøleren og satt ringen rett,og den massive grårøyken forsvant. Men,så oppdager jeg at det må være lekasje på saltvannskretsen i kjøleren,da det var tydelig tengn til dette inne i huset,det var det ilke for 2 mnd siden fa jeg hadde den opp. Så nå må vel den byttes også,til den nette sum av 20000😡
  • 2 uker senere...
Da er ladeluftkjøler byttet. Dette gjorde at den grå eksosen ble borte,den hvar fet nok lekasje på. Dette har heldigvis oppstått nylig,så ikke skade på motor. Men at den fusker,kutter på 1 sylinder mellom 1100 og 1500 rpm er som før. Går på alle når den er kald,men så snart den blir varm,kutter den på sylinder nr 1. Går perfekt på turtall utenom dette området,så begynner og bli rådlaus..
Hulda skrev for 7 timer siden:
Du skrev tidligere at det luktet diesel av eksosen når fuskingen opptrer, har jeg forstått det korrekt?
Det lukter sur diesel eksos,og ligger dieselfilm på vannet. Oppdaget at det lekker mellom dyse og dysehylse på sylinder 1 og 4,og begge disse sylindrene henger ikke helt med på turtall mellom 1100 og 1500 rpm. Er knapt forskjell når jeg løsner på dyserørene. På tomgang går den fint som bare d,og over dette tutallsområdet henger alle med. Lekasjen mellom dysene er ikke store,må bruke zalovann for å se at det lekker. Sammenlignet også diesel pulseringen ut av rørene til dysene,og det var likt på alle 4 når jeg løsnet i tur og orden. Skal uansett opp med dysene,og frese så d blir tett,men har ikke helt troa på at denne lille lekasjen er synderen. Men alt er vist mulig..
Det er 'veldig lite' som skal til før motoren får problemer. Grunnen til at jeg spurte er at diesel/dysefeil eller ventiler som henger er det enkle som står igjen. Ved nærmere ettertanke, hengede ventiler på en dieselmotor vil 99 % sikkert føre til at ventilhatten treffer stempeltoppen. Og da er skaden permanent for alle turtall. Satser på dysefeilen som du allerede har diagnostisert.
Hulda skrev for 1 time siden:
Ja håper det er lekasjene som er synderen. Nå blir det 4 uker på havet,før jeg får feilsøkt mere..
vil bare få skyte inn at jeg setter umåtelig stor pris på at du deler dette så grundig. Veldig nyttig å ha med seg! Forhåpentligvis slipper jeg å oppleve den slags problemer, men skulle det skje er det tross alt litt mer lystig å gå inn i det når man har litt utglemt kunnskap i amygdala. :)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Vidar F.H. skrev for 13 timer siden:
Kan jeg få låne tråden et øyelokk?
Se på denne videoen:
Motortemp er stabil på rundt 80°C. Eksos-slanger og -potte holder rundt 40°C. Temperatur ute rundt 17-18°C.
Er dette normal eksos?
Hviket turtall har du på denne videoen? Dette er lik røyk som på min nå,når jeg ligger på 3000 rpm.Tar jeg av litt til 2800,så er det ikke noe røyk å se. Før jeg begynte feilsøkingen i denne tråden,spydde den ut røyk,mest sannsyllig pga deformert impeller. Ble ivertfalll betydelig mindre etter bytte av den.,men du har vel lest tråden,så du har sett hva jeg har gjort. Min har stabil temp på 83-84 grader,eksos bendet ligger på knappe 30 grader nå. Tror egentlig at denne røyken du har,og jeg har nå,er normalt på disse. En ting jeg råder deg til,er og sjekke ladeluft kjøleren,denne er en luring som begynner og lekke saltvann når den blir utgått på dato. jeg merket det heldigvis fort,før den fikk gjøre skade på motoren. Hadde ut kjøleren for 2 mnd siden og da så jeg ikke noe galt.Nå når jeg hadde den ut,så jeg tydlig hvitt saltvannspulver i kjøleren,og grønn irr i bunnen av den,og har heldigvis ikke kjørt mange timene med dette. Er jo et sladrehull i bunnen av kjølerhuset,men det er ikke til å stole på.Da skal lekasjen være betydlig før det kommer der. Så ingenting der på min,men derimot kom det klart fram når jeg åpnet den.
Ligger på marsjfart, så rundt 3200-3400. Får 3700 på maks. Det blir ikke mer røyk når turtallet økes til max, og den forsvinner når jeg drar av. Min konklusjon er dette nok er normalt, men det er alltid greit å høre med folk som har erfaring. :)
Takk for tips, skal ta en ordentlig gjennomgang av saltvannskretsen i høst/vinter/til våren. Nå står det en diger støykåpe rundt motoren. Den kan jeg dra tilbake for å sjekke ting, men da kommer jeg meg ikke ned på sidene av motoren uten å løfte hele greia ut.
Mener for øvrig å huske at selger snakket om at kjøleren var skiftet ut for en del år siden, men vet ikke om det var den eller varmeveksleren han snakket om.
NB 800 på tokt 2026
Pondu_s skrev for 10 timer siden:
Jeg har en tamd 31b som ble nullstillt i 2023,kvitering viser påkost på 130000kr hos bekkevold,denne ryker på kald motor og ingen synelig røyk når den er varm.Ellers er driftstemp ved 3000rpm 75c og ved max 80c.
Så du har ikke anntydning til hvit damp fra eksos? hvilken båt har du?drev eller fast aksling?
  • 3 måneder senere...
Disse trådend er åpenbart verdifulle for lesere og vedkommende som skrur. Men jeg lurer på en ting som går igjenn på alle disse trådene med skruing etter bingo/gode råd metoden. De drøyer alltid ut i tid,denne fra i vår og fortsatt ikke i mål og kostnadend blir fort høye. Jeg tenket at det må være langt bedre å bruke litt penger på en erfaren mekaniker,si han bruker 2timer på å feilsøke så koster det 3000kr også 2timer på å skru nye 3000kr pluss deler. Det er jo selfølgelig veldig grovt og det kan ta mer eller mindre tid.
Jeg har slitt med en lekasje på varmeveksler og trodde jeg hadde løst problemet men nei. Så når jeg fikk båt på land så fikk jeg en mekaniker til å se på det,tok han under 5min å finne feil og under 1time på å fikse feilen som var røret som går mellom varmeveksler og termostathus. Så har jeg hatt en disellekasje på varmer og jeg sliter å bøye meg ned dit pga brukket rygg for 1år siden ,mekaniker finner feil og bestiller nye diselslanger som blir bytta om litt.
Så poenget er i mange tilfeller så sparer man dyr tid som betyr mer en peng og i noen tilfeller sparer man peng forde man slipper bomkjøp.
Det man mister er erfaring.
  • 2 uker senere...
Pondu_s skrev On 2.10.2026 at 19.24:
Ja skjønner hva du tenker. Men nå er d sånn at jeg er d man kan kalle for rimeli motorkyndig selv,og har skrudd motor mye. Uansett så har jeg og kontaktet såkalte guruer på både volvo penta og bosch ve pumpe som henger på disse. De har klødd seg til blods både i rævva og skolten,og ikke helt fatter h a som skjer her.
Ja da er delivery ventil byttet,så h ordan gikk den da? Joda,den ble veldig mye bedre,men ikke som skal. Jeg tenkte nå er det nok med denne motoren. Fikk lånt meg utstyr for å måle kompresjon,og der hvar alt perfekt selvfølgelig. Å skru på selve høytrykkspumpen er jeg skeptisk til,unsett hva som blir løsnet. Mæn nå har jeg byttet den ventilen,og ting blir bedre,så noe skjer,og hvorfor? Hmmm.? Eneste som virker som er galt,er at den ikke justerer tenkingstidspungt,og det har jo med trykket i pumpa. Alt h ar jo sjekket med tanke dyser,luft i diesel,retur banjo etc. Men,d står en trykk ventil på siden av banjo inn på pumpa også,den er en fjærbelastet ventil inni. Kan Skrues ut med en 10mm fastnøkkel,men er formet som en firkant og sitter i en forsenking.Tenkte at kyss meg i rævva,d kan ikke skade å ta ut denne,kan ivertfall ikke bli værre vist pumpa uansett må overhales. Tok ventilen ut,og så selfølgelig ikke noe galt. Tok en en nål å stakk i enden på ventilen, og kjente den satt,men den løsnet. Satte den inn igjen. Startet motoren,å den gikk som en drøm. Null å nada med fusking,eksos røyk forsvant. Jaja,da håper jeg dette helvettet er løst. Takk for meg.
Vanvittig greit å følge "reisen" din, selv om jeg tipper du gjerne ville vært den foruten. Takk for at du deler og oppdaterer! Det sitter vel en del slike motorer i ymse skrog rundt om, og de har forhåpentligvis nokså lang levetid.
Heldigvis er de helmekaniske. Ingen elektronikk som kan gå åt skogen. Da er det håp selv for oss som ikke vet så veldig mye mer om motoren enn at den er grønn...:fniser:
NB 800 på tokt 2026
