Master 820, lekkasje mellom hylserør og stevnlager
KapteinM
Andora skrev for 3 timer siden:
Begynn med å sentrere aksel midt i hylserør,enten med trekiler eller enda bedre en plastforing som du splitter i 2. Så ser du hvordan motor må flyttes. Hvorfor skal du ha den fleksible koblingen imellom? Den var der vel ikke før? På motorlabbene framme er det bare å løsne mutteren å heve/senke motoren,skal den sideveis løsnes klemboltene mot motoren ,Hvordan du kan endre høyde bak er jeg ikke sikker på,det ser ikke ut som det er justeringsmuligheter der utenom å legge under/ta vekk shims under labben,jeg hadde samme fester bak som du har framme på min master 820.
Kan man heve og senke motor uten å laste av vekt? Jeg har planer om å heve motor kun ved å skru på motorlabbene.
De er ikke så lett å se på bildet, men labben med to bolter har underliggende muttere. Antar at man kan justere disse ved å skru lik antall turn parvis på nedre muttere.
Men kan ikke se at det er mulig å holde igjen på boltene.. Så er helt avhengig av at disse sitter fast og ikke begynner å rotere..
Den fleksible koblingen har vært der hele tiden. Men det er nesten umulig å måle med følerblad med denne montert. Legger ved bilde som viser kobling.
Ja du kan justere uten å laste av motoren,men hvis du må justere sideveis å løsne klemmene på motorfeste er det lettere å flytte motoren sidevis hvis du avlaster den. Da misforsto jeg med koblingen,men hvis du har mulighet til å få dreid en spacer i stål som du skrur fast i gearflens blir opprettingen enklere,den kan med fordel være litt lenger enn den fleksible koblingen så får du bere plass til å måle når du retter opp. Denne tar du selfølgelig bort når du er ferdig å rette så setter du på den fleksible koblingen igjenn.
index skrev for 7 timer siden:
Du kunne ikke ha støpt litt til på nederste del av anleggsflaten utvendig da? Sånn at hylsa følger akslingen bedre?
Det er sikkert mulig det og, men håper det er enklere å justere motor 😅
Vinkelen på aksel er mer eller mindre uendret ved reinstallering. Det må ha skjedd no med motor ila årene som gjør at den nå står lavere. Eller så er det en dårlig installasjon fra starten av.
Andora skrev for 4 timer siden:
Jeg gjorde det da jeg skulle rette opp motoren i båten vår. Det var veldig tungvindt å komme til pga gearkassa. Spaceren henger i garasjen ennå, og kan lånes ut.
KapteinM skrev for 9 timer siden:
Vinkelen på aksling ja. Men er vinkelen på hylsa også lik? Du har jo plasteret og slipt en del der...
Andora skrev for 6 timer siden:
Ja, en spacer kunne gjort det litt enklere.
Planen min er å trekke aksel innover for å få flens mot flens. Gitt at jeg ikke mister akselens støtte fra cutleslageret.
index skrev for 1 time siden:
Vinkelen på aksling ja. Men er vinkelen på hylla også lik? Du har jo plasteret og slipt en del der...
Ja, den skal være tilnærmet lik. Har kun fylt opp små ujevnheter i glassfiber/gelcoat før montering. Hylserøret sitter ganske tight gjennom båtens gjennomføring/utsparing, samt at det sitter en "mottaker" inne i båten/kjølen som låser vinkel på hylserøret. Denne har jeg ikke rørt eller justert.
Kunne også se antydning til slitasje på nedre del av pakkboks da denne ble overhalt.
Komodo skrev for 1 time siden:
Samme sak her. Girkassa henger litt ut over flensen 😅
Kanskje jeg må låne 😉
KapteinM skrev for 7 timer siden:
OK, det er vanlig at motorfestene setter seg litt med årene. Siden du har fleksibel kobling burde dette være enkelt, juster opp alle labbene en liten cm og ta finjusteringen derfra.
Da er jeg i gang med oppretting av motor. Alle motorfester er justert litt opp. Aksel ligger nå fint midt i hylserør (i høyde), men jeg mangler litt sideveis justering av motor for å få flenser plant mot hverandre.
Er det noen her som er kjent med sideveis justering av motorfestene jeg har?
Motor skal kunne skyves sideveis på "pinneboltene/glideboltene". Se vedlagt bilde.
Hos meg sitter klemflensene tilhørende denne bolten bom fast. Har da løsnet på boltene som strammer klemflensene, og påført rikelig med WD40.
Når jeg forsøker å spenne motor over til siden er det kunn gummiforingene som jobber. Jeg får ikke nok krefter overført til å få bevegelse på "glidebolten".
