Ombygging av strømoppsett i seglbåt - Luringen 2
oblygre
Hulda skrev for 20 timer siden:
Du har jo stålseiler du også @Joerg Becker. Alltid svak for ros fra dem som vet hva de snakker om :-)
..... stål forever, særlig når det finnes annet enn sand og vann under overflaten.  :smiler:
J-Å skrev for 19 timer siden:
Det er noen som har en slik løsning. Men når du kobler et lithiumbatteri oppstrøms en diodeskiller, har du ikke så god kontroll på strømmen. Hvis du kjører starter eller thruster på blybatteriet, så kan det gå ganske mye strøm fra lithiumbatteriet. BMS vil riktignok koble ut etterhvert.  Jeg støtter rådene fra @Joerg Beckerog @Hulda. Men det blir jo litt unødvendig "koking" av blybatteriene. En regulator som den Hulda har, hjelper jo.
Det kan gå en del strøm, ja, men den høyeste spenningen bestemmer og Kirchhoffs lover virker.
Når altså start- eller trusterbatterier er ok, og mht. sin kapasitet beregnet som dem skal være
vil det bare flyte begrenset strøm via skilledioden.
Om i tvil kunne en sikre dette med f.eks. et NC relé som åpner når start/truster brukes.
Sikring er tross alt obligatorisk i alle positive krets.
Trur eg satser på det ja, ei 300A diode koster jo ikkje mykje.Eg vil faktisk få høgare spenning på ankelspelet enn i dag om eg flytter batteriet fram, så kan litiumbanken spe på om det går tomt, 100 m 13mm kjetting.
Opptil 5 min bruker det å dra opp heile kjettingen so teoretisk er ikkje det meir enn 13 Ah.
Har kjøpt meg eit tangamperemeter som måler DC strøm,
så eg får sjekke litt på henteturen kva eg får ut av dynamoane, og kor mykje som går til ankerspelet.
J-Å skrev for 15 timer siden:
Den sterling-boksen er vel den Becker refererer til som en APD.
Det er riktig.
Så finnes det en til fra Balmar, APM til 12, 24, 48V.
APM spiser også spikes, men har ingen mulighet for å varsle om feilen,
noe som derimot APD fra Sterling kan vha. et reléuttak som kunne
brukes f.eks. til å starte en buzzer varselslys mm.
Og for å nevne alle, tilbyr Sterling også en "Linearisation system",
som filtrerer og stabiliserer alt uttak fra dynamoer.
Slik er tenkt for system med økte krav til ren systemspenning og glatt DC.
:vi_sees:
Jørg
Glemte å nevne det.
Skilledioder/MosFet er jo beregnet til noe tall i Ampere.
F.eks. maks 160A (men finnes til alt mellom 50 og 250A).
Har denne flere uttak (gjerne 2 eller 3), da gjelder det ofte (undersøkes) per stykke uttak.
I så fall kan disse kobles parallelt med hverandre (kraftig bro over alle),
som gjør at den kan belastes tilsvarende mer.
3 uttak i dette tilfellet blir 3x 160A = 480A.
...bare som tipps.
:fisker:
Jørg
Joerg Becker skrev 22 minutter siden:
Det er riktig.
:vi_sees:
Jørg
Om BMSen stenger ned så tenker jeg man oppdager at det er noe feil uten at man har en ekstern alarm :-)
Bitteliten skrev 7 minutter siden:
Alarmen gjelder da overspenningen fra dynamo, BMS er bare en av mange mulige årsaker.
:vi_sees:
Jørg
Joerg Becker skrev for 6 timer siden:
Inngangen til skilledioden kobles da inn i ladekretsen som går mellom dynamo og forbruksbatteri.
Det er da bare viktig å bruke helt vanlige skilledioder -med- spenningsfall,
for slike reduserer med ca. -0,7V +/-.
Betyr at f.eks. 14,2V inn mot Litium blir til maks 13,5V på start.
Egentlig bra som vedlikeholdspenning, men så kan det blir problematisk når dynamoen
blir styrt til floatspenninger.
F.eks. blir da 13,8V (minus 0,7V via diodene) til noe 13,1V på start.
:vi_sees:
Jørg
Du vil altså ikke ha diode mellom dynamo og forbruksbatteri? Hvordan kontrollerer du da strømmen over til startbatteri?     BMS?
Om det er meg du spør så vil eg ikkje det, ein dymano pr. startbatteri (to separate kretser) og to dynamoer på forbruksbatteri (litium) og ein diode fra forbruk til ankerspelbatteriet (amg) og ein dc-dc lader i tillegg på dette som holder det oppladet fra forbruksbanken. Forbruksbanken har solceller og kanskje generator rett på. Landstrøm blir sannsynligvis kun vedlikeholdslading.
J-Å skrev for 7 timer siden:
Jo, det er en av flere muligheter, vanligvis gjerne via MosFet.
Men her er det et svar for dem som lurer om å kunne koble dynamoen direkte til forbruk som
er kontrollert av BMS. Et eller en annen Litium, altså.
Et bly-basert startbatteri trenger vanligvis ikke noe strømstyring.
Slik pleier å vare konstant full og regulerer sin strømopptak selv (økende motstand).
Forresten er det ikke noe annet på bil.. :)
Mot forbruksbank (Litium) er det dynamoen som regulerer, dvs intern eller ekstern regulator som styrer dynamoen.
BMSen enten åpner, eller lukker når et eller en annen regel i den tilsier det.
:vi_sees:
Jørg
  • 3 uker senere...
Er nede og overtar båten nå, og ser litt nærmere på det elektriske. Begge dynamoene på samme motor er koblet sammen og så inn på 120A skilledioder (QUICK DCS2123) , og så er dei 3 batteri batteria koblet til utgangen. Eine motoren har eksterne regulatorer på dynamoene, men den andre bruker dei innebygde regulatorane.
Antar den som bruker eksterne regulatorer bruker kompenseringsutgangen på skillediodene.
Oppkobling er slik:
Solcellene er koblet rett på forbruksbatteriet.
  • 2 uker senere...
Ein retting i posten over; det er 80A skilledioder og ikkje 120A
Planla litt i går; her er vel 12V sida p.t. bortsett fra dynamoer:
2 startbatteri bly
1 batteri amg ankervinsj
4 stk. 2xxAH Litium forbruksbank
Effektbryter på alle batteri:
 - Startbatterier/ankervinsj 300A
 - Forbruksbatteri 1.25 x BMS sin strøm
Kortslutingssikkert forlagt frem til effektbryter og separate kabeler fra effektbrytere til samleskinne for forbruk/startmotorer/ankervinsj
Effektbryter fra samleskinne til 12VDC forbruk(150A ??%)
Effektbryter fra samleskinne til 230VAC inverter(300A 90%)
Effektbryter fra samleskinne til 800W/12VDC solcelleregulator(80A 80%)
Reagerte bare på noe og hopper rett fra første til siste innlegg du skriver.
Men om du har dynamoer som leverer mer enn skillediodene er beregnet for,
da kommer dem nok i trøbbel senest når dine storforbrukere + vinsjen slår inn mens motoren dreier marsjfart.
Med andre ord: Du bør ordne at dine strømfordelere (hva enn skilledioder, MosFet, relé, etc.pp.) ikke belastes med mer enn 90% permanent, helst tydelig lavere.
Det er en gammel gulden regel, som forhindrer at enhetene brenner opp grunnen varmgang.
:fisker:
Jørg
Klar over det, ser vel på å kjøre 2 eller 4 dynamoer rett på forbruksbanken og skilledioder og dc-dc ladere til bly/amg. Men vil sjekke først kva dagens dynamoer klarer å leverere uten å brenne opp, mulig eg må inn med to nye dynamoer. Har et mål å kunne lade med 150A pr. motor til forbruksbanken.
Jobber meg sakte gjennom planene; kom til regulering av dynamoene; ser det står 2 stk. Stirling Pro Reg BW der med temp. følere på ein motoren.
Den andre motoren hadde så vidt eg såg orignale innebygde regulatorer.
Stirling Pro Reg BW kan såvidt eg ser settes til 14,1V, 14,4 eller 14,8V fast spenning så denne kan vel brukes greit til litium og??
Spøst om eg ikkje bør bruke samme type regulatorer på den andre motoren og.
oblygre skrev for 20 timer siden:
Det kommer an på flere faktorer. Med blikk på f.eks. spenninger kan "alle"  regulatorer brukes "på LiFePo4" som har BMS. BMS regulerer ikke, men stopper for overlading. Men det er ikke det en bør spørre om først. Jeg ville heller anbefale å sjekke først om temperaturovervåkningen (og avstand til temperaturene som må forventes) passer til dynamoens spesifikasjon. Om ikke det passer, med avstand til maksimale temperaturer, da må dynamoen vernes ytterligere, gjerne med justerbar regulator som kan lage nødvendige avstander.
:fisker:
Jørg
Ser BW har ikkje dynamotemperaturregulering nei, så mykje mulig det må gjøres noko der ja.
Nå er det ikkje sikkert dei leverer så mykje strøm uansett, det er 2 dynamoer inn på ein 80A diode(pr. motor)  til 3 batteri i dag.
Får måle litt når eg får båten heim.
Med 3000W ut på inverteren med halvtomt forbrukbatteri må dei vel gje det dei klarer om eg kjører ein og ein motor.
Jo da, PDARW overvåker også på temperatur, både batt og dynamo. Men med fast innstilling.
Derimot bør en ikke tillate at temperaturene nås i det hele tatt, derfor brukes gjerne strømreduksjon, slik at temperaturen holdes nede. Og dette kan bare gjøres av 3 regulatorer for tiden.
(neste svar ikke før ikveld)
Jo.
Om en ekstern regulator ikke kan se og reagere på temperaturer,
kan den overbelaste (temperatur) og så ødelegge dynamoen.
Med mindre dynamoen er beregnet for å tåle tydelig mer enn regulatoren kan kreve,
ville ikke jeg anbefale å bruke noe eksternt regulering, uansett.
Jo? til om den har temperaturovervåking av dynamo eller ikkje ?
Eg oppfatter at den ikkje har og må sannsyngvis bytte regulatorer og event. dynamoer.
Eg trudde tanken med temperaturovervåking av dynamo var at ein kunne ta ut det den klarer uten å ødelegge den?
oblygre skrev for 1 time siden:
Det kommer an på flere faktorer, derfor skrev jeg begrensningen "som er beregnet for ...."
Temperaturovervåkning hjelper, ja, men som sagt bør triggerpunkten ligge langt under den fysiske grensen av vedkommende dynamoen.
En grunn f.eks. er at sensoren måler utvendig, på dynamoen, som da avhengig oppsett og miljø rundt ofte ikke oppfatter hvordan situasjonen er inne i dynamoen.
Så er det gjerne 30 - 35C° forskjell utvendig/innvendig, som en da ønsker å ta høyde for. En regulator som har trigger på 100°C kan da skyte over mål.
Når du så forstår at det kan være noe hakkete styring, skjønner du også at vi gjerne begrenser på maksimale ytelser, og heller justerer til noe litt lavere men stabil produksjon som så ikke sliter på verken dynamo, reim, eller også batteriene i noen tilfelle.
Om du altså vil bruke en regulator med faste justeringer per program er det noe du velger til situasjonen du ser. Men å bruke en ekstern regulator uten temperaturovervåkning (eller i det minste korrekt test) på en høytbelastet dynamo, det ville jeg nok anbefale å la være.
:vi_sees:
Jørg
Eg tenkte å måle differansen der ein monterer temp. sensor med det varmeste eg klare måle på viklingene, og som du seier, være på den sikre sida på denne differansetemperaturen.
Batteritemp. tar vel BMS seg av, og dump går til 3 blybatteri, tenkte vel kanskje å bruke den eksisterende diodeskilleren til å ta dump + initiell opplading av blybatteria+hjelp start/ankervinsj.
Ser at diodeskilleren tåler 120A vis det kjem fra dynamo og kun 80A viss det kjem fra batterilader?? Det forstod eg ikkje mykje av....
Men uansett er jo denne fordelt over 3 utganger så eg tviler på eg kan bruke den til ankervinsjbatteriet om ikkje kortvarig strøm er mykje høgare, til startbatteri går det nok greit.
Nå veg den 2 kilo så noko varme klarer den å ta opp.
