Opprette aksling med to cutlesslager
Arejane
Hulda skrev 18 minutter siden:
Enklere enn det blir det vel ikke? Akslingen har da minimal bøy inn i båten. Så det er bare å ta vekten av akslingen og så rette opp.
Det er 2" aksling. Den kan nok beveges noen mm. Så det blir bare "å veie den i hånden" og føle seg frem?
Mh Arejane
Arejane skrev for 3 timer siden:
"Noen mm." hørtes mye ut...
Det første du bør gjøre er å klokke akslingene slik at du vet at de er rette. Spray litt silikonspray inn i cutlesslagrene, da løper de lett. Så retter du motorene etter hvor akselflensene befinner seg i universet.
Hulda skrev 53 minutter siden:
Når du skriver 'ikke på linje', horisontalt, vertikalt eller begge? Har giret fleksibel kopling eller er det flens mot flens? Her motoren gummilabber eller er motoren skrudd rett på fundamentene uten demping?
Vi har ikke hatt akslingene ute, og flens er ikke koplet fra.
Som jeg skrev øverst, når aktre lager var på plass, så måtte det litt kraft til for å entre forreste lager, dvs at motoren ikke er på "rett plass".
Det er kun flens mot flens. Motor på gummilabber.
Mh Arejane
Komodo skrev 20 minutter siden:
Vi hsr kun skiftet cutteless lagerene, ved hjelp at et twrs sett, uten å trekke ut akslingene. P.g.a avstanden fra forreste lager til flens vil akslingen henge litt ned, men hvor mye den skal løftes?
Så du mener vi skal kople fra flensen og klokke?
Mh Arejane
Det du de facto beskriver er en tre-lagret divlinje det det ene lageret er gearboks. Og motoren er 'gummiopphengt'. En slik drivlinje er noe man strekker seg langt for å unngå. Suksess betinger at ingenting vrir seg, bender, utsatt for temperaturvariasjoner osv. Således vil det i en slik linje være en fordel om lageret nærmest skroget har 'en god slakk'. Det er sikkert mange som mener dette er tullball. For noen år siden skrev jeg en del om oppretting, vibrasjon etc. i 'Byggingen av Hulda'. Der står det også om (etter husken) klokking av flenser osv. Jeg hadde denslags som jobb over en tyveårs periode.
Hulda skrev 34 minutter siden:
Der har du det! Det er ikke noe jeg kan endre her, så hvor skal flensen på akslingen "være"? Når det svaret foreligger vet jeg hvor gir flensen skal være. Skal kikke i den innholdsrike tråden din!
Mh Arejane
Hvis de som produserte båten har hatt slik innsikt eller forståelse, vil lageret nærmest hylserøret med hensikt være et romt støttelager. Vil jeg anta. Hensikten er å dempe vibrasjon som vil oppstå i en lang aksling. Det er sammenheng mellom akselmateriale, diameter, hastighet og lengde. En annen sak er når man har motor på gummilabber, er det god latin med torsjonselastisk fleksibel kopling. Hvis ikke, homokinetisk ledd med trykklager.
Hulda skrev 8 minutter siden:
Cuttelesslageret akter ved propellen er 8" langt. Cutteleslageret forrest er 4" lang, samme type. "Hylserøret" er kun 10-20 cm langt, Tides Marine tetting og 10-20 cm aksling til flens mot girflens.
Mh Arejane
Forstår jeg rett så har akselflens ikke vært av men lagrene har blitt skiftet?
Ble propell tatt av, brakettene demontert og dradd bakover?
Ved montasje så var forreste lager 2mm ut av linje? Terset du da dette på plass etterpå?
Slik jeg tenker så ville jeg rettet opp det som var enklest å rette opp.
Tipper at de to brakettene er vanskeligst å gjøre noe med.
Så da må de bli de som bestemmer hvor motor og akselflens kommer.
Hvor mye aksel skal løftes i forkant vet jeg ikke.
Var det min (og akselen er lang framom forreste lager) ville jeg
regnet ut vekta inkl akselflens, funnet tyngdepunktsenteret og hengt et lodd i en trinse
tilsvarende vekta på akselende og flens.
Tatt ei klokke eller vippeur og sett hvor mye denne motvekta gjorde av seg.
Om det er rett eller feil å gjøre noe slikt vet jeg ikke.:bekymret:
Da jeg selv monterte fikk jeg dette beregnet av folk som kan slikt.
lnjk skrev 39 minutter siden:
Det var kun propell som ble demontert. Lagrene ble terset ut med et spesielt ters sett. Nye cutteless lager ble tetset på plass. Det var da vi så at motor må justeres. Vekt av aksel å flens må vel relativt enkelt kunne regnes ut, takk for tips!
Mh Arejane
Arejane skrev for 4 timer siden:
Hva mener du nå, tenker du pga av akselens egenvekt?
Flensene må kobles fra ja, men du trenger ikke nødvendigvis demontere akselflensen. Og jeg ville i første omgang klokket aksel mens den står i båten.
Litt av hensikten med tipset om å smøre opp cutlesslagrene var at akslene skal løpe lett slik at de legger seg i bunn av lageret når du turner, og ikke "klatre" og gi unøyaktige målinger. Turner du sakte vil et evt heng følge med rundt.
Arejane skrev 1 minutt siden:
Ja, egenvekt til aksel og flens.
Men det er kanskje så lite at det ikke er noe å ta hensyn til?
Med opplagring i to cutlesslagre har jeg vondt for å tro at en 50mm aksel bøyer seg nevneverdig ned på det overhenget du har fra framre cutlesslager til klemflensen. I så tilfelle kan du jo også ta av klemflensen, da reduserer du vekten litt.
Uansett så vil jo denne eventuelle nedbøyningen forflytte seg fortløpende når du dreier på akselen. Det som antagelig vil gi mer utslag på et måleur enn nedbøying av egenvekt er om akselen beveger seg i klaringen i cutlesslageret. Og det er poenget mitt med å smøre opp lagrene. Da vil akselen legge seg i bunn av klaringen, og ikke klatre.
Arejane skrev 5 minutter siden:
Klokking, skal sjekke med verkstedet om de har tid, eller om jeg kan låne utstyr.
Eller så kan du svinge innom Biltema eller Jula
https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/analoge-testinstrumenter/indikatorklokke-2000024034
I tillegg må du rigge deg til med f.eks. ei tung stålplate som du legger et ønsket sted i båten og setter magnetfoten på. Viktig at måleuret står helt i ro.
Komodo skrev for 7 timer siden:
Bedre løsning enn hva? Det er vel uansett smart å sjekke om akslene er rette.
Joda, med thrustlager og to andre lager, må det også rettes opp,  men som @Huldahar påpekt blir ikke et system med stiv aksling og fleksibelt montert motor helt bra. Derfor foreslår han slark i det midterste lageret, så motoren kan bevege seg litt. Tilsvarende som at akseltetningene vanligvis er designet for å kunne bevege seg radielt.
Alternativet er altså en fleksibel kobling med flest mulig frihetsgrader, men jeg forstår at det ikke er aktuelt her.
