Ombygging av strømoppsett i seglbåt - Luringen 2
oblygre
Har kjøpt meg seglbåt og skal hente denne i mai.
Nåverende eigar har ikkje brukt båten og kjenner ikkje til all verden, forrige eigar er ikkje tilgjengelig.
Hadde ikkje tid til full oppgang av heile anlegget når eg var og såg på den.
Dagens oppsett: 12V
2 motorer med 2 dynamoer kvar, antar ein for lading av startbatteri og ein for forbruk. Eksterne regulatorer. Veit ikkje størrelse på desse, men tipper vel rundt 80A.
2 startbatteri
1 forbruksbatteri AMG
Kabler frem til ankerspill (usikkert på om de går fra startbatteri eller forbruksbatteri)
2 solcellepanel (kanskje 2-300W) med victron regulator (panelene er 12 år gamle og bør byttes, regulator er nyere)
3000W omformer til12VDC-> 230VAC
3600W 115/230VAC skilletrafo mellom landstrøm og båt.
230V vedkeholdslader (Victon) som går inn på skilledioder, liten kanskje 10A
5 tilkoblinger på skilledioder, ser det ut som med bra dimensjon på kabler og skilledioder, var nærmere 50 cm lang og mykje kjøling.
I ein miks av budsjett, driftsikkerhet og redundans må eg planlegge litt:
Båten skal på lengre turer med fleire veker på havet om gangen.
Forbruk på ein slik båt under seil tipper eg vil ligge på ca. 250-350Ah i døgnet (Autopilot 75Ah, kjøl/frys 75Ah, plotter/instrumentering 50Ah + resterende)
Lagring: Litium naturligvis,  600-800Ah til forbruk
Kan kanskje flytte AMG forbruksbatteriet frem til ankervinsj med ein liten DC/DC lader
Ideelt sett bør det være minst 3 ulike strømprodusenter underveis
Min plan for å produsere strøm: 2 motorer, solceller
Bygge om  eksisterende forbruksdynamoer til litium eller kjøpe 2 nye dynamoer for forbruk på 200A (desse lader vel med typisk maks 160A?)
Dynamoane mot litium kan vel kobles i paralell direkte til litiumbanken.
Skilledioder/spenningsstyre releer kan vel utgå om ein bruker nokre små dc/dc-ladere til startbatterier fra litiumbanken og kjører solceller og 230V lader rett mot litiumbanken?
Skifte til nye solcellepanel, 3-400W er vel minimum, trur eg får plass til 450W på daviten
Alternativt i tillegg nokre fleksible solceller til å legge oppå dekkshuset slik at med bra vær kan klare seg med kun solceller.
100-200A? lading fra 230VAC->12V (generator eller landstrøm)
Vurderer å kjøpe dieselgenerator på 3-4 kW 230V
Fornuftig?
Innspel?
Skal begynne på ei skisse i draw.io
oblygre skrev On 27.4.2026 at 8.38:
Jeg  synes det meste virker fornuftig. men det er litt risikabelt å ha dynamoer som kun lader lithium, da BMS kan koble ut, slik at dynamoene mister last. Kanskje du kan ha en diodeløsning, som sender strøm til startbatteriene hvis BMS kobler ut. Kanskje det holder med de DC-DC laderene du foreslår, men de er vel en viss risiko for at de slår seg av.
Hulda under seil med kjøle- frysebokser, autopilot etc., bruker mellom 10- og 15 A. Alt ettersom ting slår seg av og på. Baugbatteriet er 12 V 170 Ah som driver ankerwinch og baugpropell. Under fart og når båten ikke er i drift, er dette batteriet avslått (korrosjonsfare). Startbatteriet er 190 Ah og er også ansvarlig for lensepumpe (direkte koblet) og motor til TMC toalett (avslått når båten ikke er i bruk, korrosjonsfare). Forbruk 2×200 Ah Li, sikret med MRBF- og NH type sikringer i parallell. Forbruksstrømmen er totalt adskilt fra andre 12 V kretser og fra skrog grunnet korrosjonsfare. Landstrøm via skilletrafo med nullpunktkobling. AC sikret med 2-polet jordfeilautomater. All koking/matlaging 220 V AC via 3000 VA Multiplus 2. Se 'Byggingen av Hulda'. Dynamo rett på Li via korrekt spenningsregulator helt OK. Når BMS slår av strømmen, ryker diodebroen om det ikke tas høyde for dette.
Intressant å høre fra ein metallbåteiger (min båt er alu).
Når ein har jordet nullpunkt på sekundæresida så fikser jordfeilbryteren alt over 30mA, det under er vel ubetydelig er vel tanken?
Jordfeil på 12V kretsene overvåker du ikkje?
Eg vurderer det men det koster vel 5 båtlapper.
Steikovn på 230V og?
"sikret med MRBF- og NH type sikringer i parallell" - kva meiner du her?
Forbruket ditt er vel ca. som eg har estimert 250-350 Ah/døgn
Båten vår har to motorar. Kvar motor har ein eige Optima Red Top startbatteri, og 80 amp dynamo.
Dynamoane ladar kvart sitt startbatteri. Frå kvart startbatteri går straumane via 30 amp dc-dc ladar, og til forbruksbanken. Forbruksbanken er ca. 220 ah lithium.
To solcellepanel ladar òg forbruksbatteriet. Til saman er panela er på ca. 7,5 a.
Opplegget fungerer veldig bra.
Solcellepanela held tritt med kjøleboksen (250 liter+) utan problem. Dersom VHF-en står på samstundes held forbruksbanken i minst to veker.
Dersom eg skulle dratt på ein ny langtur hadde eg dobla batteribanken, og montert eit eller to solcellepanel til. Eventuelt og montert eit par nye dc-dc-ladarar i parallell med dei som er der i dag.
Er dette på svai eller i havn? Under segl må det jo gå ein del meir?
Eg må ha 6-700 W solceller for å halde det gåande under segl og da med sol.
Ser du også har foldepropeller, noko eg og vurderer, ser du har har slakk i ein av dei.
Veit noko om timeantall på propellene eller kva som gjer at du får slark?
Hulda skrev for 11 timer siden:
Har du noen nærmere beskrivelse av hva som kreves av en slik spenningsregulator? At den alltid holder spenningen lavere enn den BMS kutter på? Eller prewarning fra BMS? Kan BMS kutte av andre grunner?
Joerg Becker skrev On 3.4.2024 at 12.09:
Sterling APD og APM løser oppgaven sin utmerket (tilbys siden flere år).
Det er fortsatt ikke anbefalt å lade Litiumbatterier, som styres av BMS,
med dedikert dynamo/alternator (m enten integrert eller ekstern likeretter)
når det ikke finnes tiltak som stopper dynamoen før BMS åpner ladekretsen.
Når det er ikke mulig er det fornuftig å installere noe dump parallelt
med LFP-banken, som f.eks. et vanlig batteri (via MosFet når den finnes,
eller passiv diode med spenningsfall som jeg foretrekker).
:seeya:
Jørg
oblygre skrev for 10 timer siden:
Sikringer og opplegg kan du lese om her. Li kan spytte ut noe enormt med kortslutningsstrøm. Vanlige ANL-type sikringer er lang fra nok til å bryte strømmen når noe går galt. MRBF bryter høye strømmer, men kan i noen tilfeller kanskje ikke matche hva batteriene kan pøse ut. Derfor, om du leser linken, har jeg montert 160 A NH 00 type sikring på hvert batteri. Jeg bruker AYBC som retningslinje. Der spesifiseres det også avstand mellom batteripol og første sikring.
På Hulda blir det også slik at om BMS'ene skulle stenge ned Li-batteriene, vil blybatteriene kunne steppe inn og overta driften av båten.
Hovedforskjellen på våre el-opplegg er at Hulda har et aggregat, kontinuerlig 6 kW, som kan kjøre alle AC ladere. Dynamoen på motoren lader kun blybatteriene. Stort sett så seiler vi, slik at motoren går ikke mange timene i året.
Tanken med 2-polede jordfeilautomater og 30 mA er personsikkerhet og brann, ikke strømlekkasje til skroget. Idéelt sett skal det ikke gå strøm i AC jordkrets. I og med at jeg har skilletrafo med nullpunktkobling, er min mening at det er tilstrekkelig sikkerhet. DSB er ikke enig. Elektriker fra Bravida som godkjente anlegget, hadde ikke problemer med filosofien.
Vi har ikke gass om bord. All oppvarming av vann, med unntak av VV bereder, og matlaging går på 220 V AC. VV bereder kan varmes opp via AC, men til vanlig er varme fra motoren tilstrekkelig.
Beskyttelse av skrog mot stray current: Det er en vesensforskjell på stål og aluminium. Stål er mot et slikt scenario langt mer motstandsdyktig enn aluminium. Dessuten har Hulda perfekt bonding mellom alle komponenter som kan sette opp galvanisk korrosjon. Og skroget er godt beskyttet av anoder som holder skroget i minus (man kan si det slik at det ligger et teppe av elektroner på stålet som hindrer korrosjon). Slik sett er Hulda ikke plaget av strømlekkasje fra f.eks. DC elektromotorer. På Hulda er det i hvert fall 8 elektromotorer som direkte/indirekte har tilgang til skroget. Startkretsen til motoren er heller ikke 2-polet, heller ikke dynamoen. Dette er også grunnen til at DC-anlegget på Hulda er delt i tre uavhengige seksjoner som hver for seg kan slås av.
På et aluminiumsskrog er virkeligheten noe annerledes, der man veldig hurtig kan få store tæringsskader på svært kort tid om ting går feil. Det kan være snakk om dager, heller enn år. Sånn i sum bør man vel ha en felles minus der man setter inn en alarm. Fullstendig isolering eller full bonding er vel stikkord. Jeg har ikke studert disse metodene, og vil ikke komme med innspill. Det er nok for meg at Hulda er fullstendig fri for rust etter 25 år i sjøen.
@J-Å
Svarte på denne, men det forsvant i tåka.
Hos meg er det kort og godt slik at jeg har dynamo med teknologi fra 1985. Min dynamo har spenningsregulator beregnet for gammeldags buss. Den gir alt den kan opp til at motstanden blir 14,8 V. Deretter dropper spenningen til rundt 13,5'ish V. 14,8 V formoder jeg er så høyt at BMS vil kunne finne på og kutte. Da går diodebroen. Hos meg lader dynamoen kun to blybatterier, som virker til å trives helt utmerket med situasjonen.
Da ble jeg nevnt, men ser ingen direkte spørsmål å svare på. (?)
Ellers har jo Hulda som vanlig besvart alt det viktige allerede, omfattende også. :tommel_opp:
Det eneste som en kunneburde tilføye (helst hver gang det snakkes om BMS)
er at BMS både kan og vil kutte ut, en gang, helt uforventet, og uavhengig merke.
Det bare skjer, fordi den har flere oppgaver å se på, og fordi Litium kan topplades også med lavere spenninger.
Solceller er da klassisk. Her kan batteriene toppes flere ganger over mange dager,
som kan føre til at BMSen bare stenger sekunder etter oppstart av motoren.
Så, det beste er nok enten ekstern regulator som også kan stoppes av BMS -før- BMSen kutter ledningen,
eller som Hulda å bruke et blybasert start(-eller annen dump)-batteri som primærbatteri, for så
å lade videre med DC-DC derfra.
DC-DC finnes imidlertid mange av. Mye kjent er f.eks. 12V med opptil 50A fra Victron, som kan forenes
med demsens "nettverk", en god del andre med begrenset strøm, og siden noen år også de nye
Saturn fra Sterling, som rekker i f.eks. 12V fra 25 til 200A (parallellkobling mulig ; flere spenninger tilgjengelig)
og som har høy effektivitet med opp til 98% (= svært lite varmeutvikling).
En med store/flere dynamoer kan altså kjøre veeeeeldig mye ladestrøm, om ønskelig, uten å risikere dynamoene.
God sommer!
:vi_sees:
Mange gode tibakemeldinger her :-)
Kva med å bruke skilledioder fra litiumbank til blybatteria? Det vil vel ta toppen ein får når BMSen stenger?
Hverken solceller eller litiumdynamoene vil vel koke blybatteria så lengde diodene er der?
Og så bruke ein/flere (små) dc-dc til å vedlikeholde blybatteria fra litiumbanken.
oblygre skrev 56 minutter siden:
...Kva med å bruke skilledioder fra litiumbank til blybatteria? Det vil vel ta toppen ein får når BMSen stenger?
,,,Og så bruke ein/flere (små) dc-dc til å vedlikeholde blybatteria fra litiumbanken.
Det er noen som har en slik løsning. Men når du kobler et lithiumbatteri oppstrøms en diodeskiller, har du ikke så god kontroll på strømmen. Hvis du kjører starter eller thruster på blybatteriet, så kan det gå ganske mye strøm fra lithiumbatteriet. BMS vil riktignok koble ut etterhvert.  Jeg støtter rådene fra @Joerg Beckerog @Hulda. Men det blir jo litt unødvendig "koking" av blybatteriene. En regulator som den Hulda har, hjelper jo.
Ein plan kan jo være å få ankerspel på eige batteri framme, og då event. dumpe frå litiumdynamoene der og med lange kabler fram trur ikkje eg det blir noko problem at det blir høg straum, det er jo kabler fram der i dag frå blybatteria bak så eg tenkjer litiumbatteria kun vil hjelpe ankerspelet som trekker nominelt nærare 150A så 200A diode bør vel fungere greit.
Men disse dc-dc laderene, dei lader vel greit eit blybatteri uten å koke det?
Hei
Det er når båten ligg på svai, eller ladaren ikkje står på. Eg brukar berre ladaren nokre få gangar i året.
Når eg seglar går det sjølvsagt meir straum.
Eg kjenner ikkje timetalet på propellane. Den med slark fekk nytt boss/propellhovud ca. 2014. Det synet å vera generell slitasje, men den andre propellen har ikkje slark. Den propellen er minst 22 år gamal.
oblygre skrev for 1 time siden:
Ja, DC-DC ladere kan jo settes optimalt. Det var dynamolading jeg refererte til.
Bitteliten skrev for 1 time siden:
Sliter det mye på startbatteriet å koble en dc dc lader til det?
sterling har denne for å beskytte dynamo
ved bms shutdown eller lignende
Nei så lenge DC-DC settes opp riktig så tror jeg det har liten betydning - det kan hende en må dra ned spenningen litt, for å få opp strømmen. Men når forbruksbanken er full så stiger jo spenningen, før den evt går til float, om regulatoren støtter det.
Den sterling-boksen er vel den Becker refererer til som en APD.
oblygre skrev for 20 timer siden:
Det stemmer. Jeg tror faktisk introdusert av meg i Norge for vel 15 år siden (...klapper litt på mine egne skulder nå :smiler:).
Men det ble bare sjelden ført videre av andre, av en eller en annen grunn.
Ellers er dette en grei løsning, om en kan akseptere spenningsfall på start.
Da med stikkord ladealarm, spenningsgrenser til motorstyring mfl. som må sjekkes først.
Men det samme mulighet består ved å koble slik til en annen batteri.
Inngangen til dkilledioden kobles da inn i ladekretsen som går mellom dynamo og forbruksbatteri.
Det er da bare viktig å bruke helt vanlige skilledioder -med- spenningsfall,
for slike reduserer med ca. -0,7V +/-.
Betyr at f.eks. 14,2V inn mot Litium blir til maks 13,5V på start.
Egentlig bra som vedlikeholdspenning, men så kan det blir problematisk når dynamoen
blir styrt til floatspenninger.
F.eks. blir da 13,8V (minus 0,7V via diodene) til noe 13,1V på start.
Og det kan utløse ladealarm hos den ene eller andre allerede.
Men det er jo bare å sjekke.
En som bruker MosFet nå kan også bruke denne videre, og modifisere.
Når f.eks. ArgoFet mister minus/negativ (den lille spadekontakten til høyre) virker den
også bare som skillediode med spenningsfall.
En kunne nå koble opp slik at denne får minus etter ønske.
F.eks. når dynamoen styres til floatspenning, eller manuell, slik at start får hele floatspenningen.
Mye er mulig. :glimter:
:vi_sees:
Jørg
