HS56 Startet 3.Mai Link til dette innlegget Startet 3.Mai Jeg ønsker meg en liten og forholdsvis moderne (modellår ca 2000-2010) seilbåt på 30-33 fot, prisklasse opp til 700 000, som egner seg godt for singlehanded seiling og som er stødig og stiv nok til å seile over korte havstrekninger som f.eks. Sørlandet- Skagen selv i litt rufsete vær. Ønsker for båten er storseilskjøte tilgjengelig fra rorplass, greit og romslig toalett med dusjmuligheter, bysse jeg kan lage skikkelig middag i, romslig køye for én akter, jo raskere båt dess bedre. Jeg har forløpig sett meg ut Beneteau First 31.7. Den har fine linjer og ser ut til å ha alt jeg ønsker meg egentlig. Hadde en Beneteau Oceanis Clipper 323 for mange år siden. Denne var ikke spesielt stødig, så hvis noen har erfaring med First 31.7, skriv gjerne noen ord om hvilke erfaringer dere har med båten. Finnes det noen andre båter jeg bør sjekke ut? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 3.Mai Link til dette innlegget Svart 3.Mai Av de aktuelle på Finn ville jeg sett på Elan og Hanse. Sitér dette innlegget Link to post
HS56 Svart 3.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai J-Å skrev 3 minutter siden: Av de aktuelle på Finn ville jeg sett på Elan og Hanse. Vil helst ikke ha selvslående fokk, så da faller vel de fleste Hanse ut. Er det noen spesifikke Elan-modeller du tenker på? Fant en Elan 333. Det kan være noe:) Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 3.Mai Link til dette innlegget Svart 3.Mai Ja, den Elan 333 ville jeg ha tatt en titt på (men jeg kjenner den ikke i detalj). Jeg liker rett aksling etter å ha plundret en god del med seildrev. Begrensningen på Hanse er vel ikke at det er selvslåer, den må jo ikke brukes. Om du vil ha stor 150% genoa, så er det litt vanskelig å få den helt inn med vantene helt ute. Men fler og fler seiler med kryssfokk. Du kan evt ha en code 0 f.eks. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 3.Mai Link til dette innlegget Svart 3.Mai De fleste båter oppfyller de kriteriene. Alle med klasse A, og det er så å si alle seilbåter i den størrelsen, tåler det været fint. Noen er mer bygget for uvær (HR) og noen for innvendig plass og komfort til en grei pris (Bavaria), men alle klarer dette. Du burde derfor kanskje ikke begrense deg til merke, men heller se på tilstand og seilgarderobe. Men ønsker du en som seiler skarpt er jo Elan et godt sted å starte. Sitér dette innlegget Link to post
HS56 Svart 3.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai Havelle skrev 8 minutter siden: De fleste båter oppfyller de kriteriene. Alle med klasse A, og det er så å si alle seilbåter i den størrelsen, tåler det været fint. Noen er mer bygget for det (HR) og noen for innvendig plass og komfort (Bavaria), men alle klarer dette. Du burde derfor kanskje ikke begrense deg til merke, men heller se på tilstand og seilgarderobe. Men ønsker du en som seiler skarpt er jo Elan et godt sted å starte. Et av de viktigste kriteriene for meg er løygang til storseilskjøtet i umiddlerbar nærhet til rorplassen. Jeg har hatt en del turbåter og synes spisebord i cockpit og storseilskjøtet på hyttetaket blir litt tungvint når jeg skal seile alene. Men Elan ser absolutt ut som et godt altnernativ. Sitér dette innlegget Link to post
HS56 Svart 3.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai J-Å skrev 8 minutter siden: Ja, den Elan 333 ville jeg ha tatt en titt på (men jeg kjenner den ikke i detalj). Jeg liker rett aksling etter å ha plundret en god del med seildrev. Begrensningen på Hanse er vel ikke at det er selvslåer, den må jo ikke brukes. Om du vil ha stor 150% genoa, så er det litt vanskelig å få den helt inn med vantene helt ute. Men fler og fler seiler med kryssfokk. Du kan evt ha en code 0 f.eks. Helt enig. Jeg likte linjene og interiøret til Elan 333. Ser ut som en klassisk kvalitetsbåt. Rett aksling krever mye mindre vedlikehold og er å foretrekke. Du har rett i at Hanse også kan seiles med genoa. Skal ikke avskrive Hanse helt. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 3.Mai Link til dette innlegget Svart 3.Mai Hallberg Rassy 31 er jo et ganske åpenbart valg i denne klassen, bortsett fra skarpseiler biten. Dehler 29 er kanskje litt mindre enn du er på jakt etter, men har mange gode kvaliteter. Velkjent regattabåt, og tilnærmet uendret i 20 år. X332 er også en sterk kandidat ville jeg sagt. Lykke til på båtjakten. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
HS56 Svart 4.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai enslagsgjest skrev for 7 timer siden: Hallberg Rassy 31 er jo et ganske åpenbart valg i denne klassen, bortsett fra skarpseiler biten. Dehler 29 er kanskje litt mindre enn du er på jakt etter, men har mange gode kvaliteter. Velkjent regattabåt, og tilnærmet uendret i 20 år. X332 er også en sterk kandidat ville jeg sagt. Lykke til på båtjakten. Ja, flott! Takk for fine tips. De skal også sjekkes ut:) Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai HS56 skrev for 11 timer siden: Et av de viktigste kriteriene for meg er løygang til storseilskjøtet i umiddlerbar nærhet til rorplassen. Jeg har hatt en del turbåter og synes spisebord i cockpit og storseilskjøtet på hyttetaket blir litt tungvint når jeg skal seile alene. Men Elan ser absolutt ut som et godt altnernativ. Litt om soloseiling: Jeg foretrekker også løygang i cockpit (selv om det har blitt endel skrubbsår på leggene oppigjennom). Men det som er blitt viktig for meg, er en god posisjon hvor jeg kan betjene autopilot og kartplotter, og samtidig nå alle tamper. Det vil for meg si en posisjon i forkant av cockpit. Foran løygang, midt mellom genoavinsjene. Jeg har både autopilot og kartplotter der framme, og slår med auto-tack. Gennaker henger i en pose i luken, med lang tack-line koblet, slik at den kan settes og berges uten å bevege meg et skritt. Rattet bruker jeg egentlig bare til og fra kai (og i enkelte situasjoner hvor autopiloten vingler for mye), men jeg har et nettbrett med ActiveCaptain, og en fjernkontroll for autopilot der bak. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 5.Mai Link til dette innlegget Svart 5.Mai "Drømmebåten" min er en pogo 30, Sun fast 3300 eller lignende. I alle fall ville jeg hatt en båt beregnet på offshore single handed med rorkult, løygang i cockpit, storseil med fire rev, kutterstag med stormfokk. Sitér dette innlegget Link to post
HS56 Svart 5.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai Krimart skrev 51 minutter siden: "Drømmebåten" min er en pogo 30, Sun fast 3300 eller lignende. I alle fall ville jeg hatt en båt beregnet på offshore single handed med rorkult, løygang i cockpit, storseil med fire rev, kutterstag med stormfokk. Ja, fine båter det. Hadde vært gøy med noe sånt. Ligger ikke noe ute til salgs nå, men følger med. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 5.Mai Link til dette innlegget Svart 5.Mai HS56 skrev On 4.5.2026 at 0.04: Vil helst ikke ha selvslående fokk Kan du utdype? Selvslående er helt fabelaktig om riggen er balansert for det. På romme kurser vil det uansett være best å føre flygende forseil eller en code. Interessert i hva du tenker om det. Holder også en knapp på Elan 333. Pogo og Sun Fast er fabelaktig gøy, men da ville jeg gjort en liten behovsanalyse først... Jeg synes pogo er kjempegøy å seile, men aldri livet om jeg ville eid en... Sitér dette innlegget Link to post
HS56 Svart 5.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai Grønnskollingen skrev 13 minutter siden: Kan du utdype? Selvslående er helt fabelaktig om riggen er balansert for det. På romme kurser vil det uansett være best å føre flygende forseil eller en code. Interessert i hva du tenker om det. Holder også en knapp på Elan 333. Pogo og Sun Fast er fabelaktig gøy, men da ville jeg gjort en liten behovsanalyse først... Jeg synes pogo er kjempegøy å seile, men aldri livet om jeg ville eid en... Det handler nok mer om personlige preferanser. Jeg har hatt båt med selvslående fokk. Det er fantastisk praktisk og enkelt på kryss, men på romme kurser ser jeg ingen fordeler. Synes det er tungvint å måtte sette gennaker for å seile et lite stykke på rom kurs. I sterk vind foretrekker jeg også en genua som står skikkelig og som er enkel å reve. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 5.Mai Link til dette innlegget Svart 5.Mai Da ville jeg gå så langt å si at Pogo og Sun Fast (og kanskje til og med Elan'en) kanskje ikke er aktuelle? De er alle båter som krever #effort for å gå skikkelig bra. At en genua står bedre enn en fokk i sterk vind er jo rett og slett ikke riktig. Det kommer jo an på seilet, hvordan den trimmes og riggen på seilbåten. Men for all del; vi er alle berettiget våre egne meninger :) Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 5.Mai Link til dette innlegget Svart 5.Mai HS56 skrev 1 time siden: Det handler nok mer om personlige preferanser. Jeg har hatt båt med selvslående fokk. Det er fantastisk praktisk og enkelt på kryss, men på romme kurser ser jeg ingen fordeler. Synes det er tungvint å måtte sette gennaker for å seile et lite stykke på rom kurs. I sterk vind foretrekker jeg også en genua som står skikkelig og som er enkel å reve. Jeg har seilt endel med en Hanse 370 med Elvstrøm MaxFurl selvslående fokk. Den har lange vertikale spiler, som øker seilarealet. Det er ekstra sløreskjøter med blokker ute ved rekken. Jeg synes det er en bra løsning. Blindsonen blir mye mindre enn med stor genoa. For den båten er den teoretiske forskjellen med å gå fra selvslåer til 150% genoa omtrent slik: 6 kn vind kryss fra 3.1 kn til 3.4 kn VMG 6 kn vind i 90 gr fra 5.3 kn til 5.6 kn 10 kn vind i 90 gr fra 7.1 kn til 7.3 kn Sitér dette innlegget Link to post
Indy Svart 5.Mai Link til dette innlegget Svart 5.Mai 8 hours ago, Krimart said: "Drømmebåten" min er en pogo 30, Sun fast 3300 eller lignende. I alle fall ville jeg hatt en båt beregnet på offshore single handed med rorkult, løygang i cockpit, storseil med fire rev, kutterstag med stormfokk. Siden jeg seiler en Sun Fast 3300 kan jeg si litt om dette. Den båten er en ren regattamaskin, som ikke er designet til eller egnet til turbruk. Den har et stort fortriangel for å kjøre relativt store fokker, og for å gå bra må den ha riktig fokk til enhver tid. Så mange fokkebytter - vi har 4, noen har fler. Den kan selvsagt utstyres med rullefokk, men det er det ingen som gjør, da det ødelegger egenskapene til båttypen. Den kan utstyres med indre forstag (og er forberedt på to ekstra fall for disse), men da må det bygges inn forsterkninger under dekk for å ta belastningene. Og det er primært Spinnaker Staysail og Genoa Staysail som brukes på disse innerstagene, ikke stormfokk. Den er også en flatbunnet planende båt som er relativ ukomfortabel på kryss, selv om den går bra på kryss dersom den seiles med mye krenging. Heitmann Marin har en 2021-modell 3300 til salgs, om ikke dette skulle ha avskrekket. Riktignok en god del høyere i pris enn antydet. Pogo 30 er en helt annen båt, designet for tur fra begynnelsen av. Den har rullefokk som standard, og indre forstag. Den har også senkekjøl, noe som gir den både gode og dårlige egenskaper. Og ikke minst har den rigg uten akterstag, noe som reduserer trim-mulighetene betydelig. RM Yachts har også båter for samme type bruk som Pogo 30 - tur med fart uten at det blir en regattamaskin. JPK har også raske turbåter, 38FC (Fast Cruiser) og den nyere 39FC. Sitér dette innlegget Link to post
dobsen62 Svart 5.Mai Link til dette innlegget Svart 5.Mai Jeg ville sett på denne: https://www.finn.no/mobility/item/398585051 Sitér dette innlegget Link to post
HS56 Svart 5.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai dobsen62 skrev 45 minutter siden: Jeg ville sett på denne: https://www.finn.no/mobility/item/398585051 Litt usikker på om denne er priset litt for høyt? Bytte av belg kommer i tillegg. Men ellers veldig fin båt Sitér dette innlegget Link to post
HS56 Svart 5.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai Indy skrev 1 time siden: Siden jeg seiler en Sun Fast 3300 kan jeg si litt om dette. Den båten er en ren regattamaskin, som ikke er designet til eller egnet til turbruk. Er i utgangspunktet på jakt etter en båt som egner seg til lengre ferier og som seiler ok, så en ren regattabåt er nok ikke riktig for meg. Sitér dette innlegget Link to post
LAKA Svart 6.Mai Link til dette innlegget Svart 6.Mai Min drømmebåt i dette segmentet er Dehler 32. Den er både linjelekker, fin å seile og er solid nok for en liten havseilas. Ikke tenk på verken Sun Fast eller First om du ønsker komfort. Ellers vil både Hanse 320 og Bavaria 32 klare denne turen fint, og disse båtene er også relativt populære på bruktmarkedet om du skulle finne på å oppgradere etterhvert. Sitér dette innlegget Link to post
Indy Svart 6.Mai Link til dette innlegget Svart 6.Mai Eldre Sun Fast og First, og også Bavaria Match, er ikke planende båter og har innredning som en turbåt. Sun Fast ble planende fra 2008, First fra ca 2024. Litt spreke båter godt egnet til tur er jo også Elan 310 og 350, Dehler 340, XP33 og First 34.7. De er også laget for gennaker, som gjør ting enklere ved soloseiling. Sitér dette innlegget Link to post
HS56 Svart 6.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai LAKA skrev for 5 timer siden: Min drømmebåt i dette segmentet er Dehler 32. Den er både linjelekker, fin å seile og er solid nok for en liten havseilas. Ikke tenk på verken Sun Fast eller First om du ønsker komfort. Ellers vil både Hanse 320 og Bavaria 32 klare denne turen fint, og disse båtene er også relativt populære på bruktmarkedet om du skulle finne på å oppgradere etterhvert. Løygang tilgjengelig fra rorplass står høyt på ønskelisten. Tror Hanse 320 og Bavaria 320 har løygangen til storseilet (hvis de har løygang i det hele tatt) på hyttetaket. Sitér dette innlegget Link to post
HS56 Svart 6.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai Indy skrev for 5 timer siden: Eldre Sun Fast og First, og også Bavaria Match, er ikke planende båter og har innredning som en turbåt. Sun Fast ble planende fra 2008, First fra ca 2024. Litt spreke båter godt egnet til tur er jo også Elan 310 og 350, Dehler 340, XP33 og First 34.7. De er også laget for gennaker, som gjør ting enklere ved soloseiling. Ja litt eldre Sun Fast, First eller en litt eldre Elan tror jeg er det som står høyest på ønskelisten akkurat nå. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 6.Mai Link til dette innlegget Svart 6.Mai Indy skrev On 5.5.2026 at 16.59: Siden jeg seiler en Sun Fast 3300 kan jeg si litt om dette. Den båten er en ren regattamaskin, som ikke er designet til eller egnet til turbruk. Den har et stort fortriangel for å kjøre relativt store fokker, og for å gå bra må den ha riktig fokk til enhver tid. Så mange fokkebytter - vi har 4, noen har fler. Den kan selvsagt utstyres med rullefokk, men det er det ingen som gjør, da det ødelegger egenskapene til båttypen. Den kan utstyres med indre forstag (og er forberedt på to ekstra fall for disse), men da må det bygges inn forsterkninger under dekk for å ta belastningene. Og det er primært Spinnaker Staysail og Genoa Staysail som brukes på disse innerstagene, ikke stormfokk. Men det er da i det minste ok innredning. Beneteau Figaro derimot 🫣 Sitér dette innlegget Link to post
