Fikse skruehull i gelcoat
Goddis77
Kom til skade å skru en forlang skrue gjennom gelcoat på trappen opp fra båten.
Slipte det rent og har lagt på gelcoat fiber fix, men ser når jeg pusser det jevnt nå at det er kommet sår lengre ut enn jeg trodde.
På bildet er det nå jevnt og fint der, men må jo få gjort noe med slik det ser ut nå.
Må jeg slipe mer ned og bygge på nytt rundt hele området, eller er det annet triks?
Tips til egnet verktøy for den jobben? For selve skruehullet brukte jeg en skrue forsenker til å utvide og slipe selve hullet. Har hatt godt hell med det før.
Men usikker på hva som vil fungere her. Tipper sidene har utvidet seg litt pga skruen, og dermed blir det slik ved pussing.
Har en batteridrevet Dremel. Får se om jeg finner noe til den som kan brukes :)
Så på noen facebook videoer at de sprayet på gelcoat, så lurte på om det var aktuelt her. Men en skal jo også matche med fargen.
Alternativt at en har argument for å utvide Ryobi verktøysettet - https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/el-verktoy-og-maskiner/slipemaskiner/batteridreven-bandsliper/fingersliper-010711/?vdly-play-video=Ivaa_EqNhP4 :)
Støtter forslaget om å slipe en liten fordypning. I tillegg kan du maskere området rundt skaden med to-tre lag maskeringstape, bruke en flatsparkel til å dra det flush og la tapen være på mens du pusser. Da skal du i teorien pusse bort maskeringstapen sammen med overflødig gelcoatsparkel.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
HiWard skrev for 2 timer siden:
Støtter den fremgangsmåten. Skal se på det når været tillater at jeg fortsetter her.
Lar en området ligge åpent etter påføring av gelcoatsparkel, eller dekker en til mens det herder?
Været i Bergen er 8 til 12 grader tipper jeg fremover, med opplett og regn innimellom.
Goddis77 skrev 50 minutter siden:
Jeg tror ikke det er nødvendig å dekke sparkelet mens det herder, så lenge det er tjukt nok til at det ikke siger.
Har tatt noen runder nå, og det er slett og fint. Men fargen er ikke helt match.
Er brukt Fix gelcoat sparkel fra Maritim med fargen 8012. Båten har opprinnelig fargen 812, men det var jo tilbake i 1986.
8012 er litt mørk, då har spurt Fix direkte hva de anbefaler.
Noen som har tips til bedre farge enn 8012?
Her er en liten skade som jeg hadde tettet med tec7 for en stund siden.
Slipte ned denne i går, og fylte på meg 8012 fix gelcoat som på de andre områdene. Tok her nå bevisst pga at jeg skal slipe litt ned igjen og kjøre en runde til.
Før jeg begynte:
La plast oppå pga regn i går. Ble derfor litt skjollete, men det gjør ikke noe i runde en
Her er i dag før jeg begynte å slipe. Synes fargen da er veldig lik båten jeg:
Og her er etter at jeg har slipt med 400gr våtslipepapir. Da kommer den mørkere fargen frem i selve hullet.
Er dette pga at hullet er mørkere siden en da er inne i selve gelgoaten? Regner med at hvis dette hadde vært pga for mye herder, så ville hele feltet før sliping vært gulere?
Komodo skrev 1 time siden:
Har dessverre ikke noe godt råd på denne nyansen. Men jeg tror man skal være ganske proff, eller ha en god porsjon flaks, for å klare å blande en farge som treffer bedre enn den du har der.
Håpet var å finne en farge som var bra lik. Da kan jeg bruke den på større områder senere. Mye småsår rundt omkring.
Den blir mørkere når jeg legger runde to på området.
Får se hva fix eller siddis plast svarer 🙂
Goddis77 skrev for 17 timer siden:
Dro madammen ned i båten i dag for å få et ekstra syn på det. "Innafor" var beskjeden derfra, så da har jeg i hvertfall aksept derfra 🙂
Bra dame :-)
