Suzuki DF140 - Hvordan kan man reparere ødelagt feste til termostathuset?
Mastiff
Under fanen "det finnes ingen dumme spørsmål" lurer jeg på om følgende ville fungert: Hva om du kapper bort alt gods rundt det hullet og heller sveiser/limer på en mutter? Du kan plassere den riktig ved å montere lokket til termostaten og sette bolten i mutteren mens mutteren festes.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
Takk for alle tipsene! Jeg får mekaniker på besøk i ettermiddag, han kan også sveise aluminium.
@whisper Det blir iallfall ikke lodding av meg selv her, nei. Hysol har mange varianter, men jeg tviler på at jeg kan få tak i det fort nok, jeg må få båten av den leide hengeren så snart jeg kan. Sveising er nok det som gjenstår, eventuelt med å sveise på ei plate, se under.
@HiWard det går iallfall ikke å sveise på en mutter, skal man sveise sammen stål og alu, må man ha lasersveiser eller lignende, spesialutstyr. Det jeg selv tenkte litt på var en variant: Slipe bort det ødelagte, med 4 mm margin innover, og så gjenge opp en tjukk aluplate på kanskje 10x10 cm, holde den på plass med skrue gjennom til godset under for å få den rett og heftesveise den på plass. Heftesveis på tre av sidene bør holde mer enn nok for noe sånt, og en så pass stor plate bør ha nok margin til termostaten til at det ikke blir forvridd på tetteflatene. Men jeg vet ikke om det heller er en farbar vei.
Beklager, jeg glemte @Mboat: Jeg vet at skruene er like lange. Spørsmålet er bare om det er like mye ekstra å gå på i hullet under denne skruen som under de andre skruene, det står nok ikke i delekatalogen. Jeg håper virkelig at mekanikeren som kommer, også anser det som en kjapp sveisejobb, det ville gledet meg stort! Jeg betaler ham nok for å gjenge også, jeg er ikke flink nok til sånt.
Mastiff skrev for 2 timer siden:
Det du beskriver her er jo som å sveise på en mutter. En mutter i aluminium. Bør funke. Hvis du har en kompis som sveiser aluminium så fikser han helt sikkert dette på en eller annen måte. Jeg vet ikke hvor mye varme disse delene tåler, termiske spenninger er det eneste problemet med sveising. Men det proffeste hadde vel vært å slipe vekk hele vorta, og bygge opp en ny med sveisetråd.
@Komodo Med en motor som har gått godt over 2000 timer og som jeg håper bare å ha i et par år til, før jeg får råd til noe nyere, er det jo grenser for hvor mye jeg vil bruke. Jeg antar at det vil koste en god del å få sveiset på tråd og gjenget opp. Jeg har ingen kompiser som gjør sånt, men han mekanikeren som kommer i dag, sveiser alu. Men aluminiumsmutter har jeg ikke tenkt på! Snedig!
Ellers tenkte jeg litt på en "Petter Smart" hvis han skal ha altfor vilt mye. De to øverste skruene på toppdekselet (røde ringer) er sånn plassert at jeg kunne bruke dem til å feste en aluvinkel som når inn til oljepåfyllingen (grønn firkant, vankselig å tegne en vinkel fra denne siden). Så kunne jeg bruke en mindre aluvinkel som går oppå "vorta" som du kaller det og bort til den høyre skruen på termostathuset (blå firkant). Eventuelt med skikkelige mye Bostik H910 Super Grip Fast Cure under den største vinkelen, i området mellom gummidingsene (rosa). Er det noe som burde funke?
Hva med å glemme det sprengte skruehullet og tenke klempress i stedet? Lag deg en anordning med støtte/innfesting på to steder i nærheten som øver press mot punktet på termostathuset
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
Mastiff skrev 8 minutter siden:
Ja, da snakker du virkelig om en jalla løsning :fniser: Men for all del, det kan funke. Det du beskriver er jo i prinsippet en mye brukt metode for å klamre fast maskindeler med ters.
@Komodo Jepp, her er det "Petter mer eller mindre Smart" som stadig bruker originale løsninger. Det snåle er at nesten alle de sære løsningene jeg har prøvd, har funket. Jeg skal snakke med mekanikeren i ettermiddag og høre hva han sier. Alt avhenger av hvor mye han vil ha for å få gjort det ordentlig. Akkurat nå skulle jeg ønske at det var 2028. Da ville jeg nok kjøpt en nyere brukt Yamaha F150G og chiptrimmet den til 200, det er et firma en times kjøring herfra (i Flekkefjord) som driver med sånt. :ja:
Edit: Jeg tenkte også på muligheten for å skru av toppdekselet, slipe bort "vorta", bore igjennom hullet helt (med ei fille på innsiden for å ta imot spon) og så skru inn en skrue nedenfra, sikret med en mutter på oversiden, der vorta var. Men da må jeg ha toppdekselpakning, og jeg er usikker på om det kommer masse deler ramlende ut hvis jeg gjør det... Og ikke minst risikerer jeg jo at en eller flere av skruene på toppdekselet også sitter fast!
Den gule korken - er det oljepåfylling? Er det en sjans for å få inn en ren fille den veien for å fange spon når en evt borer gjennom? Hadde vært fristet til å få ut de resterende mm av bolten. Enten går du gjennom eller ikke. Sette inn gjengehylse som er tett i bunn (ved behov og om det finnes) og låse fast gjengehylse med passende locktite-produkt. Evt stabilisere den på toppen der det er sprukket med plastisk metall før boring/gjengift for gjengehylse. Er det enklere å sveise er sikkert det en bedre løsning.
Og, sette alle skruer inn med anti-korrosjons lurium når du en gang skrur det sammen igjen..
@Fantino Jeg har prøvd, men jeg når ikke fram med verken finger eller fille. Og når jeg skrur dette sammen, skal det ikke være en skrue igjen, da skal det være pinnebolter og muttere på alt! Det verste er at jeg trodde jeg hadde satt inn alle skruene med alupasta, men det er vel to år siden jeg hadde ute termostaten. Jeg kan ha glemt en skrue, jeg er usikker. Det med gjengeinnsatser og hylser og helicoiler er ikke noe jeg kan selv, så det må uansett gjøres av noen som har mer peiling. Så jeg tipper det står mellom den løsningen jeg har skisset opp ovenfor eller ordentlig fiks. Som sagt får jeg besøk av mekaniker i ettermiddag, så jeg må vel bare stålsette meg for dommen og begynne å finne ut hva jeg kan selge. Hytta, båten og kona får bli igjen, iallfall. Huset er enklere å kvitte meg med! :fniser:
Mastiff skrev 3 minutter siden:
Ring ET :fniser:
Fantino skrev 8 minutter siden:
Det er jo også en mulighet. Finnes antagelig ikke i handelen, men lett å lage. Jeg har mange ganger laget slike gjengehylser etter spesielle behov. Ikke alltid fordi de ikke er å få kjøpt, men fordi man står der en ettermiddag eller helg, eller rett og slett langt fra alt av butikker, og må få løst et problem.
Men nå får vi se hva mekanikeren sier da. Tipper han lett sveiser opp dette.
Mastiff skrev for 3 timer siden:
@Tranen2 Jeg tipper du skrev den meldingen omtrent samtidig som jeg skrev den meldingen over! Det er vel det jeg har tenkt der?
Vi kom på det samtidig ser det ut som ja. Jeg ville vurdert noe slikt i alle fall.
Om det er rengjort område rundt og klargjort så mekaniker kan slipe bort og tigge på plass igjen hele med tilsats tråd så bør det kunne gjøres på en times tid. Borre+gjenging+sliping en times tid til rundet opp til 3-4t totalt så bør det være løst. Om han må demontere mye og bruke tid på "maskering" og sikring av alt rundt så legg på litt tid til.
Det går kjapt å tigge opp igjen knotten, men det må gjøres sakte og kjøles underveis her for å ikke ødelegge ting i nærheten av varmen.
Det blir sveising på torsdag morgen. Så må jeg bare få ordnet boring og gjenging, for det gjør ikke sveiseren. Men det er en annen mekaniker som kan det. Men det kommer nok opp mot 7-10 høvdinger. :frustrert:
Edit: Og nå sa fruen at hun hadde forberedt seg på at vi måtte øke huslånet og kjøpe motor til minst 100 000. Hadde jeg visst det på forhånd, så vet jeg ikke om jeg ville kjempet like hardt.... :ler: Men da vet jeg iallfall at hun er med på det når jeg pensjonerer meg om et par år. :tommel_opp:
Mastiff skrev for 22 timer siden:
Siden du tror motoren lever sine siste to-tre år, er det en mulighet å bare sveise på termostathuset igjen (med ny termostat inni)? En ny termostat varer jo ganske lenge om motoren blir flushet med ferskvann med ujevne mellomrom.
Hvordan skjedde skaden? Lurer siden jeg har samme motor, bare nyere.
@snekkerbod Jeg mener at den har sine siste to-tre år hos meg, forhåpentligvis. Jeg håper å kunne bytte den inn når jeg kjøper en noe kraftigere motor. Ferskvann ser motoren bare én gang i året, og det er når jeg tar den på land, enten på leid henger eller på slipp, for å stoffe og ta service.
Og den skjedde fordi aluminium er ganske fæl til å irre fast i syrefaste skruer. Jeg trodde jeg hadde smurt inn skruene i termostathuset med alupasta, men tydeligivs har jeg ikke fått nok på den ene, for jeg vred den av. Og så ballet det på seg med noen forsøk på å fikse det som bare gikk enda verre.
Mastiff skrev On 26.5.2026 at 18.06:
Litt dyrt synes jeg. Men det er kanskje faktorer her som jeg ikke kjenner. F.eks adkomst.
@Komodo Det var et overslag, godt mulig at det blir rimeligere. Sveiseren tar med seg apparat og kommer i morgen tidlig og legger på nok sveis til at vi kan lage nye gjenger, så skal mekanikeren ta slipingen og gjengingen. Jeg vil ikke gjøre det selv. Jeg klarer greit å lage gjenger i 10 mm alu (jeg har gjort det i dag som en del av det å mekke til ballasttank), men jeg vil ikke gjøre det på et sted der jeg risikerer å ødelegge enda mer. Jeg har ødelagt nok på den termostaten...
Da er første del av jobben gjort. Her er en ny "vorte", som @Komodo kaller dem:
image.png.637033e49b94e6e837336a052fcb44c2.pngimage.png.b78e603924dc0c03603680117c84f0a6.png
Det kostet ikke noe i nærheten av det jeg fryktet, tok tre kvarter (medregnet at jeg løp opp og ned for å få koblet på en ny kabel, den "16-amperes" kabelen tålte ikke 16 ampere. Jeg hadde ei fille i oljepåfyllingen istedenfor plastlokket, og den var lett svidd, så det var nok et lurt trekk. Men han kunne virkelig sine saker, og han var sikker på at det var nok til å gi godt feste for gjengene. Så nå blir det mekaniker med plansliping, boring og gjenging, forhåpentligvis til helga. Og da skal det pinnebolt og masse Loctite, som sagt!
