Rana 630 Sjark, lage nytt førerhus av divinycell - innfestning av interiør og exteriør?
Kpfosho
Hei!
Har vært så heldig å overta en Rana 630 Sjark som ble bygd av morfaren til fruen da han jobbet på båtfabrikken på 80 tallet.
Dessverre har det lekt inn vann over tid og førerhuset et pil råttent. Har startet demonteringen av og har planer om å bygge det opp igjen ved hjelp av divynacell.
Har lest igjennom en del prosjektråder her og det går litt i ball for meg. Har fått med meg at man bør støpe inn f.eks en rustfrit stålplate for å så borre/gjenge opp for å få et bra feste. Noe jeg planlegger til masten på taket.
Men hva med små ting, som f.eks styrekonsollen på bakveggen?
Og ting som man glemmer bort i prosjektfasen og må feste senere, f.eks lys, dørholder eller hva det måtte være, er gjennomgangsbolter eneste mulighet, eller kan man lime?
Interessant prosjekt, dette skal jeg følge med på :flagg_bp:
Kpfosho skrev for 1 time siden:
Så lenge du har en god flens slik som det vi ser på bildet, så kan du bare lime den med fugemasse. Jeg ville ikke skrudd i tillegg. Min filosofi er at når jeg har en sandwich (to laminat med et distansemateriale mellom. f.eks. divinycell), så vil jeg ikke punktere et av laminatene ved å skru i dem.
Ikke erfaring med divinycell bygging, men jeg tenker til et styrehus med vinduer + diverse som skal som skal skrus/boltes fast og så div gjennomføringer , at jeg ville gått for enkeltlaminat , og så isolert etterpå på innsiden.
for sjark-bygging så tenker jeg dette er prosjekt-tråden som gjelder :tommel_opp:
Vil bare få legge til at det er en uskrevet regel her på forumet at når du får så mye gratis og god hjelp, er du programforpliktet til å dokumentere prosessen og lage prosjekttråd her på forumet. :fniser:
Og i seriøsitetens navn - det er faktisk ikke noen dum ide! Du får nemlig SJUKT mye god og uoppfordret hjelp på den måten!
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
index skrev On 27.5.2026 at 11.08:
En kombinasjon av skruer og lim vil som oftest holde . Der det er snakk om stor belastning kan man evt frese bort divinycellen og fylle opp med glassfibersparkel.
Lurt, takker for tips. Vil sikkert prøve meg på frese-metoden.
Komodo skrev On 27.5.2026 at 11.42:
Ja, ønsker ikke punktere. Fugemasse vil nok fungere som du sier, men blir litt arbeidsomt hvis den skal demonteres for komme til komponentene inni.
ivar skrev On 27.5.2026 at 13.35:
Ja denne er virkelig imponerende, har lest den tidligere, men skal ta enda en gjennomgang.
Vidar F.H. skrev On 28.5.2026 at 13.12:
Absolutt. Bare litt pinlig å legge ut ting man holder på med som man ikke har greie på - men trenger jo desto flere tips og råd. Skal prøve å holde denne oppdatert som en slags prosjekttråd.
Er jo prosekttråder som den ovenfor, Komodos og Knudes ++ som har gitt meg inspirasjon til å gjøre jobben med denne sjarken.
Jeg har jo aldri kjørt eller holdt på med båt før jeg kjøpte denne. Hadde et naivt håp om at det bare var å tette litt rundt et vindu og gi den et nytt strøk med gelcoat så var den grei igjen :D
Har fått demontert litt mer og håper jeg snart er ferdig med det som er råttent
Ekkelt..
Gleder meg til få ryddet og støvsuget når alt er ute.
Nå er det på tide bestille inn materialer og her trenger jeg hjelp.
Planen er jo divynacell og polyester. Bor midt i landet og her er det så vidt jeg vet ingen som selger dette lokalt.
Tenker da å bestille divynacell hos maritim.no og polyester/matter hos biltema.
I følge min gode/dårlige sparringsvenn chatgpt så er dette løsningen:
Vegger
  • 10 mm H60
  • 300 + 450 på begge sider
  • ferdig tykkelse ca 13 mm
Tak
  • 20 mm H60
  • utvendige ribber
  • ekstra 450-lag
Grunnen for H60 er jo at det er den "sterkeste" jeg kan bestille online. Ser mange andre bruker H80 men det tror jeg ikke jeg får tak i
Og grunnen for 300 og 450 matter er at det er dette de selger på biltema, noe jeg har relativt lokalt.
Ser dette ut som en grei kombinasjon? Stoler jo ikke på ChatGPT da den helst sier det jeg ønsker.
Ønsker ikke at veggene skal bli noe særlig tykkere enn 14-16mm da det kan bli problematisk med vinduspakinger.
Å frese/lage fals rundt vinduer ønsker jeg ikke da jeg er under tidspress - må få huset tett før sommeren er over da jeg sannsynligvis blir fri for lokaler å holde på i.
Setter pris på alle innspill.
  • 2 uker senere...
Kpfosho skrev On 29.5.2026 at 14.53:
hvordan var det bygd opp - innplastet kryssfiner?
ivar skrev 35 minutter siden:
Veggene var bygget med 9mm kryssfiner med plast på utsiden og noe mykt skumgummigreier på innsiden, mens taket var av 15mm kryssfiner og ala samme oppbygning, men tykkere plast.
Skjedd lite i det siste. Tok kontakt med Diab etter mitt forrige innlegg og traff på noen fantastiske hyggelige folk. Ente opp med at jeg bestilte fra dem. Bedre pris og bedre/større plateformat.
Planen denne uken er å lage noen maler i OSB. Skal i grunn beholde den originale formen på bygget, men heve taket ca 20cm, da jeg er 20cm+ lengre enn de originale eierne. Ønsker å kunne stå oppreist i båten, men spent på hva det gjør med utseendet.
Legger ved et bilde av hvordan den så ut, som et før-bilde.bt.png.c8a1a11dcfa1c9371fe2ca4a764768d9.png
  • 2 uker senere...
Lagd litt maler mens jeg venter på materialer. Tror ikke dette nødvendigvis blir så dumt når man i tillegg får et tak som går litt nedover pilothuset.
Har fått divinycellen, men var litt treig for å bestemme meg fra hvor jeg skulle handle polyester og matter, så får ikke gjort så mye på en stund. Eller, det er vel ikke sant, mye som må pusses og slipes, men er så gira på å støpe noe, da jeg ikke har gjort det før.
Kjedelige fraktpriser når man bor i nord. Ble 3000 i frakt for divinycellen fra diab og kompositthuset antyder at det blir 4000 i frakt for resten av det jeg trenger, dvs 41% av båtpengne går i porto!
Ser ut som jeg må ha meg nye vinduer også. Noen som har tips til hvor jeg kan sende inn maler og få vinduer i retur, sånn relativt billig? Tror dessverre ingen driver med glasskjæring lokalt lengre.
Du er godt igang ser jeg.
Har du sammenlignet størrelsen på vinduene du har med det som er brukt i dag?
Ja tenker på om du kan bruke de gamle? Heve de opp fra dekket...
Er vinduene voldsomt store kan en skikkelig druser over baugen gjøre de sprekker...
Bare en tanke som slo meg.
Gudrun skrev for 10 timer siden:
Har ikke sammenlignet enda, skal gjøre det når jeg får en enda bedre mal. Mulig størrelsen er helt ok.
Problemet er at de eksisterende vinduene er 2 lagsglass, og at det har kommet dugg mellom glassene. Usikker på om dette kan gjøres noe med/reddes.
