Dere som har VHF, har dere orden på regler og bruk av VHF?
Lars H.
Det var mye artig man kunne høre på VHF når noen skulle ringe hjem og lengtet etter kona. Men også ting som har festet seg i minnet.
Jag var på jobb i Nordsjøen som radioperatør på Ocean Traveler og det var vinteren 1968 og riktig ruskevær. Da spraket det på nødkanalen (2182kHz fiskeribølge): Mayday, mayday. Dette er Ry. Vi går ned! Og det var det siste tegn til liv fra sikkerhetsbåten Ry. Det ble ikke funnet hverken båt eller folk.
https://www.skipet.no/maritimt/jern-stal-fraktebater-1965/fraktebater-jern-star-100/90-ry/ry
Bildet viser tydelig mellombølgeantennen mellom mastene. 2182kHz var den generelle nød- og oppkallkanalen ja.  Fiskebåtene lå mye på 2115 kHz og 2135 kHz. Mens Bergen radio hadde duplex arbeidskanal 2072/1726. Den brukte vi langt inn i -80 tallet fra seismikkfartøy. Da hadde vi fått satellittelefon, men minuttprisen var høy.
Upassende med blødmer etter et tragisk minne, @Lars H.men a propos ringe hjem til kona.
Radiooperatøren vår var litt varm i kinna etter en samtale - han hadde forresten møtt kona, som var ganske flott. Så vi begynte å erte han med litt ekstra krydder - vi visste jo at han lyttet. En gang klarte han ikke mer og kom ut da jeg hadde lagt på og utbrøt: "Du kan'kje sei sånt te kånå di!"
Det var på Ekofisk, men godt ut på 70 tallet.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Steihy skrev On 15.5.2026 at 15.09:
I mitt hode så er jo dette et godt eksempel på hvor viktig VHF er, og en reminder på hvorfor VHF én alltid skal väre på.
Hva mener du med at det er uppassende. Dette er jo en sann historie og ikke en blødme.
Jeg mente at min historie om gnisten som lyttet på samtaler med kona ikke skulle fra ned den tragiske historien
JRK skrev for 23 timer siden:
Det var to historier i Lars' innlegg. Jeg ville spinne videre på den første om morsomme telefonhistorier, uten å dra ned den andre, tragiske. Jeg var vel uklar siden du misforsto.
JRK skrev On 16.5.2026 at 16.00:
Nå har vel alle som har sertifiketet  taushetesplikt.
Etterspurte hvor det blir avregningen?
""Vi har begynt å sende ut noen for litt testing .... så fort alt er klart sendes alle.
Det sendes dessverre ikke ut oblater med "betalt lisen 2026" lenger..""
Roger jo skrev for 3 timer siden:
Nå kan det hende jeg husker feil fra kurset, men jeg mener att  taushetsplikten först å fremst gjalt informasjon som kunne misbrukes i en eller annen sammenheng, ikke generell kommunikasjon.
I mappen "Instruks for norske mobile radiotelefonistasjoner" som var gjeldene i 1988 står følgende:
Og i den nyere mappen "Instruks for norske mobile radiotelefonistasjoner" fra 1997 står følgende:
Forskjellen var ikke stor. Men i -88 måtte taushetsløftet gies til Teledirektoratet, og i -97 til Telenor. Hvem skal en gi et slikt løte til nå?
Vel, det er lytteplikt på kanal 70 for dem som har det. Lytteplikten på kanal 16 forsvant ved innføring av GMDSS, men etter en stund ble det laget midlertidig tilføyning som sier at man skal lytte på kanal 16 så lenge man har mulighet til det (den gjelder enda selv om det er midlertidig…).
Man kan absolutt bruke radioen ved nød ved å henvise til nødparagrafen, men; det er ikke lov å planlegge at man skal bruke den ved nød, er den påslått er den å anses som i bruk, og man får ikke testet at radioen fungerer. Det er en del feil når man utfører radiosjekk mot kystradioen, så å bare gå ut ifra at den fungerer ved nød ville ikke jeg ha stilt på.
De som mener at det er veldig lett å bruke den i nød uten å ha satt seg inn i ting er heller ikke noe jeg ville ha satset på. Det går ikke bare på om man får gitt beskjed at man er i nød, men hva man skal si, identifisere seg (både seg selv og når andre skal kalle på havaristen), angi hvor man er og det å snakke i en radio.
Nå er jeg i mitt 17. år på kystradioen, og det er mye rart der ute på eteren.
Det beste er å få satt seg inn i VHF-radioen og bruk, få seg lisens (så man har kallesignal og MMSI), vite hvor man faktisk er, og gjerne lære opp andre som er med i båten på hva man skal gjøre.
Og har man VHF m DSC og GPS, og det bokstavelig brenner på dass eller er virkelig hast, så er det nok å få løst ut DSC-nødknappen og få berget seg selv - vi vil forstå at om du sender distress og ikke er til kai så er det ganske akutt - husk at den nærmeste redningsressursen er deg selv! :)
  • 2 uker senere...
Hei Lars - for å svare på spørsmålet ditt.
Har alltid VHF stående på kana 16 eller på scan med utvalgte arbeidskanaler og k16.   Ofte når jeg kommer til nye steder roper jeg opp kystradio på arbeidskanalen of ber om signal/radiorapport.  Alltid svarer en hyggelig stemme tilbake - har de tid så lurer de på hvor jeg skal og hvor jeg befinner meg under i anropet.
VHF er og blir en god sikkerhet når man ferdes på de mest ubefolkede områdene langs kysten vår.  God sommer til dere i Trudelutt.
  • 1 måned senere...
I uke 30 nå i juli var det et mayday/ mayday relay fra Kystradioen som gjaldt en båtbrann ved Moss. For den det gjelder eller båter i nærheten er det ikke åpenbart om redningsskøyte eller brannvesen er i nærheten og kan komme. Ser du ikke hendelsen er det heller ikke mulig å vite posisjon, om det er nær deg og om du kan hjelpe, eller å melde at du er på vei, uten VHF. Har alt gått i glemmeboken og du fomler mye går verdifull tid. Aktiv bruk gir økt trygghet for alle
El barco de Sol skrev for 1 time siden:
Tilstår at jeg nedten aldri har på VHF.
Den støyer, suser og uler og spraker. Å hei blir det lyd så er den utydelig og hørbar men ikke mulig å forstå hva som sies. Raymarine.
Prøvde ny vhf, dyr og like dårlig
Slik skal det så absolutt ikke fungere. Jeg har en gammel VHF, en Sailor RT2048 som jeg kjøpte i 1989. Men jeg må jo innrømme at det er noe av det beste av VHF som er laget.
Den er helt tyst når det ikke er trafikk, men når feks. kystradioen kommer med meldinger, er talen krystallklar både på høyttaler og på håndsettet mot øret. Trafikk fra båter langt unna blir selvfølgelig ikke like bra som de nærmere.
Har du justert squelchen slik at den ikke suser når det ikke er trafikk?
Kanskje en ide å sjekke antennen og kontakter på kabelen mellom VHF og antenne?
El barco de Sol skrev 1 time siden:
Du har trolig og mest sannsynlig en dårlig VHF antenne, så fremt du har stilt radio rett da som Lars skriver om.
I de aller fleste tilfeller er det antenne som forårsaker dårlig VHF
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Jeg har alltid VHF på undreveis, men vanligvis ikke i havn. Har quadruppel vakt på L2, 06, 16 samt kystradioens arbeidskanal der jeg befinner meg. Vanligvis lite aktivitet utover enkelte skip som avklarer passering seg imellom og navigasjonsvarsler og værmelding fra kystradioen.
Apropos værmelding, denne datastemmen som leser værmeldingen er så til de grader lidelig å høre på. Inntil i fjor var det et menneske som leste værmeldingen på Kystradio Nord, i år har datastemmen overtatt også her. Merkelig at de ikke klarer dette bedre.
På siste etappe av årets ferietur var det aktivitet knyttet til en seilbåt som trengte assistanse da de tok inn vann. Jeg hørte kystradioen klart, mens seilbåten var bare sånn passelig. Jeg antok da at seilbåten var et stykke unna der jeg befant meg. Kystradioen ba om og fikk oppgitt posisjon/koordinater og gjentok disse. Men det er ikke så enkelt å plotte dette i kartet når man er ute i urolig sjø. Jeg skulle ønske at kystradioen i tillegg til koordinatene kunne opplyst sted i klartekst, feks «2 nm NV av stedsnavn/øy/etc.». Dette ville gjort det enklere å forstå hvor dette skjedde, og om det denne gangen var jeg som var nærmeste ressurs. Situasjonen ble løst ved at en oppdrettsservicebåt assisterte inntil redningsskøyta kom frem.
  • 3 uker senere...
Brigg skrev On 31.7.2026 at 20.59:
Årsaken til at det er denne datastemmen er fordi leverandøren ikke har støtte for noe som er bedre (hilsen han som har laget det som sender ut værmeldingen). Vil heller anbefale å sjekke yr.no og eventuelt met.no. Det er herifra kystradioen får værmeldingen ifra.
Vi tilstreber oss med å oppgi stedsnavn, men det glemmes ofte. Det er bare å spørre om stedsnavn og bare gi beskjed at en posisjon med lar/lon ikke hjelper deg så mye :)
Framtia skrev for 2 timer siden:
@LI4000 jeg har lurt på hvorfor dere sjelden eller aldri gir generelle tips on bruk av VHF på lufta. F.eks synes jeg det er en uvane at folk kaller opp på kanal 16 for radiosjekk i stedet for å gjøre dette på arbeidskanal.
Vet ikke hvordan det blir nå under Hovedredningssentralen, men under Telenor så pleide vi å gjøre det på sosiale medier. Vi gjør ikke slikt via VHF. Vi har prøvd flere ganger å informere at man skal gjøre radiosjekk via DSC eller direkte på arbeidskanal, men flesteparten av fritidsfartøyene gjør det enda på kanal 16... Yrkesfartøy (uansett nasjonalitet) gjør det alltid via DSC og noen få direkte på arbeidskanal, men tror nesten aldri i mine 17 år opplevd at de gjør det direkte på kanal 16.
