Toleranse på propellakslingsflens mot gearflens?
Lazyjack
En båtkompis har installert fleksibel kobling mellom gear og propellaksling i sin HR Rasmus motorseiler. Koblingen oppgis til  å klare avvik på inntil 5° og spørsmålet er hvor mye det utgjør i åpning mellom flensene? Det vanlige er jo at man bør ligge innenfor 0,1 mm alle veier og såvidt jeg skjønner bør man tilstrebe dette også ved fleksibel kobling. Likevel kan det være greit å vite hva 5° utgjør på en flens som er ca 10 cm I dia.
Hulda skrev 9 minutter siden:
Broder Index litt ute og kjøre. Korrekt er tilnærmet 4,36 mm.
Jeg følte jeg var litt på gyngende grunn ja. Men 4,36mm var nå litt det også.
Hvordan regner du ut dette egentlig?
Du må tenke dette som en senterlinje som treffer en vertikal flate/disk 90 grader på. Den vertikale flaten har dia 100 mm. Altså fra senter og ut 50 mm. Så blir det sin 5 grader ganger 50 mm. Det er her de fleste går fem på når de skal rettet opp, de retter dobbelt så mye. Og så blir det kaos.
Story: Jeg var og holdt kurs på et raffeneri. En av gutta sa :"Vi kan drive å rette en pumpedrift hele dagen. Men når klokka er fire gir vi faen, skrur fast og går hjem". Det er mye plunder og myter rundt dette her.
Aha, jeg tenkte 10cm og kom til rundt 8,7mm. Men det høres rett ut å gå ut fra senter.
Garantert riktig :-)
Når en skal eksempelvis rette motor til pumpe, start med å flytte halvparten av 'måleresultatet'. Nå som laseren briljerer i slike måleoperasjoner, er den intelligent nok til at den selv dividerer på to, og gir ferdig resultat. Jeg har rettet motorer fra 5 kg til 18 tonn. De minste er de som gir mest plunder.
Å når polske potet bønder har fått holde på uten rette kunnskaper, så sier det pang når en løsner flensen inn på pumpen for å sjekke det de har gjort. Kostet os mange millioner på forrige prosjekt dette.
De årene jeg jobbet med fritidsbåter med fleksibel kobling brukte vi først en vanlig klemflens til å rette opp..
Når avstanden mellom flensene var målt til "sånn passelig" med følekniv fjernet vi den og satt på den fleksible.
Fikk aldri noe klager.
Men vi hadde en stor kassse med alle mulige klemflenser i hyllene.
Jeg fikk lyst til å lage en "praktisk simulering!" av dette problemet, så jeg tegnet opp de to flensene med et avvik på 5° mellom senterlinjene og satte dem inntil hverandre til flensene møttes. Resultatet er sånn:
Så jeg tenker kanskje Index sitt svar kan være riktig. Flensene vil jo ikke møtes i senter, men i det ene ytterpunktet. Og da blir det riktig å regne med 100 mm. Hvis jeg ikke ser for meg dette helt feil da. (Husker en gang for noen år siden jeg gjorde det).
Dette kan diskuteres i det uendelige. Men når du skal begynne å regne på hvor mye ting skal flyttes på, så vi du slite. Det er det som er poenget mitt.
Slutter man å forholde seg til senter/senter, blir det som 'når kvelden kommer, skrur vi fast og går hjem'. Jeg ser det vel ikke formålstjenlig å fortsette argumentasjonen. Det er mange veier til Rom. Og jeg er ferdig med den spaserturen.
Olevine skrev 43 minutter siden:
Det var sånn jeg tenkte meg det også. Men så har jeg bare rettet opp motor to-tre ganger, og aldri med fleksibel kopling. Mens Hulda har hatt dette som jobb og gjort det utallige ganger.  Så da stoler jeg mer på hans fagkunnskap enn min skjøre logikk. 4,38mm burde uansett være greit å holde seg innenfor tenker jeg.
Hulda skrev for 2 timer siden:
Ok, virker som om vi ser saken fra to ulike perspektiver slik som de på tegningen under. Og begge har vel rett.
Jeg forsøkte bare å svare på trådstarters spørsmål, om hvor stor åpning det blir mellom flensene når de møtes og har et vinkelavvik på 5°. Og det blir i overkant av 8 mm når diameteren er 100mm. Jeg svarte ikke på hvor mye noe må flyttes. Dette er vel ren matematikk og trenger ikke diskuteres. Hvem som vil kan jo bare sette to skiver mot hverandre og måle åpningen når den ene er tiltet 5°.
Dette betyr ikke at jeg dermed trekker din kompetanse på oppretting i tvil.
Olevine skrev for 20 timer siden:
Du har selvsagt helt rett i dine betraktninger og ditt regnestykke Olevine. Jeg var i ferd med å kladde ned samme skisse, men ble avbrutt. Det er nok Hulda som har feil her. Som du sier så spør jo trådstarter etter åpningen på den ene siden av flensene, ikke hvor mye motoren skal flyttes, eller gamle anekdoter fra Nordsjøen, Mongstad, polske potetplukkere eller andre irrelevante historier som avsluttes med "nå gidder jeg ikke mer av dette".
Det der er egentlig en meget god illustrasjon @Olevine :-) Jeg har sikkert skrevet noe om det under 'Byggingen av Hulda', så vidt jeg husker. Jeg hoppet over litt for mye i det jeg skrev over. Forholdet er hvordan man måler, og hvilket utstyr man bruker. Om man klokker hele veien rundt, måler man egentlig dobbelt så mye som man egentlig skal flytte motoren. Dermed divideres det på 2, et eller annet sted.
Lazyjack skrev On 28.4.2026 at 10.33:
Når jeg movterte Centraflex CFAM50-K-5 i ca 2010  sa de at  jo rettere oppretning, hadde direkte innvirkning på levetiden .
Så det ble 0,1 og og har rutine hvert på sjekk hvert 2 år. .( over 200 motortimer i året).
Hulda skrev On 29.4.2026 at 11.26:
Jeg var enig med alle hittil . . Men der glapp det. Hvorfor skulle jeg slite med det . . ? Har gjort det mange ganger uten å blande radius og diameter. For letthets skyld bruker jeg et 2D-tegneprogram (Autocad) mens jeg holder på.
Jeg brukte også AutoCAD for å visualisere opprettingen av Hulda. Jeg har Aquadrive, og det er plundrete å finne vinkler. CAD regner ut kontinuerlig. I august har Aquadrive gått i 26 år. Så langt kan jeg ikke kjenne slakk i leddene. Jeg har aldri brukt klokker eller laser på oppretting i båt. Det var noe som hørte jobben til.
Når motoren står på gummi, propellakslingen henger i gummi, koplingen er i gummi, så vil jeg tro at resultatet også blir litt fleksibelt. På jobben regnet vi på termisk vekst og hvor mye akslingene klatret i lagrene.
