Fjerning av brun stripe i vannlinje
Sjøro
Delte meninger om hva som er rett her, teff annen tråd her som enkelte mener saltsyre ikke hører hjemme på båt. Men det er det jeg ville brukt i dette tilfellet.
Nordkapp båt mener også det er fine greier på sine båter. Men husk verneutstyr, og ha hageslangen klar for å skylle reint. Litt tips i denne filmen.
Bare for å bekrefte og henge meg på alle andre. Oksalsyre. Jeg liker best Hempel Gel Coat Cleaner i pulverform som man blander i vann. Den inneholder kritt og litt bindemiddel, så den blir drøy og er ekstra lett å bruke. Jeg har 50 fot med båt og det tar under 10 min og fikse vannlinje som er verre en din. Klin på, vent 3 min, skyll av. Kritthvit…
Høne, øl og hornmusikk!
Sørlandet2 skrev for 10 timer siden:
... enkelte mener saltsyre ikke hører hjemme på båt. Men det er det jeg ville brukt i dette tilfellet.
Hva er argumentet for å ikke bruke saltsyre?
mbm skrev for 10 timer siden:
Stålull.
Hvis det var alvorlig ment så er det i alle fall grunn til å advare! Med stålull blir gelcoaten ødelagt. Den vil ripes opp og bli matt, og dermed setter møkka seg enda bedre neste gang. Samme med Hugos egentlig, bare ikke fullt så ille.
Komodo skrev 6 minutter siden:
Der var i denne tråden det ble hevdet at saltsyre hørte hjemme i industrien og ikke i nærheten av båter. Jeg har gode erfaringer, vet også min forhandler/verksted bruker det vet ethvert løft, vask. Selfølgelig med forsiktighet.
https://baatplassen.no/i/topic/180618-saltsyre-er-fint-for-å-fjerne-rur-men-det-tok-tydeligvis-også-malingen-på-motoren-yamaha-90-2takt/
Sørlandet2 skrev 9 minutter siden:
Takk for link, den tråden hadde jeg ikke lest.
Oppfatter det slik at @Ingar i første omgang advarer mot saltsyre på metalliske komponenter.
Jeg bruker i alle fall saltsyre på vannlinja, og kan ikke se at det gir noen skade på gelcoaten. Bruker ufortynnet 30% saltsyre, men er selvsagt forsiktig og bruker verneutstyr. En dunk av det stoffet der holder vel omtrent livet ut. Rurfjerner fra BT har jeg prøvd, den synes jeg var 100% ubrukelig.
Kjøpte Selaclean skjell og rurfjerner i år for fjerning av rur på drev. Skal også fungere til å fjerne gul vannlinje.
 Inneholder i følge datablad 10-24% saltsyre og noen flere stoffer. Ser ut som det er blandet med noe såpelignende så det henger lenger på overflatene enn ren saltsyre rett ut av flaske.
Fungerte bedre på drevet mitt enn ren 30% saltsyre. Kun penslet på, ikke sprayet, og skylt av med hageslange.
Samme forsiktighetsregler som ved bruk av ren saltsyre.
Det er flere veier til målet, heldigvis😊 Selv bruker jeg 30% saltsyre til fjerning av biologisk "bruning", gjelder både vannlinja og gelcoaten generelt (i tillegg til fjerning av rur og annen kalk). Rimeligere i bruk enn produkter det står ord relatert til "båt" foran, noe som har litt å si (i alle fall for min del) om man har en del å bleke. I tillegg synes jeg saltsyra virker mer effektiv enn svakere løsninger. Holdes naturlig nok langt vekke fra alt av metall/aluminium. Utrolig hva syra får bleket, selv gelcoat man i utgangspunktet trodde var hvit og grei😄
Langermede hansker, heldekkende vernebriller og vannslange tilgjengelig er selvsagt pensum. Slike små billige kjøkkensvamper med skrubb bakpå (fås i 10-pakninger) er fine å påføre med, og man slipper å inhalere mindre spraydråper med syre. Likevel en fordel om det ikke er vindstille, rimelig stram den gassen av syra.
marius skrev for 19 timer siden:
Biltema vannlinjerens virker helt strålende til å få vannlinjen gullende ren. Har tidligere kun brukt saltsyre, men vil helst unngå det nå.
Helt enig. Syns det blir feil å anbefale saltsyre, når en vet hvor farlig denne væsken er .
"Vann i syre, skaper uhyre, syre i vann går an" Litt omstokking på denne reglen, og katastrofen er der, bare for å spare noen tikronere...
Finns uendelig med ferdigblandete produkter, helt uten risiko.
