Antares 680, installere flerbruks batteri og landstrøm
6060
Jeg skal til å montere landstrøm i min NB800. Det er jo en noe større båt, men ellers er jo layout ikke så fryktelig annerledes. Jeg har valgt å kjøpe landstrømspakke fra Ratio; en sånn "plug and pray" sak som ikke krever elektriker.
Kjipt nok for meg er den kommet på et godt tilbud nå:
https://www.maritim.no/ratio-landstrompakke-basic-15m
Denne kan du bygge ut etter behov, men tipper at du er mer enn godt berga med det oppsettet. Du kan montere inntaket ute på dekk, landstrømsentralen kan du enten montere inni skapet under vasken. Strømuttaket kan kanskje også plasseres inni skapet, så kan du trekke ledning fra lader inn dit for tilkobling.
Jeg ville ikke montert noe nedi lasterommet under dekk. Der er det jo en svær bensintank. Og om det skulle oppstå gnister nedi der, kan dagen din fort bli litt småklein.
Men et kjapt spørsmål: hva skal du egentlig med landstrøm på en såpass liten båt? Kanskje du kan satse på solcellepanel i stedet? Det skal ikke rare greiene til for å holde forbruksbatteriet toppladet, for det er jo litt begrenset hvor mye forbruk du har i båten?
Hvis du da ikke ofte ligger i gjestehavn og ønsker mer økonomisk oppvarming enn dieselvarmer. Da gir det selvfølgelig mening.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Bigdrago skrev 1 time siden:
Kaprer denne. Vurderer landstrøm i min båt som lader begge batteriene.
Men kan jeg bruke utstyret som er tilkoblet forbruksbatteri (kjøleskap, stereo osv) samtidig som batterilader lader begge batteriene?
Edit: ser det er anbefalt 3-trinns lader om man skal bruke strøm samtidig som man lader.
https://www.batmagasinet.no/allerbm-batteri-batterier/batteriladere-og--lading/675136
Du kan trygt bruke utstyret i båten mens du lader ja. Om du slår på en stor forbruker, feks starter dieselvarmer eller lignende kan det hende at laderens syklus restarter, men det er ingen big deal med mindre du gjør det hver halvtime døgnet rundt
Bigdrago skrev 13 minutter siden:
Vanskelig å vite. Ser at victron sine er merket "Kan brukes som strømforsyning" mens det ikke står noe om dette på defa sine.
Det betyr vel bare at den har et modus der den leverer en fast spenning. Det betyr ikke at de som ikke har det _ikke_ kan brukes. Spenningen vil variere litt men i båt er det helt normalt og ingenting å bekymre seg for etter min mening, og er nok slik i 99.9% av fritidsbåtene rundt om i det ganske land. Har aldri sett noen som slår av alt for å lade når de ligger på landstrøm. Poenget i artikkelen som er veldig utførlig men sikkert noen år gammel er at en ikke ender opp med en lader som gir full pinne hele tida. Kjøper du en lader med kapasitet tilpasset batteripakken er nok dette et ikke-problem. Tommelfingerregelen er vel 10% av Ah-kapasiteten.
Strømforsyning er nok at man kan koble til forbrukere direkte til laderen, dvs uten batteri koblet til. Er antagelig ikke funksjonalitet du trenger.
