Idémyldring, tanker og tips Princess 45 mk1
Paddetorsken
Hei :vi_sees:
Sitter her og funderer. Nå har jeg en intern krangel med meg selv, og kom på å tenke på at denne siden florerer av kloke hoder :klapper:
jeg har vært og sett på en Princess 45 mk1. Båten er fra sent 80-tallet, og for å si det pent, den er en tidsmaskin. Her er det ikke gjort en eneste oppgradering siden byggeår hva gjelder utstyr eller noen ting. Ting fungerer tilsynelatende men det er klart det er en skute som trenger kjærlighet og pleie både teknisk og kosmetisk.
Fornuften i meg holder litt igjen, men så har jeg en annen hjernehalvdel som virkelig er gira på å bare kline til og gyve løs på dette :forvirret:
Når det er sagt. Jeg er ikke redd for å brette opp armene og gyve løs på dette, men jeg er mer usikker i forhold til maskineriet og kvaliteten på dette. Det starter og går, og så mye som jeg har observert er det tørt og fint i maskinrommet, versjonene på motorene er synkronisert ved driftstemp og ting ser fint ut. Men hvordan er disse Tamd 71A maskinene? Deletilgang osv…?
jeg skal ta en ny titt på båten, med en skikkelig prøvetur. Tips til ting jeg bør sjekke ekstra nøye? Være obs på? :undrer:
Ha en strålende kveld :skål_øl:
Har samme båt. Min er bygget i 1991 og er også å betrakte som en tidsmaskin, dog i eksepsjonelt god stand.
Jeg har 71B motorer i min og har så langt ikke hatt noen som helst problemer med deletilgang, selv for tyngre vedlikehold.
Båten min ble «restaurert» av første Norske eiere når den ble tatt inn i landet i 2010. Blant annet trukket om innvendig, nye tepper, nytt generatorsett i 2017, byttet styresylinder, trolig byttet rorforinger og cutless lagre, muligens også akslinger om jeg skal dømme ut i fra mangel på slitasjemerker i disse. Motorene ble også tatt ut og isolasjon byttet i motorrommet.
Det er også montert thrustere foran og bak i nyere tid. Alt arbeid bærer preg av å ha vært utført av dyktige fagfolk.
Siste eier før meg gjorde blant annet en større jobb med å bytte tetning på alle rekkestøtte innfestingene og rundt skrogvinduene.
I mitt eierskap (4 1/2 år) har jeg hatt begge motorer ute ifm overhaling av begge girkasser. Benyttet anledningen til å bytte alle slanger og andre service komponenter på motorene (termostater, sjøvannspumper osv) når motorene først var ute, samt renset diesel tankene. Har også byttet alle eksos slanger.
P45 er svært solid bygget og er en drøm i sjøen. Hvor lurt det er å kjøpe en er helt avhengig av hvor godt den er vedlikeholdt. Min var «dyr», men også i svært god stand for alderen. De årlige kostnadene ved å holde den slik er for meg lavere enn verditapet ville ha vært på ett 20 år gammelt alternativ jeg så på til 3 ganger prisen jeg betalte for P45. Vi angrer ikke på valget.
Egentlig setter jeg pris på at båten er original. Da er den et godt utgangspunkt for modernisering. Denne har de nevnte maskinene og twindisc-gir. Båten er slippet og vedlikeholdt jevnlig, og motorer gått ca 2300 timer. I og med at denne båten er helt fullstendig som originalt, noe hengende taktrekk, noe slitt interiør, meget slitte gulvflater snakker vi om en båt i et lavere prissegment ettersom den må anses som et fungerende prosjekt.
Veteranbåter har jo sin sjarm. Jeg synes alt blir for gammel på en 70-80 tallsbåt. alt av materialer, plast, innredning slanger og elektrisk utstyr. Man må pågeregne bytting av vinduslister pga lekasjer, gjenomføringer av ukjendt tilstand. Sansynligvis utdatert navigasjonssytem.
Tilstand på tanker kan være så som så.  Nå er det jo en god del 40-50 år gamle motorer som har vært moderniserte og fått nye komponenter. Ikke alle hobbyinstalasjoner er like vellykket. På mange eldre båter er det et virrvarr av elektriske installasjoner der 4-5 forskjellige hobbyelektrikkere har laget uforståelige og umerkede systemer med et virrvarr av ledninger og lite med kabelføringer. Sånnt blir jeg rett og slett kvalm av.  For min del koster det for mye penger og tid å få en sånn båt 100% teknisk stand og med materialer og brukervennlighet slik jeg ønsker det.  Det er ikke bare at ting skal repareres og byttes ut, det skal også være lett å inspisere og vedlikeholde i ettertid.  På en annen side skjønner jeg drømmen om legendariske storbåter som omtrent var uoppnåelig den tiden disse var nye. Men det er lett å la seg blende av at det kun er småjobber som må gjøres for å få en sånn båt 100%. For min del kjøper jeg midre og nyere. Kunne ikke tenkt meg å kjøpt drivverk som har gått mer enn 500-1000 timer.  For meg er det en jhektisk hverdag og setter mer pris på å bruke båten når jeg har tid ledig, enn å stå på hue nedi motorrommet eller bytte alskens komponenter. med opptak kraning av båt og alt det medfører.   Lykke til med valget!
-morten- skrev for 1 time siden:
Ja, folk er jo forskjellige. Min båt er fra 1976, motoren var gått 211.000 km i bil før jeg puttet den i båten og har nå gått nesten 2000 timer der også. Navigasjonssystemet består av diverse sjøkart og båtsportkart fra 1983 og fremover. Så alt er gammelt og velbrukt. Men båten er i bruk hver dag og jeg har hatt minimalt med problemer med den de 20 årene jeg har hatt den. Så alt trenger ikke være vanskelig selv om båten er gammel.
Du velger lite og nytt, andre velger gammelt og stort. Nytt og stort er vanskelig å få til for veldig mange av oss. Så om man vil ha stor båt så er det ofte gammelt som er alternativet.
Så lenge drivverket er strøkent, kan resten alltid fikses. Det spørs bare om du er villig til å legge kronasjene på bordet. Og ikke minst: hvilken standard du går for. Det er nok av båter på markedet der antall fot og merke er greit nok, men innvendig ser det ut som om en kandidat for sinnasnekker'n har gått amok - uten kvinnelig bistand - med våtromsplater i fake sort skifer, aluminiumshjørnelister, gulvbelegg med skipsplank som på merksnodig vis er skjært og høvla sånn at de følger alle tenkelige konturer. Altså at det ser ut som en hybelleilighet pusset opp rundt 1990 av en hjemmesnekker med sort belte i fugepistol, og leieinntekter fra studenter i trådkorset.
Med andre ord: nice from a far, but far from nice.
Skal du gjøre jobben skikkelig og ta det steg for steg, kjør på. I motsatt fall - @-morten- sin filosofi er ikke så hakkendes gale. I alle fall delen som går på "mindre".
Og ellers er jeg hjertens enig med @index - lista må legges der den gir båtglede.
Jeg kan jo bare dele egen erfaring. Jeg sitter nå med nykjøpt NB800 som krever en betydelig gjennomgang og oppgradering. Men ingenting av det som må gjøres kjapt er spesielt dyrt eller komplisert, og jeg kan bruke båten mens jeg holder på. Akkurat det siste der er utrolig viktig. Et prosjekt som blir stressmoment og må gjøres ferdig på et eller annet tidspunkt før man endelig kan bruke det - det har en lei tendens til å ende opp på Finn, og etter salget er motivasjonen og gleden vekk.
Da er det mye kjekkere å glede seg over at båten stadig blir bedre og bedre, etter hvert som du putler på.
Hvilken standard vil jeg ha? Har jeg kompetanse / lærevilje og -evne til jobbene? Er jeg villig - og om du har en bedre halvdel: er VI villige - til å sette av en betydelig sum penger i lang tid framover for å kunne få ting til den standarden de skal være?
Svaret kan jo fort bli "ja".
Men ikke forvent at jeg kommer til å rope "oooohhh" og Wwoooooooooww" om du setter opp perlestav-panel i MDF i stikk-kabinen eller du legger trestavs eikeparkett-lookalike gulvbelegg med skrudde alulister rundt lukekarmene der plankene ikke lainer opp. Jeg har vært for mye på Finn.no til det.. :spyr:
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
@Paddetorsken har et dilemma som beskrives av @index; lite og nytt - eller gammalt og digert.
Jeg solgte min 460 fra -98 for ett år siden. I mine øyne er det en gammal og diger båt. Ja, det var mye å renovere. Og det gikk mye tid og mye penger. Mest tid på renovering og bytte ut deler og komponenter, men dette er du innstilt på Paddetorsken.
Du kan jo lese tråden min om bytte skottbekledning i en gammal Princess. Men det kan bli et av dine mindre del-prosjekter.
Jeg har i minne hva min tidligere båtnabo sa; "Hvis du ikke har et par-tre-hundretusen å bruke på båt hvert år, så burde du ikke ha båt".
Og det er litt av essensen i det @-morten- og @Vidar F.H. skriver. Båtglede.
Du kan enten bruke tida på å reparere, eller jobbe og tjene penger på annet vis, og betale renter og avdrag og bare nyte.
@Chilli Solbris har noe erfaring med dette......
Motorene har @kdtran best erfaring med. Jeg hadde 72P-motorer, som er samme blokka som 71 (tror jeg).
Disse motorene  satt jo i F7 og N7 på den tiden, og gikk gjerne en halv million før de måtte gjøres noe med.
Hvis normal snitthastighet er 60 km/t tilsvarer det 8000 timer, og det er omtrent det disse motorene gikk i anlegg, så 2300 timer som du nevner, er relativt egentlig ikke veldig mye.
Men så er det marinemiljøet da. Rust på stb side av stb motor. Motorfester.
Der er det trangt, og du bør stikke øyet bak der, men det vet du, selv om maskinene ser strøkne ut.
Jeg hadde en gang en gammal Åkerman H12 med en 71 motor som hadde gått 10-12 000 timer. Olja rant litt her og der, men det starta og gikk. Men veldig vanskelig å starte om vinteren. Det kan være en feil med returventilen på dieselen som gjør kaldstart litt tidkrevende, men det er vel ikke noe problem hos deg.
Du ba om idémyldring....Tid. Penger. Påkost. Helhetsvurdering. Men det er jo en linjelekker og flott båt....... dette blir en kamp mellom dine to hjernehalvdeler...:usikker:
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Takker for gode og konstruktive tilbakemeldinger :tommel_opp:
båten er som sagt teknisk utdatert. Men den er tatt vare på, og fungerer.
jeg er innstilt på å begynne i en ende, og modernisere båten både når det gjelder tekstil, teknisk (belysning, navigasjonsutstyr, lading, solcelle osv..) og det som må gjøres. Så har tanken slått meg. Eller… den "vil ha" delen av hjernen prøver vel egentlig å overtale den andre halvdelen om at det hadde vært tøft med en slik båt som var teknisk oppdatert og fremstod som rimelig moderne spesielt i interiøret? :kul:
jeg er altså ikke så bekymret for dette med det estetiske. Det koker vel egentlig ned til om det som er under dørken, altså de 2 grønne er gode maskiner sånn på generelt grunnlag? :ja:
Paddetorsken skrev for 17 timer siden:
De to grønne pluss alt annet der nede.
71A og B har vært kjent for å være gode motorer, MEN de (spes A) var vel kjent for å ryke mye samt at disse motorene er innpå 40 år gamle nå.
visse deler, feks kjølere har visstnok vært bortimot umulig å oppdrive i mange år allerede,  og det nevnes priser på over 100k stk for de har funnet noen.
TAMD 71 har 4 slike kjølere. 2 som varmevekslere og 2 som intercoolerere. Disse bør være i god stand.
Med andre ord alt kan skje. De kan gå i 10 år til med bare olje/ filter / slitedeler eller de kan si pang i morgen.
Om tanken også er fra byggeår så hadde jeg kalkulert inn at de må ut og byttes i fremtiden også. Samme med septik.
Vinduskarmer i alu som er korrodert og morkne og lekker er gjenganger på P-båtene fra den tidsepoken.
Som andre nevner kommer dette hvem du er og hvilke forutsetninger du har.
At det kommer til å gå mye tid, innsats og penger er opplagt på en 40 år gammel båt som er holdt original.
Det positiver er vel at det mindre hobbymekk fra 5 tidligere eiere å rive ut...
@kdtran har jo litt erfarng med hva som kreves for å restaurere en P35 samt eie en eldre p45 som var godt holdt og oppgradert.
Husker noe om noe oljetrykk som ble utredet etter hvert. Om man må ringe eller sette igang eksterne fagfolk for vanlig timevis hadde jeg ikke anbefalt et slikt prosjekt. Her bør man kunne stå for det meste selv, evt med noen kompiser.
Her en tråd som viser litt hva som kan skje og hva det tar å fikse opp i på en P45 hvor noe så enkelt som en eksosalbue røk...
Langt over hva som var økonomisk fornuftig som forsikringssak om man hadde sittet med fasit i hånda etter uhellet.
I den andre enden kom det en total oppgradert P45 til salgs nylig med 2 x VP D8 550. 35 knop på maks
Utropspris 3 mill som antagelig er langt over hva de er mulig å få samtidig som det antagelig er langt under det har kostet å oppgradere båten.
https://www.finn.no/mobility/item/463147558?fbclid=IwY2xjawRvIcBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBLVnZPcDRHMmU2ZjROVmlVc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHv-ME5pbJCUQcHaRWKFGoDF89ise79S9V_gC5UeCR4WKjFl6ML4MpXbGfWuT_aem_cJBnn0usRPiHKBnZ0PsEJw&ci=1
Var en P415 med "nye" D6 435, totalt oppgradert teknisk og optisk, inkl forlenget FB, ombygget akternede med port og flush forlenget plattform og alt nytt innvendig og teknisk..
Begynte høyt den også, men med måtte langt ned før noen tok den. Antagelig en kjempedeal for kjøper, men også nok et eksempel på at slike totalrestaureringer langt fra lønner seg om man ikke har et meget langt perspektiv på å selv bruke båten de neste 10-30 årene.
Mvh. SAP
sap_2000 skrev 51 minutter siden:
Link til den P45 går ikke til finn.no men til X aka Twitter
1 hour ago, Ask said:
Ei god byrjing kan vera å summera prisen på alt utstyret du "må" ha, eller har lyst på.
Kartplottarar, vhf, radar, stereo, interiør ++++++
Pluss å ta høyde for tankbytte, vindusomramming, kjølere. injectorer, Dieselpumpe, lager og akslinger, thrustere som er utslitt, gjenomføringer samt septik system. Eldre varmeanlegg. Gammel batteribank. Er originale brytere og sikringsskap up to date. motorkabler og styrekabler med lange strekk og opp til FB. Hvordan er bunnen, avskaling eller plastpest, kan fort skje på en veteranbåt.
Det hele beror jo hvilken standard man setter.
Ask skrev 1 time siden:
Det er ikke dumt, jeg ville også begynt der. Lag et xls ark, og sett opp et forenklet budsjett. Verdsett dine egne arbeidstimer også, hvis ikke lurer du deg selv og de rundt deg. Sett i alle fall egen timepris til 100 eller 200 kr, da tar du ikke i. Har mange ganger tenkt på at et slikt prosjekt hadde vært gøy, og en mulighet til å realisere en stor båt. Men når man summerer opp hva dette koster, så kommer nok de fleste på andre tanker. Utfordringen er at du antagelig ikke har fantasi til å legge inn alle uforutsette kostnader som dukker opp gjennom prosjektet. Det er jo en grunn til at "uforutsette kostnader" kalles "uforutsett"...
Alle har vel drømt om storbåt og luksus, ihvertfal det som var luksus da vi vokste opp.  For min del er jeg realist og har hverken sted å jobbe på, med verkstedutstyr som trengs, orker ikke tanken på tankbytte og leting etter deler som ble produsert for 40-50 år siden, føler heller jeg vil bruke den tiden sånnt tar med heller å være på sjøen.
Når jeg vet hvor dyrt det kan være med uforutsette ting selv med småbåt så er det lett å forestille seg store summer på en 45 foter. Det har jeg råd til å takle med mine båter og min økonomi.
-morten- skrev 3 minutter siden:
Skjønner det Morten. Men nå har jo du gitt klart uttrykk for at du foretrekker en mindre og nyere båt, og en motor som har gått maks 1000 timer. Det sammenfaller vel neppe med holdningene til trådstrarter, så vi får la være å overføre våre egne holdninger til andre. Fikse opp en gammel båt kan være gøy, jeg fikk en liten smakebit på det da jeg bygde om vår gamle Draco 20. For de som fulgte den tråden så får man et innblikk i hvor mange timer det kan gå med bare på å fikse ei jolle, penger er da ikke en gang nevnt. Total remake av en eldre 45-foter er et stort prosjekt, antagelig alt for stort for de fleste. Skal man nullstille en slik båt må man begynne med å plukke ut alle vinduer, skru av all syrefast og alle beslag, vippe ut motorene, og starte med full renovasjon av all gelcoat og innvendig trekking før man setter inn vinduer, begynner å montere tilbake rekker, beslag, motorer og alt teknisk. Dette krever et sted å stå inne, samt en uhorvelig tilgang til verktøy, løfteutstyr, kompetanse, tid og penger. Når man oppsummerer kostnaden på dette siter man antagelig igjen med ei regning man ikke hadde sett for seg. Men det finnes selvsagt alternativer og kompromisser. Ønsker i alle fall @Paddetorsken lykke til dersom han går for prosjektet, og håper samtidig det blir en renoveringstråd her på forumet, det hadde vært veldig morsomt å følge :smiler:
Jeg støtter den ene (riktige?) hjernehalvdel din @Paddetorsken!
Du skriver at du ikke er redd for å gå på et slikt prosjekt  -  du føler at du har litt av den nødvendige kompetansen (resten finnes her på bp) - og du har sted å stå, og alt det @Komodo ramser opp.
Og du har minst 3 år uten annet i din kalender.
Du kan kjøpe skuta nå (for en svært billig pris), spare litt gryn mens du ser på oppgavene og planlegger, kjøpe litt utstyr når du har gryn, og ta det litt ettersom egeninnsatsen trenger seg på.
Men noen år må du regne med.
Og skrive prosjekttråd her!
Du vil ende opp med en båt der du kjenner hver eneste fiber!
Og du vet at du aldri får solgt båten uten å tape en mill eller to.
Det kalles et livsverk!
Go for it !!!
Hekri skrev 41 minutter siden:
Eller du kan kjøpe båten, foreta mindre oppgraderinger og vedlikehold, bruke den i 5-10 år og selge den igjen for omtrent det samme du ga for den. Det er ingen selvfølge at alt må tas selv om båten er 40 år, om den har blitt greit vedlikeholdt og lite brukt så er det ikke nødvendigvis mye slitasje. I stedet for å tenke på alt som kan skje så kan man jo ta problemene når/om de dukket opp. Som hypokonderlege Ingvar Wilhelmsen sier så fint: " De fleste bekymringer blir det heldigvis aldri noe av."
Min båt er 50 år, motoren er 35. Jeg kommer nok aldri til å foreta en full "Komodo-behandling" på den, men jeg følger med og reparerer det som begynner å bli dårlig. Jeg har hatt den i 20 år nå, og kan sikkert ha den i 20 år til om jeg vil. Så lenge du holder ting i passe stand så pleier det ikke å dukke opp så mange overraskelser egentlig....
Jeg forstår trådstarters lyst på båten bare så alt for godt!
Jeg hadde aldri kunnet forsvare mitt prosjekt om jeg ikke hadde bodd i båten. Og selv da er det økonomisk idioti!
Og mang en gang er jeg så drittlei at jeg ikke vet hvilket bein jeg skal stå på.
Helt til jeg legger fra kai! Tar en liten tur ut eller en lang tur og alt bare virker. Og gleden ved å være på sjøen strømmer gjennom meg.
Da finnes det ikke bedre dager!
Men evnen til langsiktighet er utrolig viktig! Et skritt av gangen!
Det er tross alt noen her inne som har kastet seg på gigantiske prosjekter og gjennomført!
@kdtran, @SoBo, @Knude og flere jeg ikke kommer på i farten.
Man må være klar over sin egen begrensning. Det var ikke jeg. Men jeg er det nå. Ting tar vanvittig mye mer tid en man tror. Fullstendig uforutsette ting dukker opp.
Og kostnadene blir alltid større enn man tror!
Skroget vil aldri bli for gammelt. Nedbrytningstiden på glassfiber er ti tusen år. Det er fullt mulig å bytte både motorer og tanker. Motorene man setter inn behøver ikke å være splitter nye. Jeg vet om en kar som sveiser tanker til en fornuftig pris. Og jeg vet om en som skaffer ting og tang billigere enn de store kjedene. Og jeg vet om den og den og har kompiser….
Det er mange faktorer som taler i mot! Og det er noen få faktorer som taler for et slikt prosjekt!
En ting er for meg mer klinkende klart enn noe annet!!
Hadde det ikke vært for meget gode venner som jeg har fra før og som jeg definitivt har fått gjennom dette forumet, så hadde ikke min Storebro vært gjennomført til det den er i dag! Jeg hadde aldri i verden evnet å gjennomføre dette uten hjelp!!! Det hadde blitt giganttap og en slagen mann!!
Så et slik prosjekt som Storebroen har vært og er, kan gjennomleves kun på grunn av dere!
Det er også noe trådstarter må tenke på!
Hvilke evner har du? Hvilke venner har du? Hvilken stayerevne har du? Hvilken langsiktighet har du?
Alt det andre med båten er bare kosmetikk, mekanikk og penger!!
Så med bevisstheten rundt dette kan du bestemme deg for om du vil gå for det eller ikke!
Vi her inne skal støtte deg uansett hva du velger å gjøre!!!
Og er du ikke så langt unna Fredrikstad så stikk innom @Paddetorsken!!!
Uansett lykke til!!
Mvh
Chilli Solbris
Folk bruker sjukt mye penger på å slå en liten hvit ball bortetter noen kortklipte plener. Noen drikker vanvittig dyr druesaft. Noen bruker opp CO2-kvota på tur til fjæra i Spania. Noen kjøper spinndyre klokker (Jeg har ei defekt Omega Speedmaster om noen vil kjøpe til ågerpris, så jeg kaster steinras i glasshus her!).
Ett er sikkert: det er ikke lommer i likskjorta.
Men ha en edruelig og passe pissimistisk (ikke skrivefeil) tilnærming til det hele.
Jeg var i båten i går og skiftet noen lamper. Fant ikke ut av en tøddel av det elektriske systemet. Blei litt motlaus. Så kjørte jeg en liten tur utpå vika her, pælma stingsilda overbord og dorget ulovlig i elveosen. Fikk en sei som ikke ville opp i båten. I dag har jeg lest om fiskeregler i nærheten av lakseførende elver, så man lærer.
Men den lille turen fikk meg til å få nytt mot. Så i dag bestilte jeg landstrøm-opplegg og ny varmtvannsbereder.
NB 800 på tokt 2026
Dette begynner å bli fantastisk spennende lesing. Og jeg setter utrolig pris på alle innspill og synspunkter. Helt uavhengig hvilken halvdel av min båtkonfliktfylte hjerne som støttes :fniser:
Jeg er ikke redd for å ofre kveldsstunder og helger på å kose meg med diverse i båten. Det må gjøres etappevis slik at båten kan brukes innimellom :tommel_opp:
Til sammenligning har jeg jo tidligere lagt nye tepper, trekt om interiør og fikset diverse VVS, septik o.l i en Sealine S37. Det tok med ca. 3-4 måneder å komme i mål med. Da var det riktignok litt etter litt for hele tiden å sørge for at båten var klar for tur. Ergo ble det meste gjort på kveldstid, så var det tur i helgene. Har også stiftet godt bekjentskap med mine 2 Tamd 41P og er egentlig ikke redd for å skru selv. Jeg har en holdning til det hele som tilsier at "skal normale dødelige lønnsmottakere ha stor båt så må de gjøre jobben selv". Så er det jo sånn at man blir stående og stange litt innimellom. Men da kan det erfaringsmessig hjelpe å stoppe opp litt, ta seg en pause og rett og slett tenke og fundere litt. Så dukker plutselig løsningen opp :klapper:
Jeg vet at en P45 er meeeget mye mer båt enn en S37 i omfang. Men jeg har en formening og en drøm om at det kan bli en meget flott skute dersom ting blir gjort riktig og gjennomtenkt. Det vil gå med noen båtpenger, men dersom den "dårlige" hjernehalvdelen stikker av med seieren, tenker jeg at den "fornuftige" skal få ansvaret for prosjektets videre gang :rekker_tunge:
Dersom det nå skulle gå så galt (hvis man kan si det sånn på en finurlig positiv måte) at Princessen blir kjøpt lover jeg å lage en egen tråd om galskapen. Da er jeg sikker på at det er mange dyktige og eksepsjonelt trivelige folk her på forumet som ikke er redde for å komme med tips og triks til en superoptimist av en amatør som har en drøm og å lage gull av gråstein :klapper:
Husk at det er den "dårlige" hjernehalvdelen som finner på de gøye tingene. Den andre kan strengt tatt være litt kjedelig til tider.:glimter:
Ting kan gå fryktelig dyrt galt i en fem år gammel båt også. Er man forberedt på å ta de utfordringene som måtte komme så kan du få et godt liv med en gammel Princess også.
Mange kloke ord fra @Chilli Solbris her. Tror det er vanskelig å få fram hvor mye som kan dukke opp av kostnadssluk og tidskrevende arbeid på en så stor og såpass gammel båt. Samtidig er jeg enig med @index i at gammel båt ikke nødvendigvis behøver å være en katastrofe. Det kommer i stor grad an på hvor man legger lista. Man må jo f.eks. ikke vedlikeholde og opprettholde det utstyrsnivået som har vært, eller oppgradere alt til moderne standard for båter i denne klassen. Man trenger en tett båt, en motor med drivlinje som fungerer, og tanker som er tette. Annet utstyr kan man jo i prinsippet rive ut. Sitte på en bruskasse og styre, og navigere etter en ipad. En av de mest ubehagelige overraskelsene som kan dukke opp er kanskje det @sap_2000 nevner om kjølere som har gått ut og er umulig å oppdrive. Men det er jo selvsagt mulig å bytte motorer også, og som er nevnt her tidligere, det behøver ikke å være nye motorer.
Folk er forskjellige. Noen får problemer med hjerterytmen om det nærmer seg slutten på garantitiden, andre tar det som det kommer. Jeg for min del har gamle båter, biler, bygninger og andre ting. Det positive er at du kan fikse det meste selv, det negative er at du egentlig MÅ fikse det selv da ingen vil røre gamle ting. Så en viss porsjon ferdigheter og logisk sans tror jeg er grunnleggende om du skal eie og vedlikeholde noe gammelt. Når det er sagt, så finner du mye gode forklaringer på forumet her, og youtube formelig strutter av "how to" videoer for det meste. Ingen kan alt, men alt kan læres.
Oppdatering:
Ja så var det på en måte fredag da, selv om det er onsdag, eller lille-lørdag. Uansett, sola skinner og det er fint vær :kul:
Jeg var en tur i båten i dag for å se litt, og nyte en rolig stund i det gode været. Og da vet dere, da får tankene løpe fritt og alt blir jo så mye triveligere og muntert når været er slik som nå. Dette påvirket i aller høyeste grad min særdeles dårlige halvdel av hjernen, som kanskje egentlig er den jeg er best venn med. Resultatet av dette er at ja… nå blir det kanskje Princess da :fniser:
Ballen har begynt å rulle, og dersom det blir en enighet med eier har jeg en gammel dame å hente hjem :ler:
