Sjøvind Startet 6.Mai Link til dette innlegget Startet 6.Mai Ser ut til at jeg må investere i ny baugthruster. Tenker det da vil være fornuftig med en oppgradering av dagens oppsett; QL BP 300 med lange kabelstrekk fra forbruksbank. Vurderer eget thrusterbatteri i samme rom som thrusteren står i for å minimere spenningstap. Litt bekymret for evt avgassing fra batteri og evt gnist fra thrustermotor. Ser for meg å bruke AGM batteri. Hva er vanlig praksis når det gjelder plassering og valg av batteri til dette? Sitér dette innlegget Link to post
Blouberg Svart 6.Mai Link til dette innlegget Svart 6.Mai Svært vanlig å ha eget batteri nærme thruster. Det finnes jo helt gasstette Agn batterier å få. I vår båt sitter batteriet under sengen i forpigg. Det står i en kasse der det er mulig med slange for utlufting. Eksisterende kabling kan brukes for lading. Sitér dette innlegget Yamarin 68DC, Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460 Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger Link to post
Vidar F.H. Svart 6.Mai Link til dette innlegget Svart 6.Mai I vår NB800 står batteriet i rommet under salongen. Det er kanskje 1,5 meter fram til baugpropellen. Rett til høyre, innafor kanten. Bildet er for øvrig ikke vår båt, men lånt fra Finn. Åpningen er bak trappa ned i sovekabinen. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
eivindch Svart 6.Mai Link til dette innlegget Svart 6.Mai Her har jeg plassert mitt batteri (under 2 skuffer ca. 10 cm fra tunnellen). Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Akvanauten Svart 6.Mai Link til dette innlegget Svart 6.Mai Du bør ha eget batteri i uniddelbar nærhet til thruster. Her er bilde av mitt oppsett. Sitér dette innlegget "If you don't go when you wanna go, when you do go, you'll find you've gone!" Link to post
Sjøvind Svart 9.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai Takk for svar og bilder! Ser ut til at jeg får reparert thrusteren og dermed lar den være slik den er satt opp da dette har fungert greit. Sitér dette innlegget Link to post
W27 Svart 9.Mai Link til dette innlegget Svart 9.Mai Det er en risiko for avgassing ved lading og bruk av tradisjonelle blybatterier i et lukket rom. Gassen kan som trådstarter er inne på antennes av gnister fra trustermotoren. Det er derfor viktig at rommet batteriene står i enten er godt utluftet eller at det brukes batterier som ikke avgir gass. Sitér dette innlegget Link to post
