Pakkboks m/talgpakning og fettkopp måler 80 grader
Vidar F.H.
Det høres veldig bra ut! Følg litt med på den fremover,  den skal dryppe et par dråper i minuttet ca. Dette er ikke noe som trenger justering ofte, jeg har ikke rørt min på 20 år og over 2000 timer. Men når du opplevde den som for varm så betyr det nok at forrige eier har vært litt ivrig med strammingen.
@index Der tror jeg nok du har truffet spikeren på hodet. Da jeg skulle kjøpe båten, lakk det inn vann gjennom pakkboksen. Noen deciliter per dag. Når han så tok opp båten for å ta ut motoren, la han inn ny talgpakning. Tenker han strammet litt vel mye til da. Det hjalp jo heller ikke at jeg klemte for mye grease inn.
Jeg la merke til at det boblet litt til å begynne med. Det var nok litt luft som skulle ut. Det kommer litt vann ut i sporet for settskruen, men det er egentlig veldig lite. Hvilket jeg er godt fornøyd med, for helst vil jeg ha det potte tett. Knusktørr kjøl.
Da må jeg vel montere Volvokondom (det vurderes), men enn så lenge får det være slik det er. Jeg skal sjekke cutlesslageret når jeg får båten på land. Dersom det er dags for å skifte det, tenker jeg at jeg vil skifte pakkboksen samtidig. Den er tross alt 30 år gammel. Kanskje den har 20 år til på seg for alt jeg vet, men i mitt enkle hode er det like greit å sørge for å skifte ut ting og fornye, når man allikevel skal gjøre en større jobb. Ref. cutlesslager.
Håper egentlig det holder i en del år til. Det er nemlig andre ting ombord jeg heller vil bruke penger og innsats på.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Jeg har ikke skiftet verken pakkboks eller cutlesslager. Og jeg vil tro de er like gamle som båten, dvs 50 år. Volvokondom høres greit ut, men den er nå grei den du har også. Litt fukt i kjølen blir det uansett. Og som du sier, det er nok av ting å bruke pengene på.
