Tenningsnøkkel: ingen reaksjon, tok ut, satte inn, motor startet fint
Vidar F.H.
Hadde en pussig opplevelse i dag. Nøkkelen stod i tenningslåsen en lang stund etter at vi kom fram til bestemmelsesstedet, etter at jeg hadde stoppet motoren. Da jeg skulle starte, var det absolutt ingen reaksjon overhodet. Ingen lys eller alarmer - null og nada. Akkurat som om det ikke var strøm på panelet.
Etter at jeg tok ut og satte i nøkkelen igjen, startet motoren med en gang.
Jeg rørte ikke gass/gear, så det var ikke noe slikt.
Forklaring?
Det er dette panelet:
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Kjenner ikke til motoren og startpanelet ditt, men kan det være mulig at Volvo har lagt inn en form for sikkerhetsfunksjon, i form av en bryter som må nullstilles hvis det har gått noe tid fra stopp til ny oppstart? Har du merket lignende tidligere? Hvis ingen kommer på banen med et bedre svar ville jeg ha prøvd å gjenta prosedyren, stoppe motoren og la nøkkelen få stå i tenninga en tid, for så prøve starte igjen. Da ser du om det skjer igjen eller ikke (hvis du takler å la den nye båten få stå i ro noen timer da). Hvis det skjer igjen ved test hadde jeg nok landet på at det bare skal være slik😄 Alternativt kan det være dårlig kontakt i tenningslåsen, der rykket da du trødde inn nøkkelen igjen kan være nok til at det ble kontakt nok. Hvis dårlig kontakt er tilfelle er det greit å få gjort noe med det, så du slipper å risikere å ikke få startet senere.
Lignende automatisert sikkerhetsspetakkel er i alle fall ikke uvanlig i bilverdenen, gjerne helst på biler av nyere dato. I Hiluxen min er det både det ene og det andre som må til for enkelte funksjoner. Blant annet vil ikke lyset i kupeen fungere etter en tid hvis ikke døra eller tenninga har vært i bruk på en stund, bilen starter ikke uten å trø clutchen i bunn, osv.). Mens en kamerat ikke får starte bilen sin uten at døra er lukket, den nekter også å gå i revers hvis døra er åpen (hadde ikke taklet å ha en slik bil, åpner nesten alltid døra når jeg rygger, særlig hvis jeg skal kline en tilhenger godt inntil en vegg).
Kjenner ikke panelet, men støtter Hakkanen. Det ville nesten vært rart hvis ikke systemet gikk i en dvalemodus om tenningen sto på for lenge uten at motoren var i gang.
Du kan jo eksperimentere, gjør det samme igjen og se om du får samme resultat. Hvis så er dette en (fornuftig) sikkerhetssak (kanskje for å unngå å tappe batteriet om man glemmer nøkkelen i?). Hvis ikke kan man jo lure på dårlig kontakt noe sted.
Tror jeg ville tenkt "rele som henger". Har nå en liten Beta Marine på min seilbåt. Noe av det dørste jeg gjorde da jeg overtok båten, det var å sjekke hvilke releer som fantes for start/"tenning" og så kjøpe inn et par i reserve. Har imidlertig ikke hatt noen problemer så langt, så jeg har ikke fått verifisert om dette var "rett tenkt".
Vidar F.H. skrev for 1 time siden:
@Fantino Noe jeg kan gjøre for å bedre forholdene i en tenningslås fra 1994? Generelt noen gode råd for et elektrisk opplegg fra den tiden? Spray, grease, etc?
Har ikke prøvd meg på å åpne tenningslås av den typen så usikker på den. Tricky å finne slike spøkelsesfeil. Når du sier det skjedde niks og nada, vil det si at du ikke så antydning til utslag på målere eller noe som helst? Antar du også skulle fått i alle fall ladelys på når du vred om nøkkelen til ‘tenning på’, evt også temp/oljetrykksalarm (ser ut som du har det på panelet). Hvis absolutt alt var helt dødt peker det jo absolutt mot tenningslåsen og ikke andre steder. Bare en tanke: kan det være overføringen mellom låsesylinder og selve tenningsbryter som glipper?
Om tenningslåsen skulle være skutt ser drt alle fall ut til å finnes alternativer til en overkommelig pris: https://boatparts.no/ikke-katalogisert/bpo-3587072-starter-switch-erstatter-oem-nr-3587072?gad_source=1&gad_campaignid=23376777499&gbraid=0AAAAAD65Xkgxy9IWxwaAfpPE-1m7Towey&gclid=Cj0KCQjw2YDQBhD_ARIsAE1qeSd__Ihspe1h-zP0Ba1vHKhyQ0ibWpaPtTlqn7PdJjHa8mSY2Ik12PoaAtmLEALw_wcB
@Fantino det var absolutt null reaksjon, akkurat som om hovedstrømbryteren var avslått.
får forske på det. Heldigvis ikke den dyreste komponenten å skifte ut. :)
@Arne2 her var det ikke liv i instrumentpanelet, så det var neppe en relé. Alt fungerte helt fint da jeg tok ut nøkkel og satte den inn igjen.
det tyder vel egentlig på tenningslåsen.
NB 800 på tokt 2026
Tipper også tenningslåsen. Får du den ut med kablene på, eventuelt løsne hele instrumentpanelet, kan du måle på den røde kabelen bak på låsen. Det er bare en ensfarget rød kabel. De andre har andre farger. Det er den røde som gir strøm til nøkkel. Er det strøm på den mens alt annet er dødt når du vrir om er det defekt tenningslås. Er det ikke strøm på den røde heller så er feilen før låsen.
Men for å måle må du jo vente helt til neste gang den slår seg vrang og det er vel ikke så enkelt.
@hegra Takk for tipset. Jeg skal demontere og sjekke status bak instrumentpanelet. Så kan det jo være greit å finne koblingsskjemaet for den aktuelle tenningslåsen (det er ikke gløding på TAMD31-B). I nødstilfelle kan jeg vel laske sammen ledningene og stikke start-ledningen borti den røde.
Men - dersom tenningslåsen ser sliten ut, skifter jeg den glatt ut. Det er for dumt å ha problemer med såpass banale ting.
NB 800 på tokt 2026
Den tenningslåstypen der har jeg byttet 3 stykker av på 2 båter.  Bavarian vår - byttet begge (kad32) , på Jodaen byttet den ene (kad44).
Symptomet var slik du sier-det kunne funke en tirsdag, jukse onsdag, like fin onsdag ettermiddag.
Vedder en Troika på gåen tenningslås.
mvh
Windy37GM
@Windy37GM Takk for info. Jeg vedder ikke imot. Troika er alt for godt til å deles. :fniser:
Tenker jeg gjør kort prosess med dette. Det var ikke en spesielt grei magefølelse når vi stod ute på ei øy og det var null reaksjon da jeg vrei om nøkkelen. Jeg vil helst ikke ringe RS om det ikke er veldig viktig.
NB 800 på tokt 2026
Var også eksakt samme symptomer i min båt for snart 4 år siden. Vi skulle hjem etter en tur og absolutt ingen reaksjon når nøkkelen ble vridd rundt. Prøvde flere ganger og endte opp med å skru ut hele panelet med tenningslåsen i. Kikket litt på baksiden, så ikke noe spesielt og prøvde igjen. Startet som om ingenting hadde skjedd. Det samme gjentok seg et par ganger til, men da i hjemmehavna.
Tok en sjanse og kjøpte ny trnningslås til 2400 kr. Siden har det aldri skjedd, så etter noen uker konkluderte jeg med at synderen var funnet og fjernet.
Dette var til en Yanmarmotor.
Har vært i samme situasjon. Levde med det i noe tid da det ikke var mulig å finne årsak. Fant til slutt årsak når motor stanset i liten kuling: Liten glass-sikring som hadde irret på strømledning til startbryter. Sikringen lå slik til at det var mye demontering ved styreposisjon for å finne den.  Jeg ble reddet til land av kanal 16, få meter fra bergvegg!!  Ikke gi deg før feilen er rettet.  Opplegg til Yanmarmotor LY3.
Vidar F.H. skrev On 11.5.2026 at 2.24:
Tror ikke jeg ville utelukket noen ting før jeg hadde sett på koblingsskjemaet. Tenningslåsen er jo også en absolutt kandidat. Hvis man kommer til på baksiden av tenninglåsen, og man har en oversikt over hvordan tenningslåsen fungerer, så et det jo også mulig å bypasse de invendige bryterne som det eventuelt er brudd i. Man kan vel også måle om bryterfunksjonen fungerer enten med et voltmeter eller et ohm meter. (Med spenning på bryteren eller uten.)
Måler man for eksempel at det er 12.5 Volt fram til bryteren og 0 Volt ut, når det skulle ha vært 12.5 Volt ut, da er jo feilen i bryteren inne i tenningslåsen. Kommer "aktiv signal" ut av bryteren, når det skal, da ligger jo feilen ikke der. Ei 12 Volt lyspære av ett eller annet slag kan jo også fungere som måleinstrument.
En eller annen spray som smører, løser opp korrosjon og driver ut fuktighet, kan vel også være til hjelp.
Men har man lokalisert en feil som kommer og går, til et rele eller til en startbryter, eller noe annet, så vil det nok være et godt langsiktig tiltak, ikke bare "å få det til å virke", men å skifte ut komponenten.
Releer kan jo også feilsøkes på noenlunde samme måte. Måler man 0 volt over spolen når de ikke får styre signal og 12.5 Volt, når de får signal, uten at de slår inn, da ligger feilen i relleet.
Nei. Det har ikke vært noen problemer i etterkant. Hvis det har vært feil på sikringen ville det ikke hjulpet å ta ut og sette inn nøkkelen igjen. Etter at jeg gjorde det, startet motoren uten problemer. Da følger vi evidensene dit de leder oss, og tenningslåsen utpeker seg. Noe som støttes av @Olevine og @Windy37GM sine historier.
NB 800 på tokt 2026
Hadde lignende problemer på en gammel Yanmar og det var det dårlig kontakt i kontakt på kabelstokken. Endte opp med å klippe og skjøte med wago siden dette er en gammel motor. Ikke hatt trøbbel siden.
Går vel ann å tyvstarte motoren med et skrujern eller kabelstomp på starteren om det skulle skje igjen på en øy eller under fisking.
Akurat den metoden kunne jeg gjerne tenkt meg utdypet og spesifisert, for utskrift og laminering og lagring i motor rommet.
