Mastiff Startet 22.Mai Link til dette innlegget Startet 22.Mai Jeg går nå rundt og synger på Øystein Sunde, "Alt går i stykker på en søndag, eller lørdag, eller fredag etter fire, Det er ingenting som ryker på en onsdag midt i arbeidstida med servicemann på plass". Jeg tok opp båten og skulle bare ta ut termostaten, og en av boltene knakk. Jeg prøvde det gamle trikset med å bruke en torx-bit, og jeg fikk vridd, men det var ikke skruen jeg vred... Så nå står jeg der med fullstendig ødelagte gjenger på så mye av veien nedover at et forsøk på å gjenge opp til 8 mm var fullstendig håpløst. Jeg våget ikke gå for langt ned av frykt for å gå igjennom motorblokka! Så hvordan kan det rettes opp? Det eneste jeg kan tenke meg, er å slipe bort den delen der gjengene er og så sveise på en aluminiumsbit av samme tykkelse med gjenger i. Er det sånn det må gjøres, eller fins det noen annen løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Mai Link til dette innlegget Svart 22.Mai Ikke noe problem. Bare å sette inn innsatsgjenger. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Svart 23.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai Takk for svar, @Komodo! Men er ikke det toget gått etter at jeg prøvde å gjenge det opp på normal måte til M8? Det var ikke nok dybe i hullet under bruddet til at jeg fikk feste. Eller kan innsatser feste der vanlig gjenging ikke funker? Edit: Og hvis det går an å få en innsats inn er det kanskje en idé å bruke en pinneskrue der, så de gjengene kan stå i fred og jeg bare skrur løs en mutter, gjerne med nok lengde til at jeg kan ha mothold over mutteren når jeg løsner den? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Mastiff skrev for 5 timer siden: er ikke det toget gått etter at jeg prøvde å gjenge det opp på normal måte til M8? Nei, på ingen måte. Når du setter inn innsatsgjenger borer du opp hullet til de gamle (ødelagte) gjengene er borte, og gjenger opp med en ny og større dimensjon. Deretter setter du inn en innsats med nye, friske gjenger. Det kan du godt gjøre i alle hullene. Det med å gå over til pinneskruer er også ofte en god ide Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Svart 23.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai @Komodo Takk igjen, da satser jeg på at jeg får det til med litt hjelp, jeg vet hvem jeg skal ringe når jeg vet hva som må gjøres. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Men har du fått ut restene av den gamle bolten ennå?.. Ellers er det vel nesten bare luft igjen å sette innsatsgjenger i? Hadde vært skeptisk til å gjøre dette på ‘frihånd’ for å være ærlig, men har ikke så mye å bidra med ut over at jeg kan rive ut av meg noen stygge ord på dine vegne.. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 23.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai @Fantino Stygge ord mottas med takk, selv om de neppe kan overgå de jeg hadde i går. Heldigvis hadde jeg en Graham Bonnet-konsert på Sjøboden i Mandal på kvelden, så det hjalp litt på humøret. Men nevnte person som jeg kunne ringe skal ta en titt på den. Han håpet å rekke det i dag, men det blir nok over langhelga. Irriterende når familien til folk kommer foran det de skal gjøre for meg... Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Komodo skrev for 3 timer siden: Nei, på ingen måte. Når du setter inn innsatsgjenger borer du opp hullet til de gamle (ødelagte) gjengene er borte, og gjenger opp med en ny og større dimensjon. Deretter setter du inn en innsats med nye, friske gjenger. Det kan du godt gjøre i alle hullene. Det med å gå over til pinneskruer er også ofte en god ide Dette er jo ditt fag men bare for å være sikker.....du har sett sprekken på bilde? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai pipe skrev 30 minutter siden: Dette er jo ditt fag men bare for å være sikker.....du har sett sprekken på bilde? Ja, så noe som kunne se ut som en sprekk, men glemte å kommentere det... Klarer imidlertid ikke på min skjerm å se om det er en sprekk eller en kant fra støpen. Dersom hele den vorta er sprekt, så utgår selvsagt mitt forslag. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Svart 23.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai @Komodo Det viser bare hvor lite jeg vet om sånt... Ja, det er en sprekk i den forhøyningen, jeg trodde du mente at det kunne gjøres noe mekanisk med den. Beklager forvirringen. Jeg ser det falt ut noe av det jeg mente å skrive i den første. Jeg boret meg rundt 1 cm lenger ned enn der den forhøyningen er, omtrent til der skruen stoppet, men våget ikke å bore lenger fordi jeg var redd for å bore igjennom til olja. Da hadde vel motoren bare vært søppel. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Mastiff skrev 9 minutter siden: Ja, det er en sprekk i den forhøyningen, Det forandrer saken, da er jo egentlig motoren vrak. Kanskje mulig å gjøre noe garasjemekk for å kunne bruke den litt til, men det blir litt jalla. Den eneste gode løsningen er dersom det er mulig å sveise opp dette, da kan det bli bra. En jallaløsning kan være å bore videre rett ned til tross for at du kommer inn i enten olje- eller vannkanal, gjenge opp, og bruke gjengetetning på en pinneskrue. Vet ikke sikkert at dette går, men det første som slår meg. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
-morten- Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Det skal mye kunskap til for å sveise dette ihverfall. Vet ikke helt hvor tykt godset er akkurat under innfestninga der, men det er sikkert ikke rare greiene Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Mastiff Svart 23.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai @Komodo Jeg regner med at det kan sveises, det var det første han snakket om, han jeg ringte tidligere i dag. Ellers får han se hva han kan finne på. Men angående å bore igjennom, vil ikke det ødelegge motoren på et blunk at det kommer aluminiumsspon i olja? @-morten- Det er en drøy centimeter tykt gods under der, opp mot halvannen, så det bør ikke være umulig å sveise. Skruene er 2,5 cm lange. Jeg fikk nettopp sveiset en ballasttank, og det var 3 mm plate sveiset fast i ei 6 mm plate, det klarte sveiseren helt fint. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Men resten av bolten da, står den i ennå? Kan ikke skjønne annet enn at den må ut. Den sprukne delen er det vel bare å fjerne nå så mulig det går an å få en sveiseperle på toppen av den og få f-skapen ut? Tenker det burde gå an å få satt inn en hylse med innvendige og utvendige gjenger, som låses fast i godset med egnet locktite-versjon? Om en må gjennom ‘veggen’ burde det ikke bli verre enn et par alu -spon i olja som flushes ut med et oljeskift eller to?.. Vi får ta deg med i aftenbønnen i kveld @Mastiff! Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 23.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai @Fantino Bolten var uvanlig myk, så den har jeg nesten boret bort med et herdet bor, det er bare litt igjen i bunnen. Jeg måtte bore ut en bolt der styringen er festet for noen år siden, og den var mye mer arbeid å ta. Jeg skal gå ut og måle med skyvelær i morgen hvor dypt jeg egentlig er og hvor dypt jeg kan gå, så får vi se. Og takk, selv for en lite religiøs sørlending (selvmotsigelse?) varmer det å være i aftenbønnen! Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Jeg har en jalla løsning jeg tror fungerer. Kjemiskmetall men det må være 2k og antagelig bør produsenten hete Plastick Padding Denne https://www.clasohlson.com/no/Plastic-Padding-kjemisk-metall-/p/31-9079?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=NO_CO_AO_Hardware_SEM_Google_Shopping_Generic_CM-Low&utm_id=21293886180&gad_source=1&gad_campaignid=21293886180&gbraid=0AAAAADv8oxrP_q_VeE0nKlSykJmJbplbd&gclid=Cj0KCQjwoMXQBhDcARIsAH-eEtuUoo1bMXNwar_AlEwK16LXTjg6UjyzEqZHycWzF8EZz23ENbZIPUcaAi_QEALw_wcB Du pusser ned til bart metall og reingjør godt med feks bremserens.Trykk dette så langt du klarer inn i sprekken og legger det med stor overlapp utvendig. Også på toppen der det sikkert også er sprekk. Fil det ned og puss på anleggsflaten mot thermostat hus. Når det er herdet ferdig fyller du skruhullet med kjemisk metall og setter en pinnebolt nedi. Du kan nok ikke dra til mutteren på pinnebolten med full styrke men du bør kunne dra det til hardt nok til att det ikke lekker Alternativt kan du bore opp hullet og gjenge i kjemisk metall Dette produktet er meget godt ...blir så hardt og solid att man kan bore og gjenge i det. Jeg vet om mange som har blitt reddet av det inkludert med selv. Kjøpte en gang en båt med sprekk(frostspreng) i motorblokka. Planen var å bytte ut blokka men prøvde etter anbefaling Plastick Padding sin kjemiske Metall. Det fungerte helt brille fint og virket i alle år jeg hadde båten. Hørte heller ikke noe i fra neste eier. Dog var han informert og fikk ett passende prisavslag Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Mastiff skrev for 1 time siden: vil ikke det ødelegge motoren på et blunk at det kommer aluminiumsspon i olja? Antagelig ikke men kan ikke gi noen garanti. Spon vil nok antagelig havne i bunnpannen og bli der da det ikke går igjennom silen på pick up til oljepumpe Men spon i bunnpannen bør være ufarlig nok Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Det partiet der belastes ikke nevneverdig vel? Quick and dirty vil være å slipe V i sprekken og borre enden så langt du tørr for å hindre sprekken å fortsette. Så rense nøye med aceton for så å rense nøye 2 ganger til med aceton og TIG sveise sprekk. Så kjøre helicoil/gjenge innsats i hullet. Varig fix tror jeg er å slipe bort alu helt til sprekk og bygge opp hele partiet med sveis igjen inkl hullet for gjengen. Så borre hull og gjenge på nytt uten innsats. Det er relativt lite å bygge opp igjen så det er ikke krise mye jobb å gjøre det skikkelig. Kan være litt styr å få planet det siden du sikkert ikke får spent delen i fres, men med tolmodighet kan det slipes nære nok for hånd også. Faren med quick and dirty løsningen er at sprekk trolig går igjennom til gjengen og da får man ikke helsveist/ fjernet hele sprekken sånn at problemet kan komme tilbake. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Komodo Svart 23.Mai Link til dette innlegget Svart 23.Mai Mboat skrev 1 time siden: Varig fix tror jeg er å slipe bort alu helt til sprekk og bygge opp hele partiet med sveis igjen inkl hullet for gjengen. Så borre hull og gjenge på nytt uten innsats. Det er relativt lite å bygge opp igjen så det er ikke krise mye jobb å gjøre det skikkelig. Så sant han klarer å sveise det opp uten å tilføre så mye varme at det drar med seg andre problemer. Men fremdeles bare en forbedring å sette inn innsatsgjenger i tillegg. Mboat skrev 1 time siden: Kan være litt styr å få planet det siden du sikkert ikke får spent delen i fres, men med tolmodighet kan det slipes nære nok for hånd også. Ville ikke sett så svart på akkurat det. Er jo ikke en toppakning det er snakk om her, så dette klarer man med fil og smergelpapir. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mboat Svart 24.Mai Link til dette innlegget Svart 24.Mai Komodo skrev for 6 timer siden: Så sant han klarer å sveise det opp uten å tilføre så mye varme at det drar med seg andre problemer. Men fremdeles bare en forbedring å sette inn innsatsgjenger i tillegg. Det bør gå med tolmodigjet :) Om sprekken ikke er av betydning så holder det med innsats gjenger alene, men det er vanskelig å si ut i fra bildene synst jeg. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Sørlandet2 Svart 24.Mai Link til dette innlegget Svart 24.Mai Jeg var redd for å si det, men nå har allerede @pipe foreslått kjemisk metall, som var min første tanke. Har bakgrunn fra raserbaner, og *alle* hadde Jb Weld, eller liknende i verketøykassa. Suksess raten på reparasjoner utført med det, på ting ingen trodde skulle bli bra, var ekstremt høy. Ellers så er jo sveising en bra løsning. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 24.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai Da har jeg brukt fire timer på å rydde i boden, og resultatet av det ble at jeg fant igjen skyvelæret mitt, som jeg ikke har sett på noen år... Og det var også det jeg lette etter. For da kunne jeg få litt bedre oversikt over dette. Jeg er åpen for alle slags løsninger, også kjemisk metall (ifølge en stunds søk på nettet i går er visst JB Weld bedre enn Plastic Padding, da må jeg i så fall kjøre til Arendal på tirsdag, hvis ikke noen vet om et annet sted nærmere Mandal jeg kan få tak i det). Men jeg har nok mest tro på å sveise, hvis jeg finner noen til å gjøre det. Siden det ser ut til å være tykkere enn én centimeter gods i den delen av motoren, tror jeg ikke det kan skade noe. Eller kanskje det til og med går an å sette inn gjengeinnsats som går ned under forhøyningen? Se målene under. Bildene nedover er klikkbare og blir da mer enn store nok for alle øyne og skjermer å se, vil jeg tro. Men først av alt: Om det blir helt plant eller ikke der skruen sitter, tror jeg ikke har så mye å si. Det er ingen pakning som dekker hele termostathuset, den eneste pakningen er gummipakningen på termostaten. Så hvis bare ikke det området som er modifisert blir høyere enn det rundt og hindrer strammingen helt ned på resten av huset, skal det ikke ha noe å si. Forhøyningen med de ødelagte gjengene er ringet rundt. For det andre: Fornøyningen over blokka er ikke mulig å gjenge mer, den sprekken har ødelagt det partiet helt. Men jeg kan ikke se noen mulighet for at det skal sprekke videre ned i blokka, sånn som det ser ut bøyer sprekken av og går langs forhøyningen nede til høyre. Forhøyningen vil jo bli presset på plass hvis det kommer gjenger under som drar det ned: Så gkk jeg på målingen, og resultatene er som følger: Lengden på skruenes gjengedel: 25 millimeter Tykkelsen på termostathuset ved hullene: 12 mm Høyden på den sprukne forhøyningen: 10 mm Teoretisk skulle det da bare vært 3 milimeter av hullet som går ned under forhøyningen. Men det stemmer ikke, for: Dybde på de to uskadde hullene: 19 mm Hvis alle hullene er like dype, vil det da bety at det er 9 mm gods igjen under de 10 mm med forhøyning. Vil 9 mm være nok til å få satt inn innsatsgjenger, som så kan låses fast i godset og pinnebolten med den sterkeste formen for Loctite? Problemet er jo at jeg ikke kan vite 100 % sikkert at alle hullene er like dype uten å måle. Jeg ser at jeg bare har boret meg 14 mm ned, medregnet forhøyningen, så hvis antakelsen om 19 mm stemmer, kan jeg bore 5 mm til. Men jeg har en nabo som har en litt eldre DF115, og jeg vurderer sterkt å be om å få vippe av dekselet på motoren hans og måle det hullet. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 24.Mai Link til dette innlegget Svart 24.Mai Jeg har i det hatt ei tube Loctite EA3450 som et alternativ til JBweld. Har hatt gode erfaringer med den, uten at jeg har fiksa større motorskader med den. Hvilken som er best kan jeg ikke si. Du får gjøre noen søk for å se hva du har troa på. Den var kjøpt på Maritim, men selges nok andre plasser. Kanskje det er noen Loctite-eksperter her, som kan svare på hva som er rett produkt fra Loctite? Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 24.Mai Link til dette innlegget Svart 24.Mai Mastiff skrev for 2 timer siden: Da har jeg brukt fire timer på å rydde i boden, og resultatet av det ble at jeg fant igjen skyvelæret mitt, som jeg ikke har sett på noen år... Og det var også det jeg lette etter. For da kunne jeg få litt bedre oversikt over dette. Jeg er åpen for alle slags løsninger, også kjemisk metall (ifølge en stunds søk på nettet i går er visst JB Weld bedre enn Plastic Padding, da må jeg i så fall kjøre til Arendal på tirsdag, hvis ikke noen vet om et annet sted nærmere Mandal jeg kan få tak i det). Men jeg har nok mest tro på å sveise, hvis jeg finner noen til å gjøre det. Siden det ser ut til å være tykkere enn én centimeter gods i den delen av motoren, tror jeg ikke det kan skade noe. Eller kanskje det til og med går an å sette inn gjengeinnsats som går ned under forhøyningen? Se målene under. Bildene nedover er klikkbare og blir da mer enn store nok for alle øyne og skjermer å se, vil jeg tro. Men først av alt: Om det blir helt plant eller ikke der skruen sitter, tror jeg ikke har så mye å si. Det er ingen pakning som dekker hele termostathuset, den eneste pakningen er gummipakningen på termostaten. Så hvis bare ikke det området som er modifisert blir høyere enn det rundt og hindrer strammingen helt ned på resten av huset, skal det ikke ha noe å si. Forhøyningen med de ødelagte gjengene er ringet rundt. For det andre: Fornøyningen over blokka er ikke mulig å gjenge mer, den sprekken har ødelagt det partiet helt. Men jeg kan ikke se noen mulighet for at det skal sprekke videre ned i blokka, sånn som det ser ut bøyer sprekken av og går langs forhøyningen nede til høyre. Forhøyningen vil jo bli presset på plass hvis det kommer gjenger under som drar det ned: Så gkk jeg på målingen, og resultatene er som følger: Lengden på skruenes gjengedel: 25 millimeter Tykkelsen på termostathuset ved hullene: 12 mm Høyden på den sprukne forhøyningen: 10 mm Teoretisk skulle det da bare vært 3 milimeter av hullet som går ned under forhøyningen. Men det stemmer ikke, for: Dybde på de to uskadde hullene: 19 mm Hvis alle hullene er like dype, vil det da bety at det er 9 mm gods igjen under de 10 mm med forhøyning. Vil 9 mm være nok til å få satt inn innsatsgjenger, som så kan låses fast i godset og pinnebolten med den sterkeste formen for Loctite? Problemet er jo at jeg ikke kan vite 100 % sikkert at alle hullene er like dype uten å måle. Jeg ser at jeg bare har boret meg 14 mm ned, medregnet forhøyningen, så hvis antakelsen om 19 mm stemmer, kan jeg bore 5 mm til. Men jeg har en nabo som har en litt eldre DF115, og jeg vurderer sterkt å be om å få vippe av dekselet på motoren hans og måle det hullet. Du kan sjekke delekatalog for å finne ut om alle skruene er like lange. Om de er det så kan du bruke målene på et av hullene det ikke står igjen bolt i for å måle avstand til bunn. Om alt blir klargjort i forkant å nøye rengjort så er dette en kjapp sveise jobb for et mekanisk verksted. Ihvertfall om du sliper/borrer/gjenger selv etterpå. Når jeg ser bildene nå så hadde jeg definitivt sveiset dette. Kjemisk metall holder sikkert, men det er så kjedelig å få havari midtfjords at jeg hadde gjort det skikkelig. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
whisper Svart 25.Mai Link til dette innlegget Svart 25.Mai Sørlandet2 skrev On 24.5.2026 at 21.23: Jeg har i det hatt ei tube Loctite EA3450 som et alternativ til JBweld. Har hatt gode erfaringer med den, uten at jeg har fiksa større motorskader med den. Hvilken som er best kan jeg ikke si. Du får gjøre noen søk for å se hva du har troa på. Den var kjøpt på Maritim, men selges nok andre plasser. Kanskje det er noen Loctite-eksperter her, som kan svare på hva som er rett produkt fra Loctite? Loctite har rett produkt om man satser på lim. Husker ikke eksakt handelsnavn nå, men het tidligere metal set A1, nå hysol xxxx. Partikkelforsterket epoxy med alu pulver. Bedre enn jb weld og ikke minst plastic padding. Sistnevnte minnes jeg er polyesterbasert og om det stemmer mye svakere uansett fylling. sveis og å kjøre over med planfres etterpå er best, nest etter ny blokk, men mye jobb. Kan sikkert bli tett med sveis og sliping kun på sveist område om det foregår utenfor tetningsområde. husk at sveis gir mye lokale spenninger, så flater som var maskinert plane vil ikke være like plane etterpå. når du først har vært inne å rota med en dimensjon større bor og tapp og feilet ville jeg vurdert nødrep med gjengeinnsats type ensat. Google ensat fra kerb konus. Disse er det mer mat i enn helicoil og mulige å montere i delvise hull om du flink med boring og gjenging og limer det inn med A1. om du er tøff prøver du lavtemp alu lodding fra Temu eller liknende. Tilsynelatende så lavt smeltepunkt at du knapt svir lakken rund om man tror snuttene jeg har sett. Er skeptisk. Sitér dette innlegget Link to post
