Indy Svart 6.Mai Link til dette innlegget Svart 6.Mai 1 hour ago, Krimart said: Men det er da i det minste ok innredning. Beneteau Figaro derimot 🫣 Innredningen i praksis… Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 6.Mai Link til dette innlegget Svart 6.Mai Indy skrev 15 minutter siden: Innredningen i praksis… Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 7.Mai Link til dette innlegget Svart 7.Mai HS56 skrev for 17 timer siden: Tror Hanse 320 og Bavaria 320 har løygangen til storseilet (hvis de har løygang i det hele tatt) på hyttetaket. Nope Hansen har storseilskjøtet i cockpit og kan utstyres med løygang om man ønsker det. Sitér dette innlegget Link to post
HS56 Svart 7.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai Grønnskollingen skrev for 12 timer siden: Nope Hansen har storseilskjøtet i cockpit og kan utstyres med løygang om man ønsker det. Ok, da kan jo Hansen være en kandidat å være på utkikk etter:) Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai Skal tro om det ikke kommer en rimelig 31.7 på markedet om litt! En smule gaffa og litt lærertyggis, så blir den god som ny! Sitér dette innlegget Link to post
Xtian Svart 12.Mai Link til dette innlegget Svart 12.Mai HS56 skrev On 3.5.2026 at 22.33: Jeg ønsker meg en liten og forholdsvis moderne (modellår ca 2000-2010) seilbåt på 30-33 fot, prisklasse opp til 700 000, som egner seg godt for singlehanded seiling og som er stødig og stiv nok til å seile over korte havstrekninger som f.eks. Sørlandet- Skagen selv i litt rufsete vær. Ønsker for båten er storseilskjøte tilgjengelig fra rorplass, greit og romslig toalett med dusjmuligheter, bysse jeg kan lage skikkelig middag i, romslig køye for én akter, jo raskere båt dess bedre. Jeg har forløpig sett meg ut Beneteau First 31.7. Den har fine linjer og ser ut til å ha alt jeg ønsker meg egentlig. Hadde en Beneteau Oceanis Clipper 323 for mange år siden. Denne var ikke spesielt stødig, så hvis noen har erfaring med First 31.7, skriv gjerne noen ord om hvilke erfaringer dere har med båten. Finnes det noen andre båter jeg bør sjekke ut? Det enkleste er kanskje å filtrere ut på Finn.no og se bort fra alle som har ratt, så tror jeg de som er igjen skulle tilfredsstille kravene til storseilskjøte tilgjengelig fra rorplass, egnethet for singlehanded seiling og rimelig gode seilegenskaper. En som ikke har vært nevnt hittil er J-92: https://www.finn.no/mobility/item/461707556 Mulig den ikke helt er etter dine forventninger til bysse og dusj-muligheter, men den er i hvert fall rask og stødig nok. Hanse 315 er kanskje et litt mer tur-vennlig alternativ: https://www.finn.no/mobility/item/461707556. Christian 8-) Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post
HS56 Svart 12.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai Xtian skrev for 2 timer siden: Det enkleste er kanskje å filtrere ut på Finn.no og se bort fra alle som har ratt, så tror jeg de som er igjen skulle tilfredsstille kravene til storseilskjøte tilgjengelig fra rorplass, egnethet for singlehanded seiling og rimelig gode seilegenskaper. En som ikke har vært nevnt hittil er J-92: https://www.finn.no/mobility/item/461707556 Mulig den ikke helt er etter dine forventninger til bysse og dusj-muligheter, men den er i hvert fall rask og stødig nok. Hanse 315 er kanskje et litt mer tur-vennlig alternativ: https://www.finn.no/mobility/item/461707556. Christian 8-) Har sett begge på Finn. J-92 blir litt for lite turbåt selv om den sikkert seiler bra. Foretrekker en genua fremfor selvslående kryssfokk. Jeg har en følelse at Hansen er litt overpriset uten at jeg skal si det sikkert. Har ikke den gode følelsen bare og det må man ha når man kjøper båt:) Sitér dette innlegget Link to post
LAKA Svart 12.Mai Link til dette innlegget Svart 12.Mai HS56 skrev 1 time siden: eg har en følelse at Hansen er litt overpriset uten at jeg skal si det sikkert. Har ikke den gode følelsen bare og det må man ha når man kjøper båt:) Overpriset er den helt frem til du forhandler deg frem til en god pris. Men den gode følelsen skal man selvsagt ha. Jeg har fulgt med på dette markedet i flere år (båter fra 2018 fra 28-32 fot) og akkurat nå selges det svært lite båter. Se bare på opphopningen av Bavaria 32 med Farr-design. Disse gikk svært raskt for et par år siden. Sitér dette innlegget Link to post
Xtian Svart 13.Mai Link til dette innlegget Svart 13.Mai HS56 skrev for 15 timer siden: Har sett begge på Finn. J-92 blir litt for lite turbåt selv om den sikkert seiler bra. Foretrekker en genua fremfor selvslående kryssfokk. Jeg har en følelse at Hansen er litt overpriset uten at jeg skal si det sikkert. Har ikke den gode følelsen bare og det må man ha når man kjøper båt:) Tenkte nok at J-92 ikke helt tilfredstilte kravene til turbåt ;-) Når det gjelder båtkjøp er jeg enig i at godfølelsen er nødvendig. Hanse 315 (og forsåvidt også 375) finnes i to forskjellige modeller. Den eldre, fra tidlig på 2000-tallet, har ikke vantene helt ute i borde, og kan derfor også utstyres med genua hvis man ikke ønsker å benytte selvslåeren. En båtnabo med Hanse 375 har gjort dette. Andre båter du kan legge til listen er X-34 (en fot lengre enn spesifisert og kanskje for dyr, men Dufour 34 er jo med...), nyere X-99...? litt mer tur-innredning enn J-92, men kanskje ikke helt nok? De ble bygget frem til 2004. Elan 31? Har desverre ikke egen erfaring med First 31.7, men ser at de har litt lav balast-prosent. Den har vesentlig dypere kjøl enn Oceanis 323 med samme skrog, og det gjør den nok også vesentlig stivere og mer velseilende. sailboatdata.com kan være fin for sammenligning. Du kan også kikke på ORC-målebrev for aktuelle båter for å få en indikasjon på egenskapene: https://data.orc.org/public/WPub.dll?action=activecerts&CountryId=NOR Christian 8-) Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post
HS56 Svart 13.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai Xtian skrev for 7 timer siden: Tenkte nok at J-92 ikke helt tilfredstilte kravene til turbåt ;-) Når det gjelder båtkjøp er jeg enig i at godfølelsen er nødvendig. Hanse 315 (og forsåvidt også 375) finnes i to forskjellige modeller. Den eldre, fra tidlig på 2000-tallet, har ikke vantene helt ute i borde, og kan derfor også utstyres med genua hvis man ikke ønsker å benytte selvslåeren. En båtnabo med Hanse 375 har gjort dette. Andre båter du kan legge til listen er X-34 (en fot lengre enn spesifisert og kanskje for dyr, men Dufour 34 er jo med...), nyere X-99...? litt mer tur-innredning enn J-92, men kanskje ikke helt nok? De ble bygget frem til 2004. Elan 31? Har desverre ikke egen erfaring med First 31.7, men ser at de har litt lav balast-prosent. Den har vesentlig dypere kjøl enn Oceanis 323 med samme skrog, og det gjør den nok også vesentlig stivere og mer velseilende. sailboatdata.com kan være fin for sammenligning. Du kan også kikke på ORC-målebrev for aktuelle båter for å få en indikasjon på egenskapene: https://data.orc.org/public/WPub.dll?action=activecerts&CountryId=NOR Christian 8-) Takk for gode tips:) Jeg er primært på jakt etter en turbåt til meg alene som seiler så godt som mulig. Å ha storseilskjøtet tilgjengelig fra rorplass er et av de viktigste kriteriene i tillegg til at den skal være litt koselig inne med grei bysse, et greit toalettrom og en litt romslig køye for én. Jeg følger med på Finn hver dag nå, så jeg får bare se hva som dukker opp etter hvert:) Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 13.Mai Link til dette innlegget Svart 13.Mai Du skrivet jo innledningsvis at 31,7 har det det du ønsker. Min anbefaling er at du da går for en slik, da den har vist seg å være en god kombinasjonsbåt. Jo mindre jo bedre med tanke på kostnader/seil/båtplass samtidig som Firsten har vist seg stor nok til havseilas. Om det ikke ligger noen på Finn nå, så dukker de helt sikkert opp etterhvert Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 14.Mai Link til dette innlegget Svart 14.Mai Enig med Bergen her. 31.7 har vært ganske nærme definisjonen på en cruiser/racer som klarer å balansere ytelse mot nytelse. Flesteparten begynner å dra på åra, så de begynner også å synke litt i pris. Sitér dette innlegget Link to post
HS56 Svart 14.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai Bergen skrev for 13 timer siden: Du skrivet jo innledningsvis at 31,7 har det det du ønsker. Min anbefaling er at du da går for en slik, da den har vist seg å være en god kombinasjonsbåt. Jo mindre jo bedre med tanke på kostnader/seil/båtplass samtidig som Firsten har vist seg stor nok til havseilas. Om det ikke ligger noen på Finn nå, så dukker de helt sikkert opp etterhvert Ja, jeg kjenner at det er 31.7 jeg har mest lyst på. Får bare smøre meg med tålmodighet så dukker det sikkert opp en etter hvert som du sier:) Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 30.August Link til dette innlegget Svart 30.August Det har vært stille fra trådstarter, men i fall han fortsatt er på leiting, så kom det en 31,7 på Finn nå (av ukjent årsak får jeg ikke til å kopiere link til Finn) Finn kode 475000465 Sitér dette innlegget Link to post
