Sjøro Startet 8.Mai Link til dette innlegget Startet 8.Mai Hei, er det noen som har tips til en mer effektiv metode for å fjerne smuss og brune flekker i vannlinje. Per nå står jeg å gnukker med hugos Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Rubbe eller polere, da går det bort. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Delte meninger om hva som er rett her, teff annen tråd her som enkelte mener saltsyre ikke hører hjemme på båt. Men det er det jeg ville brukt i dette tilfellet. Nordkapp båt mener også det er fine greier på sine båter. Men husk verneutstyr, og ha hageslangen klar for å skylle reint. Litt tips i denne filmen. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Vannlinjerens med oksalsyre, eller ren oksalsyre. Visstnok en av få substanser som har kraftigere bleke-effekt enn klor. Sitér dette innlegget Link to post
Bigdrago Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Oksalsyre (waterline cleaner) og fender cleaner fra biltema. Sykt bra kombo med disse syrene! Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Fantino skrev 1 time siden: Vannlinjerens med oksalsyre, eller ren oksalsyre. Visstnok en av få substanser som har kraftigere bleke-effekt enn klor. Amen Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Pensel og saltsyre Båteierens venn. Og rikelig med vann etterpå. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Captain Chaos Svart 8.Mai Link til dette innlegget Svart 8.Mai Bare for å bekrefte og henge meg på alle andre. Oksalsyre. Jeg liker best Hempel Gel Coat Cleaner i pulverform som man blander i vann. Den inneholder kritt og litt bindemiddel, så den blir drøy og er ekstra lett å bruke. Jeg har 50 fot med båt og det tar under 10 min og fikse vannlinje som er verre en din. Klin på, vent 3 min, skyll av. Kritthvit… Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Komodo Svart 9.Mai Link til dette innlegget Svart 9.Mai Sørlandet2 skrev for 10 timer siden: ... enkelte mener saltsyre ikke hører hjemme på båt. Men det er det jeg ville brukt i dette tilfellet. Hva er argumentet for å ikke bruke saltsyre? mbm skrev for 10 timer siden: Stålull. Hvis det var alvorlig ment så er det i alle fall grunn til å advare! Med stålull blir gelcoaten ødelagt. Den vil ripes opp og bli matt, og dermed setter møkka seg enda bedre neste gang. Samme med Hugos egentlig, bare ikke fullt så ille. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Sørlandet2 Svart 9.Mai Link til dette innlegget Svart 9.Mai Komodo skrev 6 minutter siden: Hva er argumentet for å ikke bruke saltsyre? Der var i denne tråden det ble hevdet at saltsyre hørte hjemme i industrien og ikke i nærheten av båter. Jeg har gode erfaringer, vet også min forhandler/verksted bruker det vet ethvert løft, vask. Selfølgelig med forsiktighet. https://baatplassen.no/i/topic/180618-saltsyre-er-fint-for-å-fjerne-rur-men-det-tok-tydeligvis-også-malingen-på-motoren-yamaha-90-2takt/ Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 9.Mai Link til dette innlegget Svart 9.Mai Sørlandet2 skrev 9 minutter siden: Der var i denne tråden det ble hevdet at saltsyre hørte hjemme i industrien og ikke i nærheten av båter. Jeg har gode erfaringer, vet også min forhandler/verksted bruker det vet ethvert løft, vask. Selfølgelig med forsiktighet. https://baatplassen.no/i/topic/180618-saltsyre-er-fint-for-å-fjerne-rur-men-det-tok-tydeligvis-også-malingen-på-motoren-yamaha-90-2takt/ Takk for link, den tråden hadde jeg ikke lest. Oppfatter det slik at @Ingar i første omgang advarer mot saltsyre på metalliske komponenter. Jeg bruker i alle fall saltsyre på vannlinja, og kan ikke se at det gir noen skade på gelcoaten. Bruker ufortynnet 30% saltsyre, men er selvsagt forsiktig og bruker verneutstyr. En dunk av det stoffet der holder vel omtrent livet ut. Rurfjerner fra BT har jeg prøvd, den synes jeg var 100% ubrukelig. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Jens_P Svart 9.Mai Link til dette innlegget Svart 9.Mai Kjøpte Selaclean skjell og rurfjerner i år for fjerning av rur på drev. Skal også fungere til å fjerne gul vannlinje. Inneholder i følge datablad 10-24% saltsyre og noen flere stoffer. Ser ut som det er blandet med noe såpelignende så det henger lenger på overflatene enn ren saltsyre rett ut av flaske. Fungerte bedre på drevet mitt enn ren 30% saltsyre. Kun penslet på, ikke sprayet, og skylt av med hageslange. Samme forsiktighetsregler som ved bruk av ren saltsyre. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Windy37GM Svart 9.Mai Link til dette innlegget Svart 9.Mai Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Sjøro Svart 9.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai Takk for alle svar, det ble jotun waterline cleaner. Som inneholder saltsyre slik jeg har forstått det. Fungerte meget bra! Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 9.Mai Link til dette innlegget Svart 9.Mai Biltema sin felgrens. Tar alt fra rustrenn til gul vannlinje. Forsvinner mens du ser på. Pumpeflasken med grønn etikkett Sitér dette innlegget Link to post
Bigdrago Svart 9.Mai Link til dette innlegget Svart 9.Mai Les bakpå flaska hva slags syre det er👌 Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Ida Marie III skrev for 8 timer siden: Biltema sin felgrens. Tar alt fra rustrenn til gul vannlinje. Forsvinner mens du ser på. Pumpeflasken med grønn etikkett Tiltredes. Helt magisk Sitér dette innlegget Link to post
marius Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Biltema vannlinjerens virker helt strålende til å få vannlinjen gullende ren. Har tidligere kun brukt saltsyre, men vil helst unngå det nå. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 10.Mai Link til dette innlegget Svart 10.Mai Det er flere veier til målet, heldigvis😊 Selv bruker jeg 30% saltsyre til fjerning av biologisk "bruning", gjelder både vannlinja og gelcoaten generelt (i tillegg til fjerning av rur og annen kalk). Rimeligere i bruk enn produkter det står ord relatert til "båt" foran, noe som har litt å si (i alle fall for min del) om man har en del å bleke. I tillegg synes jeg saltsyra virker mer effektiv enn svakere løsninger. Holdes naturlig nok langt vekke fra alt av metall/aluminium. Utrolig hva syra får bleket, selv gelcoat man i utgangspunktet trodde var hvit og grei😄 Langermede hansker, heldekkende vernebriller og vannslange tilgjengelig er selvsagt pensum. Slike små billige kjøkkensvamper med skrubb bakpå (fås i 10-pakninger) er fine å påføre med, og man slipper å inhalere mindre spraydråper med syre. Likevel en fordel om det ikke er vindstille, rimelig stram den gassen av syra. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai marius skrev for 19 timer siden: Biltema vannlinjerens virker helt strålende til å få vannlinjen gullende ren. Har tidligere kun brukt saltsyre, men vil helst unngå det nå. Helt enig. Syns det blir feil å anbefale saltsyre, når en vet hvor farlig denne væsken er . "Vann i syre, skaper uhyre, syre i vann går an" Litt omstokking på denne reglen, og katastrofen er der, bare for å spare noen tikronere... Finns uendelig med ferdigblandete produkter, helt uten risiko. Sitér dette innlegget Link to post
