Opprette aksling med to cutlesslager
Arejane
Tja, er ikke så sikker på det.
Gjorde et søk på nettet
-tabell statiske verdier nedbøying aksling
Formelen jeg fann og brukte ga ca 2,3mm nedbøying på enden.
Verdier innsatt i formel, 2m akselengde og 15kg/m (brydde meg ikke om flensen).
Hvor rett eller feil dette skal jeg ikke si noe om. Aksellengde fra forreste lager vites ikke.
- Ser for meg at det er enklere å skimse under enn å henge lodd over trinse.
Og som Komodo skriver, det er endel gummi involvert i dette som gjør det vanskelig.
Tror også vi er enige om at nedbøying er konstant og at utslag på klokka skyldes andre ting.
J-Å skrev 37 minutter siden:
Joda, med thrustlager og to andre lager, må det også rettes opp,  men som @Huldahar påpekt blir ikke et system med stiv aksling og fleksibelt montert motor helt bra. Derfor foreslår han slark i det forreste lageret, så motoren kan bevege seg litt. Tilsvarende som at tetningen vanligvis er designet for å kunne bevege seg radielt.
Ok, men du skrev innlegget om at det er bedre å installere Aquadrive rett etter mitt innlegg om å sjekke at akslingene er rette. Oppfattet det derfor slik at du mente at installasjon av Aquadrive er bedre enn å klokke akslinger før man begynner oppretting.
lnjk skrev 27 minutter siden:
Det blir vanskelig (les umulig) å beregne nedbøying uten å vite hvor opplagringene er. Hvilke verdier puttet du inn i den beregningen?
lnjk skrev for 2 timer siden:
:tommel_opp:
Formelen jeg brukte, du får ha tålmodighet når du leser for jeg får det ikke til på annen måte på nettbrettet:smiler:
Maks nedbøyninig på enden er lik
Egenvekt pr lengde ganger lengda i fjerde delt på
8, Emodulen og arealtreghetsmomentet.
Arealtreghetsmomentet for rund aksel,
pi ganger diameter i fjerde delt på 64.
Verdiene hvis jeg husker rett,
0,15N pr mm
Lengde 2000mm
E-modul 210000N pr mm2
Diameter aksel 50mm
Godtar du dette så ser du at hvor akselen er opplagret ikke betyr noe.
Men korriger meg gjerne, man blir sent for gammel til å lære noe nytt.
Beklager Komodo.
Kikket litt i Tekniske tabeller.
Jeg har nok ikke brukt riktig formel. Tenkte nok litt for enkelt.
Ser heller ikke en annen som dekker slikt tilfelle
Redigert av lnjk (see edit history)
Grunnen til lengden på aktre lager er at bærer vekten av propellen. Forre cutless bærer i teorien ingenting. I praksis bærer dette lageret 'banan-bøyen' i akslingen som følge av aksellengden mellom propellageret og festet mot giret. Det blir jo fort noen gram, ingenting i forhold til propellageret og girlageret. Jeg vil anta at klokking av en aksling opphengt i gummi kan være utfordrende. Så ikke legg for mye energi i det. Hvis motoren har gått noen tusen timer uten drivverkhavari, kan man regne med at akslingen er grei.
I fjor byttet jeg tetning og cutless på Hulda. Da hadde systemet gått i 25 år og tilsvarende rundt 3000 motortimer. Cutless var ikke utslitt, men akseltetningen utslittt. Akslingen var helt grei.
lnjk skrev for 3 timer siden:
Ja, jeg må nesten korrigere deg litt her. Men det føles som om det var 100 år siden jeg satt og regnet på slikt, så jeg må slå opp for å finne formler. Men kort fortalt så spiller avstand fra opplager til enden av aksel en vesentlig rolle.
Beklager Komodo.
Den er grei 👍
Oppdatering
Måling:
Avstand mellom cuttelesslager, senter senter 105 cm
Aksellengde inkl flens, fra senter fremre lager 140 cm
Klokking på aksel ved akselflens:
Babord 0,03 mm
Styrbord 0,1 mm
Når flenser ble adskilt, er det 2-4 mm avvik. Akslingen kan "lett" beveges noen mm opp/ned.
Mh Arejane
Arejane skrev 23 minutter siden:
Babord 0,03 mm
Styrbord 0,1 mm
Følte du at du fikk til klokking uten at akselen beveget seg i lageret? Som Hulda påpekte over er det jo en utfordring å klokke en aksel som ligger i gummilager som har så mye glapp som du snakker om her. Ut fra omstendighetene vil jeg si at dette høres meget bra ut. Dersom du hadde hatt akslene på en benk i solide vogger ville jeg sagt at SB aksel kaster litt mye.
Arejane skrev 26 minutter siden:
Hvilket avvik snakker du om da? Mellom gearflens og akselflens?
Snakker du da om enden av akselen der akselflensen står? Håper ikke du har så mye klaring målt ved cutlesslageret...
Komodo skrev 32 minutter siden:
Følte at målingen ble repetert på samme sted ved rotasjon, og antar da at det er tålig rett.
Avvik ved adskillelse flens er sideveis og opp/ned. Har ikke sjekket med bladsøker, da båten fortsatt er på land.
Bevegelsen er på enden med flensen.
Mh Arejane
