Reparere lanternefeste Yamarin 4410
kjetillunde
Hvis det er skruen som ikke tar tak lengre som er problemet så kan du feks prøve å fylle det med epoxy (hvis du har)? Og borre hullet på nytt og skru i skruen når det har herdet.
Eventuelt Tec7 eller lignende lim. Tipper det er sterkt nok hvis du fyller under festet og i skruehullene. Det vil stoppe lekkasjen, så det bør du vel uansett gjøre.
Jeg ville prøvd med Tec7 eller lignende først, hvis ikke du har epoxy/gelcoatsparkel liggende. Godt mulig noen andre har noen bedre forslag også.
fritidsfiskeren skrev for 1 time siden:
Godt forslag. Jeg harhattgod erfaring med tec7 før. 👍
Hva med den lille sprekken, kan det komme vann inn der? Smøre på tec7 der tror jeg blir stygt..
Ah, den la jeg ikke merke til. Hmm. Her tror jeg noen med bedre erfaring på glassfiber må veie inn.
Jeg har gelcoatsparkel liggende til min båt, så personlig ville jeg slipt opp et "v"-spor og fylt med sparkel, og så pusset+polert det når det var herdet. Men mange med kunnskaper utover meg her, så kanskje du må krysse fingrene for at de svinger innom tråden :smiler:
fritidsfiskeren skrev for 12 timer siden:
Skrudde av lanternefeste og tok vekk alt løst. Kjøpte nettopp en tube tec7. Er det bare å fylle tec7 nedi skruehullene og der det har sprekt opp og vente til det har herdet?
Her er det kun 1 ting som hjelper: skikkelig reparasjon. tec-7 -klin blir midlertidig quickfix som du får trøbbel med siden.
Rengjør godt, fjern alt som er laust. Rengjør også på undersiden (du kommer til gjennom det store hullet). Fest en tape-bit (gaffatape er gull her) på undersiden. Fyll så opp hullene med 15-minutters epoxylim. Spiller ingen fugletrille hva slags merke. Kjøp en sånn dobbeltsprøyte på Europris, Biltema eller liknende. Gaffatapen på undersiden hindrer epoxyen fra å renne ut.
tips: hvis du venter til epoxyen har herdet så mye at den ikke lengre er klissete, kan du skjære bort overflødig epoxy med et blad til sånne "brytebladskniver". Da slipper du å slipe noe etterpå.
Når epoxyen har herdet over natta (ikke gjør dette hvis det er under 10-15 grader i lufta), kan du sette stanga tilbake og markere hullene. Så forborer du for skruene og skrur på plass. For hånd!
Jeg ville montert stanga, lagt maskeringstape rundt foten 1mm ut, løsnet stanga og lagt en pølse med tetningsmasse (tec-7 / sikaflex) under, skrudd den tilbake på plass (kun fingerstramt), fjernet overflødig tetningsmasse og tatt bort maskeringstapen. Etter at tetningsmassen har herdet, stram til skruene. Da klemmer du "pakningen" litt ut.
Det er ikke dumt å legge tetningsmasse rundt det store hullet og rundt skruhullene. Da hindrer du vann i å trenge inn.
Den lange sprekken ville jeg dyttet epoxy i og glemt. Den vil jo vises, men du hindrer både vann og dritt i å trenge inn i den.
"Hvis du ikke har tid til å gjøre det ordentlig, når skal du få tid til å gjøre alt om igjen?"
-Kinesisk ordtak-
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
-morten- skrev for 1 time siden:
På forrige båt, laget jeg meg hurtigkobling der og tok vekk den stanga, satte den på ved behov. De fleste trodde dette var noe å stø seg på...
Det som viser på bildet er jo en hurtigkobling?
Karl Norge skrev 8 minutter siden:
Anbefaler gjennomgående maskinskruer med skiver og låsemuttere, om du kommer til. Da er du kvitt problemet en gang for alle.
Enig i dette, hvis du kommer til er det ofte en god løsning med gjennomgående maskinskruer på sånt. Blir veldig stødigt da.
Hos meg gikk ledningene over braketten og det var en gjenget partti med skruing for å ta av og på landternestange. ledningene var i utgangspungtet faste der. Ser ut som man må av med braketten der for å ta av ledningene
-morten- skrev 42 minutter siden:
OK. På min bare stikker man ned stangen og vrir rundt ringen. Og den er veldig lik den på bildet.
