KapteinM Posted May 22 Share Posted May 22 Hei! Er det noen her som erfaring med demontering av hylserør? Jeg har fått leksasje fra området der hylserøret er gjenget inn i stevnlager/skroggjennomføring. Det pipler vann inn gjennom gjengene. Antar dette kan skyldes korrosjon og generell aldring.. Antar at hylserør og deler er av fabrikat Sleipner. Båten står nå på land med liten klaring til bakke/asfalt og det er derfor ikke enkelt å dra ut aksel (uten å lage hull i bakken). Er det mulig å skru hylserøret av fra innsiden av båten for så å komme til på gjengene mens hylsa henger løs på akselen? Dette er på en god gammel Master 820 🙂 Tips og råd? Quote Link to post
Glødepluggen Posted May 22 Share Posted May 22 Hei Jeg har gjort denne jobben for noen år siden og mener det er muttere inni båten. Tar du ut boltene kan forslaget ditt virke, men anbefaler å ta ut hele hylserøret for rengjøring, inspeksjon og montere på nytt. Quote Link to post
KapteinM Posted May 22 Author Share Posted May 22 Ja, det stemmer at det er muttere inne i båten, men de er vel for å løsne selve stevnlageret... ? Hva er grunnen til at hylserør bør inspiseres? Er det normalt å skifte disse når de blir gamle? Legger ved bilde som viser røret fra gjennomføring/stevn. Quote Link to post
Komodo Posted May 22 Share Posted May 22 Jeg ville trekt ut stevnlager og hylse i ett, deretter skrudd av hylserøret. Da får du kontrollert alle delene skikkelig. Søk opp tråden til @VegJoh, der jeg bistår han med denne jobben på hans Marex. Da ser du bilder og forklaringer på alt. Quote Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
KapteinM Posted May 23 Author Share Posted May 23 Takk for tips. Jeg skal sjekke opp tidligere tråd, og skal ut å ta en kikk i båten nå etterpå. Hadde i utgangspunktet håpet å slippe å kødde med stevnlageret. Det er vel kritisk at gjennomføring havner på nøyaktig samme sted ved remontering/tetting.. ? Mht vinkel på aksel... Det er vel ikke gitt at utsparing/hull i glassfiber er så tight at den finner tilbak til rett plass av seg selv? Også vet jeg ikke om det er plass til å dra ut hele aksel- og hylse-pakka der båten står. Båten stå nå lavt på noen paller. Det er bare snaue 5cm klaring mellom flyndre og asfalt 😅 Quote Link to post
Glødepluggen Posted May 24 Share Posted May 24 Hei Ser jeg misforsto, trodde det lakk ved bolter som holder stevnlager fast. Du trenger ikke noe mer klaring til bakken, men du må ta av roret for å ta ut aksel. Angående avretting måtte jeg støpe nytt anlegg mot stevnlager da den gamle massen som var der hadde sprekt opp. Det er sikkert ikke behov hos deg. Jeg ville demontert alt når du først er i gang. Quote Link to post
KapteinM Posted May 24 Author Share Posted May 24 Ja, jeg er nå i gang med å demontere hele greia. Fikk svidd av noen i timer i går med å få av proppelen. Avdrager og masse varme gjorde susen til slutt 😅 I dag har jeg kranglet mes bolter på klemflens. De satt noe ut av milde. Måtte til slutt gå på med muttertrekker. Slåss nå med å flensen til å slippe mot aksel. Skal prøve å snu boltene på flensen og legge mellom et jern i spalta for å tvinge den til å gape. Noen som har kjennskap til flensen i bildet? Er det bare å trekke aksel rett ut? Kan det gjøres for hånd? En annen ting jeg lurer på... Må jeg ta hensyn til pakkboks når jeg drar ut aksel? Så jeg ikke skader den.. ? 🙂 Quote Link to post
Komodo Posted May 24 Share Posted May 24 KapteinM skrev 2 minutter siden: Noen som har kjennskap til flensen i bildet? Er det bare å trekke aksel rett ut? Kan det gjøres for hånd? Ja. Få den til å gape litt først, da skal du kunne trekke den rett av. Har samme type i vår båt. En av grunnene til at du bør ha av både hylserør og stevnlager er at dette må pakkes med gjengetetning og monteres korrekt for at det skal være tett. Dersom du ikke hadde tatt av stevnlageret har du ikke kontroll på om det sitter igjen gammel gjengetetning i gjengene. KapteinM skrev 4 minutter siden: En annen ting jeg lurer på... Må jeg ta hensyn til pakkboks når jeg drar ut aksel? Så jeg ikke skader den.. ? Du får ikke gjort så mye annet enn å trekke ut akselen. Det du kan gjøre er å sjekke kilespor og enden for grader etter å ha demontert klemflensen. Dersom du har pakkboks med simmerringer kan du lett skjære opp tetningsringene dersom akselen har grader. Men når du først har ute aksel, så har du jo også en gylden anledning til å bytte tetninger i pakkboksen. Det er jo ikke noe man gjør hver dag. Quote Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
KapteinM Posted May 25 Author Share Posted May 25 Hei igjen! Takk for gode råd og tips. Da er hele satsen demontert. Litt kronglete å få klemflensen til å slippe helt, men den slapp til slutt. Ved sjekk av aksel fant jeg små ujevnheter i området som ligger ann mot cutless-lager/hylse. Er dette normalt, og hvor mye har det å si? Det er ikke mye, men jeg kjenner små fordypninger når jeg drar fingeren over. Det var forøvrig ingen slakk å kjenne i lageret ved sideveis rugging av aksel og propell før demontering. Jeg legger ved litt diverse bilder her for å vise delene som er demontert. Noen som klarer å se hvilket fabrikat dette er? Sleipner-deler? Ser øvrige deler ok ut? Det er riktig nok mye irr på hylserøret mot stevnlageret, men det bør vel være greit å pusse bort. I og med jeg ikke er skodd med grovt verktøy for demontering av hylserør, vurderer jeg å ta med rør og stevnlager til rørlegger for å få det fra hverandre, og eventuelt gjenge-tettet på nytt. En rørtang klemmer vel fort i stykker et mykt hylserør? Er det fordelaktig å bruke hamp og pasta på hylserørets gjenger ? Mht at hamp utvider seg og trutner.. Quote Link to post
jørn Posted May 25 Share Posted May 25 På den Inter 9300 jeg hadde var alt Bosvik i Risør. Kan fort være derfra da Master jo er samme skroget. Jeg hadde lekkasje mellom skroget og stevnelager, da det manglet tetteniddel der. Virker som det er relativt vanlig med manglende tetting, har vært bort i 3båter som manglet på. Quote Link to post
Komodo Posted May 25 Share Posted May 25 KapteinM skrev for 3 timer siden: Ser øvrige deler ok ut? Det er riktig nok mye irr på hylserøret mot stevnlageret, men det bør vel være greit å pusse bort. Kan se ut som om du har dype groptæringer i hylserøret ditt. Mulig det må byttes. Ryker det så synker båten. KapteinM skrev for 3 timer siden: I og med jeg ikke er skodd med grovt verktøy for demontering av hylserør, vurderer jeg å ta med rør og stevnlager til rørlegger for å få det fra hverandre, og eventuelt gjenge-tettet på nytt. En rørtang klemmer vel fort i stykker et mykt hylserør? Går nok fint med rørtang med litt forsiktighet, men varm på stevnllageret først. KapteinM skrev for 3 timer siden: Er det fordelaktig å bruke hamp og pasta på hylserørets gjenger ? Mht at hamp utvider seg og trutner.. Ja, jeg holder en knapp på hamp. Andre bruker andre ting. KapteinM skrev for 3 timer siden: Quote Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Posted May 25 Share Posted May 25 Er nok ikke dumt å følge @Komodo sine råd her! Quote Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
KapteinM Posted May 26 Author Share Posted May 26 Har i dag gjort en grov rengjøring av hylserør og stevnlager. Hylse ser ikke så ille ut, men har en del merker fra tidliger montering (spor fra kjeften på rørtanga). Rakk ikke mere i kveld, men har en plan om å få skrudd av hylserør for sjekk av gjenger senere i uka. Legger ved nye bilder. Hva tenker dere om gjenbruk? Jeg syntes ikke det ser så ille ut... Gjorde også et googlesøk på Bosvik stevnlager, og ser det kommer opp bilder som ligner. Er Bosvik en kjent produsent av stevnlager? Eller produseres dette av tredjepart? Og hva med usymetrisk slitasje på aksel.. er det noe å bry seg om? Quote Link to post
KapteinM Posted May 27 Author Share Posted May 27 Kan legge til at jeg i dag har gjort et forsøk på å skru delene fra hverandre etter å ha varmet opp rundt flens mot stevnlager. Satte røret i skrustikka og tok rørtanga rund den runde delen av stevnlageret (med et lærbelte mellom for å ikke skade metallet), men skrustikka klarer ikke å stå i mot kreftene. Mulig min skrustikke er lit snau i størrelse selv om den får tak rundt røret... Hvordan gjør dere andre dette? Quote Link to post
Lars H. Posted May 27 Share Posted May 27 For produsent, har du sjekket hos West Mekan? Quote Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
KapteinM Posted May 27 Author Share Posted May 27 Sjekket opp nå. Det ser ikke ut som at de har tilsvarende del. Men fant en forhandler her: https://sorlandsbrygga.no/produkt/bosvik-stevnlager-sl-7881/ Den ser identisk ut med den jeg har. Har et håp om å kunne gjenbruke de delen jeg har, men er usikker på om cutless-lager tåler varmebehandlingen som antagelig må til for å få stevnlager og hylserør fra hverandre. Lageret er i utgangspunktet ikke så gammelt... Quote Link to post
hanto1 Posted May 28 Share Posted May 28 Finn en passende bøtte eller en avkappet spylevæskekanne etc, fyll på med vann og heng hele greia opp slik at lageret er dekket av vann. Da får du varmet godt der varmen skal være uten at du smelter cutlesslageret. Quote Link to post
Komodo Posted May 28 Share Posted May 28 KapteinM skrev for 10 timer siden: Har et håp om å kunne gjenbruke de delen jeg har, men er usikker på om cutless-lager tåler varmebehandlingen som antagelig må til for å få stevnlager og hylserør fra hverandre. Du skal ikke varme der cutlesslageret sitter, du skal kun varme gjengepertiet, og kun utvendig på stevnlager. Viktig at du varmer fort med høy varme slik at hylserøret ikke blir like varmt, ellers utvider det seg like mye. Ville ikke bært så redd for cutlesslageret da. Quote Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
KapteinM Posted May 28 Author Share Posted May 28 Gode tips. Jeg har kun varmet på flensen der hylserøret møter stevnlager, men varmen forplanter seg fort begge veier som dere er inne på. Forsøkte med våte filler mot røret for å kjøle. Det hjalp noe, men fikk ikke rokket på delene. Heldigvis fikk jeg i dag hjelp av en lokal fikser med tilgang til induksjonsvarmer. Det gjorde susen🍾 Neste steg blir rengjøring og inspeksjon. Quote Link to post
KapteinM Posted June 4 Author Share Posted June 4 Blir bytte av cutless lager i samme slengen. Noen som er kjent med dimensjon på lagersylinder på Bosvik Stevnlager med 35mm aksel? Jeg forventet å ikke å måle så rare verdier.. Mulig det er inch/tomme-mål på denne. Måler ca 47,5mm i diamenter (innvendig diameter i stevnlagerets sylinder). Ser også at lageret jeg dro ut har vært for langt. Dvs. det er boret gjennom i vanninntakene for å få full åpning. Deler av lageret har blokkert for hullene etter innmontering. Ser også ut som at hylsen er kappet i lengde (ser merker fra baufil/sag på enden som vendte ut). Er det ok å bore og kappe i lager? Legger ved bilder. Quote Link to post
Komodo Posted June 4 Share Posted June 4 KapteinM skrev for 10 timer siden: Jeg forventet å ikke å måle så rare verdier.. Mulig det er inch/tomme-mål på denne. Måler ca 47,5mm i diamenter (innvendig diameter i stevnlagerets sylinder). Det kan kreve litt øvelse og et godt skyvelære for å måle nøyaktig innvendig diameter. Har du prøvd å måle lageret utvendig? Det er noen mm og tommedimensjoner som ligger tett opptil hverandre, så fort gjort å ta feil her. Quote Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
KapteinM Posted July 14 Author Share Posted July 14 Komodo skrev On 4.6.2026 at 20.14: Det kan kreve litt øvelse og et godt skyvelære for å måle nøyaktig innvendig diameter. Har du prøvd å måle lageret utvendig? Det er noen mm og tommedimensjoner som ligger tett opptil hverandre, så fort gjort å ta feil her. Jeg endte med å bestille både 48mm og 47,62mm. 47,62 passet. Nå er alle deler (hylserør, stevnlager, aksel og pakkboks) omsider overhalt og klare for innmontering. Flate for tetting mot stevnlanger er planet og klargjort. Gjenstår å se hvordan dette liner opp 😅 Quote Link to post
KapteinM Posted July 22 Author Share Posted July 22 Hylserør med stevnlager er nå remontert, men jeg har en utfordring med aksel som ikke løper rett i hylserør. Antar dette er fordi motor må rettes opp. Aksel ligger nå veldig lavt i hylserøret (der pakkboksen skal sitte), og aksel løper merkbart tregere i cutleslager ved innskyv i klemflens. Har lest meg opp i gamle tråder her og skjønner at jeg må få målt feilstillingen til motoren. Motor må i hvertfall noe opp i høyde for at aksel skal line opp midt i hylserør. Har derfor demonter fleksibelt mellomstykke/kobling for å få akselflensene mot hverdandre, for igjen å få målt vinkel- og høyde- feil. Siden jeg ikke har erfaring med justering av motor håper jeg det er noen her som kan gi noen gode råd 😆 Det sitter en Cummins Mercruiser i båten. Den er lagret opp på motorlabber med dobbel bolt i bakkant (mot gir) og med "normal" labb/feste med enkel bolt foran. Hvordan går jeg frem ved justering på disse? Løsne mutter på toppen og deretter skru på nederste mutter for å justere høyde? Må man holde igjen på bolten? Legger ved bilder som viser begge varianter av labber/fester. Quote Link to post
Andora Posted July 22 Share Posted July 22 Begynn med å sentrere aksel midt i hylserør,enten med trekiler eller enda bedre en plastforing som du splitter i 2. Så ser du hvordan motor må flyttes. Hvorfor skal du ha den fleksible koblingen imellom? Den var der vel ikke før? På motorlabbene framme er det bare å løsne mutteren å heve/senke motoren,skal den sideveis løsnes klemboltene mot motoren ,Hvordan du kan endre høyde bak er jeg ikke sikker på,det ser ikke ut som det er justeringsmuligheter der utenom å legge under/ta vekk shims under labben,jeg hadde samme fester bak som du har framme på min master 820. Quote Link to post
index Posted July 22 Share Posted July 22 Du kunne ikke ha støpt litt til på nederste del av anleggsflaten utvendig da? Sånn at hylsa følger akslingen bedre? Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Join the conversation
