chrisrik Startet 7.Juni Link til dette innlegget Startet 7.Juni Hei, Har fire skruer som etter tidens tann begynner å plages litt med vekta. Se bilde. Jeg har i nøden satt en strips i hullet, det hjalp litt - men slik kan det jo ikke være. Jeg er ikke skolert i dette faget så ønsker meg litt søkehjelp eller anbefalt metode for fremgangsmåte. Jeg kommer ikke til på baksiden, beklageligvis. Denne vinkelen blir også skjult, så utsende er ikke avgjørende. Styrke er viktig. Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Vidar F.H. Svart 8.Juni Link til dette innlegget Svart 8.Juni Først: sett maskeringstape over området, en tapebredde ekstra utforbi området. Bor så opp hullene slik at du fjerner ødelagt glassfiber. Bland epoxy - vanlig 15 minutters epoxylim fungerer helt fint - sammen med litt revet glassfiber. Artikkelnummer 36-081 hos Biltema, klipp opp slik at det blir 1-2cm lange tråder. Ideelt sett skulle du fått satt en tapebit på baksiden, men om det ikke går må du prøve å "taime" det hele litt - vent noen få minutter før du klemmer blandingen ned i hullene (her er maskeringstapen du satte på gull verdt). Ideelt sett skal du treffe rett før limet begynner å stivne til, men du må ikke vente for lenge. Da er det bedre at det siger ned i hullet, så får du heller fylle etter. Når limet har stivnet, men FØR det er helt herdet, kan du skjære av overflødig lim med en skarp kniv. La det hele så herde over natta, før du borer opp og skrur i nye skruer. Gå gjerne opp en dimensjon (grovere skruer) om mulig. Hvis sollys kan komme til limet på noe vis, må du lakkere. Epoxy og UV-stråler går ikke godt sammen. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
